Groupe DIY - Fais le toi même - Discussion - Page 6
Discussion 17 récits 46 photos 1 215
Discussion
PS, dans les miens je n'ai pas mis de geotextile AU FOND (seulement sur les bords)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Citation: APres il faut prendre en consideration le volume de terre que tu va mettre dedans : s'il te reste de la terre de jardin tant mieux mais si tu ne remplis que du terreau potager, il va t'en falloir des sacs...et je sais de quoi je parle
Perso, je suis en train d'expérimenter la technique "lasagnes", carton ondulé, branches, tonte de gazon et compost....
Vu le prix du terreau.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Citation:
On dirait un peu le principe de la permaculture, c'est apparemment très productif comme type de culture, et demande moins de soins.
De : Foret De Montmorency (95)
Membre utile Env. 1000 message Gagny (93)
Super Boutchy les carrés potagers.!! Très belle réalisation!!
De : Gagny (93)
boutchy Picto info Auteur du sujet
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
Oui,comme le précise mgarrig ,le mieux est de remplir les carrés de différents matériaux . Avec le temps il se crée un composte parfait.Wink
Par contre il faut faire ça en automne il me semble.
De : Vigny (95)
Photographe Env. 300 message Aubagne (13)
Et voilà, un lit sous estrade pour la chambre de notre puce, des rangements cachés dans l'escalier ;)
De : Aubagne (13)
Pas mal ca en tout cas bien réalisé
Merci beaucoup Blush
De : Aubagne (13)
Super photographe Env. 100 message Bas Rhin
Vraiment sympa cette estrade
Dept : Bas Rhin
De : Vigny (95)
Le groupe s'agrandit de jour en jour !! Wink
De : Vigny (95)
La classe seb' devant même le groupe Reno maison et en moins de temps. Tu as tapé dans le mille Biggrin
Par contre, pas trop de contribution pour le moment mais ça va venir. Wink
De : Vigny (95)
Je pense que l'on pourrait ouvrir les discussions sur la réparation de l'électro.... petit ou gros
A mon actif >>
-machine expresso >  changement de la pompe haute pression . Comme neuve.
-gaufrier Moulinex  >> un thermostat à 8 € >> Comme neuf
- Machine à laver qui ne tourne plus > montage de balais neufs > c'est reparti pour 10 ans....
En ce moment, je suis sur le lecteur de DVD ... D'après les différents forums, un condensateur à changer . 1€ plus le port... La bête est sur la table d'opérations...
De : Lyon (69)
Je fais aussi dans le dépannage! ! Biggrin
De : Vigny (95)
boutchy a écrit:Je fais aussi dans le dépannage! ! Biggrin
Moi à mon actif :
mon LCD 42 pouces était HS réparé pour 4 condensateurs et 2 mois de recherche
Micro-ondes grill arrêt toutes les 59 secondes c'était un peu pénible capteurs changés et c'était repartie
Ma moto changement de kit chaine complet
Ici zhom a changé la courroie du sèche linge mais n'étant pas fait pour être réparé, les montants sont nets et il s'est coupé la main légèrement.
Et le robot pâtissier kenwood, changement du variateur de vitesse moins de 10€ et cela date de quelques années déjà! A l'époque acheté à la Camif qui fournissait également la pièce détachée si besoin.
Dept : Pas De Calais
Super photographe Env. 500 message Seine Et Marne
Dans le même genre nous avons changé le joint du hublot en caoutchouc de la machine à laver comme des grands, coût 25€
Sinon, on petit projet de restauration d'une tondeuse faite par mon mari. Ma sœur l'a récupéré dans un état d'une mort presque imminente mais le moteur état nickel :
restauration tendeuse: avant
Et voilà le résultat:
restauration tendeuse: après
Ma sœur était bien contente de son cadeau de crémaillère
Membre utile Env. 1000 message Epinay (93)
Impressionnant cette refection de la tondeuse. On pourrait en savoir un poil plus sur la méthode & les matériaux utilisés?
De : Epinay (93)
De : Vigny (95)
Comme demandé voici les détails:
1ère étape: élimination des parties rouillées: on le voit bien, il ne reste plus grande chose de la structure d'origine
parties rouillées éliminées
2ème étape: soudure d'une structure métallique en forme de "pattes d'araignée" afin de donner la forme et la rigidité à la structure:
soudure d'un structure métallique "pattes d'araignée"
3ème étape: pose du carton sur la face extérieure afin de poser de la fibre de verre sur la face intérieure(le carton sert de moule de surface):
pose du carton pour la pose de résine
4ème étape: pose de 3 couches de fibre de verre avec de la résine sur la face intérieure (attention porte de gants et de masque obligatoire ):
pose de la résine et de la fibre de verre
Fibre posée:
résine posée à l'intérieur
5ème étape: Le même traitement pour le coté extérieur (sans oublier d'enlever le carton avant  ):
résine posée sur la face extérieure
6ème étape: découpage de la fibre qui dépasse en forme de la tondeuse:
fibre découpée dans la forme de la tondeuse
6ème étape: Et après une couche de peinture à la bombe voilà le résultat:
Comme mon mari fabrique des pièces en carbone pour sa moto, le coup de la tondeuse était presque trop facile
coût de restauration: environ 70€
Maintenant cette tondeuse "made in France" fait son boulot chez ma sœur en Allemagne.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Quel boulot le résultat est impressionnant ! Smile
Membre ultra utile Env. 8000 message Dordogne
Bravo !!
Dept : Dordogne
Nous avons prévu des points d'eau sur le terrain, mais ce n'était pas aménagé.
Il fallait donc créer des bornes
Gérard à commencé par l'arrière du terrain.
Dégager et raccorder les 3 départs
Il avait gardé de grosses planches de palettes
Il a donc fait une rigole pour encastrer légèrement le tuyau ( à l'abri du débroussaillage )
Et, mit en forme des pattes en alu plaquant le tuyau à sa base
A cet endroit l'extrémité du muret nous a redu service
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
L'air de rien c'est du temps passé pour placer 3 pauvres robinet
Mais bien utile
Bravo Gerard
Oui c'est un bel aménagement et mine de rien ça va éviter des aller retours dans ce vaste jardin. Wink
De : Vigny (95)
Encore de nouveaux abonnés,bienvenue à eux. Wink
De : Vigny (95)
Une fois le balcon fait, il restait des chutes intéressantes pour fabriquer des jardinières
Découpe de cornières en série
Creux pour bien encastrer les vis
Peinture ( 2 couches ) sur les cornières
Assemblage des lames en Ipé sur les cornières
Gros plan de l'angle
Gérard gardant tout, il lui restait du Merbau ( bois d'origine tropical ) pour faire les fonds qu'il faudra percer
11 jardinières faites avec les chutes
Résultat
Dept : Dordogne
Top!
Ah oui, bonne idée récup!
Super photographe Env. 100 message Nord
Quel regale ce groupe !! W00t J'ai hâte de pouvoir vous montrer à mon tour mes créations ! Encore un peu de patience (pour la livraison de notre chez nous) et de l'inspiration grâce à vous tous (je vous ai déjà piqué quuelques idées !! Tongue
Bravo pour ces belles jardinières qui ont l'air très costaud et qui tiendront bien dans le temps.Wink
De : Vigny (95)
Super photographe Env. 100 message Var
Je laisse aussi ma contribution
Réparation de ma bétonnière LESCHA : roulement HS
Démontage du roulement superieur, du circlip et décapage de l'axe.
Après achat sur le net d'un roulement identique, je le chauffe avec un décapeur thermique quelques minutes pour l'insérer facilement sur l'axe.
Attention à ne pas endommagé le roulement en le chauffant excessivement.
Il restait un "demi roulement" dans la cuve.
Après quelques minutes de burin et Dremel le logement et libre pour le nouveau roulement.
La réparation tient parfaitement depuis 😁
Dept : Var
Bienvenue fredsteph1999 et félicitation pour la remise en route de ta bétonnière pour encore plusieurs années. Wink
De : Vigny (95)
Bravo t'as plus qu'à le la prêter 😂
Un petit DIY que je viens de réaliser, un chariot pour le panier à linge sale.
Je l'ai réalisé avec des traverse de palette et des chutes de tasseaux qu'il me restaient encore, quelques vis et 4 roulettes et le tour est joué
Dept : Bas Rhin
Madame (ou monsieur !!) doit être contente,surtout si la famille est nombreuse. Wink
De : Vigny (95)
Maintenant faut le motorisé Biggrin
Allez, un deuxième DIY :
Éclairage extérieur.
Je souhaitais rendre agréable l'arrivée chez moi en éclairant automatiquement l'entrée.
Deux solutions :
- Le détecteur et son spot (pas super esthétique)
- l’intégration dans la clôture (ici des claustras).
Après recherche, je découvre que Casto, le vendeur de nos claustra (blooma) a une barre de led qui rentre dans le poteau.
MAIS AU PRIX DE 39€ pièce (x9...) et les mauvais commentaires me dissuade rapidement de les acheter.
Au final, je décide de sortir les câbles et le fer à souder !!!
Mon idée est de cadencer de manière progressive l’éclairage dès l'arrivée à la détection d'un passage.
Pour cela, c'est un raspberry pi qui servira de base de travail car son utilisation est simple, peu couteuse et réutilisable pour la déco de noël (par exemple) par une simple exécution d'un autre programme (script).
le code est fait je ferai une vidéo à l'occasion car c'est rigolo !
Les led utilisées dans ce projet sont des smd 5050 blanches trouvées sur EBAY.
Au préalable, il aura fallu passer 18 paires de fils pour alimenter les bandes de leds (câble PTT suffisant car peu de distance et faible intensité consommée).
Cela aura été le plus long mais aussi le plus délicat car les trous réalisés pour le passage des câbles étaient tranchant.
Par contre le passage dans les lames en composite est facile puisqu'elles sont partiellement creuses.
En photo :
En détails le GPIO (entrées/sorties) du raspberry Pi dans sa version B qui me sert à interagir avec les relais et le micro détecteur de présence :
GPIO RASPBERRY Pi version B
Chaque barre de led (ou poteau) est reliée à un relais (5v). Il alimente à son tour le 220v de chacun des drivers (200-12v).
Depuis le module de relais (en bleu) a été remplacé par un module SSR (solide state relay) qui ne fait pas de "clic-clic" à chaque alimentation...
éclairage en cours de création
En photo :
Le raspberry pi (en blanc) dans son environnement de travail
Les drivers leds en gris et le module relais en bleu
éclairage en cours de création (à base de domotique DIY)
L'énorme avantage d'avoir utilisé un (mini) ordinateur pour gérer ça, c'est qu'il est pilotable (en sécurisé) depuis la tablette, le pc et le téléphone.
Le séquençage est évolutif à l'infini et fait toujours un effet "Waouu" lorsque des invités viennent...
Poteaux led
Une petite vidéo faite lors des premiers tests :
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Oh punaise c'est trop génial cet éclairage! !! Bravo
De : Saint Cyr (78)
Bis ! Génial et bravo pour la réalisation !
Dept : Dordogne
Super!
hme Picto info
Comment sont intégrées les led dans les poteaux?
chamtec a écrit:Comment sont intégrées les led dans les poteaux?
Bonjour chamtec
Sur un poteaux, il y a 3 faces utilisables pour insérer les lames composites.
Sur 2 d'entre elles il y a un cache qui sert à masquer les rainures où rentre les extrémités des lames.
Comme on peut le voir sur le poteau au premier plan de cette photo, on distingue en dessous du chapeau la rainure qui aura été retirée pour y placer la bande de led.
[img=728x728]http://www.castorama.fr/images/products/i/i_619652_01.jpg[/img]
Détails d'un poteau "Blooma anthracite"
La bande de LED est munie d'origine d'un double face mais d’expérience, il est de mauvaise qualité et ne tient pas dans le temps.
J'ai préféré coller au pistolet à colle chaque bande.
fredsteph1999
Dept : Var
Magnifique bravo résultat d'enfer. On peut avoir le code pour se donner des idées ?
215 membres
64 contributions
Ouvert il y a +9 ans
Un groupe pour les amoureux du fait soi même.
bdc1 a rejoint le groupe.
Il y a 3 jours
Sam57mos a rejoint le groupe.
Il y a +2 mois
Lili3925 a rejoint le groupe.
Il y a +3 mois
Richard45 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
shiva64 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Coroebus a ajouté le récit "" dans le groupe.
Il y a +2 ans
Coroebus a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
shelan01 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
maluna_c a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Jojomau a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Ralfi a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
DavidF a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
sitro a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
MetalHurlant a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Laur35 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
buma a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Jolie95F a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
riot777 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Ludo2643 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
