Suite de la restauration de la vieille table dont je vous ai parlé un peu plus tôt.
Pour rappel, j'ai récupéré une vieille table (150 ans dixit mon grand père) qui ressemblait à ça et j'ai donc décidé de la moderniser un peu.
Le début :
https://www.forumconstruire.com/groupes/297903-p465_diy_fait[...]le_toi_meme.php#4914978
Je n'ai pas de photo de toute la partie décapage et traitement du bois mais pour résumer :
- ponçage grain 40, puis 120
- dé-cirage à coup d'alcali + eau oxygénée
- ponçage en 120
- huile
- déception, trop foncée : déhuilage, reponçage, etc
- vitrificateur satiné (2 couches)
Je lui ai fait des pieds en métal avec du tube de 80x80 que j'ai enfilé dans les pieds actuels. Initialement j'avais prévu la dimension du tube afin de ne pas toucher au bois ... mais une petite erreur de ma part fait que j'ai du raboter un peu ici et là pour qu'ils s'enfilent parfaitement.
Je leur ai soudé un fond.
Les tubes sont découper de façon à s'insérer dans les traverses.
Comme les plateaux étaient pourris, il fallait refaire quelques choses. Au départ j'étais parti pour compléter les trous à l'aide d'un medium / contreplaqué mais je n'ai pas réussi à trouver la hauteur qui me convenait. J'ai donc fait des cadres acier (une envie de souder :p) avec pour idée de remettre une tole par dessus.
Ils n'ont pas encore leur
couche de finition.
Et pour finir avec les toles (1,5mm), sachant qu'elles sont juste posées dessus. Pour le moment elles sont légèrement plus grandes que leurs emplacements ... ces derniers ne sont pas parfaitement rectangulaire, ni de mêmes dimensions.
Initialement j'avais envie de les souder mais j'ai peur que se soit compliqué (marque de soudure, perçage de la tole vu sa finesse, etc), donc il se peut bien que je les fasse tenir à l'aide de rivets.
La suite prochainement
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
