Groupe DIY - Fais le toi même - Discussion - Page 12
Discussion 17 récits 46 photos 1 215
Discussion
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Dans la continuité, (quasi) fin des 3 premiers volets.
Pour rappel j'ai fais des cadres avec des cornières de 25x25 dans lesquels j'ai mis du bardage.
Je ne suis pas très content du résultat, les cadres sont tous légèrement voilés ... j'avais pourtant fait attention à bien souder à plat et tout. Maintenant qu'ils sont peints et montés, ça me fait ch*** de devoir tout démonter / découper / détordre. Du coup pour le moment ils sont dans leurs rails (haut et bas), on verra au printemps ; peut être qu'avec l'hiver ils auront pris le pli :p
Cadre volets
Cadre volets
Montage en court.
Cadre volets
Cadre volets
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
boutchy Picto info Auteur du sujet
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
De : Vigny (95)
Voici un petit bonhomme qui ne fond pas!!
Réalisé en collaboration avec ma poupette
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Félicitation, mon épouse avait tenté d'en fabriquer un l'an passé.... "no comment" LaughLaugh
Membre utile Env. 400 message Haute Saone
Bonsoir, je trouve ça très joli .Avez vous un tutoriel ou des indications sur ce qui est employé ?
Dept : Haute Saone
Avant de me décider à le faire j'ai regardé des exemples sur pinterest et je m'y suis mise en tapant bonhomme de neige gobelet sur YouTube. J'en ai regardé plusieurs et je me suis lancée.
Merci ! En fait ma femme connaissait aussi . On voit pas que c'est fait avec des gobelets au premier abord et on devine la taille réelle qu'avec la prise derrière W00t .
Jolie réalisation en tout cas Happy .
Dept : Haute Saone
De : Vigny (95)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Merci beaucoup Boutchy, c'est très gentil Biggrin
Encore une nouvelle recrue sur le groupe !!
Bienvenue à mauddu77 Wink
De : Vigny (95)
Pour info bientôt un petit dossier sur la construction d'un ventilateur autonome à poser sur un poêle à bois.Wink
De : Vigny (95)
Un ventilo Peltier/Seebeck ? Cool Rolleyes
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
De : Vigny (95)
J'ai tous les éléments depuis des mois (année..) mais pas trop le temps malheureusement de finaliser le projet en ce moment.
Je vais donc m'y tenir et prendre quelques photos afin de vous présenter tout ça .Wink
De : Vigny (95)
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
boutchy a écrit:J'ai tous les éléments depuis des mois (année..) mais pas trop le temps malheureusement de finaliser le projet en ce moment.
a oui j'aimerai bien
Par contre ,faut pas penser que se sera un avion de chasse !! Biggrin
Quand on voit la taille du moteur électrique,ça fera juste un petit ventilo qui brassera sur 1 ou 2 mètres grand maximum.Wink
De : Vigny (95)
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Sinon j'connais pas mal de monde qui brasse assez d'air pour remplacer ton ventilo poussif
De : Foret De Montmorency (95)
Env. 2000 message Puy De Dome
yayasimpson a écrit:Sinon j'connais pas mal de monde qui brasse assez d'air pour remplacer ton ventilo poussif
Et moi pas mal de monde qui nous le pompent..... si on les mets chacun d'un côté, plus besoin de ventilo !!
Dept : Puy De Dome
Oui mais mon salon ne pourrait tous les accueillir !!
De : Vigny (95)
En tout cas ,aujourd'hui j'ai réalisé la base dans une plaque d'aluminium massif de 2 centimètres d’épaisseur, plus perçages et ponçage en règle pour un effet miroir.Wink
De : Vigny (95)
De : Vigny (95)
Membre utile Env. 300 message Moselle
Merci a vous
Dept : Moselle
Le voici le voila ,le petit reportage sur la fabrication d'un petit ventilo avec module Peltier.
Dans un premier temps ,il faut réunir tout le nécessaire pour sa fabrication,à savoir :
- Un module Peltier (sur internet)
- Un radiateur CPU de récupération
- Un bloc de métal (aluminium,cuivre,acier,...)
- Un petit moteur électrique de récupération (le mieux étant un moteur dit "solaire")
- Une hélice.
- Visserie,pâte thermique,etc...
Préparation bloc de support :
- Pour ma part je suis parti d'un bloc en aluminium de 100x100x20mm.Je l'ai soigneusement nettoyé puis poncé au papier très fin et enfin passé à la pâte à polir.J'ai enfin percé deux trous de diamètre 5 afin de passer deux vis à tête fraisée qui serviront d'accroche au radiateur CPU.
Montage :
- Il vous reste à mettre une noisette de pâte thermique sur le bloc en aluminium ,puis positionner le module Peltier bien au centre ,remettre une noisette de pâte thermique sur le module et installer le radiateur CPU et visser le tout, ouf !!
Et voila !!
De : Vigny (95)
Et... ? Ça marche ?
Génial, je suis curieux d'avoir ton retour à l'utilisation maintenant
Dept : Haute Vienne
Manu65 a écrit:Et... ? Ça marche ?
Oui ça fonctionne très bien.
Par contre il ne faut pas s'attendre à un rendement mirobolant !!
Ça brasse l'air mais c'est pas un ventilo branché sur 220V !!
De : Vigny (95)
J'avais compris que tu allais construire toi-même le capteur Peltier. Mais en fait, je ne sais pas si c'est faisable.
Beau travail ! Merci du retour.
Non les modules se trouvent très facilement sur le net et je serai bien incapable d'en fabriquer un moi même...Wink
De : Vigny (95)
De : Vigny (95)
Photographe Env. 100 message Bas Rhin
Voici ma modeste contribution à ce beau groupe, une table basse faite main avec 4 caisses en bois, une planche pour tenir le tout et des pieds. Je vais encore la lasurer car le bois est très tendre...
A bientôt
Dept : Bas Rhin
De : Vigny (95)
De : Vigny (95)
Photographe Env. 60 message Quimper (29)
boutchy a écrit:Bienvenue à GwennAdu Wink
Merci Boutchy
Dans le cadre de notre projet de construction, je suis notamment à la recherche d'Ikea hacks, tout en voulant un esprit scandinave. Mais je suis sûr que je vais pouvoir trouver des astuces très intéressantes et utiles !
Voici mon tableau Pinterest DIY pour ceux que cela pourrait intéresser : www.pinterest.fr/gwennadu/diy
Au plaisir de vous lire
De : Quimper (29)
Super photographe Env. 100 message Bas Rhin
Sans vouloir faire de pub pour un site, va voir pour se genre de modifs sur bidouilles ikéa, tu y trouveras certainement ton bonheur
Dept : Bas Rhin
Bienvenue à Choukapik et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2018.Wink
De : Vigny (95)
Membre ultra utile Env. 6000 message Moselle
Excellente année à toi aussi, Boutchy. Merci pour tes vœux et ton accueil toujours chaleureux 😘
Dept : Moselle
De : Vigny (95)
Aujourd'hui,nous accueillons linette76 parmi nous.Wink
De : Vigny (95)
Membre utile Env. 2000 message Oissel (76)
Effectivement Tongue
Merci J'adore !
Je suis une serial DIYeuse :p
De : Oissel (76)
De : Vigny (95)
Une petite vidéo du petit ventilateur en action.
https://vimeo.com/251060596
De : Vigny (95)
De : Vigny (95)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Suite à une mauvaise surprise quand j’ai ouvert les cartons avec les planches dédiées a un plaquage du mur de la tv
Un côté n’a pas sa finition (bon j’avais prévu de hacker les meubles donc c’est pas grave mais je m’attendais tout de même à une planche finit sur toutes les faces)
Pas grave j’ai des idées
Une baguette alu trouvée à prix d’or chez casto
voilà ce que cela devrai donner
C’est encore mieux que ce que je pensai
Maintenant au tour du 2ème panneau
Aller je vous passe les bidouilles pour réaliser les tasseaux pour tenir les panneaux et voici le premier panneau mis à l’arrache avec des molly déjà en place sur une ancienne installation
Il sera plus haut par la suite
Et voilà une vue pour mieux se rendre compte de la finition
Franchement c’est propre et cela rappelle encore mieux le meuble du dessous
Et voilà du bricolage ou plutôt du Gauthier hacking
Je trouve d’ailleurs dommage que les magasins de meuble ne propose pas ce genre de chose et qu’il faut hacker leur système pour avoir ce genre de design
Tu vas habiller tout le mur arrière de ton téléviseur ?
De : Vigny (95)
boutchy a écrit:Tu vas habiller tout le mur arrière de ton téléviseur ?
Non pour 2 raisons
La première je suis pas sure que cela soit beau sur cette espace
Il me faudrai 2/3 mettre de chaque côté en plus pour que cela le fasse (a mon goût bien sure)
La deuxième c’est le prix. La j’ai acheté les 2 panneaux en même temps que les meubles et le prix douilles un peu
Mais je voulais avoir exactement le même graphisme que le meuble
L’idée était de faire ceci (3D que j’avais faite pour valider le projet avec ma femme)
Le bardage sera moins haut mais quand on hack c’est pas forcément sur mesure
215 membres
64 contributions
Ouvert il y a +9 ans
Un groupe pour les amoureux du fait soi même.
bdc1 a rejoint le groupe.
Il y a 4 jours
Sam57mos a rejoint le groupe.
Il y a +2 mois
Lili3925 a rejoint le groupe.
Il y a +3 mois
Richard45 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
shiva64 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Coroebus a ajouté le récit "" dans le groupe.
Il y a +2 ans
Coroebus a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
shelan01 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
maluna_c a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Jojomau a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Ralfi a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
DavidF a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
sitro a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
MetalHurlant a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Laur35 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
buma a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Jolie95F a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
riot777 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Ludo2643 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
