Groupe DIY - Fais le toi même - Discussion - Page 3
Discussion 17 récits 46 photos 1 215
Discussion
Super photographe Env. 500 message Seine Et Marne
Je n'ai plus les références des roulettes. On les a acheté chez L*** y M**n et on a payé 2€ et quelque. Elles font 40mm en diamètre et 16mm en largeur. Et oui, elles sont bien en caoutchouc.
Moi aussi j'ai copié sur quelqu'un sur ce forum Wink
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Oui boutchy des glissières à billes charge lourde
De se style jusqu'à 200kg a prêt de 200 € la paire. Les 100kg / 100€
http://www.bricozor.com/coulisses-dz-7957.html
Quitte à accompagner le poids avec 1 ou 2 galets sur l'avant ( j'ai des beau galets de transpalette Manuel avec différents revêtement qui favorise le roulage ou le bruit)
Chaque galet supporte 500kg en diamètre 82 largeur 85 ou 100 mm
Plus 2 glissières le guidage est parfait
Crying
Manita a écrit:Je n'ai plus les références des roulettes. On les a acheté chez L*** y M**n et on a payé 2€ et quelque. Elles font 40mm en diamètre et 16mm en largeur. Et oui, elles sont bien en caoutchouc.
Ok je viens de voir chaque roulette supporte 20kg x4= 80kg
Donc elles sont limite
boutchy Picto info Auteur du sujet
Membre super utile Env. 5000 message Vigny (95)
Oui Manu ,c'est exactement ça,ou alors faire un chemin de rails dans le sol s'il n'est pas encore carrelé ou autre. Wink
De : Vigny (95)
Sinon prendre des roulettes pus grandes, celles en 50mm supportent 50kg. Ou faire un placard avec une porte pour la partie penderie, du coup pas de problème de poids.
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
boutchy a écrit:Oui Manu ,c'est exactement ça,ou alors faire un chemin de rail dans le sol s'il n'est pas encore carrelé ou autre. Wink
tout a fait d'accord, intégrer à fleur de sol un rail type porte de placard, qui est capable de soutenir pas mal de poids, et les bons modèles roulent tout seul.
De : Foret De Montmorency (95)
Membre ultra utile Env. 8000 message Dordogne
Chez nous, on a pensé à accrocher le séchoir qui est au plafond du sous sol AVANT que qu'il y ait la chape au dessus, il a suffit de traverser le plancher ... une rondelle et c'était fini
Chez ma fille on a complètement zappé ce moment !
Donc impossible de traverser le plancher chauffant pour accrocher le séchoir en dessous
Il a fallu :
- percer à la scie cloche ( garder la découpe )le plafond, par dessous pour atteindre le plancher et percer celui-ci
- puis, souder au bout de tiges filetées un écrou, et employer du scellement chimique pour fixer l'ensemble dans le plancher, quelque fois dans les poutrelles de béton, ou dans le vide
- fabriquer un anneau en prenant une maille d'une chaine
- remettre le rond du plafond en place, enduire et peindre
Pas glorieux, me dit Gérard, mais 2 jours de travail
Faîtes pas comme nous, pensez-y avant !
Dept : Dordogne
hme Picto info
uhlane a écrit:Chez nous, on a pensé à accrocher le séchoir qui est au plafond du sous sol AVANT que qu'il y ait la chape au dessus, il a suffit de traverser le plancher ... une rondelle et c'était fini
Il a fallu :
Tu peux nous en dire plus sur le matériel utilisé (où tu l'as acheté). J'avais découvert un système similaire plus grand en chine sur notre balcon et ça m’intéresse pour mettre dans le cellier
Il a fallu :
Faut que je demande à ma fille, sur le net, c'est sur, mais te donnerais le lien ce soir
Dept : Dordogne
hme Picto info
Ah je croyais que c'était du DIY
Je cherche plutôt la manivelle et les poulies pour me faire un truc sur mesure.
chamtec a écrit:Ah je croyais que c'était du DIY
Je ne sais pas si ça te fera moins cher d'acheter tout séparément ....
Dept : Dordogne
hme Picto info
En fait il me manque un étendoir pour 2 draps en hiver.
Donc il me faut un truc assez long et qui me servira aussi pour la lessive classique.
http://www.amazon.fr/poulie-Etandage-Etendoir-S%C3%A9choir-l[...]oir-linge/dp/B00D11QOPU
Env. 5000 message Alpes Maritimes
je m'abonne aussi... groupe découvert par hasard et je viens de voir notre table basse BlushTongueW00t
titebelette, pour la tête de lit, il y a la nôtre et celle de garensia il me semble et celle de chakatom.
si un modérateur passe par là (au cas où vous seriez en manque d'idée de développement... un petit DIY version modo ) :
il n'y a pas moyen de classer les photos par rubrique/pièce de la maison ? créer un onglet DIY du type de celui de la liste d'achats (avant une case à cocher pour signaler la présence d'un tuto)? ce serait plus simple pour les personnes à la recherche d'idées...
c'est beaucoup demander, je sais   mais le DIY ayant le vent en poupe ça augmenterait encore le traffic sur le site
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, bonjour Smile
Un truc moins utile mais qui éclaire (un peu)
C'est un premier essai, soyez indulgent Blush Elle est bicolore parce que je n'avais pas fait assez de béton pour remplir mon moule en sagex (d'où l'aspect granuleux). Du coup, les deux couches se sont un peu séparées. Disons que c'est original
Donc voilà la chose:
Pour la marche à suivre, j'ai d'abord vissé le bas de ma douille en laiton sur un petit bout de tige filetée creuse, avec mon fil électrique dedans, en prenant soin de faire passer ce dernier dans un petit trou en bas du moule pour qu'il sorte sur le côté et non dessous. J'ai colmaté le trou du fil avec de la pâte à modeler de ma fille, et ensuite coulé mon ciment à prise rapide (pas de sable donc c'est pas vraiment du béton). Pour que la tige filetée avec la douille tienne bien droite, j'ai fabriqué une cale en carton en 2 parties que j'ai fixée sur les bords du moule. Voilà!
Une idée lumineuse Happy
chapeau !!!
Bienvenue aux nouveaux membres. Wink
De : Vigny (95)
Merci Happy !!
Svelta,
En ce qui concerne la" mise en page" et l’amélioration de cette rubrique (classement;etc..),j'ai fait une demande officielle aux modos du site,en vain...Sad
De : Vigny (95)
Rahhh les filous Happy !!!
merci en tous les cas Wink
c'est dommage... on retentera...
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Julls293 a ajouté 7 photos dans le groupe :
De : Val De Marne (94) (94)
Julls293 a écrit:Julls293 a ajouté 7 photos dans le groupe :
Hello les DIYers !
Voici mes contributions, dans le désordre :
- Table de SàM,
- Table de salon,
- 4 Lampes,
- Buffet, Tableau à Led et (re) la table de SàM
- et le truc bizarre avec le peigne blanc : table à défonceuse / banc à scie circulaire
Tout est Fait-maison par mes petites mimines....
Ju
Ma page FB : JuSte Aménagement
La table est très jolie, Julls, belle idée!
petrouchka a écrit:La table est très jolie, Julls, belle idée!
Laquelle petrouchka ?
=>Table à défonceuse, Table de SàM ou table de salon ??
Bon OK, la table de SàM... j'avais compris...
Elle n'est pas finie, il me reste 2 rallonges à faire...
Une de chaque côté du dessous-de-plat en verre. 45cm environ x2.
Elle pourra passer de 1m50 à 2m40.
MERCI !
Photographe Env. 200 message 94000 (94)
Bravo.. C'est joli
C'est quoi les dimensions de la table salon.. Ça vous a coûté combien
De : 94000 (94)
linaoran a écrit:Bravo.. C'est joli
Merci !
De mémoire, 120x70cm sur une bonne 30aine de cm de haut.
- 2 plateaux de chêne de 35*120 assemblés (LRM - 80€)
- Cornières acier pour la structure haute métalique (LRM - 5,10€/m)
- Tubes carré pour le reste pour l'élévation et la base (LRM - 5,50€/m)
Pour chacun de mes bricos, j'essaye de faire mes découpes de manière à réutiliser d'anciennes chutes ou (là, dans le cas de cette table) optimiser les chutes pour les réutiliser dans le même DIY.
Seul outil indispensable : le poste à souder. Ce n'est pas facile à apprivoiser comme bestiole...
Beau travail, tres soigné.
Tes petites lampes sont très sympas.
Il fut un temps ,je réalisais pas mal de tables et tables basses de salon quand j'avais accès aux machines à bois de mon boulot (dégauchisseuse,scie à ruban,etc...).
De : Vigny (95)
Membre super utile Env. 2000 message Boulogne (92)
Hello les DIYers !
- Table de SàM,
- Table de salon,
- 4 Lampes,
Ju
Bienvenue, Ju....
De : Boulogne (92)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Cyr (78)
Waityc a écrit:Coucou,
Je vous rejoins, ayant plein de bricolage en cours Wub
Quelques exemples de ce qui est deja terminé, mais c'est plutôt déco girly, pas de gros bricolage Biggrin
Banquette coin lecture assorti
Me voici parmi vous! Grande fan du DIY, je ne pouvais pas passer à coté.
J'admire les réalisations de WAityc, et là ma question : pour faire ce joli coin banquette, tu as utilisé quoi? de la mousse? un vieux matelas?
Je voudrais faire pareil pour ma banquette dans le coin cuisine....
J'ai pensé utiliser un matelas mousse bébé à retailler, mais je suis pas sure du résultat pour l'assise.
De : Saint Cyr (78)
J'ai une chouette jardinière en bois faite par mon père d'après mes instructions, faudrait que je vous montre ça.....
et je vais avoir pas mal de choses à mettre ici aussi
De : Saint Cyr (78)
yayasimpson a écrit:Beau travail, tres soigné.
Merci !
boutchy a écrit:Tes petites lampes sont très sympas.
Il fut un temps, je réalisais pas mal de tables et tables basses de salon quand j'avais accès aux machines à bois de mon boulot (dégauchisseuse,scie à ruban,etc...).
Merci pur mes lampes.
J'ai eu la chance de pouvoir recycler ces troncs qui partaient droit à la déchetterie... :/
Pour mes planches, je vais à ma Gde surface "préférée" (LRM), pas trop le choix...
J'ai qqs adresses de menuiserie à tester dans le S-E de Paris, mais pas encore pris le temps de les tester...
crisedi a écrit:Bienvenue, Ju....
Merci Crisedi pour m'avoir recommandé ce groupe.
Sinon, j'ai encore pas mal de choses à faire :
- revoir le coin TV pour y ajouter un bureau sur la droite
- Changer de lit
- m'éclater avec les palettes que je récupère, pour faire un nouvel établi avec rangement en hauteur.
Pour continuer ma liste de DIY
Une petite table d'extérieur avec mes chutes de bois :
Rangement à tiroirs dans ma cave, j'ai juste acheté la planche de mélaminé car les tiroirs avaient été jetés....
Rangement à tiroirs ds la cave
Un pot en béton (suite à défi lancé par Svelta... )
Déco-Brico : pot béton  Déco-Brico : pot béton
3 poufs :
Mes triplets !
Pieds et matelas Ikea
Planches et agrafes LRM
Tissu d'une mercerie
etc...
Alors,il y a quelques années j'ai réalisé mon meuble TV sur mesure.Voici les photos de la réalisation.
Réalisation en latté de chêne et en bastaings trouvés dans des wagons de fret !!:
Et le voici en place, à l’époque, dans l'ancienne maison:
De : Vigny (95)
Autre réalisation,le bureau de ma fille,avec les mêmes matériaux:
De : Vigny (95)
Wouah ! T'es le boutchy aux mains d'or Wink
Dept : Dordogne
Des bastaing de fret colle c'est bizarre en tous cas beau travail
Pour ceux que ça intéresse Boutchy a aussi créé une salle de homecinema dans son ancienne maison, voir sa signature. Le monsieur à en effet des mains en or.
Membre super utile Env. 3000 message Yvelines
J'ai commandé un bout de mousse sur mesure (pour une dizaine d'euros en mercerie), mais un matelas bébé fera très bien l'affaire s'il est en mousse ;)
Dernière création en date, l'étagère balançoire pour la cuisine.
Problème : je voulais un joli bois macif, sauf que j'ai pas réfléchi au poids de la bête
Membre utile Env. 1000 message Charente
De notre côté on a fait cet été un meuble pour mettre entre la volée de marche du salon et le poêle à granulés :
Meuble fait maison
Il manque encore une petite partie claustra qui viendra dessus (dès que je l'aurai peinte... )
Dept : Charente
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Crisedi m'ayant parler de ce groupe je m'y suis inscrit pour apporter mes quelques contributions Blush
[quote]
Sinon je vais vous détailler aussi la façon de faire pour retravailler un tiroir de chez Ikea Si ça peut aider des fourreurs !
Alors pour vous expliquer, le placard du bureau fait 1m55 de large sur 61 cm de profondeur. Sachant qu'il faut garder 10 cm pour mes portes coulissantes.
Donc chez Ikea pour vous rappeler il vendent différents caissons :
Pour la hauteur vous avez le choix entre 2m01 ou 2m36
Pour la profondeur vous avez le choix entre 58 cm et 35 cm
Pour la largeur vous avez le choix entre 50 cm, 75 cm et 100 cm vous avez aussi des structures d'angle.
J'ai donc pris les 2m36 x 75 cm x 58 cm.
J'ai donc recouper les caissons a 51 cm de profondeur de la même façon que l'article sur le placard de l'entrée.
En touchant donc a la profondeur des caissons il fallait donc toucher a la profondeur des tiroirs !
J'ai donc commencer par couper les deux cotés du tiroir. J'ai couper 7 cm afin qu'il rentre nickel dans le caisson :
Il fallait donc refaire les trous de fonds de ces côtés que j'ai retracé comme sur l'original :
Ensuite je me suis attaqué a la plaque du fonds de tiroir, même chose je l'ai coupé de 7 cm :
Et en dernier j'ai retraivailler la planche du fonds du tiroir. En fait Ikea fait un système assez sympa ou la plaque de fonds vient se clipsser dans la planche du fonds. La plaque de fonds étant moins épaisse a l'endroit ou elle rentre dans la planche du fois comme je l'ai coupé je suis donc bloqué avec l'épaisseur réelle de la plaque de fonds. J'ai donc retravailler la rayure de la planche de fonds afin que l'emboitement se refasse bien.
Les photos parleront mieux !
Planche d'origine
Trait de découpe
Après la découpe
Il ne vous reste ensuite plus qu'a suivre la notice de montage Ikea pour terminer votre tiroir!
Maintenant venons en aussi au coulisse du tiroir qu'il fallait retravailler aussi sur la profondeur !
Coulisse originale :
Vous voyez l'ergot au fond de cette coulisse il est important afin de maintenir le tiroir et éviter qu'il décolle de la coulisse en sortant. J'ai donc fait mon trait de coupe en posant la coulisse sur le tiroir.
A ce trait de coupe j'ai rajouté 2 cm afin d'avoir assez de longueur pour refaire un ergot artisanale !
Je l'ai retravaillé après la photo pour le mettre a 90° environ
Il me restait donc plus qu'a installer les coulisses dans les caissons et fixer les tiroirs comme indiquer sur la notice de montage d' Ikea.
Voila le résultat hier soir :
Merci waityc. Je verrais ça prochainement pour le matelas.
L'étagère j'aimerais bien la faire ça fait longtemps que je lorgne dessus elle est très jolie. J'adore !
De : Saint Cyr (78)
Dis donc les2V ce n'est pas un DIY c'est un HomeMade sacré retouche de meuble en tous cas, du beau travail.
Boutchy, il pourrait y avoir de la reconversion dans l'air Happy : chapeau, quel travail (de pro) !
waityc, j'adore ton étagère J'adore ! . il y a quelques temps je voulais faire la "même" pour mettre dans mon entrée. ayant eu peur du poids de l'ensemble et des effets de passages à proximité, j'ai abandonné l'idée.  c'est très réussi
215 membres
64 contributions
Ouvert il y a +9 ans
Un groupe pour les amoureux du fait soi même.
bdc1 a rejoint le groupe.
Il y a +1 mois
Sam57mos a rejoint le groupe.
Il y a +4 mois
Lili3925 a rejoint le groupe.
Il y a +5 mois
Richard45 a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
shiva64 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Coroebus a ajouté le récit "" dans le groupe.
Il y a +2 ans
Coroebus a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
shelan01 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
maluna_c a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Jojomau a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Ralfi a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
DavidF a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
sitro a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
MetalHurlant a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Laur35 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
buma a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Jolie95F a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
riot777 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Ludo2643 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
