Groupe Faire construire seul(e)! - Discussion - Page 12
Discussion 74
Discussion
lilico30 a écrit:Bonsoir et merci pour la reponse Aglaé. Ne voyant aucune réponse venir à ma question,j'ai finalement posté ailleurs. Mais merci quand même
Et ton sujet déclenche passion et polémique
Tu devrais vraiment y remettre le plan du lotissement en masquant bien sûr noms, adresse etc. Juste la partie plan qui nous intéressent + les légendes du plan bien sûr.
Dept : Herault
Photographe Env. 90 message Vienne
Oups niveau carrelage j'ai choisi gris clair... mais pas uni... donc ce sera moins salissant! ;) Je note sur la liste : acheter un aspirateur robot qui travaille en mon absence!
bonne soirée et bonne fin de weekend!
Dept : Vienne
gagoul a écrit:Bonsoir,
et y ajouter un robot laveur
Plus sérieusement, perso j'ai un carrelage blanc très légèrement marbré de gris très clair + un petit chien qui galope beaucoup dedans/dehors
>>> essuyage des papattes obligatoire par temps mouillés +balai régulièrement (enfin 1x/semaine suffit) dans ses zones de passage pour poussières et poils + aspi classique tous les 15 jours (graaannddd maximum) suivi d'un passage au nettoyeur vapeur C'est nickel et puis je ne mange pas par terre, vous bien ?
Dept : Herault
Ben moi l'aspirateur robot a été acheté aujourd'hui
J'ai voulu profiter du WE avec 50% des achats d'électroménager en bons d'achats à Intermarché. Vu le prix des robots aspirateurs, ça valait le coup
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
mistigri34 a écrit: C'est nickel et puis je ne mange pas par terre, vous bien ?
moi si... Quand je rate la chaise.....
Non Aglaé !
Ça c'est dû à l'âge !
Et c'est sans doute aussi l'âge qui me donne des priorités de propreté, les poussières et le sol pour moi c'est secondaire (dans la limite du raisonnable bien sûr) et je priorise la propreté du linge, des sanitaires, de la cuisine et ses ustensiles .
Dept : Herault
Mon nettoyeur vapeur acheté depuis 1 semaine en profitant d'une promo et en plus d'un remboursement de 40€ du fabricant (karcher pour ne pas le citer), 40€ sur 210 ça vaut le coup.
Et depuis 8 jours je passe tout à la vapeur
Dept : Herault
Vos messages me donnent envie de faire le ménage! Biggrin Un nettoyeur vapeur aussi! j'ai encore quelques mois pour zieutter les promos et les ventes privées! Wink
Dept : Vienne
Membre sympa Env. 300 message Cher
Bonsoir les filles j ai un dileme pour le chauffage j hesite entre le chauffage a granulet ou le gaz j arrive pas a me decider mon constructeur me pousse a prendre le gaz soit disant je suis seule patati patata c est lourd et ou allez vous stoker car il faut acheter au moin une tonne la c est pas faix pour stoker j ai pas trop de place pas de garage donc je suis embetee c est quoi votre chauffage merci
Picto recompense Membre sympa
Dept : Cher
Bonjour Bella,
pour ma part, chauffage au sol, et poêle à bois..
L'argument "vous êtes seule", peut se tenir.. En effet, en arrière saison, je chauffe juste au bois (le chauffage au sol électrique est éteint), et quand je rentre chez moi le soir, vers 20 h 30 (je finis toujours tard), ben la maison parait froide (il n'y a pas eu de bois dans la poêle depuis 13 h que j'ai quitté la maison)...
Le gaz, comme l'électrique, a l'avantage de tourner sans toi, et d'être programmable..... donc tu rentres chez toi, il fait chaud..
déjà que rentrer seule chez soi, parfois c'est pas évident, alors rentrer seule chez soi, avec une maison froide... je te dis pas... c'est un coup à partir toute habillée au lit direct !!
ensuite, effectivement, le pellet faut le stocker et ça prend de la place, l'argument se tient aussi ! si tu n'as ni garage, ni cellier, tu vas mettre ton stock où ?
maintenant pourquoi le gaz ??? plus école que l'électrique ??, et une PAC c'est pas possible ?
Membre super utile Env. 4000 message Pas Très Loin De Lille (59)
Les poêles à pellets se programment et certains sont même pilotables à distance. Reste la gestion des pellets, c'est sûr. Mais si ça permet d'éviter d'avoir du gaz dans la maison...
Je n'ai ni l'un ni l'autre donc pas d'avis précis sur leur utilisation.
De : Pas Très Loin De Lille (59)
Membre utile Env. 800 message Sabran (30)
La plupart des constructeurs que j'ai rencontré au début de mon périple me proposait le poêle à pellets ou clim réversible...
Pour le poêle en effet il faut un dispositif de stockage que je n'ai pas...et la clim réversible je n'en voulais pas et chauffage au sol pareil,pareil ce n'était pas pour moi (budget et envie). J'ai donc aussi choisi mon constructeur en fonction de ça..je serai donc en tout électrique, et poêle à bois par la suite.
(Bon c'est vrai qu'ici je chauffe pas des masses non plus)
De : Sabran (30)
Bella25 a écrit:Bonsoir les filles j ai un dileme pour le chauffage j hesite entre le chauffage a granulet ou le gaz j arrive pas a me decider mon constructeur me pousse a prendre le gaz ...
si c'est gaz de ville, ça peut être intéressant pour avoir un "chauffage central" et vous pourrez toujours changer la chaudière plus tard pour une autre énergie
si c'est gaz cuve : surtout pas, c'est l'energie la + chère.
l'autre solution : isoler ++++ pour diminuer les besoins au minimum .
Membre utile Env. 300 message Boĺbec (76)
Bonjour bella 25
Renseignez-vous car j ai l exemple de personnes faisant construire une maison dans le même lotissement que moi qui on eu une aide financière car ils ont fais le choix du gaz de ville avec leur constructeur. Je crois qu ils m avaient parlé de 12000 €. Mais à voir au niveau de la somme car la conversation commence à dater. Peut être faut il creuser de ce côté là.De plus si aide conséquente rien de vous empêche de prévoir un conduit et d acheter un poele à granulés par la suite.
Pour m a part je chauffe par le biais d une pompe à chaleur basse consommation et j en suis très contente.
Bonne continuation
De : Boĺbec (76)
Merci de vos reponse
Dept : Cher
Bonsoir les filles ca y est je suis proprio j ai signe mon terrain chez le notaire.
Ensuite j ai vu le conducteur de travaux il a l air d un brave homme tres a l ecoute j ai passee 3h dans son bureau on a tout revu un a un vraiment j ai un bon pressentiment j ai signe l ouvrrture du chantier plus qu attendre 6semaines c est a dire debut fevrier ils commencent bon je suis rassuree et mes vacances sont terminees 3semaines et vous en etes ou les filles bonne nuit a vous
Dept : Cher
Proprio de quoi ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Bella25 a écrit: j ai signe l ouvrrture du chantier plus qu attendre 6semaines c est a dire debut fevrier ils commencent
Normalement on signe l'ouverture de chantier... à l'ouverture de chantier.
Vu que le délai contractuel commence à la DOC, je ne vois pas trop l'intérêt de la déposer en anticipation... c'est plutôt l'inverse en général
Rassure-nous Bella. Cette DOC, elle est bien datée ? Et d'aujourd'hui ?
PS : si tout est finalisé, pourquoi ne pas ouvrir le chantier réellement maintenant
Ils m ont parle de refaire les plans et pour faire leur calcule sur l huimidite du terrain je sais plus avec les nouvelles normes la j ai ete pendant 3h trop d informations j ai trouve aussi bizzare mais c est une dame qui me l expliquait apres le CT j appelle tout a l heure pour reedemander de toute les maniere ils m auront sur leur dos putain j espere ne pas avoir fait une betise
Dept : Cher
Oui elle est bien datee d hier en tout cas elle m a expliquait que de toute facon si y avait magouille c est eux qui perdait de toute facon j ai bien datee hier le 13bon je vais la rappeler pour etre sure merci
Dept : Cher
Bella
Stp, fais un effort dans tes posts toutes les idées bout à bout, sans phrase distincte, c'est pas facile à lire
Et tu m'inquiètes en plus dans ce que tu dis. C'est très confus. C'est quoi cette histoire de test d'humidité
Pour une construction, le constructeur doit faire une étude thermique (obligatoire légalement) et une étude de sol (pas obligatoire légalement, mais c'est une hérésie de construire sans)
Pour les plans, ils peuvent faire de leur côté des plans techniques, mais ils n'ont pas le droit de modifier les plans signés au contrat sans ton accord. Et en tant que "non sachante" tu n'as pas à signer les plans techniques.
Et enfin, et le plus important, tes signatures. La construction est un monde d'arnakeurs. Tes signatures deviennent précieuses dans ce contexte. Il ne faut jamais signer un document que tu n'as pas compris. Ça pourrait se retourner contre toi.
Je serai vraiment étonnée que ton document soit vraiment une DOC, en date du 13/12 pour un chantier ouvrant en février. Tu as donc apposé ta signature sans trop savoir sur quel document, et il faut que tu arrêtes tu as la chance d'avoir trouvé ce forum... profites en. Tu y apprendras plein de choses pour éviter de faire des erreurs. Essaie d'anticiper tes réunions. Et si le CST te présente pour signature un document que tu ne connais, tu demandes à pouvoir le relire à tête reposée avant.
Et s'il te plait, ne soit pas naïve :
Bella25 a écrit:Oui elle est bien datee d hier en tout cas elle m a expliquait que de toute facon si y avait magouille c est eux qui perdait de toute facon j ai bien datee hier le 13bon je vais la rappeler pour etre sure merci
Quand je vois différentes histoires de construction, ici ou à l'AAMOI, les CST sont rarement perdant dans leurs magouilles... même au procès ils arrivent parfois à retomber sur leurs pattes
Ton CST essaie de te mettre en confiance. Mais la confiance n'exclue pas le contrôle... surtout vu les montants en jeu.
Et cette phrase me rappelle en plus mon CST. "Vous inquiétez pas madame, le CCMI est un contrat très protecteur pour le client, vous n'aurez pas de mauvaises surprises".... résultats, 25000€ de dépassement de prix. Leurs paroles n'engagent qu'eux... Et souvent ils te mettent en confiance pour mieux te manipuler après.
Je ne sais pas avec qui tu construis... Mais jusqu'à présent je n'ai pas croisé beaucoup de CST agissant seulement pour le bien du client
Ça promet
Orchidee2503 Picto info Auteur du sujet
Membre ultra utile Env. 10000 message Ille Et Vilaine
Bonjour Bella
Je rejoins Fouga, sois très vigilante, le monde des constructeurs est un monde de requins!
Ils ne peuvent pas modifier les plans à leur guise après signature du CCMI sauf si toi tu en fais la demande.
Les plans, notamment le nombre de fenêtres ont du être pris en compte dans le calcul du coefficient thermique.
Je sais que c'est pas facile à  entendre, mais fais attention, notre but ici c'est vraiment de t'aider à  te protéger, pas de te donner des leçons.
Et enfin, je rejoins Fouga pour tes messages, peux tu faire un petit effort STP pour la formulation et la ponctuation? j'avoue que j'ai du mal à te lire On ne t'en aidera que mieux.
Bella25 a écrit:Ils m ont parle de refaire les plans et pour faire leur calcule sur l huimidite du terrain je sais plus avec les nouvelles normes la j ai ete pendant 3h trop d informations j ai trouve aussi bizzare mais c est une dame qui me l expliquait apres le CT j appelle tout a l heure pour reedemander de toute les maniere ils m auront sur leur dos putain j espere ne pas avoir fait une betise
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Ille Et Vilaine
Tu me fais rire Labricot, juste avec 2 mots! tu es trop fort!
Labricot a écrit:Ça promet
Env. 600 message Aude
Bonjour à toutes,
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est difficile une construction car le chemin est long et semé d'embûches ! Il faut donc resté vigilant car comme je dirais "la confiance est vaine et la prudence est Reine".
Ce forum est une vraie mine de renseignements très utiles pour ne pas se faire "avoir", étant donné que nous ne sommes pas des pro dans le domaine de la construction!!
Dept : Aude
BELLA25 : de toute les manières ils m auront sur leur dos putain j espère ne pas avoir fait une bêtise.
Ca c'est le genre à foutre la pagaille sur SON chantier dès le 1er jour, elle ne connait rien, mais va faire des remarques sur TOUT
Bon courage Madame pour la suite.
Il existe une profession en France que l'on appelle ARCHITECTE, mais en France on préfère ignorer cette profession, le Français est plus malin que les autres
En Belgique pour ne parler que de ce petit pays, ou les maisons individuelles sont légions, 95% de ces maisons sont construites avec un architecte.
C'est tout ce que je voulais dire
J'attends la suite de ton récit, mais à mon avis, nous allons avoir de la lecture Sad
Fouga desolee je ferai un effort
Bon c est pas la date d ouverture de chantier j ai veriffie .
Dept : Cher
Labricot je sais pas pourquoi tu es mechant les malheurs des autres te rende heureux je suis de natre a faire confiance j ai vu des maisons construites par ce cpnstructeurs j ai discute avec les habitants ils ont eu zero souci c est ce forum qui m a appris la mefiance envers les constructeur pour moi tu payes in service et en retour tu as ton produit apres je m y connais pas en construction j essaie mais dire que y aura de la lecture desolee c est mechant limite tu le souhaite c est ouf ca
Dept : Cher
BELLA25, jamais de virgules, de retour chariot dans tes textes.
C'est lourd à lire
Je ne suis pas méchant, je fais référence à mes expériences, c'est tout.
Tongue
Ne sois pas blessée Bella par la remarque de Labricot, il a un style un peu brut de décoffrage et un humour 2nd degré,mais il y a plein de bons conseils dans ce qu'il dit sur le forum. Il faut s'habituer, j'avoue avoir eu du mal au départ Biggrin
Membre super utile Env. 2000 message Rhone
Bonjour Bella,
Si ce n'est pas la date d'ouverture de chantier, c'est quoi ??
Des fiches entretiens qui recapitule tout se qui sera mis et fait dans le chantier y en avait tellement que j ai cru mais non .
Desolee mais y a la maniere de le dire je suis deja en panique et la me rajouter du stress unutile .
Merci mais je pense m abstenir desormais je ferrai que lire merci a vous tousJ'adore !
Dept : Cher
Bella,
On n'est pas là pour t'enfoncer, tu sais.
Moi aussi je suis en panique. C'est un énoooorme projet, une maison. Mes nuits sont compliquées depuis des mois, j'ai même eu envie de tout annuler plusieurs fois !
J'ai très peur de me faire avoir ou de louper un truc.
C'est vrai que le forum aide beaucoup mais il est aussi anxiogène quand on lit tout ce qui pourrait mal se passer.
Si tu as des doutes, en tout cas, on sera là J'adore !
Houla la, le stress c'est la grande maladie des Français, sur ce domaine, aucun pays ne fais mieux que nous
Décompresse, soit cool, de toutes façons toutes constructions est un empilage de soucis, mi j'en vis tous les jours des soucis, et je ne suis toujours pas aux anti dépresseurs Wink
Les filles, se qui vous stressent c'est la manque d'homme, un vrai, un dur, qui vous cajole tous les jours, et qui vous dé-stress à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Trouvez vous un mec, vous verrez tout ira mieux, mon tél commence par un 06
Désolée Bella, ce n'etait pas le but de nos messages .
Je sais ce que c'est de faire construire toute seule et d'appréhender les choses. Ma maison va être livrée dans 1 semaine, après 10 mois de suivi de chantier compliqué , ce qui  a été très anxiogène pour moi.
C'est normal d'appréhender. Ce n'est pas rien de faire construire une maison! Mais sincèrement le stress il faut le maitriser, en apprivoisant la technique ( grâce aux forums notamment) , en prenant avis des uns et des autres, mais il ne faut surtout pas fuir les réalités, cela ne fera à mon avis qu'augmenter ton niveau de stress.
N'hésites pas si  tu  as besoin en tout cas, même en MP si tu préfères ne plus venir sur ce groupe, mais c'est dommage.
Bon courage!
Alors je note 06 ......... ?
Labricot a écrit:Les filles, se qui vous stressent c'est la manque d'homme, un vrai, un dur, qui vous cajole tous les jours, et qui vous dé-stress à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Trouvez vous un mec, vous verrez tout ira mieux, mon tél commence par un 06
Tu notes bien Laugh
Bella25 a écrit:Desolee mais y a la maniere de le dire je suis deja en panique et la me rajouter du stress unutile .
Bella
Ca fait aussi partie des "codes" du forum.
Quand on le pratique depuis un peu de temps comme moi, on finit par connaitre les personnes.
Même si je ne connaissais pas labricot avant, et je le découvre depuis peu, on comprend vite que ses messages sont du 2nd degré. Mais que derrière ses traits d'humour, il faut parfois y voir des vrais mises en gardes... parfois c'est juste de l'humour pour nous donner le sourire, et son message ne sert à rien d'autre
Quand tu connais le forum, tu te rends comptes qu'on peut y croiser des personnes qui sont beaucoup plus cash que labricot (et je ne dénoncerai personne ), au point de parfois se faire bannir... mais qui disent tellement de vérité qu'ils ont permis de sauver des projets aux personnes qui savaient passer au-delà de la forme.
Chacun est libre de sa décision. Et je peux comprendre que certains messages soient parfois difficiles à lire (et tu n'es pas encore aller dans la section plans ). Mais je pense vraiment que partager ses difficultés ici quand on n'y connait rien peut aider à mener son projet à bout. Après, ça oblige aussi parfois à devoir tenir tête à son constructeur, et ça tout le monde n'en est pas capable... donc dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas être au courant des malfaçons, et donc ne pas venir ici
Orchidee2503 a écrit:Alors je note 06 ......... ?
Moi je demanderai à voir une photo avant
Et puis il me semblait que labricot pouvait être notre père
Je pencherais pour être MON père mais TON grand-père pour toi fouga
Dept : Herault
C'est vrai que Labricot fait un peu office de Père Fouettard parfois. Du coup, je l'imaginais plus tout jeune Laugh
T'inquiètes Fouga, c'était pour voir si Labricot etait cap de nous donner son numero !
Je conçois que la construction et les démarches qui vont avec soient sources d'angoisses, de nuits blanches etc...
Mais les remarques et les conseils apportés sur ce site sont pertinents...et quelle que soit la manière, il faut se dire que ce ne sont pas les gens du forum les "méchants", mais bien les constructeurs, qui vont forcément aller chercher leurs intérêts..
Et si l'abricot n'est pas le plus tendre, ces remarques aussi courtes soient elles (quand c'est long n'en parlons pas !😜)
amènent bien souvent une réflexion...et sont donc enrichissantes...
(Enfin je trouve)..
Et puis chacun vient avec ce qu'il est 😊
Et en plus c'est bientôt noël 🎅🎅 c'est magique, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tout le monde il s'aime!!
Ok je sors....
De : Sabran (30)
74 membres
Ouvert il y a +7 ans
Sur validation
L'aventure de la construction est loin d'être un long fleuve tranquille.
Déjà quand on est 2, il n'est pas facile de faire face aux problèmes sur le chantier, de faire des choix...
Quand on est seul(e), c'est encore plus compliqué!
Ce groupe permet aux personnes qui se lancent seules dans un projet de construction de se soutenir, se s'entraider, de trouver des conseils.
Bienvenue dans le groupe!
Alceste a quitté le groupe.
Il y a +3 ans
MyceMEP a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Ellod35 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Kadenou a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Anthemiss a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Jannelle a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Melanie69 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
lalili a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Alceste a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
D13ina a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Nailou78 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
hey19 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
Primera casa a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
désenchantée a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
ali1302 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Taram09 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Alban90 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
kayaleee a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Soln_85 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
Sand33 a rejoint le groupe.
Il y a +6 ans
