Guide «Quel chauffage choisir ?» - Rubrique «Chauffage»
Les radiateurs :
Les radiateurs perdent du terrain sur le chauffage au sol, malgrès le confort thermique qu'ils apportent.
Application possible avec :
Electrique: Oui (convecteur, à inertie, à fluide caloporteur, ...)
Gaz: Oui
Fioul: Oui
Chaudière bois: Oui
Géothermie: Oui (si pac haute température)
Aérothermie: Non
Solaire: Oui
Avantages :
  • Chauffage rayonnant (sauf convecteur)
  • Changement de matériel facile
  • Réglages individuels
  • Assez réactif
Inconvénients :
  • Prend de la place sur les murs
Plancher chauffant :
Le plancher chauffant est en train de devenir une valeur sûre, grace à son confort thermique imbattable. Cliquez ici pour lire un guide qui lui est consacré !
Electrique: Oui (resistance coulée dans la chape)
Gaz: Oui
Fioul: Oui
Chaudière bois: Oui
Géothermie: Oui (possibilité de rafraichissement)
Aérothermie: Oui (possibilité de rafraichissement)
Solaire: Oui
Avantages :
  • Aucun appareil au mur
  • Confort thermique
Inconvénients :
  • Chape plus épaisse
  • Reglages plus pointus
  • Pas de réactivité
  • Risque de fuite en cas de perçage
Climatiseur / split :
Vous vivez dans un endroit chaud ? Optez pour une climatisation reversible !
Electrique: Non
Gaz: Non
Fioul: Non
Chaudière bois: Non
Géothermie: Non
Aérothermie: Oui
Solaire: Non
Avantages :
  • Climatisation
  • Très réactif
Inconvénients :
  • Moins bon confort thermique
  • Appareil au mur
  • Bruit des splits
Gainable :
Il s'agit du même principe que les splits, mais plus discret. Une installation gainable se présente sous la forme d'une grille au plafon de chaque pièce.
Electrique: Non
Gaz: Non
Fioul: Non
Chaudière bois: Non
Géothermie: Non
Aérothermie: Oui
Solaire: Non
Avantages :
  • Climatisation
  • Très réactif
  • Pas d'appareil au mur
Inconvénients :
  • Bruit
Publicité
Devis Pompe à chaleur
Pour recevoir 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis pompe à chaleurArtisan
Forum Forum
Forum "chauffage et climatisation"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
31
32
Rédigé par :
devis Pompe à chaleur
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux chauffagistes de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Chauffage par granulés de bois : prix, avantages et inconvénients
58 commentaires S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper ...
Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients
11 commentaires Vous réfléchissez à quel système de chauffage vous allez installer dans votre future maison ? Ou bien ...
Chaudières gaz à condensation : prix, avantages et inconvénients
34 commentaires Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient ...
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
Climatisation : prix, avantages et inconvénients
29 commentaires De plus en plus de foyers pensent équiper leur maison ou future maison d’une climatisation. Cette dernière est ...
Comment choisir son chauffe-eau
9 commentaires Qu'est ce qu'un chauffe-eau ? Un chauffe-eau sert, comme son nom l'indique, à chauffer de l'eau. Il est aussi appelé ...
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
Rédigé par :
