Guide «Comment choisir son chauffe-eau» - Rubrique «Second oeuvre»
Marre d'attendre toujours que l'eau chaude arrive lorsque vous ouvrez le robinet pour vous laver les mains, faire la vaisselle ou même prendre votre douche ! De longues secondes à attendre l'eau chaude et qui font grimper votre facture d'eau ! Alors comment avoir de l'eau chaude de suite ?
Installer un chauffe-eau instantané
Le principe du chauffe-eau  instantané est de produire de l'eau chaude « à la demande » et de manière illimité. Il est très pratique pour ceux qui souhaitent obtenir de l'eau chaude instantanément.
Attention toutefois car le débit ou la température de l'eau peuvent parfois manquer d'uniformité.
Le chauffe-eau  instantané ne possède pas de cuve de stockage. Il a l'avantage de pouvoir s'installer partout sans difficultés grâce à son absence de réservoir.
Il a pour réputation de consommer pas mal d'énergie mais fera le bonheur des impatients ou des frileux :).
Il existe des chauffes-eau de petite capacité instantannés électriques ou au gaz.
Installer un bouclage d'eau chaude sanitaire (circulateur /accélérateur)
Autre solution, installer un bouclage d'eau chaude sanitaire ou circulateur  ou accélérateur à votre chauffe-eau.
C'est à dire que l'eau va circuler « en boucle » dans les tuyaux. L'eau est donc  constamment réchauffée par le cumulus. Cette dernière revenant sans arrêt à la  chaudière.
De cette façon, l'eau ne peut plus se refroidir car elle ne stagne plus dans les tuyaux.
Confort permanent assuré mais consommation d'énergie assez significative.
Installer un chauffe-eau d'appoint
Vous pouvez-aussi installer un petit chauffe-eau d'appoint (5 à 30 litres), plus près des point d'eau concernés afin que l'eau chauffe plus vite.
Cette solution concerne les maisons qui ont leur système de chauffe trop éloigné (+ de 8 mètres) de certains points d'eau.
Des petits chauffes-eau compacts et faciles à cacher si besoin (sous évier, dans un placard).
Il existe des chauffes-eau de petite capacité électriques ou au gaz.
Le p'tit plus : Pensez à vérifier que vos tuyaux soient bien isolés surtout si votre chauffe-eau est installé dans une pièce non chauffée style garage.
A lire : Tout savoir sur la production d'eau chaude.
Publicité
Devis Plomberie
Pour recevoir 3 devis comparatifs de plombiers de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Forum plomberieForum
Forum plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
Ce guide vous a-t-il aidé ?
29
8
Rédigé par :
Guide rédigé par l'équipe de ForumConstruire en partenariat avec Leroy Merlin
devis Chauffe-eau thermodynamique
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux plombiers de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Quel chauffage choisir ?
61 commentaires Electricité, bois, gaz, fioul, géothermie, aérothermie, solaire… Les possibilités sont si nombreuses ...
Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients
11 commentaires Vous réfléchissez à quel système de chauffage vous allez installer dans votre future maison ? Ou bien ...
Climatisation : prix, avantages et inconvénients
29 commentaires De plus en plus de foyers pensent équiper leur maison ou future maison d’une climatisation. Cette dernière est ...
Chaudières gaz à condensation : prix, avantages et inconvénients
34 commentaires Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient ...
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
Chauffage par granulés de bois : prix, avantages et inconvénients
58 commentaires S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper ...
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
Rédigé par :
