Guide «Quel type de peinture choisir pour vos murs, plafonds et boiseries ?» - Rubrique «Sols et murs»
Lorsque l'on parle de peinture acrylique, on parle de peinture à l'eau. Elle est donc composée d'eau, de pigments et de résine acrylique.
La peinture acrylique est très appréciée sur le marché de la peinture car c'est une peinture polyvalente qui présente pas mal d'avantages.
Polyvalente car elle peut être appliquée dans toutes le pièces de votre maison que ce soit des pièces humides telles que votre salle de bain, votre cuisine, ou non (salon, chambres...).
La peinture acrylique peut être utilisée sur tout support ou revêtements qui aura été au préalable préparé (nettoyé, poncé, rebouché…).
Elle peut donc vous servir pour repeindre tout votre intérieur mais aussi...votre extérieur !
Les avantages de la peinture acrylique
Le principal avantage de la peinture acrylique est  sans aucun doute sa rapidité de séchage.
En effet, il lui faudra à peine 30 minutes pour être sèche au toucher ! Puis, un peu  moins de 8 heures pour que le séchage soit optimal.
Info technique : Il est conseillé d'attendre 2h de séchage avant de passer la seconde couche de peinture.
Gros avantage pour les personnes qui ont peu de temps pour effectuer leurs travaux ou même qui ne peuvent pas se permettre de fermer une pièce trop longtemps (chambre d'enfant…) !
Parmi les multiples avantages de la peinture acrylique, un autre qui n'est pas des moindres : elle ne dégage pratiquement pas d'odeur !
Pourquoi ? Car la peinture acrylique contient très peu (-1g/litre), voire pour certaines pas du tout, de Composés Organiques Volatils (COV) et de solvants. En séchant, c'est donc en grande partie de l'eau qui s'évapore et non des solvants organiques volatils.
Ce qui en fait une peinture moins agressive pour vos narines :) et plus respectueuses de l'environnement. Elle est considérée comme étant moins toxique que la peinture à l'huile (glycéro).
D'ailleurs, certaines peintures acryliques  sont pourvues de de la norme NF ou du label « Écolabel Européen ». Ce qui vous garantie l'absence de métaux lourds tels que le mercure, le plomb…et une faible teneur en solvants.
Attention tout de même, malgré l'absence d'odeur, la peinture acrylique  peut contenir des éthers de glycol ou des hydrocarbures.
Il convient, dans tous les cas d'aérer une pièce lorsque elle vient d'être peinte, même avec une peinture acrylique.
La peinture acrylique s'applique facilement et malgré qu'elle soit peu consistante, elle a un fort pouvoir couvrant. Le fait qu'elle soit peu consistante, a pour avantage de laisser le support peint respirer tout en évitant l'apparition de craquelures.
A noter que la peinture acrylique peut être diluée à l'eau. Elle peut donc se nettoyer à l'eau. Très pratique au moment du nettoyage de ses pinceaux. Pas besoin de produit tel que le  white spirit pour éliminer la peinture.
Les inconvénients de la  peinture acrylique
Ce qui fait son grand avantage, en fait aussi un de ses plus grands défauts : sa rapidité de séchage.
Effectivement, l'application de la peinture acrylique est plus délicate du fait de sa rapidité de séchage. Sans une attention particulière, des traces de reprises peuvent être visibles sur vos murs, plafonds...
Selon la peinture utilisée, mais la plupart du temps tout de même, il est nécessaire de passer plusieurs couches de peinture pour obtenir un résultat parfait.
Elle est considérée comme étant moins résistante et donne un aspect final moins lisse que la peinture à l'huile (glycéro).
Logiquement, elle est moins lessivable qu’une peinture à l'huile.
Vous ne pourrez pas la nettoyer avec des produits ménagers sous peine d'abimer votre peinture. L’eau savonneuse est la plus conseillée pour faire un petit coup de propre à votre peinture acrylique.
Attention, si vous faites par inadvertance une tâche de peinture acrylique sur votre pull préféré, celle-ci ne partira pas, même si vous le rincez tout de suite à l'eau claire !
Info technique : si votre peinture est exclusivement composée d'eau, il faudra la laver à sec avec une gomme douce ou encore avec des lingettes spécifiques.
Surtout, comme mentionné plus haut, avant de vous lancer à la peinture de vos murs, plafonds…n'oubliez pas de bien préparer votre support (nettoyage, poncage, rebouchage…) afin de ne laisser apparaître aucunes imperfections une fois votre peinture finie (remontée de tâches, creux…).
Tableau récapitulatif avantages/inconvénients de la peinture acryliques
Avantages
Inconvénients
  • Rapidité de séchage
  • Peu d'odeur
  • Peu polluante
  • Se dilue à l'eau : nettoyage des outils à l'eau
  • Moins toxique car peu de  solvants/COV
  • Ne jaunit pas avec le temps contrairement à la glycéro
  • Fort pouvoir couvrant
  • Sa consistance permet aux murs de respirer
  • Convient à toutes les pièces car elle résiste à l’humidité
  • Application délicate
  • Nécessite souvent plusieurs couches pour un résultat parfait
  • Ne peut pas être nettoyée avec des produits ménagers
  • Moins résistante que la glycéro
  • Aspect moins lisse
  • Laisse souvent apparaître des traces de reprises
  • Obligation de bien préparer son support
Le prix de la peinture acrylique
Le prix de la peinture acrylique peut varier énormément selon différents critères : la qualité du produit, la marque, la région, ses différentes fonctions (monocouche, anti-bruit...)...
Et puis tout dépend si vous faites faire vos peinture par un professionnel ou si vous souhaitez vous même mettre la main à la pâte.
Vous faites faire vos peintures par un pro ?
Alors en moyenne, le prix au litre peut varier de 20 à 40€.
En précisant que le professionnel fournit tout : la peinture, les outils, l'expérience, le travail. Si vous ne trouvez pas de pro, cliquez ici, notre service de devis travaux le trouvera pour vous.
Vous faites vous même vos peintures ?
Alors le prix au m2 peut varier en moyenne de 5 à 10€.
Vous pourrez même trouver certaines peintures à moins de 2 € m2. Cependant, comme pour tout produit, méfiance ! Une peinture à très bas prix sera dans la plupart des cas de basse qualité. Elle aura plus un rôle de sous couche que de peinture à part entière.
Une peinture plus onéreuse aura des qualités indiscutables notamment dans la fidélité des nuances de couleurs ou du rendu final.
Comment peindre un mur ?
Mieux qu'un long paragraphe, cette vidéo offre une bonne approche pour bien apprendre à peindre un mur.
Lire la suite : La peinture alkyde
Publicité
Devis Peinture
Pour recevoir 3 devis comparatifs de peintres de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Guide rédigé par l'équipe de ForumConstruire en partenariat avec Leroy Merlin
La suite : La peinture alkyde  >
Picto link Sur le même thème
Devis ponçage & peinture
Forum décorationForum
Forum décoration
Ce guide vous a-t-il aidé ?
54
18
Discussions du forum :
Rédigé par :
devis Peinture
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux peintres de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Choisir son escalier
4 commentaires   Vous souhaitez effectuer vous même les peintures de votre maison ? Ou bien repeindre certaines pièces de ...
86 commentaires Face à la mulitplicité des choix, bien choisir son carrelage est une étape importante et essentielle lors d'une ...
Les portes à galandage
10 commentaires "Je veux du parquet dans mon salon". D'accord, mais il y a parquet et parquet. Ce petit guide va vous aider à mieux choisir.
8 commentaires Difficile de choisir votre peinture ? ForumConstruire vous a préparé une sélection de toutes les couleurs issues ...
Rédigé par :
