Guide «Bien choisir sa robinetterie» - Rubrique «Second oeuvre»
Le choix de votre robinet se fera par rapport à différents critères. L'endroit ou la façon de poser votre robinet, la sécurité, l'esthétique… Petit tour d'horizon des critères indispensables à étudier avant de faire votre achat.
L'emplacement
Votre robinet sera différent selon que vous souhaitez l'installer dans votre douche, votre baignoire ou votre lavabo (vasque).
La baignoire :
Le robinet de baignoire possède un bec et un inverseur afin de faire sortir l'eau du robinet ou alors de la douchette.
L'inverseur est  soit matérialisé par un bouton que l'on tire soit intégré à une des poignées du robinet.
La plupart des robinets de baignoire sont vendus pour une fixation murale. Si vous souhaitez l'installer sur la plage de votre baignoire, il suffit d'acheter une paire de colonnettes.
Votre robinet pourra être fixé soit sur le mur (sur la longueur) , soit sur la plage de votre baignoire (sur la longueur, à la tête ou aux pieds). Avant de faire votre choix, n'oubliez de prendre en compte la forme et la largeur de votre baignoire.
Attention, certaines baignoires sont pré-percées en usine et la robinetterie doit donc impérativement respecter certaines dimensions. De même que vous pouvez percer vous même une baignoire en acrylique alors que cela ne sera pas possible sur une baignoire en fonte.  Cette dernière sera automatiquement percée à l'usine.
Le mitigeur thermostatique est connu pour être le plus adapté lors d'une installation sur une baignoire notamment en terme de sécurité. Pas de risque de brulure pour vos enfants lors du bain grâce à la butée de blocage de température.
Le p'tit plus : pour plus de confort dans votre baignoire, n'oubliez pas de tenir compte de la saillie de votre bec de robinet.
Le plus rénovation : Il existe des modèles monotrous utilisés principalement pour une rénovation et qui évitent un nouveau perçage de la baignoire.
Sinon, pour monter un robinet mural sur une baignoire, percer la baignoire (acrylique...) avec une "scie cloche", diamètre 24 et installer une paire de colonnettes.
La douche :
Par logique, le robinet de douche se fixe exclusivement au mur.
Le flexible de douche est vissé directement sous le robinet afin d' alimenter la douchette.
Dans la douche, vous pouvez installer un robinet mélangeur douche, un mitigeur ou un mitigeur thermostatique.
Là aussi, le mitigeur thermostatique est plus que conseillé. En effet, ce dernier à l'avantage (contrairement au mitigeur classique) d'être équipé d'un thermostat. Ce qui garantit une stabilité de la température de l'eau de votre douche. Puis, sécurité encore grâce à la butée qui bloque la température !
Le p'tit plus technique : La hauteur à prendre en compte pour installer un mitigeur dans votre douche peut varier en fonction du type de mitigeur, de douche (ex : rain, powerpipe), de pommeau (à jet)…mais reste généralement  la même dans toute  les habitations. A savoir, 110 cm en hauteur (par rapport à l'évacuation des eaux) pour un mitigeur standard.
La douche de type « rain » de plus en plus plesbiscitée de nos jours, elle, sera installée à une hauteur de 200 à 220 centimètres.
Le lavabo ou la vasque :
Pour votre lavabo ou votre vasque, le mélangeur reste encore d'actualité. Pratique, grâce à son long bec, il libère un grand espace pour faire votre toilette ou autre.
Mais le mitigeur reste tout de même le favoris car plus pratique et plus économique. Si vous souhaitez installer une vasque profonde façon bol (plus esthétique) avec le robinet  sur le côté, sachez qu'il existe des modèles plus hauts (de 30 à 45 cm) adaptés à ce genre de modèles.
Attention, pour les laves-mains, la plupart des robinets ne desservent que de l'eau froide.
La nouveauté dans le domaine des robinets de lavabo/vasque est la venue des robinets infrarouges. Utilisés en collectivités, il s'invite de plus en plus dans nos salles de bains.
Le prix
Le prix d'un robinet  peut varier considérablement selon les modèles,  les fonctionnalités, la marque, les matériaux ou encore les finitions (ex : chrome mat, satiné, poli…). Le design aussi peut faire grimper le prix de votre robinet. Un robinet à l'esthétique travaillée sera plus onéreux qu'un robinet dit classique.  Tout comme les produits chromés et évolués techniquement.
Il est conseillé, même s'il peut être un peu plus cher, de choisir un robinet marqué NF.
Fourchette de prix selon les différents types de robinets :
  • Mélangeur : de 10 à plus de 150 €
  • Mitigeur : de 50 à plus de 500 € simple, thermostatique, à corps tiède …
  • Robinet à détecteur infrarouge : 50 € selon modèle
  • Robinet temporisé : de 50 à plus de 400 € selon les modèles
L'installation
Un robinet sera différent selon que vous souhaitez l'installer sur le bord de votre baignoire, à côté de votre vasque,  posé sur colonne ou encastré dans votre mur.
  • Vous pouvez encastrer dans le mur aussi bien le robinet de votre  douche, baignoire que de votre vasque.
Il vous faudra utiliser un robinet mural. Son grand avantage est de vous faire gagner beaucoup de place….et de vous faciliter le nettoyage :)
  • Vous pouvez installer votre robinet sur le bord de votre baignoire (sur gorge). Il vous faudra pré-percer celle-ci.
Vous devrez utiliser un robinet sur gorge. L'utilisation  d'une robinetterie murale n'est pas exclue à condition d'installer des colonnettes. Son avantage est de faciliter le remplissage de votre baignoire.
  • Vous pouvez installer votre robinet à côté de votre vasque, posé sur votre meuble. Il vous faudra percer celui-ci.
Vous devrez utiliser un robinet pour vasque.
Attention :  Avant de faire votre choix, vérifier que le robinet est bien adapté à votre vasque : hauteur du mitigeur, longueur du bec...
  • Vous pouvez poser votre robinet sur colonne.
Le robinet sur colonne est généralement utilisé pour les douches.
Il vous faudra utiliser un mitigeur et une colonne de douche.
La robinetterie en colonne offre un aspect pratique et de confort : multi-jets, option de massage, douche pluie...
Le p'tit plus : il existe pour ceux qui , comme moi ;) , n'ont pas l'âme d'un bricoleur ou pour les plus pressés des lavabos avec robinets intégrés. Beaucoup plus simple à poser !!!
A voir aussi : poser une robinetterie pour vasque (Leroy Merlin)
Lire la suite : La qualité d'un robinet
Publicité
Devis Plomberie
Pour recevoir 3 devis comparatifs de plombiers de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
La suite : La qualité d'un robinet >
Picto link Sur le même thème
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Forum plomberieForum
Forum plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
Ce guide vous a-t-il aidé ?
Rédigé par :
Guide rédigé par l'équipe de ForumConstruire en partenariat avec Leroy Merlin
devis Salles de bains
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux professionnels de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
La récupération de l'eau de pluie
109 commentaires D'un coté, nous avons tous besoin d'eau pour le jardin, la voiture et même les WC ou la lessive. De l'autre, le ciel nous ...
Les différents types de robinets
12 commentaires Mélangeur, mitigeur, mitigeur thermostatique...il existe, à ce jour, trois grands types de robinetterie. Parmi ces robinets, ...
105 commentaires Nous avons demandé en novembre 2009 à nos membres de nous donner leurs trucs et astuces pour réussir un plan de ...
Douche et baignoire : comment bien les choisir ?
25 commentaires La salle de bain est une pièce essentielle dans une maison. Elle doit combiner confort et  fonctionnalité au quotidien. ...
Rédigé par :
