Guide «Climatisation : prix, avantages et inconvénients» - Rubrique «Chauffage»
Vous avez votre climatiseur ? Alors comment bien l'utiliser ?
Afin de ne pas dépenser trop d'énergie et d'être dans un confort optimum, voici quelques conseils concernant l'utilisation de votre climatiseur mais aussi comment le positionner.
Bien utiliser sa climatisation :
  • Si vous ne possédez une clim fixe, pensez à bien fermer vos portes et fenêtres afin de na pas faire rentrer de chaleur ou sortir de fraicheur.
  • Evitez de laisser votre climatiseur en marche constamment. Vous trouveriez une sacrée différence de température entre votre intérieur et l'extérieur.
  • Vous sortez faire une course, ou partez travaillez. Alors éteignez votre clim. Elle n'est pas utile lorsque vous n'êtes pas chez vous !
  • L'écart entre la température intérieure d'une pièce et la température ambiante extérieure ne doit jamais dépasser 6-8°. Cela évitera un choc thermique.
  • Ne négligez pas l'entretien de votre climatiseur. Il s'effectue une fois par an. Le professionnel, entre autre, vérifiera l'abscence de fuite, contrôlera la pression, nettoiera ou changera les filtres...Ce qui ne vous empêche pas de dépoussiérer ou laver vos filtres de temps à autre :)
Pour info : Le filtre d'une climatisation élimine la plupart des polluants et réduit l'humidité. Il existe 2 sortes filtre pour votre climatiseur :
  • Le filtre au charbon actif : agit contre les mauvaises odeurs
  • Le filtre électrostatique : agit contre les poussières et les bactéries
En savoir plus :
 Mesurer la qulité de l'air intérieur (Leroy Merlin)
A savoir : L'hygrométrie de l'air est idéale lorsqu'elle est comprise entre 40% et 60%.
La vitesse d'air au niveau de la bouche de soufflage ne doit pas être supérieure à 0,25m/s.
Il faut éviter les coupures répétées.
En fin de saison, il est recommandé de faire tourner l'appareil environ 1 h en ventilation seule.
L'unité extérieure d'un split fixe ne peut être positionnée couchée car l'eau de condensation pourrait couler sur le moteur.
Attention, n'oubliez pas de vérifier les garanties de votre climatisation ! Généralement, 2 ans minimum pour les pièces et 5 ans pour le compresseur.
Comment positionner son climatiseur :
Comme mentionné ci-dessus, le principe général est de ne pas diriger l'air froid directement sur les personnes, afin de préserver leur bien-être.
Il est donc primordial de maîtriser les déplacements et l'orientation des flux d'air (particulièrement le flux d'air frais).
Unité intérieure
L'unité intérieure doit être installée de façon à ce que la diffusion et la reprise d'air ne puissent être entravées.
Attention, dans le cas  ou votre choix s'est dirigé vers un climatiseur split fixe mural, l'unité intérieure doit être placée à une hauteur minimum de 2 m et le support doit pouvoir supporter son poids.
Une certaine distance doit être respectée entre l'unité intérieure et l'unité extérieure (distance mentionnée dans les notices : 5 à 15 mètres).
Pensez à placer votre climatiseur dans un endroit accessible. Notamment pour la maintenance de cette dernière.
Généralement, les climatiseurs sont appréciés et installés dans un séjour et/ou dans les chambres.
Dans une chambre, il est conseillé d’installer votre climatiseur le plus loin possible de votre lit. N'oubliez pas de bien régler les volets d’air afin ne pas ressentir de gêne occasionnée par la ventilation d'air frais.
Dans votre salon, il est plus que conseillé de placer votre clim en hauteur (haut du mur, au-dessus d'une porte...)  et pas directement dans votre champ d'occupation.
Salon :
Courant d'air clim salon
Image Leroy Melin
Chambre :
Courant d'air clim chambre
Image Leroy Melin
Unité extérieure
Il n'est pas conseillé climatiser un local (pièce) dont la façade est exposée sud-ouest, et totalement vitrée, sans protection particulière.
Il est donc recommandé, avant d'installer votre climatiseur, de protéger un minimum votre intérieur des rayons du soleil (pare-soleil, rideaux, vitre teintée…).
L'unité extérieure doit être installée dans un endroit à l'abri du vent et de la châleur et surtout ventilé. Il est conseillé qu'il soit protégé d'éventuelles chutes de feuilles, neige, eau...
Publicité
Devis Pompe à chaleur
Pour recevoir 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis pompe à chaleurArtisan
Forum Forum
Forum "chauffage et climatisation"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
9
Rédigé par :
devis Climatisation
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux professionnels de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
Quel chauffage choisir ?
61 commentaires Electricité, bois, gaz, fioul, géothermie, aérothermie, solaire… Les possibilités sont si nombreuses ...
Chaudières gaz à condensation : prix, avantages et inconvénients
34 commentaires Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient ...
Comment choisir son chauffe-eau
9 commentaires Qu'est ce qu'un chauffe-eau ? Un chauffe-eau sert, comme son nom l'indique, à chauffer de l'eau. Il est aussi appelé ...
Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients
11 commentaires Vous réfléchissez à quel système de chauffage vous allez installer dans votre future maison ? Ou bien ...
Chauffage par granulés de bois : prix, avantages et inconvénients
58 commentaires S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper ...
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
