Guide «Grillage : comment choisir sa clôture grillagée ? Prix, conseils et astuces !» - Rubrique «Aménagements exterieurs»
Comme son nom l’indique, il s’agit de clôture en rouleaux, d’une longueur généralement de 25 ml. Elles sont principalement utilisées pour la délimitation des grands terrains où pour délimiter des parcelles car elles sont peu onéreuses et faciles à installer.
Elles sont déconseillées en façade, car faciles à l’effraction.
Cloture en rouleau
Il existe deux grandes sous-familles de clôtures en rouleaux. Ils sont généralement constitués d'un fil d'acier galvanisé entouré d'une couche de protection plastifiée. Cliquez ici pour lire nos conseils pour bien choisir le type de grillage.
Le grillage simple torsion :
Cette clôture grillage reconnaissable avec sa maille losange est construite avec des fils tissés, ce qui a pour propriété d’être souple, de bien amortir les chocs (ballons) et de s’adapter facilement aux dénivelés ce qui facilite la pose de grillage. La pose se fait généralement sur des piquets T, et nécessite l’usage de plusieurs accessoires : fil de tension, fil d’attache, tendeur, barre de tension (jambre de force). Le coloris est souvent vert.
Le grillage soudé :
Cette clôture de jardin se reconnait par sa maille rectangulaire ou carré. Ce grillage soudé est facile à poser sur des poteaux à agrafes avec un système de clips inox. Elles peuvent aussi être posées sur des poteaux T qui là encore nécessitent beaucoup d’accessoires. Différents modèles de mailles, et de coloris existent : anthracite, vert et blanc. Par contre, il n'est pas tolérent aux dénivelés.
Grillage soudé
Quelques exemples de clôtures en rouleaux Betafence disponibles chez Directclotures.com
Résumé des grillages souples :
  Simple torsion Clôture soudée
Délimitation :
Sureté :
Occultation possible : Oui*
Poteaux recommandés : Poteaux en T ou L Poteaux en T/L ou Poteaux à agraphes
Facilité d'installation :
Idéal pour : Les longues distances, les terrains en pente Délimitation légère du jardin
Budget
(pour une haut. de 1m50) :
A partir de 2€/ml (grillage seul)
9€/ml (le kit complet)
A partir de 1€/ml (grillage seul)
13€/ml (le kit complet)
Avantages :
  • Peu onéreux
  • Facile à poser
  • S'adapte aux terrains en pente
  • Peu onéreux
  • Facile à poser
  • Plus esthétique qu'un grillage simple torsion
Inconvénients :
  • Peu esthétique
  • Peu bouger et se détendre avec le temps
  • Compliqué à poser sur les terrains en pente
  Acheter Acheter
* si modèle de grillage assez résistant pour supporter l'occultation et poteaux adaptés.
Lire la suite : La clôture en panneaux
Publicité
Devis Clôture
Pour recevoir 3 devis comparatifs d'artisans de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
La suite : La clôture en panneaux >
Picto link Sur le même thème
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Forum clotureForum
Forum cloture
Photos de clotures en bois
Ce guide vous a-t-il aidé ?
34
Rédigé par :
devis Clôture
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux artisans de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
[Video] Terrasse bois : utilisez un cloueur !
57 commentaires Vous allez attaquer la construction de votre terrasse en bois ? Outillez-vous ! Le cloueur vous permettra de gagner un temps fou si ...
Bien choisir son abri de jardin
43 commentaires Dès le début de l'automne, à la rentrée, de drôles de petites cabanes poussent sur les parkings de ...
5 commentaires Dès que l'on souhaite clôturer sa maison, que cela soit lors de la construction, d'un déménagement, ou dans ...
La motorisation des portails et des portes de garages
42 commentaires Motoriser son portail apporte de nombreux avantages dans la vie quotidienne : le confort de ne pas avoir à sortir de son véhicule ...
Réalisation d'un caniveau invisible
45 commentaires Il arrive fréquemment que la réalisation d'une terrasse nécessite un système d'écoulement efficace ...
6 étapes pour réussir son jardin
5 commentaires Le jardin est une extension de la maison, l'endroit où l'on passe parfois le plus de temps dès qu'il fait beau. Autant ...
Terrasse bois : quelle essence de bois choisir ?
51 commentaires Faire le choix d'une terrasse en bois, c'est opter pour une espace exterieur chic, chaud, naturel ... et très à la mode. ...
6 commentaires Vous comptez vous lancer dans la réalisation de votre propre terrasse en bois pour profiter de l'été ? Ce guide ...
2 commentaires Avoir un beau jardin sans être obligé de sortir tous les soirs tuyaux et arrosoirs, c'est possible en créant un ...
Terrasse bois : exemples de structures
7 commentaires Réaliser soit même sa terrasse en bois peut représenter un gain financier important sur la main d'oeuvre, encore ...
Réussir sa haie de jardin
48 commentaires Vous venez d'emménager dans votre maison et vous avez envie de vous couper du monde avec une haie harmonieuse? Envie de changement ...
Rédigé par :
devis Clôture
