Guide «Comment bien choisir sa peinture murale» - Rubrique «Sols et murs»
Une fois que vous avez choisi votre type de peinture, la finition adéquate, votre couleur préférée et le nombre de couche que vous souhaitez passer, il vous reste à calculer la quantité de peinture dont vous aurez besoin pour peindre votre mur, plafond...
Pour calculer la quantité de peinture nécessaire, il faut prendre en compte la surface totale de votre support.
Logiquement, la quantité  sera différentes selon que vous ayez  à peindre une petite surface comme un meuble, une porte, une voute... ou alors une grande surface comme un mur ou une pièce complète.
La quantité de peinture nécessaire sera aussi déterminée en fonction du pouvoir couvrant de la peinture choisie. C'est à dire la surface en m2 que l'on peut couvrir avec 1 pot  de la peinture choisie.
Calculer une petite surface
La première chose à faire est de se munir des outils indispensable pour le calcul. C'est à dire un mètre ruban, un papier, un crayon et de quoi calculer (calculatrice, téléphone, ordinateur…).
Pour votre meuble ou votre porte il va falloir mesurer la largeur (l) et la longueur (L) ou la hauteur (H) par la largeur (l).
Puis les multiplier : L x l ou H x l
Le faire pour chaque panneau en n'oubliant pas de multiplier par 2 si vous souhaitez peindre l'intérieur d'un meuble, puis additionnez les résultats.
  • Par exemple si vous avez une porte  de 2,04 m de hauteur x 0,73 de largeur à peindre :
    H x l soit 2,04 x 0,73 = 1,49
    Multipliez par 2 pour la surface à peindre de l'autre côté de la porte : 1,49 x 2
    Surface totale à peindre : 2,98
  • Par exemple si vous avez un meuble rectangulaire avec 4 pans de 1m de long sur 60 cm de large et 2 pans de 60 cm de côtés :
    On calcule la surface d'un pan rectangulaire L x l soit 1 x 0,60 = 0,60
    On multiplie le résultat par 4 car 4 côtés : 0,60 x 4 soit 2,4 pour la totalité des pans rectangulaires
    On calcule ensuite la surface d'un pan carré : 0,60 x 0,60 = 0,36
    On multiplie le résultat par 2 car 2 côtés : 0,36 x 2 soit 0,72 pour la totalité des pans carrés.
    On additionne les résultats de toutes les surfaces : 2,4 + 0,72 soit  3,12
    Surface totale à peindre : 3,12
Calculer la surface d'un mur, plafond, pièce
Afin de pouvoir mesurer la surface de votre mur, plafond ou de votre pièce, vous pouvez utiliser un télémètre laser ou tout simplement un mètre ruban.
Pour calculer la surface d'un mur, il vous faudra mesurer la longueur (L) et la hauteur (H) de votre mur.
L x H = la surface de votre mur
Calculer la surface de votre plafond
Pour calculer la surface de votre plafond, il vous faudra mesurer la longueur (L) et la largeur (l) de votre surface au sol. Et oui, la surface au sol sera la même que celle de votre plafond ;)
L x l = la surface de votre plafond
Calculer la surface d'une pièce
Si vous souhaitez repeindre entièrement votre pièce, il vous faudra calculer le périmètre de celle-ci sans oublier de rajouter la surface du plafond et de déduire la surface des portes et/ou fenêtres.
Calculer le périmètre d'une pièce puis la surface des murs
Il va falloir connaître les dimensions de votre pièce (longueur, largeur et hauteur sous plafond).
Par exemple, si vous avez une pièce de 7 x 5 avec une hauteur sous plafond de 2,50m :
(7 + 5) x 2 = 24
Le périmètre de la pièce est de 24 m.
24 x 2,5 = 60
La surface des murs est de 60 m².
Vous pouvez aussi calculer la surface de chaque mur (L x l) et additionner le tout.
Calculer la surface de vos portes et fenêtres
Comme mentionné plus haut, pour calculer la surface d'une porte ou d'une fenêtre, on multiplie la hauteur par la largeur.
Par exemple, si vous avez dans votre pièce une porte de 2,04  par 0,63 et une fenêtre de 125 par 100 :
2,04 x 0,63 = 1,28
La surface de la porte est de 1,28 m².
1,25 x 1 = 1,25
La surface de la fenêtre est de 1,25 m².
Calculer la surface de votre plafonds
Facile, on reprend les mesures de votre surface au sol.
7 x 5 = 35
La surface de votre plafond est de 35 m².
Calculer la surface totale de la pièce :
Nous avons la surface des murs : 60 m²
Nous avons la surface du plafond : 35 m²
Nous avons la surface de la fenêtre : 1,25 m²
Nous avons la surface de la porte : 1,28 m²
60 + 35 – 1,25 – 1,28 = 92,47
La surface totale de la pièce à repeindre est de 92,47 m².
Dans le cas ou votre pièce ou votre support serait circulaire, le calcul est différent.
Il va falloir mesurer le diamètre de votre support ou pièce puis le diviser en deux. On obtiendra donc le rayon (R).
La formule de calcul est la suivante : 3,14 x le rayon (R) au carré. Le résultat vous donnera la surface de votre pièce ou support.
Calculer la quantité nécessaire de peinture
Une fois la surface à peindre calculée, afin de connaître la quantité de peinture nécessaire, il faudra se renseigner sur  le pouvoir couvrant de votre peinture.
Le pourvoir couvrant couvrant est mentionné sur l'emballage de votre peinture. Il définit le nombre de m² que vous pouvez peindre avec 1 litre de votre pot de peinture.
A partir du moment ou l'on a la surface à peindre et le rendement (pouvoir couvrant) de la peinture choisie, il est simple de déterminer le nombre de pots de peinture à acheter.
La formule consiste à diviser la surface à peindre par le pouvoir couvrant :
Surface m² ÷ pouvoir couvrant
Attention, à ne pas oublier de prendre en compte le nombre de couches à appliquer. Pour 2 couches, le résultat sera donc à multiplier par 2, pour 3 couches par 3...
Par exemple, si vous avez une peinture qui a un rendement de 12 m²/L , on reprenant notre exemple ci-dessus :
92,47  ÷  12 = 7,70 L
Vous aurez donc besoin de 7,70 litres de cette peinture pour une couche. Pour 2 couches :
7,70 x 2 = 15,4 L
Vous aurez donc besoin de 15,4 litres au total.
Dans ce cas, on vous conseillera de prendre une petite marge en plus au cas ou car certains murs sont plus absorbants que d'autres et certains peintres plus ou moins expérimentés.
Le matériel aussi est à prendre en compte. Une brosse plate est plus gourmande en peinture qu'un rouleau.
17 litres devraient faire l'affaire.
Votre support ou mur doit être correctement nettoyé et préparé avant l'application de la peinture de finition. Sans oublier d'avoir appliqué votre sous-couche auparavant.
Publicité
Devis Peinture
Pour recevoir 3 devis comparatifs de peintres de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis ponçage & peinture
Forum décorationForum
Forum décoration
Ce guide vous a-t-il aidé ?
23
19
Rédigé par :
devis Peinture
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux peintres de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
8 commentaires Difficile de choisir votre peinture ? ForumConstruire vous a préparé une sélection de toutes les couleurs issues ...
Choisir son escalier
86 commentaires Face à la mulitplicité des choix, bien choisir son carrelage est une étape importante et essentielle lors d'une ...
10 commentaires "Je veux du parquet dans mon salon". D'accord, mais il y a parquet et parquet. Ce petit guide va vous aider à mieux choisir.
Les portes à galandage
Rédigé par :
