Guide «Béton : tout savoir sur le béton (composition, séchage, dosage, ...)» - Rubrique «Gros oeuvre»
Le béton armé est composé de béton et d'armatures métalliques. Cette association permet de d'augmenter la résistance du béton aussi bien en matière de compression qu'en matière de traction.
Le béton a pour rôle d'être résistant à la compression et l'armature métallique d'être résistant à la traction.
Beton coulé sur une structure métallique
L'armature métallique est en acier : acier carbone ou acier inox. L'armature est donc soit glissée dans un bloc de béton (barres) soit disposée dans un coffrage (treillis).
Les barres d’acier font de 6 à 12m de long et ont un diamètre de 4 à 50 mm.
2 étapes sont très importantes dans la confection du béton armé :
  • Le positionnement de l'armature qui (et notamment les barres) doit être placée dans la partie de l'ouvrage ou la traction sera la plus présente. Généralement dans la partie inférieure.
  • L’enrobage des armatures
L’enrobage, c'est à dire l'écart entre la surface de votre béton et l'armature, est en général de 3 cm. Il ne faut pas le négliger car il préserve vos armature de la corrosion.
Le béton armé est utilisé pour la confection de dalles, de fondations, de voiles, de poutres, de poteaux, de murs de soutènements...
Son avantage est de limiter les fissures de votre béton.
Info technique : Pour le béton armé, on appelle les armatures des « armatures passives ».
Lire la suite : Le béton précontraint
Publicité
Devis Maçonnerie
Pour recevoir 3 devis comparatifs de maçons de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
La suite : Le béton précontraint >
Picto link Sur le même thème
Forum Forum
Forum "maçonnerie"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
138
32
Discussions du forum :
Rédigé par :
devis Maçonnerie
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux maçons de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Comment enlever son crépi intérieur ?
0 commentaire Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou tout simplement changer la décoration de votre(vos) ...
Quels matériaux choisir pour construire votre maison ? (brique, parpaing, ...)
71 commentaires En  optant pour des matériaux traditionnels comme le bois, la brique et la paille, les trois petits cochons avaient vus ...
Les fondations (étude de sol, types, vide sanitaire, hérisson, ...)
44 commentaires Les fondations assurent la transmission et la répartition des charges de la superstructure de votre maison. Mais c’est ...
20 commentaires On se pose tous beaucoup de questions sur les maisons à ossatures bois (MOB). Est-ce solide ? Durable ? Ecologique ? Nicolas ...
Le béton drainant, un matériau qui laisse le sol respirer
88 commentaires Le choix du matériau pour réaliser son allée est toujours un choix compliqué. Laisser faire la nature, ...
Construire une maison en paille
47 commentaires Et si les petits cochons avaient eu tort ? Aujourd'hui, nous proposons à Sébastien FENEUIL de l'association "Approche-Paille" ...
Enduit, bardage, parement, etc ... : 4 solutions pour habiller les façades de sa maison
26 commentaires Lors de la construction de votre maison, il y a des grands choix à faire ; le revêtement des murs extérieurs ...
Maçonnerie : les points techniques à savoir
81 commentaires Franchou, un membre de forumconstruire, a créé un super sujet sur la maçonnerie pour venir en aide à celles ...
