Guide «Béton : tout savoir sur le béton (composition, séchage, dosage, ...)» - Rubrique «Gros oeuvre»
Le béton est un matériau composite. Matériau composite de construction bien sur !
On le fabrique à partir de granulats liés par du ciment. D'où son nom le « béton de ciment ».
Nous verrons plus bas que d'autres composants viennent ou peuvent venir s'ajouter dans la fabrication du béton comme par exemple de l'eau, des adjuvants… Sa composition a une profonde influence sur ses  futures caractéristiques. Alors, selon l'utilisation que vous souhaitez faire de votre béton, attention à bien étudier la formule des composants.
Le béton se présente sous 2 états :
  • Frais : il est alors « plastique » et peut être travaillé sous différentes formes
  • Durci :  il est alors compact et sa forme ne peut plus être modifié. Mais il continue à travailler.
C'est un matériau facile à travailler et à mouler. Il peut prendre toutes les formes désirées.
Il est apprécié pour ses qualités de résistance aussi bien au temps qu'à la compression. Il bénéficie d'une bonne isolation thermique et phonique, résiste au feu, est économique et nécessite peu d'entretien, ce qui ne gâche rien Picto lol
La fabrication du béton :
Elle sera différente selon la nature de votre chantier ou le type de béton désiré.
La fabrication pourra donc se faire directement sur votre chantier ou alors des produits en béton préfabriqués en usine prêts à poser seront acheminés sur ce dernier.
Dans le cas où votre béton est coulé directement sur votre chantier, vous aurez le choix entre :
  • Le béton prêt à l'emploi, préparé en centrale à béton fixe et livré sur votre chantier par camion toupie
  • Le béton de chantier, fabriqué sur le chantier dans une betonnière
Betonniere
Une bétonnière
Camion toupie
Un camion toupie
Les usages du béton :
Le béton peut servir à toutes sortes de travaux mais il est principalement utilisé pour la conception de bâtiments et dans les travaux publics.
Il sait s'adapter à toutes les exigences que ce soit au niveau esthétique, de la résistance, de l'inertie thermique...
Le béton dans le Bâtiment
Le béton est largement utilisé pour la construction de tous types de bâtiment que ce soit dans la construction de logements privatifs, collectifs, de bureaux, de bâtiments industriels, hôpitaux...
Dans l'essentiel de la construction d'un bâtiment on retrouve : la structure, les planchers, l'enveloppe et la couverture avec les murs, les poteaux,  les poutres, les dalles, les chapes, les fondations...
Le béton dans le Travaux publics
Le béton est également omniprésent dans le domaine des travaux publics.
Dans l'essentiel, on retrouve les ponts, les routes, les tunnels, les barrages...
Lire la suite : La composition du béton
Publicité
Devis Maçonnerie
Pour recevoir 3 devis comparatifs de maçons de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
La suite : La composition du béton >
Picto link Sur le même thème
Forum Forum
Forum "maçonnerie"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
134
32
Discussions du forum :
« Avenant béton et CCMI » 182 réponses
« Béton ciré » 201 réponses
« Création terrasse béton » 251 réponses
« Un petit point sur le séchage et la prise du béton ... » 389 réponses
« Solutions pour béton de semelles de fondations à 16.5 mpa » 184 réponses
Rédigé par :
devis Maçonnerie
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux maçons de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Construire une maison en paille
47 commentaires Et si les petits cochons avaient eu tort ? Aujourd'hui, nous proposons à Sébastien FENEUIL de l'association "Approche-Paille" ...
20 commentaires On se pose tous beaucoup de questions sur les maisons à ossatures bois (MOB). Est-ce solide ? Durable ? Ecologique ? Nicolas ...
Quels matériaux choisir pour construire votre maison ? (brique, parpaing, ...)
71 commentaires En  optant pour des matériaux traditionnels comme le bois, la brique et la paille, les trois petits cochons avaient vus ...
Maçonnerie : les points techniques à savoir
81 commentaires Franchou, un membre de forumconstruire, a créé un super sujet sur la maçonnerie pour venir en aide à celles ...
Les fondations (étude de sol, types, vide sanitaire, hérisson, ...)
44 commentaires Les fondations assurent la transmission et la répartition des charges de la superstructure de votre maison. Mais c’est ...
Enduit, bardage, parement, etc ... : 4 solutions pour habiller les façades de sa maison
26 commentaires Lors de la construction de votre maison, il y a des grands choix à faire ; le revêtement des murs extérieurs ...
Le béton drainant, un matériau qui laisse le sol respirer
88 commentaires Le choix du matériau pour réaliser son allée est toujours un choix compliqué. Laisser faire la nature, ...
Comment enlever son crépi intérieur ?
0 commentaire Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou tout simplement changer la décoration de votre(vos) ...
