Guide «Béton : tout savoir sur le béton (composition, séchage, dosage, ...)» - Rubrique «Gros oeuvre»
Vous avez des travaux a effectuer chez vous : dalle, poutre, enduits de murs, chape, carrelage...oui mais alors quoi utiliser pour les effectuer ? Ciment, mortier, béton ? Comment faire la différence lorsque l'on est pas bricoleur ?
Car chaque produit a des caractéristiques et des fonction bien différentes.
Le ciment :
Le ciment est un liant qui, mélangé à de l'eau, durcit et assemble entre eux des composants tels que du sable, du gravier...
Il est composé de d'argile et de calcaire (le clinker).
Pour le fabriquer, il faut donc extraire du calcaire et de l'argile des carrières, mélanger les composants, les sécher, les faire cuire à 1400°, les refroidir et enfin les broyer.
La poudre de ciment est enfin prête. Vous y ajoutez de l'eau et du sable et vous obtenez du mortier. Vous y ajoutez de l'eau, du sable et des graviers et vous obtenez du béton.
Le Mortier :
Comme mentionné plus haut, le mortier est un mélange de ciment, d'eau et de sable. Mais pas de graviers comme pour le béton !
Il existe principalement 3 sortes de mortier :
  • Le mortier de ciment : assez résistant et prise assez rapide
  • Le mortier de chaux : prise plus longue et moins résistant et étanche qu'avec le ciment
  • Le mortier bâtard : compromis entre le mortier de ciment et le mortier de chaux
Il est également possible d'ajouter dans le mortier des adjuvants comme pour le béton (plastifiants, accélérateurs de prise, entraîneurs d'air…).
Il est le plus souvent utilisé pour enduire les murs, effectuer des réparations ou comme matériaux de liaison (pour coller le carrelage ou les parpings…).
Le Béton :
Le béton, lui, a la même composition que le mortier (ciment, eau, sable) avec... des granulats (cailloux, en gros) en plus. De ce fait, le béton est beaucoup plus résistant à la pression.
Le béton est couramment utilisé pour le gros œuvre et la réalisation d'une structure comme par exemple les fondations, les dalles, les linteaux, les poutres...
Lire la suite : Le prix du béton
Publicité
Devis Facades - enduits
Pour recevoir 3 devis comparatifs d'enduiseurs de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
La suite : Le prix du béton >
Picto link Sur le même thème
Photos d'enduits
Photos d'enduits
Le sujet des enduitsForum
Ce guide vous a-t-il aidé ?
134
32
Rédigé par :
devis Maçonnerie
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux maçons de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Comment enlever son crépi intérieur ?
0 commentaire Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou tout simplement changer la décoration de votre(vos) ...
20 commentaires On se pose tous beaucoup de questions sur les maisons à ossatures bois (MOB). Est-ce solide ? Durable ? Ecologique ? Nicolas ...
Enduit, bardage, parement, etc ... : 4 solutions pour habiller les façades de sa maison
26 commentaires Lors de la construction de votre maison, il y a des grands choix à faire ; le revêtement des murs extérieurs ...
Les fondations (étude de sol, types, vide sanitaire, hérisson, ...)
44 commentaires Les fondations assurent la transmission et la répartition des charges de la superstructure de votre maison. Mais c’est ...
Construire une maison en paille
47 commentaires Et si les petits cochons avaient eu tort ? Aujourd'hui, nous proposons à Sébastien FENEUIL de l'association "Approche-Paille" ...
Maçonnerie : les points techniques à savoir
81 commentaires Franchou, un membre de forumconstruire, a créé un super sujet sur la maçonnerie pour venir en aide à celles ...
Quels matériaux choisir pour construire votre maison ? (brique, parpaing, ...)
71 commentaires En  optant pour des matériaux traditionnels comme le bois, la brique et la paille, les trois petits cochons avaient vus ...
Le béton drainant, un matériau qui laisse le sol respirer
88 commentaires Le choix du matériau pour réaliser son allée est toujours un choix compliqué. Laisser faire la nature, ...
