Guide «Béton : tout savoir sur le béton (composition, séchage, dosage, ...)» - Rubrique «Gros oeuvre»
Le prix du béton peut varier considérablement selon plusieurs critères. La première chose à savoir est « est-ce que vous souhaitez réaliser vous même votre béton » ou alors « est-ce que vous souhaitez vous faire livrer votre béton ». Puis ensuite, quel type de béton (pour quelle fonction) et quelle quantité de béton souhaitez vous faire ou vous faire livrer ?
Vous souhaitez faire vous même votre béton :
Si vous souhaitez faire vous même votre béton, le coût total sera moins élevé mais attention, fabriquer son béton n'est pas une mince affaire ! Le gâchage du béton manuel demande beaucoup de travail. Préférez utiliser une bétonnière.
Coût de fabrication pour 1m3 de béton traditionnel : environ entre 90 et 160€
Attention, à rajouter, si vous n'en avez pas une, le coût d'une bétonnière.
Vous souhaitez vous faire livrer votre béton :
Il faudra alors prendre en compte la distance entre la centrale béton et votre domicile ou chantier, le volume du béton, le type de béton, les frais de transports, la facilité d'accès de votre chantier…Vous pourriez également avoir besoin d'un tapis ou d'une pompe à béton. Autant de frais à rajouter.
Coût de fabrication pour 1m3 de béton traditionnel : entre 150 et 250 €.
Lire la suite : Le lexique du béton
Publicité
Devis Maçonnerie
Pour recevoir 3 devis comparatifs de maçons de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
La suite :  Le lexique du béton >
Picto link Sur le même thème
Forum Forum
Forum "maçonnerie"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
138
32
Discussions du forum :
Rédigé par :
devis Maçonnerie
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux maçons de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Les fondations (étude de sol, types, vide sanitaire, hérisson, ...)
44 commentaires Les fondations assurent la transmission et la répartition des charges de la superstructure de votre maison. Mais c’est ...
Comment enlever son crépi intérieur ?
0 commentaire Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou tout simplement changer la décoration de votre(vos) ...
20 commentaires On se pose tous beaucoup de questions sur les maisons à ossatures bois (MOB). Est-ce solide ? Durable ? Ecologique ? Nicolas ...
Construire une maison en paille
47 commentaires Et si les petits cochons avaient eu tort ? Aujourd'hui, nous proposons à Sébastien FENEUIL de l'association "Approche-Paille" ...
Maçonnerie : les points techniques à savoir
81 commentaires Franchou, un membre de forumconstruire, a créé un super sujet sur la maçonnerie pour venir en aide à celles ...
Le béton drainant, un matériau qui laisse le sol respirer
88 commentaires Le choix du matériau pour réaliser son allée est toujours un choix compliqué. Laisser faire la nature, ...
Quels matériaux choisir pour construire votre maison ? (brique, parpaing, ...)
71 commentaires En  optant pour des matériaux traditionnels comme le bois, la brique et la paille, les trois petits cochons avaient vus ...
Enduit, bardage, parement, etc ... : 4 solutions pour habiller les façades de sa maison
26 commentaires Lors de la construction de votre maison, il y a des grands choix à faire ; le revêtement des murs extérieurs ...
