Guide «Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients» - Rubrique «Chauffage»
Le plancher chauffant hydraulique, de nos jours, à très bonne presse. De part son fonctionnement « Basse Température », il est réputé pour être économique à l'usage, fiable, performant, confortable, sain...la liste peut être longue ! Bon, certains peuvent encore se poser la question de l'installation d'un plancher chauffant hydraulique, au regard de certains petits inconvénients, mais la balance bascule généralement vers le côté positif de ce dispositif.
Alors, dans le détail, quels sont les avantages et les inconvénients du plancher chauffant hydraulique ?
Picto plus Les avantages du plancher chauffant hydraulique
Voici les principaux avantages à installer un plancher chauffant hydraulique dans votre maison :
Le gain de place
Le gain d'espace réalisé est une des qualités principales du plancher chauffant hydraulique. En effet, ce dernier étant installé sous le revêtement de votre sol, il vous reste toute la surface de votre pièce afin de pouvoir placer vos fenêtres ou portes-fenêtres, décorer ou  aménager votre espace. Plus de radiateurs pour picorer quelques m² de votre intérieur !
Le Confort
Autre qualité indéniable, le confort qu'apporte le chauffage au sol hydraulique. Un confort dù à sa chaleur douce et homogène que lui procure une chauffe par rayonnement et non plus par convection. En chauffant plutôt les objets que l'air ambiant, le plancher chauffant hydraulique va vous permettre de baisser votre thermostat de 2 à 3° tout en gardant le même confort thermique.
La température est uniforme dans toutes les pièces, sans grande variation entre votre sol et votre plafond. Elle ne va pas non plus s'accumuler et stagner au niveau du plafond. La répartition de la chaleur s'effectue aussi bien verticalement, qu'horizontalement. Ce qui fait une vrai différence par rapport à d'autres systèmes de chauffage (radiateurs, poêles…). Sensation de bien-être et confort thermique sont donc au rendez-vous !
Economique
Le plancher chauffant hydraulique est un véritable atout sur le plan économique. Comme mentionné plus haut, avec ce système de chauffage on peut faire de réelles économies d'énergie. En effet, on dépense moins d'énergie pour chauffer de l'eau aux alentours de 40°C pour le plancher chauffant contre plus de 65°C pour des chauffages traditionnels.
Grâce à son système de pose en forme d'escargot avec des tubes en polyéthylène, la chauffe est optimale. La programmation de la température est donc fixée à 2 ou 3°C de moins qu'avec un chauffage traditionnel, ce qui permet aux ménages d'économiser à peu près 15 % sur leur budget « énergie ».
Le fait que le plancher chauffant hydraulique fonctionne à basse température, augmente aussi d'à peu près 30 % les performances d'une pompe à chaleur par rapport à l'utilisation de cette dernière avec des radiateurs classiques.
Pour ceux qui possèdent une maison à étage, pas besoin d'investir dans un plancher chauffant pour le haut. La chaleur du rez de chaussée va monter à l'étage pour le chauffer. Des radiateurs basse émissions ou basse température feront l'affaire.
Silencieux
Le plancher chauffant hydraulique est un système de chauffage silencieux et sain. Pas de vibrations, pas de mouvement d'air avec déplacement de poussière et pas de bruit de fonctionnement.
Cela peut paraître anodin, mais lorsque l'on a un chauffage qui fait clic-clac à chaque fois qu'il se met à chauffer ou qu'il s'éteint , ça peut vite tourner au cauchemar !
Pratique
Pour le côté pratique, le plancher chauffant hydraulique, va s'adapter à tout appareil de production d'énergie, qu'il soit électrique, solaire, géothermique, au gaz ou encore au fioul.
Par la suite, un choix large de matériaux peuvent-être utilisés comme revêtement pour votre plancher : carrelage, bois, marbre, moquette...avec un bémol pour certains produits.
Picto plus Les inconvénients du plancher chauffant hydraulique
Même si le plancher chauffant hydraulique est  une solution de chauffage extrêmement performante et confortable, il demande des travaux plus important, plus longs et plus couteux qu'un autre système de chauffage.
Voici donc les principaux inconvénients à installer un plancher chauffant hydraulique dans votre maison :
Le temps de réalisation des travaux
Installer un plancher chauffant hydraulique demande beaucoup de travaux. Pour rappel, il va falloir, poser un isolant, y installer les serpentins, les raccorder, couler une chape, la laisser sécher, installer votre revêtement...sans oublier les tests afin de voir si tout le système fonctionne bien ! C'est la raison pour laquelle l'installation de ce système de chauffage prends beaucoup de temps.
En moyenne, selon si vous souhaitez installer vous-même votre plancher ou si vous faites intervenir un professionnel, il vous faudra 1 mois avant de pouvoir fouler de nouveau le sol de votre pièce équipée par ce système.
Afin de ne pas perdre de temps, commencez les travaux de votre plancher chauffant dès l'achat de votre bien à rénover. Pour une nouvelle construction, pensez à l'intégrer dés le début de la conception des plans.
L'inertie du plancher chauffant hydraulique
Comme mentionné plus haut, un choix large de matériaux peuvent-être utilisés comme revêtement pour le plancher chauffant hydraulique : carrelage, , pierre, bois, marbre, moquette.
Cependant (à cause de l'inertie du plancher chauffant hydraulique), pour certains matériaux comme par exemple le bois ou la moquette, il faut être vigilant et se référer aux mentions données par le fabricant.
En effet,  tous les revêtements de sol ne peuvent pas être posés sur un plancher chauffant : moquette épaisse, plancher bois épais...Les matériaux choisis pour votre revêtement ne doivent pas être trop épais afin de ne pas limiter les rayonnements émis.
Les matériaux conseillés pour votre sol avec ce mode de chauffage sont le carrelage, la pierre puis,  certaines essences de bois (chêne, teck).
Le prix du plancher chauffant hydraulique
L'installation d'un plancher chauffant hydraulique demande plus de temps et  de matériel que pour un système de chauffage classique (radiateurs). Le coût global en est donc  plus élevé (vous pouvez demandez des devis aux pros près de chez vous en cliquant ici pour en avoir le coeur net).
Installer un plancher chauffant hydraulique est donc coûteux et demande un investissement important au départ. Mais avec ce mode de chauffage très performant, par la suite, vous allez rapidement faire des économies d'énergie.
Vous pouvez aussi, selon votre région, opter pour un générateur de chaleur solaire. Cela peut vous permettre d'obtenir un crédit d'impôt et certaines aides d'organismes indépendants afin de faire baisser votre coût initial.
Ce n'est pas le système de chauffage qui  vous fera bénéficier d’un crédit d'impôt mais le générateur choisi.
En résumé, le plancher chauffant hydraulique est un système de chauffage rentable.
Publicité
Devis Constructeur de maisons
Pour recevoir 3 devis comparatifs de constructeurs de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Forum impôts et financementForum
Ce guide vous a-t-il aidé ?
14
Discussions du forum :
Rédigé par :
devis Pompe à chaleur
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux chauffagistes de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Quel chauffage choisir ?
61 commentaires Electricité, bois, gaz, fioul, géothermie, aérothermie, solaire… Les possibilités sont si nombreuses ...
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
Chauffage par granulés de bois : prix, avantages et inconvénients
58 commentaires S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper ...
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
Climatisation : prix, avantages et inconvénients
29 commentaires De plus en plus de foyers pensent équiper leur maison ou future maison d’une climatisation. Cette dernière est ...
Chaudières gaz à condensation : prix, avantages et inconvénients
34 commentaires Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient ...
Comment choisir son chauffe-eau
9 commentaires Qu'est ce qu'un chauffe-eau ? Un chauffe-eau sert, comme son nom l'indique, à chauffer de l'eau. Il est aussi appelé ...
