Guide «Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients» - Rubrique «Chauffage»
Alors ? Combien doit-on budgétiser lorsque l'on souhaite installer un plancher chauffant hydraulique ?
Il faut savoir que le prix peut varier énormément en fonction du choix de votre générateur de chaleur (panneaux solaires, pompes à chaleur, chaudière...).
En moyenne, le prix d'une installation d'un plancher chauffant hydraulique se situe dans une fourchette de 70 à 110€ du m², pose comprise.
Si vous optez pour un plancher chauffant électrique, le prix sera moins élevé (environ 50€/m²). Mais il sera plus énergivore à l'utilisation qu'un plancher hydraulique.
Si vous souhaitez installez vous-même votre plancher chauffant, le cout du matériel sera plus élevé qu'en passant par un professionnel mais vous économiserez la main d'oeuvre. Voici, en moyenne, le coût détaillé du matériel pour l'installation d'un plancher chauffant hydraulique :
  • Isolant : environ 10€ du m²
  • Serpentins/Tubes : environ 15€ les 15 m
  • Chape béton : environ 40€ du m²
  • Chaudière hydraulique ou pompe à chaleur : environ 2000€
Soit environ 7000/8000€ pour une maison de 100 m².
Une petite astuce si vous cherchez un artisan pour vous poser un plancher chauffant basse température : utilisez notre service de demande de devis travaux ! Vous remplissez un formulaire en ligne pour décrire votre projet et hop, des artisans intéressés vous contactent pour chiffrer les travaux. Pour essayer, c'est ici.
Publicité
Devis Pompe à chaleur air/air
Pour recevoir 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis pompe à chaleur air/air
Forum pompe à chaleurForum
Ce guide vous a-t-il aidé ?
14
Rédigé par :
devis Pompe à chaleur
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux chauffagistes de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Chaudières gaz à condensation : prix, avantages et inconvénients
34 commentaires Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient ...
Chauffage par granulés de bois : prix, avantages et inconvénients
58 commentaires S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper ...
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
Climatisation : prix, avantages et inconvénients
29 commentaires De plus en plus de foyers pensent équiper leur maison ou future maison d’une climatisation. Cette dernière est ...
Comment choisir son chauffe-eau
9 commentaires Qu'est ce qu'un chauffe-eau ? Un chauffe-eau sert, comme son nom l'indique, à chauffer de l'eau. Il est aussi appelé ...
Quel chauffage choisir ?
61 commentaires Electricité, bois, gaz, fioul, géothermie, aérothermie, solaire… Les possibilités sont si nombreuses ...
