Guide «Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients» - Rubrique «Chauffage»
Le plancher chauffant hydraulique nécessite un entretien afin de préserver ses performances.
Un rinçage du système est à effectuer a peu près tous les 5 ans afin de s'assurer de la propreté des tubes. Lorsque l'on parle de propreté, on fait référence à de la boue qui, en venant se former dans les tuyaux, peut facilement les obstruer. En effet, la boue, une fois installée, va encrasser et surtout réduire la durée de vie de votre chaudière.
A quoi est due l'apparition de boue dans votre installation ?
La formation de boue est due à l'intrusion d'oxygène dans la tuyauterie du plancher chauffant hydraulique.
Alors comment faire en sorte que la boue ne se forme pas dans les tubes  du plancher chauffant hydraulique ?
  1. Commencez par vérifier le niveau d’eau de votre chaudière.
  2. Investissez dans des tuyaux avec une barrière anti-oxygène (BAO).
  3. Intégrez  un traitement anti-boue à l'eau de chauffage. Ce traitement va absorber les molécules d'oxygène présentes à l'intérieur de votre circuit.
  4. Vous pouvez insérer un séparateur hydraulique entre le circuit du plancher et le reste de votre installation.
  5.  Installez un séparateur de boues au niveau de la conduite de retour des circuits.
  6. Et bien sûr, entretenir régulièrement son plancher chauffant hydraulique en effectuant un rinçage ou bien un désembouage chimique du système.
 Pensez à contrôler régulièrement la concentration de votre traitemeent anti-boue afin de pouvoir le renouveler si nécessaire.
Et comment réagit le matériel d'un plancher chauffant hydraulique avec le temps ?
Il n'y a, généralement, pas de détérioration ou d'usure du matériel avec le temps. La seule détérioration qu'il pourrait y avoir serait purement d'ordre accidentel. Par exemple  un tuyau percé lors de l'installation d'un meuble ou autre. Dans tous les cas, si réparation il doit y avoir, il faudra dans tous les cas, casser votre sol au niveau de la partie accidentée.
Pour vous donner un ordre d'idée, l'entretien d'un plancher chauffant hydraulique coûte en moyenne moins de  100€ à l'année.
Publicité
Devis Pompe à chaleur
Pour recevoir 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis pompe à chaleurArtisan
Forum Forum
Forum "chauffage et climatisation"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
14
Rédigé par :
devis Pompe à chaleur
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux chauffagistes de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
Chauffage par granulés de bois : prix, avantages et inconvénients
58 commentaires S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper ...
Quel chauffage choisir ?
61 commentaires Electricité, bois, gaz, fioul, géothermie, aérothermie, solaire… Les possibilités sont si nombreuses ...
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
Climatisation : prix, avantages et inconvénients
29 commentaires De plus en plus de foyers pensent équiper leur maison ou future maison d’une climatisation. Cette dernière est ...
Comment choisir son chauffe-eau
9 commentaires Qu'est ce qu'un chauffe-eau ? Un chauffe-eau sert, comme son nom l'indique, à chauffer de l'eau. Il est aussi appelé ...
Chaudières gaz à condensation : prix, avantages et inconvénients
34 commentaires Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient ...
