Lorsque vous souhaitez installer un plancher chauffant hydraulique dans votre maison, plusieurs étapes sont à effectuer avant le bon fonctionnement de votre système de chauffage : poser un collecteur, isoler votre plancher, placer les tubes, raccorder les circuits, couler une chape liquide...
Alors concrètement, comment fonctionne le plancher chauffant hydraulique ? Et de quoi est t-il composé ?
La composition du plancher chauffant hydraulique
- Un isolant est posé sur la dalle béton de votre maison (plaques isolantes en polystyrène ou mousse polyuréthane alliant isolation thermique et phonique).
- Sur cet isolant, on vient placer un réseau de tuyaux. Les plaques d'isolant sont quadrillées afin de pouvoir repérer facilement où installer ces tuyaux. Les tubes de chauffage, qui sont fixés sur l'isolant avec des agrafes, vont permettre à de l'eau chauffée (par une chaudière, une pompe à chaleur air-eau ou géothermique, un chauffage solaire) de circuler dans la dalle béton. Selon le besoin (surface de la pièce à chauffer), les tuyaux seront plus ou moins écartés les uns des autres.
Les tuyaux de chauffage sont soit en polyéthylène (PER), soit en multicouche (3 couches : 2 en PE-X et une en aluminium), soit en cuivre recuit.
- Les tubes (tuyaux) que l'on appelle aussi "serpentins" sont raccordés à un collecteur. C'est du collecteur que va partir l'eau, puis, y revenir. C'est donc le collecteur qui s'occupe de la distribution et du retour d'eau. Un collecteur peut être composé de 2 à 10 circuits. Pour éviter la surchauffe, on évite généralement de le surcharger en posant plutôt 2 collecteurs de 5 circuits au lieu d'un seul de 10 circuits.
Il est conseillé de fixer le collecteur sur un mur à 40/50 cm de hauteur afin de respecter la courbure des tuyaux et de faciliter la purge de l'air des circuits. Ce dernier peut être caché dans un meuble (cuisine, sdb…), un placard, un coffret métallique ou placé dans un coffrage (encastré dans votre maçonnerie).
- Puis, les tuyaux sont recouverts par une chape liquide (6/8 cm)qui va permettre de diffuser la chaleur en toute homogénéité dans votre maison mais aussi de niveler la surface du sol.
- Un séchage de la chape est obligatoire (environ 15 jours) avant d'effectuer un test de bon fonctionnement du dispositif. Le test correspond généralement à une mise en chauffe d'une semaine.
- Une fois le test concluant, on coupe le chauffage et on s'occupe de poser le revêtement choisi pour votre sol : carrelage, parquet...
Les matériaux choisis pour votre revêtement ( bois, carrelage, moquette…) ne doivent pas être trop épais afin de ne pas limiter les rayonnements émis par le chauffage.
La composition d'un collecteur de plancher chauffant hydraulique
A quoi sert un collecteur de plancher chauffant hydraulique ? Il permet de réguler l'arrivée et le retour de l'eau chauffée vers le générateur de chaleur (appareil de production).
Le collecteur de plancher chauffant hydraulique (appelé aussi circuit primaire) est en inox ou laiton nickelé (métal) ou alors en matériaux composite. Si vous avez un ou plusieurs étages à votre maison, il faudra prévoir l'installation d'un collecteur par niveau d'habitation. Il est conseillé que l'emplacement de votre collecteur soit le plus central possible par rapport aux pièces à chauffer.
Vous pouvez trouver des collecteurs prémontés c'est à dire prêts à être raccorder ou bien des collecteurs à assembler sur place.
Comme mentionné plus haut, un collecteur peut être composé de 2 à 10 circuits. On appelle circuit le tube ou serpentin connecté au connecteur. Le nombre de circuit se calcule en fonction du nombre de pièce à équiper et donc de la surface que vous aurez à chauffer (ex : 3 circuits pour 35 m2).
Le collecteur est fixé sur un support spécifique composé de 2 rangées appelées nourrices, une en haut et, une en bas. Ces deux rangées sont décalées (celle du bas est plus en avant) de façon à simplifier le raccordement des boucles (circuits).
Une rangée va accueillir le départ de votre installation, l'autre, le retour.
Selon le concepteur, le départ et le retour peuvent être positionnés sans conséquences sur la rangée du haut ou bien sur celle du bas.
Ces nourrices sont dotées d'un certain nombre de raccords qui varie en fonction du nombre de boucles à installer sur votre installation.
Il est conseillé d'éviter la pose de boucles top longues.
Au départ de chaque boucle, est installé une vanne de réglage du débit afin d'éviter tout problème de surchauffe ou de bruit.
Au retour, c'est une vanne de contrôle qui à la mission de réduire le débit ou même de le bloquer. C'est à dire de fermer complètement le circuit afin de ne pas chauffer une pièce particulière.
Puis, une vanne d'arrêt générale est placée au départ et à la sortie du collecteur afin de pouvoir fermer tous les circuits en même temps.
Sur chaque collecteur, un thermomètre (numérique à cristaux liquides ou à cadran), afin de contrôler la température.
Pour finir, sur chaque rangée (départ, retour), est installé un pot de terminaison qui a pour but de purger l'air et de vidanger votre installation.
Il existe des vannes avec tête électrothermique qui vont permettre de réguler la température de chaque pièce par le biais d'une télécommande.
