Guide «Plancher chauffant hydraulique basse température : prix, avantages et inconvénients» - Rubrique «Chauffage»
Le plancher chauffant hydraulique est un système de chauffage performant qui permet de faire de belles économies d'énergie en raison de sa chauffe à basse température.
Le plancher chauffant hydraulique chauffe votre habitat de façon homogène, douce, confortable et surtout sans surchauffe. En effet, il a la particularité de chauffer sur le principe du rayonnement et non par convection. C'est à dire qu'il chauffe les objets et non la masse d'air ambiante.
Comment calculer la puissance d'un plancher chauffant hydraulique ?
Lorsque l'on souhaite installer un plancher chauffant hydraulique chez soi, il faut dans un premier temps estimer les dimensions, la température ainsi que la puissance de votre futur plancher.
Pour se faire, le constructeur va se baser sur l'étude thermique effectuée auparavant par le bureau d'étude ainsi que sur les plans et surfaces des pièces concernées.
C'est l'étude thermique, en tenant compte de toutes les caractéristiques de votre maison (déperditions…), qui va déterminer la puissance à délivrer pour votre chauffage au sol.
Si vous souhaitez calculer vous même la puissance calorifique pour votre plancher, il faudra pendre en compte la situation climatique de votre région, le niveau d'isolation de votre maison et la puissance surfacique moyenne déterminée par des professionnels (de 35 à 55 W/m³).
La puissance surfacique d'un plancher dépend de la température du fluide qui circule dans les serpentins et de la conductivité thermique des matériaux (chape et revêtement choisi pour votre sol) qui recouvrent ces mêmes tubes.
Tableau de la puissance surfacique moyenne en W/m³ selon les zones climatiques et le niveau d'isolation d'une habitation
Zone Climatique Forte isolation Isolation moyenne Faible isolation
Climat Océanique 32 38 46
Climat Continental 34 40 52
Climat Montagnard 36 44 56
Climat Méditerranéen 32 38 46
Afin d'obtenir la puissance nécessaire à la bonne chauffe de votre maison, vous devrez multiplier ce résultat par le volume habitable de votre habitation (surface habitable x hauteur sous plafond).
Exemple : Votre maison, de forte isolation, fait 100 m² avec une hauteur sous plafond de 2m50 et vous vous situez en zone de climat Méditerranéen.
100 x 2,5 = 250 m³          250 x  45 = 11250 W  (11 kW)
La température d'un plancher chauffant hydraulique
Le plancher chauffant hydraulique, comme vu plus haut, peut fonctionner avec toutes sortes d'énergies (géothermique, électrique, gaz, solaire…). C'est un fluide chauffé qui libère sa chaleur par le biais de tubes sous une chape (liquide ou sèche), puis un revêtement de sol.
Mais à quelle température doit être chauffé le fluide (ou l'eau) afin de libérer une chaleur douce ? Et à quelle température doit être le sol de votre pièce afin de ne pas, comme dans le temps, souffrir de douleurs ou gonflements dans les jambes ?
De nos jours, le plancher chauffant hydraulique obéit à des normes très rigoureuses afin d'obtenir un fonctionnement  et une régulation parfaite. Le plancher chauffant hydraulique est un chauffage dit « basse température » car pour fonctionner, l'eau circulant dans les serpentins n'a pas besoin d'être très chaude. En effet, la surface d'émission d'un plancher chauffant étant assez importante, la température de l'eau circulant dans les tubes est d'autant plus faible. D'ailleurs, plus cette surface d'émission sera grande, plus la température du fluide sera basse.
Concrètement, concernant la température d'un plancher chauffant, la norme (NF DTU 65.14) impose 2 choses :
  • une température maximale du fluide circulant dans le plancher chauffant à 50°C
Généralement, la température du fluide circulant dans les tubes se situe, selon les besoins de chacun, entre 30 et 40°C.
Une sécurité stoppe l’envoi de chaleur de votre PAC ou chaudière dans le cas ou celle-ci atteint les 65°C.
  • une température de la surface au sol de votre plancher chauffant inférieure à 28°C
Généralement, la température de la surface au sol d'un plancher chauffant se situe, selon les besoins de chacun, entre 21 et 24°C. En effet, le contact du sol avec les pieds des habitants dans être le plus confortable possible.
La mécanique interne qui permet d'envoyer la bonne chaleur à partir de votre PAC ou chaudière fonctionne grâce à une courbe de chauffe nommée loi d'eau. La loi d'eau permet de garder une différence de température constante (± 5°C) entre le fluide qui part du départ du circuit et celui du retour de ce même circuit. C'est cet écart de température qui va permettre de transmettre idéalement les calories entre les tubes, la chape, le revêtement et vos pièces de vie. En gros, plus la température ambiante de votre pièce de vie baisse, plus la température de l'eau à l'entrée de votre circuit va augmenter tout en gardant le contrôle sur celle du retour.
De nos jours, la température d'un plancher chauffant hydraulique se gère automatiquement. En effet, ce système de chauffage est équipé de différents éléments  afin de réguler au mieux la température de votre plancher :
  • d'un thermostat pour mesurer la température de votre pièce de vie
  • d'une sonde pour calculer la température à l'extérieur
  • d'un programmateur qui va, en analysant toutes les données, programmer la température adéquate à libérer selon l'occupation du logement ou l'heure de la journée. Par exemple, la nuit ou lors de vos absences en journée, la température sera abaissée de 3 à 4°C. Pour votre bien-être et pour votre porte-monnaie !
Ne pas oublier de tenir compte de l'épaisseur de votre dalle lors des réglages de votre système. En effet, cette dernière procure une grande inertie.
La consommation d'un plancher chauffant hydraulique
Le plancher chauffant hydraulique, fonctionnant à basse température, consomme donc peu d'énergie tout en diffusant une chaleur douce et homogène. On dit de lui que, à ce jour, c'est le meilleur système de chauffe du marché. Il fait parti des chauffages les plus économiques au quotidien.
Alors qu'est ce qui permet à un plancher chauffant hydraulique de faire des économies d'énergie ?
  • On dépense moins d'énergie pour chauffer de l'eau aux alentours de 40°C pour le plancher chauffant contre plus de 65°C pour des chauffages traditionnels.
  • Grâce à son système de pose en forme d'escargot avec des tubes en polyéthylène, la chauffe est optimale. La programmation de la température est donc fixée à 2 ou 3°C de moins qu'avec un chauffage traditionnel, ce qui permet aux ménages d'économiser à peu près 15 % sur leur budget « énergie ».
  • Le fait que le plancher chauffant hydraulique fonctionne à basse température, augmente aussi d'à peu près 30 % les performances d'une pompe à chaleur par rapport à l'utilisation de cette dernière avec des radiateurs classiques.
Le plancher chauffant hydraulique est donc le système de chauffage dont le coût d'utilisation journalier est le plus avantageux. Surtout si la puissance de votre installation est bien réglée.
Publicité
Devis Pompe à chaleur
Pour recevoir 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis pompe à chaleurArtisan
Forum Forum
Forum "Energies renouvelables"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
14
Rédigé par :
devis Pompe à chaleur
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux chauffagistes de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Pompe à chaleur (PAC) : prix, avantages et inconvénients
26 commentaires Se chauffer « propre » et pour pas cher, le rêve ? C’est aujourd’hui possible grâce à l’implantation ...
Quel chauffage choisir ?
61 commentaires Electricité, bois, gaz, fioul, géothermie, aérothermie, solaire… Les possibilités sont si nombreuses ...
Chaudières gaz à condensation : prix, avantages et inconvénients
34 commentaires Comme les autres procédés de chauffage, les chaudières gaz suivent l'évolution et bénéficient ...
Chauffage par granulés de bois : prix, avantages et inconvénients
58 commentaires S'il existe un chauffage qui a le vent en poupe, c'est bien lui, le chauffage à granulés bois. Car si autrefois, couper ...
Comment choisir son chauffe-eau
9 commentaires Qu'est ce qu'un chauffe-eau ? Un chauffe-eau sert, comme son nom l'indique, à chauffer de l'eau. Il est aussi appelé ...
Chauffage électrique : comparatif, prix, avantages et inconvénients
29 commentaires Le chauffage électrique, décrié, reste néanmoins utilisé en construction neuve. Pourquoi ? Son prix ...
Comment bien choisir sa chaudière gaz ?
0 commentaire Le choix de sa chaudière gaz, lors de sa première mise en place ou de son remplacement, est toujours une étape ...
Climatisation : prix, avantages et inconvénients
29 commentaires De plus en plus de foyers pensent équiper leur maison ou future maison d’une climatisation. Cette dernière est ...
