Guide «Surveillez votre chantier en temps réel avec une caméra 3G/4G» - Rubrique «Autres»
Un peu d'histoire
Netgear n'est pas une "startup" des objets connectés comme on en voit beaucoup éclore (et disparaitre ?) actuellement. Netgear a été fondé en 1996 et a longtemps été spécialisé dans le matériel "réseau" (routeurs, switchs, ...).
Depuis quelques années, Netgear s'est intéressé aux caméras de surveillance en lançant "Arlo", une caméra wifi sympa et pas trop chère, puis la faisant évoluer au fil du temps, jusqu'à sortir la Arlo Go, une caméra sans fil ne se connectant pas au wifi, mais bel et bien au réseau 3G/4G pour une indépendance complète (à condition de la placer dans une zone couverte, évidement).
Spécificité de la caméra :
La Arlo Go répond parfaitement à nos attentes pour la surveillance du chantier :
  1. Elle est compacte (90 x 69.5 x 77.9 mm)
  2. Elle est étanche (IP65)
  3. Elle a une application pour smartphone
  4. Elle fonctionne sur batterie (3660mAh - autonomie estimée à 2 mois)
  5. Elle est compatible avec un panneau solaire Netgear (autonomie sans limite)
  6. Elle dispose d'un micro et d'un haut parleur
  7. Elle est accessible (370€)
  8. Elle a une fonction alarme pour sécuriser son chantier
  9. Elle propose de nombreux équipements (coques, fixations, etc ... nous y reviendrons).
  10. Elle envoie les vidéos "dans le cloud"
  11. Elle propose en plus une vision nocturne.
Bref, elle a pas mal d'avantages.
Unboxing d'une Arlo Go
La boite est plutôt jolie. Elle comporte :
  • La caméra
  • Une batterie
  • Un chargeur
  • Une fixation
Nous avons reçu de la part de Netgear un panneau solaire, qui je pense est indispensable pour son utilisation en exterieur. Le carton du panneau solaire contient :
  • Le panneau solaire
  • Le câble de recharge pour relier la caméra
  • Une fixation
La caméra semble proposer une construction sérieuse. Le port micro USB est bien protégé par un cache étanche. Le plastique est brillant. Tout semble de bonne facture.
Le panneau solaire est, de son coté, moins sexy, tout noir son recherche esthétique. Mais est-ce qu'on lui demande d'être beau ?
Montage de la Arlo Go :
Le montage de la caméra est assez simple : la carte SIM micro (astuce : demandez à votre opérateur une carte SIM supplémentaire pour votre abonnement. Ca coute pas grand chose, 5€ / mois chez Orange par exemple), puis la batterie. On peut aussi ajouter une carte SD (format micro) pour ajouter des sauvegardes en local.
Arriere d'une netgear arlo go
Note sur la carte SIM
Attention, la carte SIM, c'est tout le problème de cette caméra : elle doit être en format micro (la taille moyenne on va dire - mais pas de soucis, les cartes SIM sont généralement pré-découpées à tous les formats) mais aussi sans code PIN. Et là, pour les moins techniques d'entre nous, ça se complique. Voici la marche à suivre :
  1. Installer la carte SIM dans votre téléphone. La majeure partie d'entre eux demande des cartes SIM nano, la plus petite. Découpez donc votre carte, mais gardez le gabarit "micro" pour le réutiliser plus tard !
  2. Dans les menus de votre telephone, allez dans "Sécurité" > "Code PIN" pour supprimer la protection par code PIN
  3. Sortez la carte SIM de votre télephone, remettez la dans le gabarit "Micro SIM" si besoin
  4. Insérez la carte dans la Arlo.
  5. Ouf !
Placez ensuite le support en le vissant. Le pas de vis est le même que n'importe quel appareil photo, ce qui offre de grandes possibilités d'installation.
Dans le cadre de notre test, nous avons vissé les deux supports sur un bout de bois, que nous fixerons ensuite avec des sangles à un arbre.
Installation du logiciel Arlo sur Smartphone
app arlo
C'est le moment de prendre le contrôle de notre caméra. Il suffit pour cela d'installer l'appli Arlo (android / iOS). Nous ferons l'essai avec un smartphone Android.
Une fois l'appli lancée et votre compte Arlo ouvert, ajoutez la Arlo Go à votre compte. Normalement, il suffit de scanner avec le télephone un QR code présent sur la boite. Peine perdue, on ne l'a jamais trouvé. Heureusement, il existe d'autres solutions.
Une fois votre camera Arlo Go ajoutée dans votre application, c'est parti pour la configuration !
Lire la suite : Essai de la caméra Arlo Go
Publicité
Devis Alarme
Pour recevoir 3 devis comparatifs d'installateurs de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
Ce guide vous a-t-il aidé ?
9
Rédigé par :
devis Alarme
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux installateurs de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Autres guides :
Ecoulement de l'eau de pluie : comment éviter les traces sur vos façades ?
16 commentaires C'est un thème peu abordé qui nous tient pourtant à coeur. En effet, peu de personnes réflechissent vraiment ...
CCMI - Le Contrat de Construction de Maison Individuelle
314 commentaires Vous avez décidé de vous lancer dans la construction ! Et vous avez choisi de passer par un constructeur ! Vous allez ...
Que faire quand vous pensez être victime de malfaçons?
22 commentaires La construction est une aventure merveilleuse, compliquée, et qui peut être assujettie à d'éventuels problèmes. ...
CCMI : Les conseils des membres pour s'y retrouver
47 commentaires Vous allez faire construire votre future maison avec un constructeur de maisons individuelles ? PAAAUUUSSE ! Lisez les conseils de ...
Assurances et garanties, la protection de votre maison
13 commentaires Si sur le papier la construction d’une maison s’organise sans souci, sur le terrain, il arrive que les choses se compliquent. ...
15 commentaires Ca y est, c'est décidé, vous allez faire construire votre future maison ! Dans cette aventure, vous allez devoir passer ...
L'assurance Dommage Ouvrage (DO)
117 commentaires Lorsque l’on investit son temps et ses économies pour réaliser le projet immobilier de ses rêves, souscrire ...
Les étapes (et la chronologie) de la préparation de votre projet
23 commentaires Vous voulez acheter un terrain ? Faire construire une maison ? Pas facile de s’y retrouver au milieu de toutes les démarches ...
Fissures, microfissures : signes, causes et solutions
20 commentaires Vous avez remarqué des fissures anormales lézardant vos murs ou visibles sur les fondations de votre maison, ou bien ...
Réussir sa remise de clés
102 commentaires Cette étape est vraiment l'aboutissement du projet d'une vie, la maison imaginée depuis des années et là ...
Les étapes d’un chantier
21 commentaires Le terrain est acquis, le constructeur choisi, la banque a donné son feu vert et les démarches administratives sont validées. ...
12 commentaires Vous souhaitez faire construire ? C'est votre première fois ? Vous avez plein de questions et pas forcement de réponses ...
Rédigé par :
Sommaire :
Présentation de la Netgear Arlo GO
devis Alarme
