Le choix du matériau pour réaliser son allée est toujours un choix compliqué. Laisser faire la nature, du gravier, des cailloux, de la verdure, du bitume… Les choix ne manquent pas ! Au milieu de tous ces choix, un produit commence à faire de plus en plus d’adeptes, il s’agit du béton drainant !
ForumConstruire s’est rendu sur un chantier afin de vous présenter le béton drainant.
devis Maçonnerie
Demandez 3 devis comparatifs en 5 minutes aux maçons de votre région !
Gratuit et sans engagement.
Qu’est ce que le béton drainant ?
Le béton drainant diffère du béton traditionnel par son pouvoir hautement perméable. En effet il possède jusqu’à 35% de porosité, une perméabilité de 5cm/s, qui correspond à une performance 1 000 fois supérieure à une pluie extrême en France, qui elle, représente environ 2cm/10min.
Un matériau pro-environnement
Pour faire suite au Grenelle de l’environnement, un décret a été publié récemment, permettant aux communes de pouvoir taxer chaque mètre carré (1€ maxi par m2) couvert de béton non drainant ou de bitume. Le but est d’inciter chaque propriétaire à équiper son habitation d’un système d’écoulement et de stockage des eaux de pluie afin de désengorger les réseaux des égouts des villes.
Exception faite pour le béton drainant selon le décret N° 2011-815 du 6 juillet 2011 qui permet un abattement d’au moins 90% de cette taxe
En effet, le béton drainant réduit, lui, l’impact des installations urbaines sur le cycle de l’eau ; comme il est perméable, l’eau peut s’infiltrer dans le sol et non se diriger dans les caniveaux et les égouts…
Où poser du béton drainant ?
Le béton drainant se pose directement sur le sol, parfois sur une chape, pour de multiples usages grâce à son revêtement perméable qui permet un grand confort :
  • absence de flaques et de ruissellement grâce à une infiltration instantanée de l’eau de pluie dans le sol
  • abaissement de la température du revêtement grâce à sa ventilation naturelle
  • granulométrie douce permettant un confort pieds nus
  • ne glisse pas par temps humide
  • ne suinte pas donc ne colle pas aux pieds ou aux pneus de voiture
Avec ces qualités vous pourrez bénéficier du béton drainant sur les allées de votre jardin, le contour de la maison, les terrasses, et aussi pour le tour des piscines. En effet il est idéal pour les piscines car comme dit plus haut, le béton drainant ne glisse pas même humide, il ne chauffe pas car il est ventilé, il ne peut pas y avoir de flaque et il ne colle pas aux pieds.
Pourquoi choisir le béton drainant ?
  • Éco-responsable, ce matériau respecte le cycle naturel de l’eau et n’engorge pas les réseaux d’évacuation des eaux des municipalités
  • Solution alternative aux autres solutions drainantes : dalles et pavés notamment
  • Personnalisable, vous pourrez choisir la couleur et aussi le type de joint  de dilatation souhaité (pavé avec décoration de votre choix ou joint sec)
  • Permet d’échapper à la taxe des sols imperméables
  • Le choix du béton drainant peut bénéficier des aides HQE dans le cadre d’un choix de matériau plus perméable
Reportage ForumConstruire
L’équipe de ForumConstruire s’est rendu sur un chantier pour vous proposer ce reportage sur la pose d’un béton drainant par la société "Les allées d’L & J" à La-Teste-de-Buch (33)
Retrouvez la vidéo du reportage :
La pose du béton drainant
1- La mise en place du support
Avant de poser le béton drainant, il faudra tout d’abord préparer le sol avec du gravier. Pas besoin de géotextile car le béton ne permet pas aux mauvaises herbes de passer au travers et le béton ne bougera pas une fois installé.
Une règle importante à respecter par contre, l’installation de joint de dilatation pour séparer le béton en dalles de 20m2 maximum car le sol bouge et donc le plateau suit le mouvement et ne fissure pas.
Des espaces sont laissés pour permettre à la machine de se déplacer sans abîmer les pavés qui font office de joint de dilatation, ils seront scellés par le béton lors de sa mise en place.
2- La toupie comme pour tout béton qui se respecte
Pour ce chantier de 100m2, il a fallu pas moins de 3 camions toupies pour apporter le béton nécessaire à la création de l’allée. En effet 15cm de hauteur de béton drainant sont utiles pour la création de l’allée.
3- L’étalage du béton drainant
C’est cette étape qui va être la plus longue et la plus fastidieuse. En effet il faut transporter énormément de béton de la toupie jusqu’à son emplacement final et ensuite il faut étaler, égaliser et le claquer. Quand le béton arrive il est encore humide bien sur et il a un aspect proche de celui de la terre. Il faut donc l’étaler au râteau afin de remplir tous les vides et que la zone soit entièrement couverte.
Une différence très importante par rapport au béton traditionnel qu’on lisse, le béton drainant se claque, avec des raquettes chaussés aux pieds. Le claquage permet de conserver la perméabilité du support. Toutes ces étapes sont très spécifiques et complexes à réaliser, le recours à un professionnel est vivement conseillé.
4- La fin du chantier
il vous faudra attendre quelques heures avant de marcher sur le béton drainant, et 1 semaine environ avant d’y garer votre véhicule. Il est important des respecter ces temps de séchage afin de conserver toutes les propriétés et l’aspect de votre béton drainant.
Tarifs
Pour le béton uniquement, fourni et posé : entre 57 et 63€ HT environ le mètre carré (dégressif suivant la surface)
Pour la préparation des sols : il y a beaucoup d'options, chaque cas est particulier.
Ce béton peut aussi être préparé à la bétonnière, ce qui permet de couler des petites surfaces.
Couleurs disponibles
Gris, anthracite, ocre, chocolat, terre du périgord, rouge, noir et ton pierre.
Publicité
Devis Maçonnerie
Pour recevoir 3 devis comparatifs de maçons de votre région, remplissez le formulaire ci-dessous :
Picto link Sur le même thème
Forum Forum
Forum "maçonnerie"
Ce guide vous a-t-il aidé ?
118
11
Rédigé par :
devis Maçonnerie
Moi je suis conquis en tout cas. Mon enrobée, après 7 ans, s'est affaissée sur le poids des pessages de pneus. Le béton drainant doit moins bouger.
De : Bassin D'arcachon (33)
Photographe Env. 700 message Seine Et Marne
niveau tarif, ça donne quoi au m2?
Adhérent AAMOI 3081
http://bigdeal.forumconstruire.com
Env. 30000 message Gironde
C'est clair : je note pour le prochain enrobé
Je penche, donc je suis
Chris
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Ça commence à 60€/m2 posé par un professionnel.
De : Gujan-mestras (33)
Par contre, ça tape un peu plus
Mais bon, ça reste un investissement sur le long terme
Chris
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
'un peu', c'est quasi 3 fois plus cher :/ à réserver pour certaines applications me concernant.
De : Autour De Nantes (44)
... L'enrobé tourne plutôt autour de 40/50€/m2 non Wink ?
Photographe Env. 50 message Puy De Dome
salut tous le monde ,c est vrai que ca a l aire bien ,moi je vais me rensseigner,je voulais faire enrobè,mais je pense voire ce produit hihihi avoir les pieds au sec ,a bientot
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 900 message Somme
Intéressé aussi ... Coloris ? Résistance au véhicule ?
Mise en place soir même ? Livraison ? Commande ?
Dept : Somme
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Quel gravier faut il mettre pour avoir une idée du prix réel au M2 ?
De : Saint Medard En Jalles (33)
L'enrobé tel quel ça tourne à 20/25 euros du m², avec la préparation, on tourne aux alentours de 40/50 euros, d'accord, mais, dans l'article, est-ce que la préparation du terrain est incluse dans le prix ? ça change tout dans ces cas là ;)
@guigui668 Oui voilà, tout est changé Happy car la préparation est comptée dans ce tarif !
Dans ce cas là, c'est une très belle alternative, écologique de surcroit !
Le tarif sans préparation ça donne quoi ? J'ai pas bien compris ...
Dept : Somme
Super photographe Env. 1000 message Loire Atlantique
Ca peut etre bien pour une terasse! y a t'il sur le forum une liste de professionnel de Loire Atlantique????
Photographe pro Env. 600 message Pau (64)
Tagada2Gujan a écrit:Ça commence à 60€/m2 posé par un professionnel.
à ce prix la, ils font cadeau des claquettes??!!
super idée en tout cas!
Julie
De : Pau (64)
Env. 10 message Alger
Est ce qu'il est performant sur des sols imperméables ?
De : Alger
eSt-ce comparable avec ce qui s'appelle le beton desactivé ?
Non, ce n'est pas du tout pareil
Chris
@Dady23 Le béton drainant peut être posé sur des sols imperméables. Si par exemple tu poses ton béton drainant sur une allée en béton normal, l'eau s'écoulera entre les deux couches sans problème. Tu conserves les qualités du béton drainant car pas de flaque, etc.
M'enfin a mon avis, c'est pas très intéressant sur un sol imperméable, l'eau doit stagner dans les strates de béton, ça pas pas être top.
C'est plus cher que de l'enrobée, mais ça ne "fond" pas en été sous les fortes chaleurs, ca ne bouge pas avec le temps et c'est dispo en plusieurs couleurs (pas uniquement noir/rouge) et c'est plus écologique.
Pour trouver des entreprises, là, c'est le plus compliqué, parce que c'est pas encore répandu. Vous pouvez peut être contacter Cemex, un fabricant de béton drainant, pour demander une liste de pros.
Je pense que ca peut être posé soi-même, a condition de ne pas trop compresser le béton lors de la pose, sous peine de le rendre perméable.
Env. 50 message Angouleme (16)
bonjour à tous
tres intéressant ce béton drainant .
j'ai une question quand même .
comment ça se passe en cas de gel .
l'eau qui le traverse si elle se fige et que ça gel , le béton n'éclate pas ????
De : Angouleme (16)
mickou a écrit:bonjour à tous
+ 1
Dept : Somme
Il n'y a quasiment aucun risque : il faudrait qu'une énorme quantité d'eau tombe en même temps qu'il gèle très fort. La haute porosité limite ce risque au maximum.
Guide mis à jour avec tarifs et couleurs existantes.
Je vois que le guide a été actualisé au niveau du tarif et ne comprend PAS les frais de préparation du terrain, donc c'est réellement 3 fois plus cher que l'enrobé ;)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Des infos sur la durée de vie , la tenue de la couleur et le nettoyage des taches ?
De : Lyon (69)
A cause de précipitation des particules de sol et des graines parvenues par le vent dans les pores de ce béton, je pense qu'il y a un problème de croissance des herbes indésirables.
De : Alger
Env. 400 message Oise
J'ai un doute sur la résistance mécanique du fait de ne pas pouvoir placer d'armatures puisque celui-ci étant perméable, l'oxydation va faire son travail. Qu'en pensez vous ?
Dept : Oise
Env. 10 message Pyrenees Orientales
un collégue de travail m'en a parlé derniérement, le tarif serait de 35 euros le m2, à poser soit même.
cerise sur le gâteau, ce tarif est d'aprés lui encore trop cher par rapport au prix que les artisants le vendent. le prix de revient serait trés faible, ce sont les différents artisans qui se sucrent.
mon conseil, faire le tour des fournisseurs et le poser soit-même, car sinon c'est du vol manifeste.
Dept : Pyrenees Orientales
ça m'en a tout l'air
Env. 10 message Arcachon (33)
syrup66 a écrit:Bonsoir,
Je me suis renseigné sur ce produit, il n'existe pas à poser soi-même. C'est trop difficile, il faut passer par des applicateurs agréés. En plus, le tarif que vous annoncez me semble très en-dessous de la réalité.
Connaissez-vous des fournisseurs de ce produit ?
De : Arcachon (33)
Env. 300 message Yonval (80)
Ce produit me rappelle le macadam drainant qui avait été posé sur l'autoroute Abbeville (80) - Rouen (76), il y a 15 à 20 ans... Cet axe routier appartient aux conseils généraux, c'était très novateur et très agréable à utiliser... Il y avait un hic, lorsque qu'il gelait, ça pouvait devenir une vrai patinoire, surtout sur les passages à fort courant d'air... Alors attention de ne pas avoir le même problème...
De : Yonval (80)
Comment voulez-vous qu'un produit drainant gèle ? c'est impossible
De : Arcachon (33)
Super bloggeur Env. 100 message Loir Et Cher
Bravo pour cet article.
Le produit est tentant.
Je souscris aux questions précédentes relatives au vieillissement et au traitement des taches !
Je suis aussi intéressé de connaitre les cimentiers proposant ce béton en toupie pour les particuliers.
Les commentaires sont aussi intéressants que l'article. Merci aux contributeurs
Dept : Loir Et Cher
daniel33 a écrit:Comment voulez-vous qu'un produit drainant gèle ? c'est impossible
Bonjour.
Supposons un temps bien froid comme cette année ou le sol est gelé profondément.
Une pluie , l'eau s'infiltre et gèle ( en détruisant le béton ? ).
De : Lyon (69)
Env. 100 message La Teste De Buch (33)
Mince, ça fait un an que je me demandais comment faire ma terrasse où je gare mes voiture et je viens juste de faire du beton avec carrelage dessus. En plus j'habite à la teste de buch, mais je connaissais pas ce produit. Dommage pour moi, il m'aurait été facile d'aller me renseigner.
De : La Teste De Buch (33)
Env. 30 message Isere
Béton poreux ou drainant est ce la même chose?
nous avons signé un devis pour ce type de produit, pour un coût raisonnable avec préparation du support et pose des pavés qui font office de joint.
En plus on peut choisir les couleurs et faire de jolies formes en pavés.
L'artisan se fait livré en toupis.
Pose prévue dans un mois environ.
Produit utilisé: béton lafarge
Dept : Isere
Et le tarif raisonnable ^^ c'est quoi ?
Dept : Somme
Je pense que c'est pareil oui !
Env. 80 message Cagnac Les Mines (81)
J'ai vu un commercial qui me propose un tarif de 40€/m² préparation du sol comprise. Il faut dire que mon voisin m'aide pas mal car il a 400m² à faire et je "profite" de son chantier pour négocier mes 150 petits mètres carrés en même temps.
Il m'a annoncé que sur Toulouse il est à 70€ mais qu'ils adaptent leurs tarifs entre la ville et la campagne pour avoir un équilibre "social" entre le coût des travaux et la valeur de la maison.
Je trouve que c'est une réflexion interressante par les temps qui courent : entre faire un aménagement extérieur de 200m² sur une villa en banlieue toulousaine qui vaut en moyenne 400 k€ et une villa dans le Carmausin (Nord Tarn) qui en vaut 250 k€ on arrive à une proportion égale soit 4% du prix de la maison.
De toute façon, on hésite déjà au prix de 40€/m² tout compris donc à 70€ il aurait pu renter chez lui dans la seconde Ohmy
D'après cette présentationmon tarif semble plus que raisonnable mais ça fait tout de même 6000 euros à sortir...
De : Cagnac Les Mines (81)
Donc la marge est énorme sur ce produit, à 40 euros ils gagnent encore de l'argent (mini 20% pour survivre, donc ça doit plutôt être 40%)
le tarif 'social' me fait sourire ;)
Env. 10 message Isere
j ai fait une pose de ce type de matéiaux, il faut une bonne préparation du sol , et si c est pour rouler avec des véhicules dessus prevoir un épaisseur de 12 cm , le niveler, juste le frapper un peu avec une taloche large, surtout de pas mouiller, cela pourrait provoquer des marques lors du séchages, j en suis trés sastifait , prevoir des joints de dilatation, moi ils sont en brique; prévoir de la main d oeuvres, nous étions 6 pour une surface de 200 mêtres carré, surtout bein le faire humidier par la toupie, sinon par beau temps la prise est vite la !!!!!!
Dept : Isere
Photographe Env. 100 message Pagny Sur Moselle (54)
Ce béton drainant me rappelle fortement le béton poreux que j'ai posé par milliers de mètres carrés dans les années 80 au plus fort du tsunami tennistique ayant submergé la France après la victoire de Noah à Roland Garros (ce qui est paradoxal puisque la compétition se déroule sur terre battue).
Si ce fameux béton drainant ne comprend aucune plus-value technique par rapport au béton poreux, cela frise l'******* ou l'abus de faiblesse car pour être composé à 90% de gravillons 4/6 concassés vendus aux alentours de 20 à 30 € la tonne départ carrière, ce qui vous assure de réaliser avec cette même tonne au minimum 15m2 d'allée piétonne (ep 10cm) ou 10 m2 d'allées devant supporter un passage de véhicule (ep 15cm). Le béton devant représenter les 10% restant? Vous pouvez même le colorer dans la masse à défaut de le peindre ultérieurement.
Parlons plutôt de tour de main que de technicité pour sa mise en place qui est à la portée de tout à chacun. Seul le problème du dosage du ciment est critique et doit être dosée précisément ainsi que l'eau. Trop peu de ciment: les grains seront mal liés et à l'inverse ils seront trop fermés ce qui nuira à l'évacuation des eaux. Trop d'eau vous donnera de la soupe et trop peu nuira à la fluidité nécessaire pour sa mise en place. Vous aurez compris ça à la troisième ou quatrième bétonnière loupée que vous épandrez au râteau en fond de forme.
Je recommande une fabrication in-situ plutôt que de vous faire livrer en toupie et de prévoir une bétonnière confortable (sup à 250l). L'épandage et le lissage nécessite un autre tour de main que je peux vous livrer sur demande (croquis)
Les courts de tennis construits de cette manière dans ma région de l'Est, donc fortement soumis aux aléas climatiques, sont seulement en cours de rénovation, soit trente ans après leur mise en place, et souvent de fois, cela est seulement dut à un mauvais entretien (éviter la proximité d'arbres) ou le besoin d'utiliser des surfaces plus confortables…
JFG54
De : Pagny Sur Moselle (54)
Notre béton poreux a été installé semaine dernière, on va attendre quelques temps pour avoir un retour.
Mais une chose est sur, celà fait une jolie réalisation.
Avec 2 couleurs et des pavés posés pour les joints.
Si vous avez des questions n'hésitez paas.
Dept : Isere
Postez un message :
Autres guides :
Les fondations (étude de sol, types, vide sanitaire, hérisson, ...)
44 commentaires Les fondations assurent la transmission et la répartition des charges de la superstructure de votre maison. Mais c’est ...
Béton : tout savoir sur le béton (composition, séchage, dosage, ...)
26 commentaires De nos jours, le béton est un des matériaux de construction, voire le matériau de construction, le plus utilisé ...
Quels matériaux choisir pour construire votre maison ? (brique, parpaing, ...)
71 commentaires En  optant pour des matériaux traditionnels comme le bois, la brique et la paille, les trois petits cochons avaient vus ...
Comment enlever son crépi intérieur ?
0 commentaire Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou tout simplement changer la décoration de votre(vos) ...
20 commentaires On se pose tous beaucoup de questions sur les maisons à ossatures bois (MOB). Est-ce solide ? Durable ? Ecologique ? Nicolas ...
Maçonnerie : les points techniques à savoir
81 commentaires Franchou, un membre de forumconstruire, a créé un super sujet sur la maçonnerie pour venir en aide à celles ...
Construire une maison en paille
47 commentaires Et si les petits cochons avaient eu tort ? Aujourd'hui, nous proposons à Sébastien FENEUIL de l'association "Approche-Paille" ...
Enduit, bardage, parement, etc ... : 4 solutions pour habiller les façades de sa maison
26 commentaires Lors de la construction de votre maison, il y a des grands choix à faire ; le revêtement des murs extérieurs ...
