Forum Plancher - solivage
Liste des sujets lancés dans ce forum- Charpente industrielle
821 sujets - 6116 messages - Charpente traditionnelle
2509 sujets - 18180 messages - Combles
665 sujets - 4892 messages - Conduit de cheminée
252 sujets - 1435 messages - Ecran de sous-toiture
415 sujets - 3424 messages - Gouttières
534 sujets - 3954 messages - Isolation toiture
601 sujets - 3033 messages - Plan de charpente
456 sujets - 3087 messages - Plancher - solivage
705 sujets - 4132 messages - Toit terrasse
963 sujets - 6517 messages - Tuiles
1351 sujets - 8386 messages
Devis charpente Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Photos charpentes Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Parquet flottant sur dalle agglo pas droite
34 | guillaumeklein | 03 mai 2021 à 18h05 president13 |
Top sujet Réhausse poutre pour solivage
Résolu |
33 | GregoryP | 10 octobre 2016 à 17h58 GregoryP |
Top sujet Réduire poutre avec UPN, plancher bois
28 | sankaman31 | 25 avril 2022 à 14h31 sankaman31 |
Top sujet Mezzanine Garage bois sur pieds
23 | JIM 26 | 14 décembre 2019 à 15h36 JIM 26 |
Top sujet Norbord OSB - Joint dilatation entre panneaux ? Notice pas claire
17 | dexar | 25 juin 2019 à 22h01 homerrrrr |
HEB de 200 ou HEB de 240 ?
2 | Francky3535 | Hier à 07h59 Francky3535 |
Plancher bois, béton ou IPN
2 | Francky3535 | 03 mai 2024 à 17h35 Francky3535 |
Section poutre pour solivage chambre
6 | Steven44220 | 02 mai 2024 à 17h03 Steven44220 |
Mise à niveau d'un sol en terre battue et isolation entre les solives
0 | vaïvaï | 30 avril 2024 à 23h25 vaïvaï |
Calcul charge de résistance longrine lamellé-collé de 11m de portée sur 4 appuis
12 | Betaweb | 25 avril 2024 à 17h36 deffrey |
Solution plancher étage suite étude charpente
9 | Bebert3589 | 13 avril 2024 à 15h50 Ilovir |
Plancher 1er étage qui s’effondre ?
2 | Lilomarie78 | 11 avril 2024 à 08h41 Lilomarie78 |
Ajout poteaux sous solive d'un vieux planché
8 | chevalier33 | 05 avril 2024 à 17h38 chevalier33 |
Renforcement solivage et création de trémie
3 | Ménon | 28 mars 2024 à 19h06 Ilovir |
Section solives chêne entraxe 60cm
2 | Melijoo | 26 mars 2024 à 10h16 Melijoo |
Fermeture sous dalle bois et condensation - Juste du pare-pluie ?
11 | LouisCharaf | 23 mars 2024 à 09h54 LouisCharaf |
Remise à Niveau de Lambourdes anciennes
5 | Poulpiii | 17 mars 2024 à 22h16 Ilovir |
Osb ou pin massif
26 | dexar | 14 mars 2024 à 10h37 Poulpiii |
Dégradation suspecte d'un plancher de grange
6 | Cobrajet11 | 12 mars 2024 à 21h55 Cobrajet11 |
Dimensionner poutres planchers
Résolu |
6 | Rom156 | 11 mars 2024 à 18h55 Rom156 |
Solivage + moisage suffisant ?
4 | guuzuu07 | 11 mars 2024 à 11h01 guuzuu07 |
Section HEB/HEA ouverture mur plancher charpente
2 | Quentin2a | 09 mars 2024 à 09h27 Quentin2a |
Rajout de 22 cm sur une mezzanine en plancher bois
6 | GUERCHET | 04 mars 2024 à 19h50 GUERCHET |
Réparation solivage dégradé par la mérule
1 | Julien02100 | 04 mars 2024 à 11h55 sumotori22 |
Vérification des charges admissibles d'un solivage en chêne existant
11 | Baleks | 19 février 2024 à 19h52 Baleks |
Quel section de madrier pour plancher
12 | adil taxi | 19 février 2024 à 14h49 adil taxi |
Effort sur solivage sous plancher comble emménagé
6 | Napo32 | 14 février 2024 à 06h48 sumotori22 |
Traitement pour xylophage plancher haut cave
5 | Caribou2 | 11 février 2024 à 18h49 Caribou2 |
Fixation des panneaux aux solives en chêne
3 | Giraud | 10 février 2024 à 22h36 Joachi1 |
Comment nettoyer les briques du plafond/plancher
5 | Benjamin41 | 05 février 2024 à 19h38 Benjamin41 |
Plancher bois porteur oui ou non?
3 | Bebert3589 | 24 janvier 2024 à 16h13 Ilovir |
Poutre porteuse pour enfoncer solivage
22 | Bricolo07130 | 23 janvier 2024 à 18h29 Ilovir |
Charge admissible d'une poutre lamellé collé
8 | hellionbersserk | 22 janvier 2024 à 19h21 hellionbersserk |
Comment se calcule la hauteur plancher ?
9 | Metmet | 19 janvier 2024 à 08h02 Beibo |
Remfocer un solivage existant
16 | Fredfrom13 | 17 janvier 2024 à 21h21 Fredfrom13 |
Plancher étage bruyant et grinçant
2 | Benzer | 15 janvier 2024 à 13h09 Benzer |
Dimensionnement poteaux poutres mezzanine
7 | Akiris | 08 janvier 2024 à 19h17 Ilovir |
Conseils plancher pour surélévation
3 | alex7614 | 07 janvier 2024 à 12h09 alex7614 |
Dimensionnement plancher grand garage
2 | -tonton- | 06 janvier 2024 à 13h13 -tonton- |
Faut-il mettre des bandes résiliente sur le solivage avant de mettre un plancher OSB vissé a l'étage ?
6 | ccjali87 | 03 janvier 2024 à 07h18 blob83 |
Utilisation poutres i steico posées entre des poutres en douglas
4 | xav2307 | 03 décembre 2023 à 21h08 xav2307 |
Comment poser correctement des entretoises entre solives
9 | yan3560 | 29 novembre 2023 à 13h23 yan3560 |
Bonjour, je souhaite créer une petite mezzanine dans mon appartement
2 | Humour42 | 27 novembre 2023 à 20h33 Humour42 |
Remplacement et dimensionnement d'une poutre bois
Résolu |
4 | Ange_blond | 25 novembre 2023 à 22h38 Ange_blond |
Tolérance solivage pour plancher bois
22 | Lemp | 14 novembre 2023 à 16h35 Lemp |
Renfort de poutres anciennes et abîmées d'un côté par une autre poutre à la perpendiculaire (lamellé collé ou IPN ?)
2 | James57 | 08 novembre 2023 à 22h24 James57 |
Poutres plancher bois pourries
10 | jeandulux | 02 novembre 2023 à 05h57 jeandulux |
Creation d un étage.
3 | Goloum261 | 27 octobre 2023 à 11h18 Goloum261 |
Réduction hauteur extrémité lambourde sur appui
27 | Moulin des Prés | 25 octobre 2023 à 21h37 Ilovir |
Peut-on aménager mon grenier sans grosse modification ?
3 | Guinser | 19 octobre 2023 à 21h25 Guinser |
Dimensionner un chevêtre solivage
4 | farley | 05 octobre 2023 à 18h57 farley |
Solidité d'un solivage grenier/bureau (photo/plan)
4 | veers | 04 octobre 2023 à 22h15 veers |
Calcul de la charge soutenue par un plancher
3 | Malé | 30 septembre 2023 à 14h42 Ilovir |
Calcul de section pour le plancher d'une mezzanine
1 | agerith | 28 septembre 2023 à 21h03 Ilovir |
Je souhaite connaître la solidité du solivage
Résolu |
1 | LoloBZH | 27 septembre 2023 à 11h02 Ilovir |
Sur le même thème :
Devis charpente
