Forum Fondations - dalle
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
131 sujets - 583 messages - Béton cellulaire
414 sujets - 3109 messages - Bloc coffrant isolant
55 sujets - 465 messages - Briques alvéolaires
528 sujets - 4752 messages - Démolition
398 sujets - 2550 messages - Elévation des murs
2231 sujets - 18362 messages - Enduits
2488 sujets - 14428 messages - Fissure
1807 sujets - 14529 messages - Fondations - dalle
7839 sujets - 63726 messages - Linteaux
1249 sujets - 8432 messages - Menuiserie
1151 sujets - 8812 messages - Muret
856 sujets - 5383 messages - Pierre ponce
25 sujets - 383 messages - Vide sanitaire
1475 sujets - 13232 messages
Devis fondations Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur les fondations Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos fondations - VS Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Fondation dépasse de 15 cm chez le voisin
216 | nathalie.l | 31 juillet 2023 à 18h16 pjtCourdimanche |
Top sujet Chainages horizontaux et verticaux (poteaux)
281 | Gauth59 | 13 mai 2020 à 21h50 CHRISTOPHERF |
Top sujet Fondation mur de soutien et drain
215 | mecdu77 | 04 juillet 2015 à 17h31 mecdu77 |
Top sujet Grosse erreur du maçon sur les evacuations
177 | Chacha24 | 03 mai 2023 à 10h45 Béa-Phil |
Top sujet Confirmation Fissures de retrait Dalle Béton Vide Sanitaire
46 | Anthony30100 | 24 mai 2022 à 11h56 ROMANANGE |
Maison implante sur une ancienne piscine a coque
5 | @Vitrolles | Hier à 21h43 Richard45 |
Frais d'adaptation au sol
3 | Simo29 | Hier à 20h43 Manu-d.en-haut |
Cave voûtée, chappe impossible, quels solutions ?
7 | Juliendu55 | 30 avril 2024 à 23h39 vaïvaï |
Dalle béton
Résolu |
3 | unotom | 30 avril 2024 à 06h27 Nissart06 |
Infiltration d'eau dans la dalle en cave
0 | quentin12 | 29 avril 2024 à 14h54 quentin12 |
L'étude de sol est elle obligatoire pour réaliser les fondations avec le constructeur ?
18 | Lisarennes | 29 avril 2024 à 11h46 Denis57100 |
Couler en une seule fois la semelle et le mur, est-ce possible?
Résolu |
5 | gwenod | 28 avril 2024 à 11h29 gwenod |
Carbonatation Poutrelles que faire pour réparer
14 | Tuscany01 | 27 avril 2024 à 19h02 Ilovir |
Capacité portante dalle pleine étage - curiosité intellectuelle
Résolu |
10 | Horackim | 25 avril 2024 à 16h25 Horackim |
Choix du fournisseur pour maçonnerie extension
12 | Stéphane44300 | 25 avril 2024 à 12h19 Stéphane44300 |
étayage plancher poutrelle hourdis
Résolu |
13 | jo777 | 24 avril 2024 à 23h14 Richard45 |
Problème Terrasse dalle beton et maison sur radier
Résolu |
2 | Nesk | 24 avril 2024 à 18h24 Nesk |
Semelle isolée pour poteau bois sous ferme tradi
6 | Matthy40 | 24 avril 2024 à 13h52 Matthy40 |
Fissures dalle béton sur vide sanitaire
12 | history89 | 22 avril 2024 à 13h09 Flocon64 |
Conseil pour découpe dalle béton
21 | Stéphane44300 | 19 avril 2024 à 20h59 Cartman44 |
Aménagement bas maison Nantaise
1 | pirotroxi | 19 avril 2024 à 12h44 AMLIG |
Fondations: Recours pour se protéger de fondations non conformes au DTU
37 | Yohan76640 | 18 avril 2024 à 13h17 Jto251065 |
Laisser un chape liquide apparente
40 | françois22. | 17 avril 2024 à 14h06 Polka05 |
Solution envisagée pour humidité chape de sous-sol et salpêtre. Bien ou pas ?
2 | Yakapa | 16 avril 2024 à 09h45 Yakapa |
Cohabitation dalle bois et beton
1 | Fabz78 | 16 avril 2024 à 09h30 Ilovir |
Qui peut me dire si c’est un béton hydrofuge ?
3 | Jean Louis David | 13 avril 2024 à 09h39 Con@n |
Renforcer couvercle cuve à eau de pluie béton
2 | Yateri | 11 avril 2024 à 16h34 Yateri |
Fondations pas assez profonde suite à étude G5
0 | Nico31270 | 10 avril 2024 à 19h11 Nico31270 |
Dalle béton coulée sans pente
12 | Ju68 | 10 avril 2024 à 14h45 blob83 |
Treilli coupé ou en dessous de mon joint de dilatation?
15 | lionbar | 09 avril 2024 à 19h46 webshaker |
Conserver le TMS sous chape ou pas
4 | olivier6876 | 08 avril 2024 à 22h25 olivier6876 |
Malfaçon soubassement
4 | Martinisere24 | 08 avril 2024 à 15h44 Martinisere24 |
Construction sur terrain humide avec nappe à 1m.
5 | nicobea26 | 07 avril 2024 à 07h32 Exaco |
Etanchéité d'un toit terrasse
0 | thomasflash83230 | 06 avril 2024 à 19h45 thomasflash83230 |
Humidité goudron
8 | Marie007 | 05 avril 2024 à 17h54 Marie007 |
Renforcer structure pour cloture
Résolu |
16 | youchlure13 | 05 avril 2024 à 08h15 jeremmarion13 |
Rehausser le garage de 80cm avec du remblais
5 | Ben65100 | 04 avril 2024 à 07h39 Ben65100 |
Besoin de conseil pour reprise d'ancienne chape sur dalle "vintage"
0 | pmainguet | 04 avril 2024 à 00h15 pmainguet |
Humidité sous appui de fenêtre
2 | SteeBouBS | 03 avril 2024 à 23h39 gilles2776 |
Création d'un atelier
3 | R135 | 03 avril 2024 à 13h04 gilles2776 |
Vide sanitaire humide & planches de coffrage détériorées
Résolu |
2 | Nikokolas | 03 avril 2024 à 09h58 Nikokolas |
Comment faire les fondations d'un garage contre un mur existants donc un garage de 3murs?
10 | Tomy2510 | 02 avril 2024 à 20h49 Richard45 |
Extension sur ancienne dalle béton
8 | fab135 | 29 mars 2024 à 21h43 fab135 |
Données techniques pour la bonne réalisation d'une dalle extérieur
2 | @Vinc | 27 mars 2024 à 09h10 @Vinc |
Remontées capillaires maison neuve 3 ans
0 | luna31600 | 26 mars 2024 à 17h15 luna31600 |
Charge maximale étage Maison Neuve
11 | Sunny63 | 24 mars 2024 à 15h01 Ilovir |
Poids approximatif d'un plot béton
2 | sumotori22 | 23 mars 2024 à 08h28 sumotori22 |
Fissure carrelage maison ancienne
2 | 20syl67 | 21 mars 2024 à 08h18 20syl67 |
Récréation d une dalle avec hérisson ventilé isolant dalle chauffage chauffant pompe à chaleur dans quelle ordre?
0 | Vitaba45 | 20 mars 2024 à 10h48 Vitaba45 |
Support poutrelles pour passage d'homme VS.
18 | Siamoisiers | 18 mars 2024 à 09h15 Siamoisiers |
Quelle barre d'armature dois-je mettre dans la semelle filant
3 | Zebba | 13 mars 2024 à 21h07 Zebba |
Trous dans la dalle pour évacuer eau stagnante
3 | igor tex | 13 mars 2024 à 10h55 guillaumectd |
Construction Fondations et vide sanitaire sous l'eau - Conformes ?
23 | Lie37 | 12 mars 2024 à 12h46 Jto251065 |
Cailloux fond de forme hérisson
Résolu |
14 | Rudx1 | 11 mars 2024 à 11h44 Woofy |
Fondations qui débordent du mur parpaings et infiltrations d'eau
4 | Nico17160 | 10 mars 2024 à 18h59 Nico17160 |
Sur le même thème :
Devis fondations
