Forum PER
Liste des sujets lancés dans ce forum- Adoucisseur d'eau
763 sujets - 5536 messages - Chauffe eau
1529 sujets - 10459 messages - Cuivre
397 sujets - 2769 messages - PER
831 sujets - 5660 messages - Récupération eau ...
344 sujets - 2598 messages - Réseau eau de ville
337 sujets - 2094 messages - Réseau Gaz
223 sujets - 1279 messages - WC - chasse d'eau
1264 sujets - 8832 messages
Devis plomberie Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
S'équiper d'un chauffe-eau solaire Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos plomberie Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Demande d'aide pour faire sa plomberie en Multicouche
152 | batir31 | 12 juillet 2017 à 21h46 batir31 |
Top sujet Ai-je surdimensionné mes tuyaux P.E.R multicouches ?
Résolu |
35 | gniac | 29 janvier 2020 à 21h05 CAM42 |
Top sujet Ou faire passer le per ?
64 | tanios | 27 aout 2023 à 10h59 ccafa.sn@gmail.com |
Top sujet Multicouche dans faux plafond: fixation et gainage/isolation
35 | pizzai69 | 14 janvier 2015 à 08h52 pizzai69 |
Top sujet Déplacer une arrivée + évacuation d'eau
35 | rudbyman52 | 11 octobre 2011 à 21h58 rudbyman52 |
Passage PER et gaine electrique Vide sanitaire
8 | KoJi | 24 avril 2024 à 08h54 mistergues |
Risque tube per plancher chauffant griffé
5 | LR130 | 08 avril 2024 à 18h49 LR130 |
Bruit, coups et résonnance métallique plafond. Coup de bélier canalisation ou VMC ?
7 | Jonathan 83 | 09 mars 2024 à 18h41 Jonathan 83 |
Connecteur à placer mais tuyau PER très court
5 | diesel06 | 03 mars 2024 à 11h56 diesel06 |
Cette configuration est-elle autorisée ?
Résolu |
11 | Zzz83 | 26 février 2024 à 12h00 mistergues |
Trou dans tuyau d'évacuation en PVC dans un mur
Résolu |
7 | norbert34 | 12 février 2024 à 09h50 norbert34 |
Tubes en PER : avis sur la durée de vie ?
10 | maximus | 14 janvier 2024 à 10h37 stephan.g |
Aide au dimensionnement PER alimentation radiateurs
11 | Crisco64 | 17 novembre 2023 à 19h03 Crisco64 |
Multicouche en pieuvre : Nombre de collecteurs
Résolu |
7 | Bibounator | 16 novembre 2023 à 11h17 don_gregos83 |
Conception d'un plan de plomberie pour une rénovation
0 | FlyFrid | 16 novembre 2023 à 10h45 FlyFrid |
Tuyau Pehc avec 20 mètres de pente
3 | Laulo64200 | 16 septembre 2023 à 13h54 Beone68 |
Nourrice inaccessible, cachée derrière une planche
8 | Nodown | 13 septembre 2023 à 19h06 adenis |
Premier sertisage sur du PER Dia 16
3 | bypbop | 24 aout 2023 à 11h12 barosmota |
Réaliser une plomberie PER de A à Z
3 | test_test_ | 09 aout 2023 à 12h10 test_test_ |
Tubes PER pincée, à changer oui ou non
10 | Brendi | 27 juillet 2023 à 22h25 Brendi |
Demande de conseils sur installation plomberie PER et évacuations en construction neuve
0 | elycam | 23 juillet 2023 à 23h17 elycam |
Déplacement clarinette eau après coulage dalle ?
5 | kibagami | 20 juillet 2023 à 19h36 kibagami |
PER à 3m de l'évacuation EU : rebouchage trou PER sur la dalle au milieu piece ou pas ?
4 | Question_VEFA | 19 juin 2023 à 22h49 Question_VEFA |
Thermostat et câble chauffant sur tuyau.
14 | BenoitB64 | 09 juin 2023 à 20h17 BenoitB64 |
Robinet extérieur sortie per dtu
11 | alexx24 | 05 mai 2023 à 13h43 alexx24 |
Boucle chauffage au sol sur isolant
2 | vqledae | 03 mai 2023 à 17h16 const101 |
Demande de liste de matériel de plomberie pour une maison neuve
Résolu |
3 | Rouca | 01 mai 2023 à 14h16 stephplr77 |
Per eau froide / chaude dans tranchée ?
7 | Furoncle | 27 mars 2023 à 20h13 Furoncle |
Raccordement salle de bain
4 | Mimi0812 | 07 mars 2023 à 18h30 Eve Lynette |
Remplacement tuyau PER sous-dimensionné
2 | sylvinhio | 02 mars 2023 à 15h15 sylvinhio |
Comment enlever un raccord à glissement ?
8 | Icard27895 | 15 février 2023 à 20h39 mikadoo |
Avis sur la mise en oeuvre PER du chauffagiste en sous plafond
7 | Marsu12 | 13 février 2023 à 19h52 elisa21 |
Aide Installation per
4 | Funkacise69 | 21 janvier 2023 à 10h53 Funkacise69 |
Rajouter point d'eau garage, modification nourrice
4 | Toomsy | 15 janvier 2023 à 16h11 Manu-d.en-haut |
[ Sondage ] Sondage : quelle hauteur plancher surélevé pour prolongement tuyaux évacuation - PER de la gaine à ilot lavage ?
1 | Vefam45 | 10 janvier 2023 à 19h30 Vefam45 |
Avis nouvelle installation en multicouche
5 | alves.seb | 08 décembre 2022 à 14h54 alves.seb |
Raccorder vanne d'arrivée d'eau à robinet, avec PER
2 | anubiss | 02 décembre 2022 à 13h45 anubiss |
Problème platine de douche tourne derriere la faïence
7 | gaetanr | 30 novembre 2022 à 21h19 meleagan29 |
Départ réseau PER et distance receveur de douche
1 | Adri26 | 07 novembre 2022 à 10h28 Adri26 |
Filet d'eau très minime après pose de PER diametre 12
6 | madray | 30 septembre 2022 à 18h35 madray |
Arrivé d'eau 27mm et per
4 | Longere89 | 26 septembre 2022 à 17h25 amedee 47 |
Platine PER et mitigeur douche encastré
4 | nipo92 | 18 septembre 2022 à 09h50 nipo92 |
Bouclage ECS avec plusieurs nourrices
18 | lusitano77 | 13 septembre 2022 à 23h32 Pascal78 |
Flexible d'alimentation pour douche
2 | jeromelabricole | 04 aout 2022 à 10h05 jeromelabricole |
Conseils plan plomberie, diamètre
10 | Meba | 01 juin 2022 à 17h01 guillaumeibanez |
Interrogations concernant l'installation des arrivées d'eau salle de bain
3 | loudd | 30 avril 2022 à 20h22 g edo |
Validation Schéma Plomberie Multicouche
3 | maxvontito | 27 avril 2022 à 16h48 Sebastien91160 |
Un avis sur mes évacuations ?
0 | mickael.s | 18 mars 2022 à 11h31 mickael.s |
Raccords flexible sur tuyaux
Résolu |
5 | jeanlukathy | 06 mars 2022 à 18h44 jeanlukathy |
Besoin de conseil installation plomberie multicouche maison neuve
9 | BALBAL | 03 février 2022 à 07h48 BALBAL |
Plomberie et électricité sur ou sous isolant ?
6 | Klaatu666 | 24 janvier 2022 à 19h17 meleagan29 |
Réparation tuyau multicouche encastré en chape.
6 | basnaf | 20 janvier 2022 à 10h15 mistergues |
Besoin d'avis pour modification plomberie cuivre en cuivre+PER
2 | rugby man | 13 janvier 2022 à 15h38 rugby man |
Fuite tuyauterie dans le mur de la douche
15 | Marine62 | 11 décembre 2021 à 22h17 Marine62 |
Sur le même thème :
Devis plomberie
