Question concernant Dalle Beton (Joint de dilatation)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 20.287 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à Tous
Merci d'avance pour votre aide
Je suis actuellement en train de faire ma terrasse 4m x 9m de 10 cm de hauteur (Sur fondation).
Pour les séparer,entre la maison et la terrasse, je mets un joint de dilatation sur les 9 m (une sorte de mousse bleue de 10 cm de Hauteur et de 1 cm d’épaisseur)
Une fois la terrasse coulée, le joint doit être visible (Mousse bleu) , ou le joint doit être dans le béton ???
Pour fixer cette mousse bleu est que je peux le faire avec du silicone ???
Faut-il que je rajoute des joint de dilation tout les 3m ou 4m (Perpendiculaire à la maison), longeur 4m sur 80cm de hauteur
Concernant les treillis soudés (épaisseur de la dalle 10 cm), a quelle hauteur je dois les mettre par rapport au niveau 0 de la dalle ???
Merci encore
Les règles à respecter :
- Dallage 12 cm mini armé d'un treillis soudé ST 25 C
- Joint de retrait (et non pas joint de dilatation) intérressant 1/3 de la hauteur du dallage de manière à laisser passer le treillis soudé en dessous.
- Disposition des joints : pour 4 m x 9 m, je mettrais un seul joint pour recouper la longueur des 9 m (à prévoir également dans le revêtement).
Dept : Eure
Merci Tournesol pour ta réponse
En fait la mousse bleu, n'est pas pour le retrait mais pour eviter un pon thermique entre la dalle de la maison et la terrasse.
Donc si je la met au 1/3 de la hauteur, je risque d'avoir un pont thermique.
Par contre avec quoi je peux fiver cette mousse, Silicone ???
Merci d'avance
Les 1/3 de l'épaisseur, c'est pour les joints de retrait. Pour le joint entre maison et terrasse, il faut bien sûr qu'il intéresse toute l'épaisseur du dallage terrasse.
Pour le silicone, pourquoi pas ? Il s'agit juste de maintenir la bande lors du coulage.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse
Par contre c'est un peu floux pour moi concernant les joints de retrait.
Donc les joint de retrait doivent être au dessus du treillis soudé. Quand la dalle est coulée, je doit les voir et ils me serviront de guide pour tirer le béton avec la régle.
Concernant le joint, j'ai pu voir qu'ils disent de les mettre tout les 3 ou 4m.
Concernant la bande periphérique contre les ponts thermiques, quand il va pleuvoir, l'eau ne risque pas de s'infiltrer ???
Cette question en amene une autre, actuellement je n'ai pas mis des planches de coffrage mais un U de chainage maçonné, par contre la personne qui me les a posé m'a mis une pente de 2 cm pour 4 m, est ce suffisant ??? (J'ai lu 1cm / m)
Bonne fin de journée et merci encore pour le temps passé à répondre...
jeaniga59 a écrit:Merci pour votre réponse
Le plus simple est de ne pas les faire lors du coulage mais le lendemain en tronçonnant.
Non. 5 m à 5,50 m
Si. Il faut protéger par un joint silicone.
Pas assez : prévoir 1,5 cm/m soit 6 cm pour 4 m.
Dept : Eure
Merci et bonne soirée
Membre utile Env. 900 message Val D Oise
Je ne comprends pas pourquoi on fait des joints de dilatation sur 1/3 ça fait une dalle complète sur le reste en dessous si ça bouge ça risque de craquer non? Pour ma terrasse je pensais faire comme si il y avait plusieurs dalles en fait. Tu peux m expliquer un peu plus? Merci
Dept : Val D Oise
Les joints de fractionnement, ce n'est pas fait pour "si ça bouge" mais pour canaliser les fissures engendrées par les efforts horizontaux dû au retrait et effets de la température. On crée un affaiblissement volontaire pour être sûr que la fissure se crée à l'endroit qu'on a prévu et pas d'une manière anarchique.
Le joint de fractionnement, n'étant pas total, interdit les mouvements verticaux et empêche les mouvements en "touche de piano" contrairement aux joints de dilatations. D'ailleurs, pour les joints de dilatation en dalle, pour éviter ces mouvements en touche de piano, quand on fait les choses correctement, on rajoute des goujons en acier de l'ordre de 20 mm de diamètre avec un coté coulissant permettant les mouvements horizontaux.
Ça donne ça : http://fr.plakagroup.com/website/plakabeton/assets/files/downloadcenterfiles/3059/1_documentation-fr/titan-fr.pdf.
Mais c'est beaucoup plus cher qu'un joint de fractionnement. On fait la même chose dans les joints de dilatations de murs de soutènement, toujours pour éviter les "touches de piano".
Dept : Eure
C'est compliqué quand même. tu as des photos d'un joint de fractionnement?
Dept : Val D Oise
Les joints de fractionnements correspondent aux joints 4 et 5.
Il faut laisser le treillis soudé filer sous le joint.
Dept : Eure
En fait tu coupes dans le béton. Mais tu ne mets rien à la place????
Dept : Val D Oise
C'est un peu ça. Mais tu peux remplir le joint avec quelque chose de souple style joint élastomère en cas de joint scié. Réservé avec un profil plastique (cas 5), pas de remplissage.
Dept : Eure
Env. 500 message Gers
Un beau déterrage de sujet, je sais, mais ce post me semble tout a fait adéquat pour ma question!
Que faut il faire, si j'ai un joint de retrait sur la dalle (donc 1/3 de la hauteur de la dalle, avec treillis soudé continu) et que je compte couler une chape + carrelage? C'est pour une terrasse extérieure.
Merci!
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 00h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
