Passage PER dans cloison au niveau de la semelle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.109 fois
Env. 90 message Savenès (82)
Je suis en train de construire ma maison et j'ai presque finit de poser mes cloisons. Je voudrais attaquer le passage des gaines PER.
Ma question serait, au niveau de ma semelle dois je courber ma gaine PER pour la faire monter la long de ma cloison ou dois je utiliser des embouts en forme de "L" pour lui donner un angle droit? (une chape sera couler par la suite)
Merci d'avance pour vos réponses ou conseils.
De : Savenès (82)
Env. 10 message Tours (37)
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
Heu je vais peut être me tromper mais comme ça de suite le 1er truc qui me vient c'est:
pas de raccord dans une dalle ( donc inaccessible ), trop de risque de complications en cas de fuites...
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
pas de raccord !
mais pas de coude direct non plus, c'est trop raide, ça va plier.
arrive un peu plus sur le côté à droite ou à gauche, fait un premier coude pour arriver parallèle
à la cloison puis un deuxième coude pour remonter.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Car au début j avais pensé au raccord de dalle mais j avais peur en cas de fuite.
Donc il faut que j essaye de le courber sans le plier. Je pense que je vais arriver de travers.
Encore merci.
De : Savenès (82)
A votre place j'utiliserai des sortie de dalle béton prévues à cet effet
De : Tours (37)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
