Mur de refends et fondation
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.867 fois
un U avec une poutre entre les branches du U ?
j'en ai dans le garage mais bon c'est parce que je voulais passe dessous sinon j'aurais pa eu ces maudites poutres.
Sinon je ne vois pas trop
Les fondations étant plus larges que les libages ( murs) il me parait difficile de mettre des U pour fermer le chaînage dans la dalle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
jpaul a écrit:Les fondations étant plus larges que les libages ( murs) il me parait difficile de mettre des U pour fermer le chaînage dans la dalle.
Je vais faire un schéma pour expliquer car je crois qu'on ne parle pas de la même chose Sad
Voilà voilà : le schéma est en pdf pour plus de lisibilité :
http://perso.wanadoo.fr/spirale35/photos/maison/fondation.pdf
J'ai représenté l'extension accolée à l'ancienne construction qui est sur la gauche. Les nouvaux contour de fondation sont en rouge, les poutrelles en jaunes et les parpaings de soutainement en trais gras !
En rouge hachuré fin, ce sont les poteaux destinés à porter une poutre qui porte le plancher d'étage et qui forme dans le plan horizontal un T (d'ailleurs il manque un poteau tout en bas du plan)
J'ai essayé de minimiser la découpe des anciennes fondations.
Les 2 U dont je parle sont en bas (en fait plutôt un E inversé) et sont formé par les semelles de fondation. Chaque U est fermé sur sa gauche le long de l'ancien mur par une poutrelle....
Qu'en pensez vous.... parole aux experts ??
Dept : Ille Et Vilaine
Moi, je n'ai rien compris.
Quelle est la question?
Je vais faire une vue 3D demain matin pour essayer d'expliquer ma question plus clairement !
Si çà vous chante de jeter un coup d'oeil au projet :
htpp://perso.wanadoo.fr/spir[...]n/plans.pdf
Merci de vous donner du mal et à demain....
Arnaud
bon j'ai bien vu le E inverse
par contre tu ne vas pas monter un mur sur tes poutrelles tu as deja celui de la maison d'origine ?
faut que tu dessine le poteaux qui manque
j'ai un souci avec ta poutre en "T", dessine la en bleu pointille par exemple
elle va etre le long du mur original ?
pfui ... une grosse suée en fin de soirée.
Mais continue cela m'interrese
A priori je ne vois pas de pb sauf cette histoire de "fermé par une poutrelle". ou la je grenouille
Citation: par contre tu ne vas pas monter un mur sur tes poutrelles tu as deja celui de la maison d'origine ?
Non non, je ne monte pas de mur le long de celui existant !
Citation: faut que tu dessine le poteaux qui manque
Voilà la plan avec le poteau D qui manque, la poutre est porté sur A et B puis l'autre poutre s'y raccorde portée par C et D.
Sans la poutre d'étage :
http://perso.wanadoo.fr/spirale35/photos/maison/fondation2.pdf
Avec la poutre d'étage (en bleu)
http://perso.wanadoo.fr/spirale35/photos/maison/poutre.pdf
Plancher étage
http://perso.wanadoo.fr/spirale35/photos/maison/plancheretage.pdf
C'est une poutre BA en retombée pour porter le plancher d'étage et elle est bien le long du mur existant C-D (avec un petit polystyrène comme entretoise)
Elle forme un T avec la poutre qui va de gauche (point A)à droite (point B) et qui elle va porter le plancher d'étage au dessus de la salle et qui sera si possible noyée.
Citation: A priori je ne vois pas de pb sauf cette histoire de "fermé par une poutrelle". ou la je grenouille
Oui là je précise : le plancher de RDC (ATELIER) sur le vide sanitaire repose sur 3 cotés seulement car je ne fais pas de fondation le long du mur existant (à gauche). Donc le long de ce mur existant, je commence la pose de mon plancher par la pose d'une poutrelle // au mur (en jaune indiquée sur le plan) juste séparée encore une fois par un polystyrène puis, bien sûr, je continue la pose de mes autres poutrelles espacées de 60 cm.
Est-ce concevable ? sachant que la porté est réduite à 2m70 environ.
J'espère avoir été plus clair et merci de t'intéresser au projet Smile
Arnaud
Alors JF !
Les infos que j'ai pu te communiquer te permettent elles de m'aider ?
Arnaud
A priori C'est OK je ne vois pas de pepin
de toute facon ne t'inquiete pas quand tu vas commander les materiaux poutrelle hourdis poutres ton plan sera valide par un Bureau d'etude.
je te le repete aucun pb a mon avis
Salut,
Voici comme promis, une vue en 3D de mes futures fondations :
Si ça peux aider à visualiser le truc et me permettre de valider mon plan, c'est du tout bon ! Wink
Merci,
Arnaud
Un petit schéma sur le quel je me suis basé :
http://perso.orange.fr/abc.maconnerie/pages_maconnerie/porte_a_faux.htm
Env. 100 message 44 - Vignoble
bricolo a écrit:Bonjour,
si tu n'étaie pas dessous, tu ne peux mettre ni poteaux, ni refend !
j'ai lu ici que le "décalage" maxi était de l'ordre de 20 cm.
voilà !
Salut !
Quelqu'un peut préciser ce décalage de 20 cm...?
De : 44 - Vignoble
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
