Dalle sur herisson en renovation Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.093 fois
Photographe Env. 100 message Marcoing (59)
Bonsoir à tous,
Besoin de conseils sur mon projet de rénovation et notamment concernant les dalles que je dois refaire.
Nous avons cassé le carrelage, enlevé le mélange gravillon/béton/tuiles/sable/terre mélangé qui de surplus n'est pas armé puis nous avons décaissé le sol sur une hauteur totale de 35 cm pour l'instant.
J'ai vu que les murs porteurs en briques mesurent 34 centimètres. Ils reposent sur des briques d'environ 38 cm de large pour 09 briques de haut de fondations.
J'ai l'intention de refaire ma dalle avec hérisson ,film sous dalle, polystyrène extrudé de 20 ou 30mm. Je ne sais pas si c'est possible mais on m'a parlé de treillis souple en fibre de verre, ça serait plus facile pour moi à transporter.
Alors pour résumer je compte décaisser encore de 5 cm soit 40 cm. Puis mettre 15 cm de gravier 0/4, lit de sable d'environ 02 cm, panneaux d'isolant de 30mm, dalle armée de 10cm puis chape et carrelage.
N'hésitez pas à rectifier si ce n'est pas possible, toutes les critiques sont bonnes à prendre.
Merci d'avance.
De : Marcoing (59)
les 2cm de sable vont passer dans le gravier.
dalle armée avec du treillis fibre de verre : çà n'a rien d'une dalle armée.
chape : 5cm suffisent avec treillis de carreleur (5x5) pour éviter les fissures.
il faudrait désolidariser = mettre un isolant vertical pour que la nouvelle dalle ne touche pas l'existant.
Merci de ta réponse rapide Élisa,
Ok pour le sable, donc si je comprends bien, inutile d'en mettre, d'après ce que j'avais compris c'était surtout pour "égaliser" avant de mettre le film sous dalle.
Pour le treillis en fibre de verre, je m'en doutais un peu, m'inspirait pas trop ce vendeur...En même temps, je ne suis pas un pro.
Au final pour la chape de 5cm et le sable, ça m'arrange, j'ai assez décaissé !
Mais si je pose du treillis de carreleur dans la chape, je n'ai pas de besoin de mettre du treillis de 7mm dans la dalle ?
Je savais que j'avais oublié quelque chose dans mon post, c'était l'isolation entre dalle et mur, mais ça tombe bien parce que je me posais la question de savoir si un enduit bitumé était nécessaire.
Je n'avais pas pensé à mettre un isolant. quel type d'isolant dois-je mettre, le même que sur le sol ?
De : Marcoing (59)
Petites questions supplémentaires :
- D'une part, est-il possible de faire ma dalle en plusieurs fois en utilisant des joints de dilatation (surface totale 9m x 5.30) sachant que nous sommes deux pour la couler,
- Je compte refaire mon chauffage central et passer les gaines multicouches dans la chape, n'y aurait-il pas une épaisseur de 7 cm à respecter, désolé Élisa, j’avais également oublié de le mentionner dans mon post.
De : Marcoing (59)
Un peu de news, la pièce principale est décaissée sur 45cm, j'ai décidé de mettre un lit de briques dans le fond pour faire des économies avant de mettre les graviers sur environ 15cm puis sable sur 5cm s'il ne passe pas dans les graviers, film sous dalle, extrude de 40 mm, dalle de 10 cm puis chape et carrelage.
De : Marcoing (59)
Le béton, c'est 12 cm mini.
Si, il faut le mettre (5 cm). C'est indispensable pour servir de couche de glissement et limiter les risques de fissuration. Entre forme et sable, prévoir soit un géotextile soit un polyane pour prévenir la migration du sable. Et encore un polyane entre sable et béton.
Citation:
Si, bien sûr !
PS : la forme faite avec des gravois, ce n'est pas une bonne idée ! Et c'est 20 cm mini.
DTU :
Citation: Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne
comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions :
cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la
granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
Dept : Eure
Merci pour ton suivi Tournesol, je vais enlever mes briques concassées, j'ai de toute manière une petite allée extérieure à couler et je les utiliserai à ce moment là.
Ok pour mettre un géotextile entre graviers et la couche sable de 5cm.
Les graviers sans les briques et en grattant un peu, Mad tout a été damé à la main et c'est bien tassé, ça devrait passer et se rapprocher des 20cm. Il est vrai qu'à certains endroits, j'étais plus prés des 48cm que des 45cm.
Ok pour le treillis dans la chape et dans la dalle.
Encore merci
De : Marcoing (59)
Autre question, si je pose du treillis de carreleur dans la chape, est-il toujours possible de mettre mes gaines multicouches pour mon installation chauffage/eau ?
La taille de la chape doit-elle varier de ce fait ?
Quitte à gratter le sol, autant savoir de suite ! Biggrin
De : Marcoing (59)
Env. 20 message Var
Pourquoi ne pas faire directement un planché polystyrène ?
Dept : Var
Bonjour leprosyl,
Je pense que tu dois parler d'un plancher sur hourdis.
leprosylv a écrit:Pourquoi ne pas faire directement un planché polystyrène ?
Parce que si c'est le cas, j'ai un rebord de 5cm (fondations briques) le long des murs de chaque côté de la pièce, de plus je vais couler les dalles au fur et à mesure et en fonction des fondations qui traversent la maison.
Si je pose un hourdis,je pense que je devrai faire des saignées dans les fondations et les murs porteurs, et si ce n'est pas le cas je me trouverai au dessus du niveau du carrelage prévu et de mes portes (entre parenthèse, c'est la chose qui est neuf dans la maison).
De : Marcoing (59)
Env. 20 message Var
Tu n'est pas obligé de faire une rangé de parping, mais faire plutot un coulage. uniquement dans ton trou, et faire ta dalle de compression qui viens jusqua tes briques.
Dept : Var
Ok j'ai compris, je te remercie mais je pense que je vais rester sur un hérisson maintenant que tout est chiffré et pour ainsi dire planifié pour les semaines à venir.
De : Marcoing (59)
GEGE 59 a écrit:Autre question, si je pose du treillis de carreleur dans la chape, est-il toujours possible de mettre mes gaines multicouches pour mon installation chauffage/eau ?
Non, les gaines et autres conduites passent dans la chape de ravoirage entre la dalle béton (12cm mini) et la chape de carreleur proprement dite.
Cette couche de ravoirage n'est pas armée.
Dept : Pas De Calais
Bonsoir Franchou,
Bien compris pour la chape de ravoirage et le passage des gaines, puis la chape de carreleur.
En terme d'épaisseur, çà donne quoi ?
De : Marcoing (59)
Pour la chape de ravoirage c'est jusqu'à recouvrir à peine les gaines, pour la chape de carreleur c'est entre 5 et 10cm.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
