Tuyau PER par les combles
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 27.335 fois
Env. 60 message Lucey, Vers Aix-les-bains (73)
Bonsoir à tous
j'ai parcouru de long en large ce forum où j'ai obtenu des infos extra. voilà ma question, je précise que je suis un débutant en la mtière alors soyez indulgent, ma construction sera normalement en monomur 30cm avec un garage collé à la maison qui sera en parpaing l'électricité et la plomberie se trouveront dans le garage. La plomberie sera en PER. Je voulais savoir si je pouvais faire partir mes tuyaux depuis le garage, les faire passer au dessus par les combles non aménageables puis les faire revenir en dessous vers les pieces d'eau qui se trouvent toutes à peu prés au même endroit, est ce que c'est possible? est-ce qu'il y aura un problème de pression?
merci pour vos réponses à bientot.
De : Lucey, Vers Aix-les-bains (73)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Je ne suis pas pro, mais je ne vois pas en quoi ça poserait un problème. C'est même une bonne idée, à mon avis.
Pense à isoler les tuyaux, dans le cas où tes combles ne soient pas isolés.
De : Sens (89)
Env. 70 message Charente (16)
salut ce n'est pas forcement une bonne idéee :
1) plus de tuyaux donc perte de chaleur et de confort
2) par de purgeur sur le circuit donc risuqe de bulles qui s'accumuleront (cela n'est pas genant pour ECS mais pour un circuit fermé comme chauffage c'est tres mauvais)
3) risque de pincer le per en coudant dans les combles.
4) risque de nuisance sonores quand eau sera utilisée (tes tuyaux seront sous ton isolation et seul le BA13 te separera du glou glou...)
pourquoi ne pas le passer en sol gainé avec des fix ring pour les tenir? tu as peur d'une fuite éventuelle??? dans ce cas tu pourras en reparation passé par tes combles...
Réalisation de pieuvre électrique chauffage et sanitaire sur mesure. Devis gratuit sur plan.
De : Charente (16)
bonjour et merci pour vos réponses.
Je voulais savoir s'il n'existait pas avec le PER des coudes plus rigide afin déviter le pincement des tuyaux?
En fait je vouslais les faire passer par les combles parce que la distance entre le garage et les salles d'au sont de 5m. D'autre part je voulais éviter de les faire passer par le sol gainé à cause des erreurs possibles au niveau du placement du PER.
qu'en pensez vous?
a bientot et merci.
tu peux toujours mettre des coudes sur du PER du moment qu'il n'est pas coulé dans ta chape...mais chaque raccords est une fuite potentielle...c'est pourquoi une longueur sans raccord diminue les risques.
enfin pour le placement il suffit de te mettre pres de tes evaciutions... ta douche sera la ou est positionné l'evacuation...la douche est le plus délicat car c'est le seul (enfin la baignoire aussi parfois) à avoir le mitigeur directement au mur. les autre raccordements par flexibles donc tu as une marge de manouevre... pour cela tu passes tes tuyaux et tu les laisse en attente bouché, et tu les positionneras quand tu auras plus de visibilioté sur ton chantier...
PS il existe des sortes de ressorts dans lequel tu glisses le per pour eviter de le pincer...perso jamais utilisé mais bon je suppose que c'est une sécurité
De : Charente (16)
je te remercie pour tes conseils.
a bientot
en principe les tuyaux passent sous l'isolation maison...
De : Charente (16)
Env. 40 message Villeveyrac (34)
je relance le sujet, pour avoir des retours d'expérience. Je souhaite aussi faire passer mes PER en combles (et electricité) pour eviter une chape de ravoirage. Mise à part la longueur des tuyaux supplémentaire et le gel pouvant être éviter par une bonne isolation des PER, je ne vois pas de réel contraintes, et vous ?
De : Villeveyrac (34)
moi non plus, comme dit plus haut, il faut faire attention aux coudes
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 80 message Saint-quentin (2)
pareil pas de problemes,penser a tres bien isoler les tuyaux
(pas mal de plombiers chez les constructeurs optent pour cette soluce)
bye
De : Saint-quentin (2)
Env. 10 message Oise
Je suis passé par la société Pro'Fil qui sont numéro 1 sur le marché des pieuvres électriques et hydrauliques.
Au final, leur réputation n'est pas usurpée, ils sont très professionnels et en plus sympathiques.
Plan couleur et clair
Pour l'electricité - aucun problème
Pour la plomberie : voila les avantages chez eux qui m'ont fait accepter leur devis par rapport aux autres
PER de 16 pour toute la distribution d'eau chaude et froide --> pas de coup de bélier et débit/pression conservé
Passage des PER dans les combles mais sous l'isolation sinon ils vous fournissent des isolants de surgainage.
Aucun coude à mettre, il y a une méthode à suivre de la double chicane pour descendre au droit du mur.
(Le coude peut vous casser votre plafond en fonction de la dilation du PER.)
Attention : le PER se dilate de 7cm pour 10m (eau chaude)
Lors de la pose, il faut faire une boucle de dilatation pour absorber la longueur ou faire une pose en S mais jamais droite d'un point A à un point B.
Donc tu peux y aller mais suit bien ces conseils et tu n'auras pas de problème.
Le mieux pour une pose en comble ou faux plafond est d'intégrer un coffre de plafond qui te permet de partir au droit.
C'est vrai que de plus en plus de constructeur pose de cette manière.
Sinon tu peux aussi contacter Pro'Fil, ils viennent de sortir une BOX (electricité, plomberie et vmc) trop tard pour que je la mette chez moi.
Bon courage
Dept : Oise
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
il serait temps d'abandonner le PER pour l'adduction d'eau et de passer au multicouche les amis... Smile
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
JL51 a écrit:...
çà va finir par faire pub non ?
Désolé élisa21, étant trés satisfait, j'en faisait part.
Je me contiendrai par la suite.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 16 mars 2025 à 15h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
