« Le vissage... »
Jardin - exterieurs > Terrasse Par mictaz67 le 09/06/2014 à 21h26
Partie cruciale, d’autant plus qu’elle reste visible.
Première problématique : le choix des vis !
On peut prendre des vis classique, et donc moins chère (quand ça se compte à raison de 5000 à 8000 vis, on calcule le prix de la boîte !! ), mais pour une finition digne de ce nom j’ai opté pour les Vis spax spéciales terrasse.
Les avantages sont multiples :
[*]en Inox …pour éviter d’avoir des têtes rouillées d’ici un an ! [*]Empreinte Torx. C’est quasiment obligatoire pour pouvoir bien visser quand on a du bois dur comme l’Itauba et des vis en Inox [*]Une tête à peine plus grande que le diamètre de la vis. Plus discrète, l’esthétisme est au rendez-vous… Sur ce type de vis, ce n’est pas la tête qui maintien la lame mais le filetage juste en-dessous [*]Le double-filetage va permettre de bien caler la lame sur la lambourde. Sur ce point, j’émettrai une réserve : dans la pratique, il vous faudra tout de même bien la positionné, en vous mettant debout dessus par exemple, avant de la visser…
Les inconvénients :
[*]La tête des vis inox est plus fragile que celle des vis classiques. Du coup, si votre embout ripe deux – trois fois dans la tête de la vis, vous n’arriverez plus à la visser …ni d’ailleurs à la dévisser …bon, pour le moment, je n’ai pas rencontrer trop de problème. Ces vis me semble de qualité. D’où également la tête Torx et non pas cruciforme : c’est plus solide ! [*]Mais qui dit qualité, dit prix plus élevé ! c’est le second inconvénient. Vous trouverez les boîtes de 100 entre 40 € et 90 € suivant les sites internet français. Quand il faut acheter 80 boîtes, ça vaut le coup d’approfondir ses recherches. Du coup, j’ai trouvé les mêmes pour 20€ les 100 sur un site en Allemagne. Un petit mail dans la langue de Goethe et ils ont bien voulu livrer outre-Rhin.
espacement grâce à des cales.
Pour les positionner, il y a aussi une règle de calcul : c’est 1,5 cm minimum du bout dans la longueur et de la largeur c’est une distance égale à 20% de la largeur de la lame. J’ai donc fabriqué un petit gabarit avec un morceau de métal coupé et plié à la dimension voulu. C’est toujours mieux que de sortir la règle à chaque fois !!
Pour visser, la visseuse électrique devient incontournable. Il faut même en prévoir plusieurs ! Moi j’en ai pris une pour percer (j’y viens plus tard) et une pour visser… changer l’embout à chaque fois, c’est une trop grosse perte de temps. Il vaut mieux également prévoir des batteries de rechange si on ne veut pas s’arrêter au bout de 2 heures de boulot !
Le bouquin prétend qu’une visseuse à réglage de couple est indispensable. Ceci dit, j’ai remarqué que certaine planche était plus dure que d’autre et qu’en fonction ma vis soit ne rentrait pas entièrement et je devais donc modifier le réglage, soit s’enfoncait comme dans du beurre… mais au bout d’une petite centaine de vis, on commence à prendre le doigté
Dans un premier temps, je ne fixe que les extrémités des lames, sans me préoccuper des fixations au milieu des lames. Ainsi je peux redresser éventuellement les lames un peu tordues lorsque j’arrive au bout de celle-ci. Ce n’est qu’après que je trace au cordeau un alignement et vis celles du milieu. Une fois que ces dernières sont fixées, j’enlève les cales… en essayant d’en casser le moins possible pour pouvoir les réutiliser !
Le pré-perçage
Dans les livres “construire sa terrasse soi-même” :
[url=file:///C:/Users/Mickaël/AppData/Local/Temp/WindowsLiveWriter1286139640/supfiles4E3CD2/image2.png]
[/url]
“ Dans le cas de l'utilisation de vis, il faut que la tête fraisée soit logée dans une cuvette car l'extrémité supérieure de la vis ne doit pas dépasser au dessus du platelage. L'idéal est que la tête descende de quelques dixièmes de mm en dessous du niveau du platelage. Ainsi, la tête sera toujours sous le niveau du platelage, même si ce dernier subit un léger retrait. La cuvette est réalisée à l'aide d'une fraise, autrement appelée « mèche à double étage ».
Dans le cas de planches en bois tendre (résineux), on peut se passer de la fraise et la vis sera enfoncée en force dans la planche mais le résultat sera moins net qu'avec une fraise et le risque d'éclatement du bois sera plus élevé.
La planche doit également être pré-percée de façon à faciliter le vissage et à éviter le fendillement du bois. C'est obligatoire dans tous les cas pour les fixations en extrémité de planche où le risque de fente est le plus élevé. C'est obligatoire également pour toutes les fixations dans les bois dur pour éviter de casser les vis en forçant”
Effectivement, je note dans la terrasse de l’étage que Karelis n’a pas pré-percé ni fraisé. C’est du pin, donc le pré-perçage était inutile; en revanche l’absence de fraisage autour de la tête des vis crée des fendillement à l’origine d’échardes; En plus de ça, c’est bien moins joli…
J’ai donc investi dans une mèche à double étage. Le Pro Plug System. En plus d’une mèche à double étage classique, celle-ci est calibrée pour laisser un espace sur le dessus réservé pour mettre un capuchon (à acheter sur le site évidemment !) et cacher ainsi les têtes de vis.
L’idée semble intéressante au départ, mais du coup la vis est tellement enfoncé dans la lame (hauteur de la tête + hauteur du bouchon) que l’épaisseur dans laquelle elle tient me semble trop faible. En plus de ça les bouchons ne sont pas donnés …et ils n’existent pas en Itauba !
Tant pis, je l’utiliserai finalement comme une mèche à double étage classique et laisserai mes vis visibles.
Pour ce qui est de la qualité : le perça est nickel. en revanche, la fraise laisse à désirer. L’affutage est très vite amoindri et ça fait des genre de “micro touffes” autour de la cuvette. C’est dommage, mais pas trop grave en soit… toujours mieux que les échardes !!
La répartition des vis
Le bouquin suggère de ne mettre qu’une vis sur deux, en quinconce, pour le milieu des lames. Cette solution m’économiserait quelques 3000 vis quand même !! Malgré tout j’ai peur que le bois travaille trop et que certaine planches se soulèvent du côté non vissé, créant ainsi une différence de hauteur entre lame très désagréable. Il faut dire que j’ai un grand entraxe entre les lambourdes (65cm), du coup ça ferait 130cm sans vis sur un côté de la lame. Ca me paraît trop, du coup il va falloir que je rachète quelques paquets de vis !!
Pour les bouts, pas de discussion : c’est deux vis obligatoirement !
Ensuite, c’est de l’huile de coude
La technique est maintenant connue, il y a plus qu’à… comme dirait l’autre !
C’est sympa mais plutôt énergivore. Rester toujours accroupie ou penché… et mine de rien, les visseuses pèsent leur poids après quelques centaines de vissages …j’en ai même retiré une tendinite au coude ! …les mauvaises langues (alsaciennes) diront “necks gewennt !”
Au final, le rendu devient assez sympa
lattes en itauba
Mictaz67
construction maison toit plat Karelis à Spachbach
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-8556.php
De : Oberdorf-spachbach (67)
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Merci pour ce tuto très complet en photo !
A la recherche de la maison idéale. Enfin, pour nous...
« Installation d'une pompe à chaleur »
Jardin - exterieurs > Piscine Par mictaz67 le 30/06/2014 à 10h31
Les beaux jours sont maintenant bien de retour. Il est donc temps de rouvrir la piscine et voir si l'hivernage de ma piscine était efficace.
Je ne m'attarderai pas trop sur cette étape dans ce forum, vu que l'âme du site ne repose pas sur l'utilisation de la piscine mais sur la construction en générale. Néanmoins, ceux qui souhaite en savoir davantage et connaître mon avis sur les produits utilisés, sur le robot électrique FX4 d'Irrijardin ou encore sur la pompe à chaleur pure pack 13 kw que j'ai acheté, je vous recommande d'aller voir le forum dédié :
http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_422.php
Quoiqu'il en soit, je suis très content du résultat de mon hivernage, même s'il faut bien avouer que nous n'avons pas connu un hiver très rude et quasiment pas de gelée. Il n'empêche que tout est ok chez nous, et c'est bien plus agréable comme ça
fin de l'hivernage
Une fois les bouées d'hivernage enlevées, j'ai fais nettoyer ça par le robot FX4 que m'a prêté pour le test Irrijardin
Test du robot électrique FX4 de Irrijardin
Vous trouverez les résultats complet du test très prochainement sur http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_422.php
L’année passée nous n’avions pas installé de moyen de chauffage. C’était un choix pour voir ce que ça donnait sans et à cause du peu de temps d’utilisation (la piscine n’étais finie qu’en août !)
Avec le soleil et la bâche à bulle (de maigre qualité vu le prix que j’avais payé), nous avions une eau qui oscillait autour des 23-24°C …autant dire qu’on y restait pas des heures
Nous avions donc décidé ce printemps d’investir dans une pompe à chaleur, ce qui me semble être le moyen de chauffage le plus économique et le plus efficace.
J’ai passé quelques heures sur le net à me renseigner tout d’abord sur les exigences (je n’y connaissais rien !) puis sur les différents modèle. Pour notre région et notre volume d’eau d’un peu moins de 45m3 (8 x 4 x 1,5m – le volume de l’escalier), les fiches des constructeurs vous préconisent 8kw mini. Sur plusieurs site puis en discutant avec des vendeurs, je réalise qu'il faut plutôt s'orienter vers un modèle plus puissant 10 ou 13kw.
Finalement, je cible la pompe à chaleur Pure Pack de 13kw que j’imagine la plus efficace; En tout cas c’est celle qui présente pour moi le meilleur rapport qualité – prix pour un cop parmi les plus intéressant.
Pompe à chaleur Pure Pack 13kw
Je décide de l’installer à côté de mon local technique, juste à la sortie de la cave.
Pour être parfaitement de niveau, je bétonne deux agglos en guise de support.
bétonnage du socle de la pompe à chaleur
Socle pour Pompe à chaleur Pure Pack 13kw
Cette installation me permet également de faire en sorte que les tuyaux soient bien droits, d’éviter ainsi les coudes et les pertes de charges en découlant...
Encore une fois, vous trouverez un descriptif complet et un avis plutôt favorable sur http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_422.php . Je n'ai aucune action ni avantage, mais pour ma part j'ai bien apprécié trouver quelques infos quand je cherchais du matériel comme cette pompe à chaleur, un robot, etc... avoir l'avis de ceux qui l'ont utilisé concrètement est important de mon point de vu...
Quoiqu'il en soit, j'ai monté l'eau de ma piscine de 22° à 28° C en 2 jours (fonctionnement 24h/24 évidemment).
En 2 jours de 22 à 28°C
J'ai presque l'impression d'avoir du coup pris une pompe à chaleur trop puissante... peut-être qu'une 10kw suffirait, voire même une 8kw. Le temps serait en revanche bien plus long et l'utilisation journalière également.
Par conséquent, prendre la 13kw me semble assez judicieux : je limiterai la durée de fonctionnement journalière de mes pompes (hydro et chaleur), et donc le coût...
Pour l'instant je suis à 6 heures pour la pompe à chaleur et 7 pour l'hydro. J'ai volontairement pris l'option basse et verrai ce week-end si c'est trop bas et qu'il me faut réajuster ou si c'est suffisant, voire encore trop. Dans quel cas je serai obligé de ne diminuer que le temps de la pompe à chaleur...
Mictaz67
Env. 10 message Gironde
Bonjour vous avez fait votre douche en parement naturel, on souhaite faire de meme mais j ai peur des infiltrations etant donné qu il n y pas de joint... Depuis quand avez vous votre douche, avez vous eu des pb d'infiltrations?
Merci par avance pour votre reponse
cdt
mictaz67 Picto info Auteur du sujet
Super photographe Env. 200 message Oberdorf-spachbach (67)
Amandine33 a écrit:Bonjour vous avez fait votre douche en parement naturel, on souhaite faire de meme mais j ai peur des infiltrations etant donné qu il n y pas de joint... Depuis quand avez vous votre douche, avez vous eu des pb d'infiltrations?
cdt
Salut Amandine33,
Nous avons notre douche depuis début 2012 et en 3 ans nous n'avons pas eu le moindre soucis ...pourvu que ça continue !
Néanmoins, il faut tout de même bien respecter quelques règles car il n'y a évidemment pas de joint entre les dalles de parement :
  • En ce qui concerne, les pierre de parement, attention à prendre de vraies pierres naturelles et non pas des plaques de plâtres qui donnent une parfaite illusion mais ne résisteraient pas à l'eau ! (les parements en ardoise sont souvent en plâtre !)
  • Certainement le point le plus important : insister sur l'étanchéité derrière les plaques de parement. Dans mes photos tu peux voir que j'ai fais ça avec une genre de mélasse verte. il faut bien faire attention à ce que cette partie soit parfaite et ne pas économiser sur le produit...
  • Tu trouve des traitement pour pierres de parement extérieures dans les enseignes de bricolage. Moi, je traite ma douche 1 x par an. ça renouvelle la couche d'étanchéité sur les ardoises et permet de minimiser l'eau à l'arrière des pierres (l'ardoise est naturellement poreuse)
  • Je te conseille aussi d'utiliser de la colle pour carrelage spéciale extérieure, ou au moins une très bonne marque pour qu'elle résiste à l'eau. Moi j'ai fais un double encollage (pierre + mur)
  • J'ai tout de même mis un joint au pied du mur. En fait j'ai d'abord fais mon mur de la douche avant de coller les pierres au sol. Le niveau dépasse donc le bas des pierres de parements. j'ai ensuite réaliser un bon joint le long. Après tout c'est là que l'eau stagne pendant qu'on se douche...
Je t'avoue quand même que dans l'enseigne de bricolage où j'ai été, on me l'avait déconseillé mais étant un peu têtu, j'ai tout de même voulu tenter ...jusqu'à aujourd'hui, aucun regret
bon courage à toi
Mictaz67
Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour ,
Quelle est votre retour sur les brique en ardoise dans la douche , on me l'a fortement déconseillé , Pierre poreuse , on voit le calcaire blanc sur les brique noir etc ...
Pourtant je trouve ça très jolie ....
Merci !
Dept : Bas Rhin
La réponse est juste au-dessus ! Lol ! Merci !!!
Dept : Bas Rhin
eh oui ... mais ce n'est pas bien grave...
Je me rend compte qu'il faudrait que je mette un peu à jour mon blog... ce sera fait bientôt
Pour l'ardoise, je n'ai personnellement pas de trace blanche, mais il faut dire que notre eau ici n'est absolument pas calcaire... ça peut aider Il faut aussi mettre le produit d'entretien tous les ans, et je pense que ça devrait le faire.
Pour ce qui est des pierre poreuse, c'est vrai. d'ailleurs tu n'arrivera pas non plus à faire l'étanchéité entre les différentes plaques ! D'où, comme expliqué plus haut, porter une attention particulière à l'étanchéité du mur derrière les dalles d'ardoise et prendre une bonne colle à carrelage et faire un double encollage autant que possible. Après, je n'ai pas prévu qu'il gèle dans ma salle de bain ...
Comme dis, pour ma part ça tient et même plutôt bien... quand ça changera je vous le dirai ... mais j'espère le plus tard possible
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions
Mictaz67
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour Monsieur ! Tout d'abord, félicitations pour votre récit détaillé avec toutes les photos ! Pouvez-vous, SVP, me dire l'épaisseur de l'isolation que vous avez mis aux murs. Est-ce que le cadre des fenêtres est sur le mur ou en retrait ? Merci d'avance pour votre réponse ! Je vous souhaite une bonne soirée ! Sincères Salutations
Dept : Bas Rhin
CHANTOUL a écrit:Bonjour Monsieur ! Tout d'abord, félicitations pour votre récit détaillé avec toutes les photos ! Pouvez-vous, SVP, me dire l'épaisseur de l'isolation que vous avez mis aux murs. Est-ce que le cadre des fenêtres est sur le mur ou en retrait ? Merci d'avance pour votre réponse ! Je vous souhaite une bonne soirée ! Sincères Salutations
Bonjour et merci.
Aux murs j'ai mis 20cm de laine de roches. Un mur est donc conçu de l'extérieur vers l'intérieur : du bardage extérieur, un pare vapeur, l'osb, les 20cm de laine de roches, un pare-vapeur puis le lambris. Dans certaines pièces (bureau et chambre des filles), le lambris est remplacé par du placo et dans la sdb et wc, il y a encore du carrelage sur le placo.
Là où j'ai mis du lambris, ces derniers arrivent pile poile derrière le cadre des fenêtres. idem pour le placo dans les chambres des filles. En revanche, le carrelage dépasse légèrement l'épaisseur de la fenêtre. Karelis a dû me rajouter des languettes de bois pour avoir un rendu correct.
Mictaz67
Env. 20 message Rhone
Citation: vasques
Bonjour ou bonsoir (ça dépendra de l'heure où voud lirez ce message.
On prévoit de faire un meuble sur mesure pour notre salle de bain et on aimerait savoir où vous avez acheter votre plan de travail svp. L'avez vous huilé? Dans le temps le bois a-t'il gondolé?
Merci par avance.
norine974 a écrit:
Citation: vasques
Merci par avance.
Bonjour Norine (...c'est le matin pour moi),
Le plan de travail m'a été fourni par Cuisine Schmitt. Je leur avait acheté une grosse cuisine et une belle cheminée, du coup ils étaient enclin à me faire une bonne offre pour le dressing et les meubles salles de bain... j'en avais pour moins chère chez eux que du bas de gamme chez Leroy !!
Pour la salle de bain, j'ai en fait pris que le plan de travail que vous avez sur la photo et un meuble bas qui se trouve en-dessous.
Pour ce qui est du plan de travail, il n'a pas altéré, ni gondolé ...malgré des vasques en pierre et des filles qui ne le ménage pas !!
Je ne l'ai pas huilé. C'est en fait un plan de travail de cuisine. Je pense qu'il faut le prendre assez épais si tu veux éviter qu'il gondole... après c'est la qualité du bois en revêtement qui le fera durer dans le temps... (je ne suis pas sûr que j'aurais pu donné le même commentaire avec le plan de travail que j'avais vu chez Leroy à l'époque !)
Je ne vitrifie que le bambou que j'ai au sol et autour de la baignoire.
Pour le moment, j'en suis donc très content : ça n'a pas bougé en 3 ans ...pourvu que ça dure !
Il ne me reste plus qu'à vous dire : bon courage
Mictaz67
mictaz67 a écrit:
norine974 a écrit:
Citation: vasques
On prévoit de faire un meuble sur mesure pour notre salle de bain et on aimerait savoir où vous avez acheter by Plus-HD-9.1" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !important;" in_hover="" in_hdr="1">votre plan de travail svp. L'avez vous huilé? Dans le temps le bois a-t'il gondolé?
by Plus-HD-9.1" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !important;">Merci par avance.
Le plan de travail m'a été fourni par Cuisine Schmitt. Je leur avait acheté une grosse cuisine et une belle cheminée, du coup ils étaient enclin à me faire une bonne by Plus-HD-9.1" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !important;">offre pour le dressing et les meubles salles de bain... j'en avais pour moins chère chez eux que du bas de gamme chez Leroy !!
Pour la salle de bain, j'ai en fait pris que le plan de travail que vous avez sur la by Plus-HD-9.1" style="border: none !important; display: inline-block !important; text-indent: 0px !important; float: none !important; font-weight: bold !important; height: auto !important; margin: 0px !important; min-height: 0px !important; min-width: 0px !important; padding: 0px !important; text-transform: uppercase !important; text-decoration: underline !important; vertical-align: baseline !important; width: auto !important; background: transparent !important;" in_hover="" in_hdr="1">photo et un meuble bas qui se trouve en-dessous.
D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Vu les prix des plans de travail sur mesure on va certainement acheter du standard pour le recouper et utiliser des meubles de cuisine pour mettre en dessous. Reste à définir lesquels ;)
Env. 10 message Val D Oise
Citation:
Je rénove de A à Z ma maison et je suis tombée sur votre blog très instructif et plein d'inspiration.
Mais voilà, j'ai posé des plaquettes de parement dans ma douche et rien n'y fait cela fuit... Alors ma question pouvez vous me dire comment vous avez fait parce que la je ne comprends pas j'ai tout fait. J'ai bien sûr posé des plaques hydro que j'ai peint d'une couche d'après et une couche de peinture salle de bain. J'ai ensuite posé mes plaquettes sans joints et enfin passé deux couches d'hydro liquide une couche d'hydro plus pâteux et silicone à tous les angles. Donc là je suis à deux doigts de tout cassé pour changer pour du carrelage parce que rien n'y fait. Merci d'avance de votre réponse. Bonne journée.
Dept : Val D Oise
Roxane_95 a écrit:
Citation:
Pour le moment je n'ai aucune fuite chez moi, après 4 ans...
Mais qu'est-ce que vous appelez des fuites ? De l'eau qui passe au sous sol ? Par les cloisons ou par le sol de la douche ? J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre.
Quoiqu'il en soit, je vais commencer avec une mauvaise nouvelle : avant tout ne pensez pas pouvoir "étanchéifier" vos parements de l'extérieur. Les produits qu'on met sur les parements sont juste des protecteurs pour qu'ils ne s'abiment pas trop, pour qu'ils ne deviennent pas verts, etc. Mais l'eau passera quand même, ne serait-ce que par les interstices entre les dalles. D'ailleurs, l'ardoise, si vous avez fait comme chez moi, est un matériel poreux... Par définition qui laisse passer l'eau. L'étanchéité se fait donc derrière je pense. Je ne sais pas ce que sont les couches d'hydro que vous avez passez sur les parements. Pour ma part, je vaporise simplement un protecteur parement ardoise extérieur une fois par an.
Dessous, j'ai fait comme vous : du placo salle de bain puis une couche de badigeon vert étanche. C'est bien plus visqueux qu'une peinture et ça durcit une fois sec comme du plâtre. Est-ce que c'est bien ça que vous appelez de la peinture salle de bain ? Dans les angles et sur les arêtes des murs, j'ai posé avant un genre de skotch-filet qui permet à cette pâte de bien s'accrocher. Apparemment c'est souvent à ces endroits que le bas blesse. Pour finir, j'ai juste coller dessus mes ardoises avec de la bonne colle à carrelage.
Je n'ai pour le moment pas eu de soucis. En espérant que ça va durer...
J'avoue que j'ai un peu de mal à répondre parce que je ne visualise pas bien les produits que vous avez mis. Mais de but en blanc, j'aurais tendance à croire que le problème viendrait de votre peinture étanche sous les parements...
Désolé si les nouvelles ne sont pas rassurantes. Mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou si je peux compléter...
Mictaz67
Membre utile Env. 600 message Colmar (68)
Je viens de lire votre récit depuis le début, articles bien rédigés en détail.
J'espère que vos problèmes d'humidité ont été résolus depuis.
bonne continuation, très beau projet.
De : Colmar (68)
Merci de suivre ce post
Smile
Les problèmes d'infiltrations étaient résolus ...jusqu'à la semaine dernière !!Crying
Vent+ pluie et à nouveau quelques gouttes se glissent jusqu'à la poutre du salon ...snif... Je croyais que c'était résolus après les travaux de KARELIS en 2013...
Enfin bon, ...ils vont repasser et, j'espère, faire ce qu'il faut ...à suivre, donc.
Mictaz67
Photographe Env. 300 message Aubagne (13)
Citation:
Bonjour mictaz67,
petite question concernant vos gardes corps à l'étage, comment sont ils fixés ? directement sur les lames de la terrasse ?
De : Aubagne (13)
mictaz67 a écrit:Merci de suivre ce post
Smile
Mise à jour :
Karelis est rapidement repassé, accompagné du couvreur. En fait un petit décollement du liner a été découvert sur le toit. Ça a été réparé et depuis nous sommes à nouveau tranquille...
Mictaz67
Fmrallye a écrit:
Citation:
Bonjour mictaz67,
Effectivement ils sont directement fixés aux lames de terrasse. Avec le liner en dessous, impossible de le fixer à la maison...
Mictaz67
Env. 20 message Haute Garonne
Citation: préparation pour la muralière pour la terrasse
Bonjour Mictaz67,
Tout d?abord félicitations pour cette belle maison et ce beau récit très détaillé.
Je regrette de ne pas l?avoir trouvé plus tôt sur le site, il m?aurait été d?une aide très précieuse lors de la construction de ma maison.
Je souhaiterai avoir plus d?informations sur la technique que vous avez utilisée pour fixer votre muralière.
En effet, ayant également une piscine en polystyrène je m?interroge également sur la fixation d?une muralière contre celle-ci et je n?ai pas bien saisi cette technique avec les carrés et les caches en bois.
Pour information, le béton de ma piscine est déjà coulé.
Merci d?avance,
Cordialement,
Romain.
Tout d'abord, merci pour ce gentil commentaire.
N'étant ni architecte, ni ingénieur, j'ai usé de pas mal de "débrouille" et d'imagination lors de la construction... Ça a l'air d'avoir plutôt fonctionné jusqu'ici Biggrin
La poutre muralière est fixée au béton de la piscine et doit soutenir la terrasse entre la piscine et les pilotis.
La problématique que j'ai rencontré est la suivante : comment faire tenir en appui une poutre en bois contre des blocs de polystyrène ? Forcément, avec le poids de la terrasse ma poutre va s'incliner et s'enfoncer dans le poly en le déformant... De plus, mes tiges filetées ne pouvant prendre d'appui sur le poly, ça créera un effet de levier d'autant plus grand que l'épaisseur du polystyrène est important.
La solution que j'ai imaginé :
Une fois le béton coulé dans les murs de la piscine, j'ai tout d'abord creusé le poly à l'endroit où j'allais mettre les tiges filetées qui soutiendrait ma poutre. J'avais calculé tous les 60cm environ. J'ai donc creusé jusqu'au béton et enlevé un carré de 15x20 cm de poly.
Ensuite, j'ai percé un peu le béton (pas trop pour ne pas traverser complètement, ce qui fragiliserait le béton...) de façon à y loger les tiges filetées. Je les ai collé de façon à ce qu'elle tienne à la perpendiculaire.
Après ça, j'ai percé un lambris à chaque endroit où j'allais devoir passer les tiges filetées. Je l'ai fixé contre le mur. Il me restait donc juste une petite ouverture sur le dessus de chaque carré, de façon à pouvoir y couler du béton et en remplir le carré.
J'ai ensuite fermé la petite ouverture avec des morceaux de lambris, comme on voit sur la photo.
Ces lambris m'ont permis d'obtenir, autour de chaque tige filetée, une espèce de carré en béton à peu près lisse et au niveau de la surface du mur en polystyrène.
Il faut ensuite enlever les quelques impuretés et picots qui gêneront pour poser la poutre contre (d'où l'intérêt des cales en bois pour fermer), et insérer la poutre muralière préalablement percée dans les tiges filetées.
Le plus compliqué était cette dernière étape. Il fallait en effet arriver à percer la poutre aux bons endroits de façon à ce qu'elle s'enfile bien et qu'elle soit horizontale et à la bonne hauteur. La encore, j'ai imaginé un petit truc : je l'ai posée sur des tréteaux devant les tiges filetées dans un premier temps. A l'aide de cale et d'un niveau laser (il faut donc travailler de nuit !) je l'ai positionné au mieux. J'ai ensuite marqué l'endroit où je devais percer avec un crayon. D'où l'intérêt de faire en sorte que les tiges soient collées le plus perpendiculairement possible pour que la poutre soit à la même hauteur une fois contre le mur...
Voilà, j'ai donné pas mal d'explications. J'espère ne pas t'avoir noyé. Blush sinon n'hésite pas à redemander.
Pour info, j'ai également écris un blog spécifique sur la piscine dans le forum dédié : forumpiscine.com. Tu le retrouveras avec le même identifiant, mictaz67. La construction y est plus détaillée.
Bon courage.
Mictaz67
Merci pour cette réponse claire et précise. C'est ingénieux comme technique, je l'appliquerai sans aucun doute pour la réalisation de ma terrasse.
Merci pour votre aide et encore bravo.
Env. 10 message Bordeaux (33)
je vais faire faire une terrasse en itauba autour d'une piscine et je trouve la votre très belle et en plus elle est en itauba.C'est pour cela que je vous contacte car j'aimerai bien savoir si vous êtes content de votre terrasse si elle viellit bien, si il n'y a pas déchardes ....j'ai moi aussi l'intention de la laisser griser.
Je vous remercie d'avance de me dire si vous etes toujours satisfait de votre belle terrasse.
Merci a bientôt !!
De : Bordeaux (33)
poussin1 a écrit:Bonjour,
Merci a bientôt !!
Ça va faire maintenant 5 ans que nous avons monté cette terrasse. Je n'ai fait aucun traitement ou entretien de quelque sorte que ce soit. Honnêtement, elle n'a pas bougée ! 😉 nous en sommes bien content. Rien à voir avec la terrasse à l'étage que nous a faut le constructeur de la maison ou encore la passerelle d'entrée. Ces dernières sont en pin autoclave avec rainures. Elles ont fissuré par endroit, se sont déformées à d'autres, la sève ressort et il faut faire attention échardes. Avec l'itauba, rien de tout ça. Les échardes, on ne va pas se mentir, sont inévitables, quelque soit le bois que vous prendrez, mais c'est la nuit et le jour entre le pin, quand bien même il est Autoclave classe 4, et l'itauba. Les filles sont malgré tout pieds nus la plupart du temps. Il n'y a pas de fissures qui donne les grosses échardes, si c'est ça que vous vouliez savoir. Nous en sommes donc très content au final et j'attendrai encore avant de la traiter, pour le moment elle est comme neuve.
Pour la construction, prévoyez quand même que le bois est très dur, il faut obligatoirement percer avant de visser ....
Mictaz67
Bonjour !!!
Je vous remercie pour votre réponse rapide !!!!
Cela me conforte dans mon choix et me rassure.....car au début, je voulais faire faire en ipe mais le budget est plus conséquent et je me disais qu'avec l'itauba ce serait un bon compromis. Pour ce qui est de la longévité je pense que cela doit être similaire....Pour les échardes, je pense aussi que c'est inévitables mais bon moins surement que sur du pin !!
Je vais la laisser griser certainement mais je ne savais pas qu'il fallait la traiter !!
Vous l'avez faite faire votre terrasse ou c'est vous qui l'avait faite vous meme ? moi je la fait faire donc je pense que tout ira bien enfin j'espère !!!
Merci encore pôur votre avis.
Bonne journée !
En tout cas c'est très beau !!!BiggrinBiggrin
De : Bordeaux (33)
« SAV KARELIS - suite des infiltrations »
Autres > Conflits - procédures juridiques Par mictaz67 le 23/03/2019 à 01h23
Vous êtes nombreux à me demander un avis ou des conseils quant à l'entreprise Karelis situé à Remiremont dans les Vosges. Il est vrai qu'il est difficile de trouver des arguments motivés et des expériences concrète avec ce constructeur sur le net. Lorsqu'on construit et qu'on engage les finances d'une vie, on ne peut pas se permettre l'inconnu. Alors voici un nouveau retour sur notre relation avec Karelis, 8 ans après les travaux.
La maison est encore debout !
Blague à part, exceptés nos déboires avec le maçon Frère GE (à éviter absolument… même s'il a changé de nom) nous n'avons pas eu, depuis la livraison, de soucis, hormis des infiltrations d'eau dans le salon provenant d'une étanchéité ratée sur la toiture. Plusieurs réparations se sont avérées nécessaires et ont été assurées jusqu'alors par Karelis dans le cadre de la décennale. La dernière, il y a 2 ans, nous a fait espérer la fin des problèmes.
Cependant, le temps, les variations de températures, puis les orages des derniers temps, ont eu raison des réparations faites précédemment sur le liner de la toiture. Comme vous avez pu le lire, ici ou sur le blog, nous avons été victime de la maladie des toitures plates  . Ces maison modernes, très design et que personnellement j'aime énormément ont un défaut récurrent : l'étanchéité parfaite du toit plat ! et notamment lorsqu'elle est conçu de 2 blocs, comme c'est le cas chez nous. L'étanchéité entre les blocs est délicate pour le constructeur, quel qu'il soit. JE ne pense pas que Karelis soit à blâmer pour ça.
Je note néanmoins un point important lorsqu'on se lance dans une construction et qu'on retrouve rarement, pour ne pas dire jamais, dans les forum : le SAV
certe, vous avez certainement, comme moi, un service juridique qui vous soutiendra si un recours juridique est nécessaire, mais c'est long et stressant.
Pour le coup, même 8 ans plus tard, l'entreprise Vosgienne répond présente et cherche avec nous des solutions. On m'a promis une intervention plus en profondeur cette fois-ci. J'avoue que ça me fait un peu peur pour les conséquences sur les murs, la terrasse, etc... mais en même temps il faut faire quelque chose.
De mon côté, j'explore la solution de mettre une véranda sur la terrasse, résolvant ainsi le problème "par le haut".
J'espère que Karelis continuera sur sa lancée responsable et participera tout ou partie au financement.
Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de l'évolution…
Affaire à suivre donc
Mictaz67
Env. 10 message Herault
Très beau travail !!!
est ce possible de voir laspect du bois de la terrasse avec presque 10 ans de plus?
merci +++
Dept : Herault
« Le grand retour ! ...entretien, extensions, sauna, jacuzzi,  »
Autres > Autres Par mictaz67 le 29/03/2024 à 17h49
Voilà quelques années que ce blog était en sommeil et pour cause : une mutation professionnelle nous a emmené durant les 5 dernières années en Guadeloupe. Magnifique expérience que nous aurions bien aimé prolonger. Mais comme il fallait bien rentrer dans notre alsace natale un jour, c'est avec bonheur que nous avons retrouvé notre belle demeure... et découvert les défis à venir. En effet, malgré la présence de locataires, le temps a fait son oeuvre et la construction demande quelques travaux d'entretien au bout de 13 ans.
C'est donc l'occasion de faire un point sur cette réalisation, sur les bons et les mauvais choix. Mais comme si le défi n'était pas assez grand, nous avons décidé de nous lancer dans une double extension : une extension de la maison en intégrant un jacuzzi et un sauna et une extension à la terrasse en intégrant un cabanon dessous, sans parler d'une pergola pour profiter encore un peu plus de notre belle terrasse.
De beaux projets donc, que je serai heureux de vous partager à nouveau dans les mois à venir.
Smile
Mictaz67
julie3086 a écrit:Très beau travail !!!
merci +++
Je revois ce message avec quelques mois de plus. non seulement je vais mettre des photos de la terrasse avec 10 ans de plus, mais également tout le nettoyage ...et les extensions, dans les semaines à venir. A suivre donc
Mictaz67
Petite mise à jour sur ce "problème" d'étanchéité dont j'avais parlé. Je me rend compte que je n'avais pas mis la fin mot de l'histoire...
Il s'avère que finalement il ne s'agissait pas d'un soucis de raccordement des 2 "blocs" mais tout simplement d'un mauvais montage d'un technicien de Karelis lorsqu'il a installé la porte fenêtre de la terrasse à l'étage. en fait, il a "juste" mis le pare vapeur au mauvais endroit ce qui engendrait des infiltrations le long du murs lors de grosses pluies.
Depuis que ça a été résolue, nous n'avons plus connu de soucis d'infiltration par le toit.
mictaz67 a écrit:Vous êtes nombreux à me demander un avis ou des conseils quant à l'entreprise Karelis situé à Remiremont dans les Vosges. Il est vrai qu'il est difficile de trouver des arguments motivés et des expériences concrète avec ce constructeur sur le net. Lorsqu'on construit et qu'on engage les finances d'une vie, on ne peut pas se permettre l'inconnu. Alors voici un nouveau retour sur notre relation avec Karelis, 8 ans après les travaux.
Mictaz67
« Avant le nouveau, entretien de l'existant ! »
Gros oeuvre > Enduit – crépis – facade Par mictaz67 le 29/03/2024 à 18h18
13 ans que notre belle bâtisse n’a pas connue de lifting. Il est temps de lui offrir un petit nettoyage. Là aussi, le temps a fait son œuvre, même si je suis très content de la durabilité de cette façade en bois. C’est surtout la partie Nord qui s’est salie avec le temps. Etonnamment, la partie plein sud n’a pas énormément bougée. A tel point, que finalement je n’ai traité que la partie blanche à cause de quelques traces de « coulures » sous les luminaires.
J’ai cherché sur internet une solution efficace et facile pour nettoyer ma façade, mais aussi ma terrasse devenue glissante, qui ne me ruinerait pas et n’abimerait pas le bois. Pas simple du tout.
Il y a 2 solutions de facilité mais à proscrire absolument :
Le karcher : pour que ce soit efficace, il faudra être trop prêt et la pression va lever les fibres du bois, voire abimer la peinture pour la façade. Au final, on fait plus de mal que de bien. Et si c’est pour devoir changer tout le bardage et la terrasse dans quelques années, je n’y aurais rien gagné.
Une solution d’eau de javel diluée. Typiquement, le produit « miracle » des manouches qui vous démarchent de temps en temps. Effectivement, un coup de pulvérisateur puis de rinçage au tuyau d’arrosage et le résultat est efficace. L’un d’eux était passé à l’automne alors que je nettoyais mon bassin. Il demandait 600€ pour toute la maison et m’a fait une « démonstration » sur un coin du mur. Sur le coup, j’ai failli accéder à sa proposition, me disant que le faire moi-même me prendrait énormément de temps et me couterait plus cher encore. Mais heureusement que j’ai temporisé.
Non seulement la solution que j’ai trouvée était bien moins chère, facile d’utilisation, mais surtout elle m’a évité bien des ennuis que j’aurais sans aucun doute eu avec de l’eau de javel, même diluée :
1/ le bois n’aime absolument pas l’eau de javel, raison pour laquelle il « faut » la diluer. Mais même diluée elle agresse les fibres du bois et l’abîme.
2/ sans être hyper écolo, j’ai quand même quelques plantes autour de la maison et surtout un bassin avec des carpes koï juste à fleur avec la façade de l’entrée… Les poissons n’auraient pas vraiment apprécié leur sel de bain.
3/ Une autre crainte que j’avais était la réaction du produit sur toutes les parties alu anthracites (coins de la maison, fenêtres et autres cornières). Tâches blanches garanties, même avec du scotch de protection qui reste forcément un peu perméable…
Sur internet, on vous propose plusieurs produits. Nettoyant, dégrisant, antimousse, huile, saturateur… Quand on creuse, beaucoup d’avis négatifs sur l’efficacité. Et quand en plus on chercher quelque chose qui n’abîme pas trop le bois, ni la végétation autour c’est plutôt compliqué. Finalement, je me suis attardé sur une marque qui avait des retours plutôt positifs et surtout qui semblait être l’une des plus « naturelles » du marché. Anova bois. Spécialiste du traitement du bois, je trouve dans un premier temps leur site plutôt clair et bien fait et surtout les conseils assez pertinents.
https://www.anovabois.com/fr/
Ayant toujours quelques doutes, surtout pour la terrasse en itauba, je demande conseil par mail et suis agréablement surpris par leur réactivité et leur amabilité. Plutôt que de pousser à l’achat, il me propose de « tester » leurs produits, en achetant des échantillons. J’avoue que je n’ai pas vu la première fois cette possibilité sur le site. Il faut aller sur la page du produit et sélectionner un échantillon de 60ml… c’est, de mon point de vue, un axe d’amélioration qu’ils pourraient avoir sur le site : mettre en avant cette possibilité d’achat d’échantillons pour tester.
Je décide donc de prendre des bidons de nettoyant, le prix étant très correct, pour faire déjà la façade et en profite pour acheter quelques échantillons de façon à tester l’efficacité et voir comment traiter la terrasse. Il faut dire qu’entre les nettoyants, les dégriseurs plus les différents saturateurs, j’étais un peu perdu et, vu les prix pour 110m² de terrasse, je préfère ne pas me tromper… Cette solution d’échantillon était donc la bienvenue.
La livraison, gratuite qui plus est, était vraiment ultra rapide par DPD : le lendemain matin les bidons étaient chez moi. Reste plus qu’à se mettre au boulot maintenant !
Mictaz67
« Nettoyage de la façade bois avec le N140 de Anovabois »
Gros oeuvre > Enduit – crépis – facade Par mictaz67 le 29/03/2024 à 18h43
Sur les conseils du commercial d’Anova bois, j’ai pris le nettoyant concentré N140 au vue de la surface à traiter.
nettoyant N140
J’ai 180m² de bardage au total. Sur le site, le rendement est donné pour 4 à 6m²/L. Il faut bien sûr tenir compte du produit final, le concentré se diluant à 1 pour 3 volumes d’eau. Pour ma part, j’ai finalement traité entre 140 et 150m² (j’y reviendrai) et utilisé au final 9L de produit, soit 36L de nettoyant. Le rendement est donc pour moi de 4m²/L… pas de mauvaise surprise sur ce point-là, c’est déjà pas mal. (il s’agit du rendement pour une surface verticale. Pour la terrasse, à l’horizontale (c’est mieux ! ) on peut diviser par 2 la consommation)
Au niveau tarif, j’ai pris des bidons de 5L ce qui me ramenait le litre de produit dilué à 2,62€. J’ai traité l’ensemble de ma maison pour moins de 100€… et un peu d’huile de coude quand même.
L’application est ultra simple mais pas sans effort quand même. J’ai utilisé un pulvérisateur pour mouiller la façade puis laissé agir 20-30min comme indiqué. Mais comme il ne faut pas que ça sèche, je trouve ce délai quand même un peu long. 10-20min sont suffisantes. J’ai quelques fois dû réhumidifier la façade avec de l’eau pour que le brossage soit efficace.
Il faut ensuite brosser dans le sens des fibres du bois. J’ai essayé sans action mécanique, en rinçant de suite, ça nettoie déjà bien mais en laissant beaucoup de taches grises. Ça peut peut-être convenir pour un traitement d’entretien régulier, mais mon bardage, après 13 années d’intempéries, ne m’exemptait pas d’un brossage léger.
Attention à bien se protéger les yeux des inévitables éclaboussures !
Le résultat est sans appel et largement à la hauteur de mes attentes. J’ai l’impression de retrouver une maison neuve et finalement pour bien moins d’efforts que ce que j’imaginais.
Avant :
Bardage du garage après 13 ans "au naturel"... avant nettoyage
Après :
Bardage après nettoyage sans trucage : juste du produit N140 d'anovabois et un peu d'huile de coude pour brosser puis rincage à l'eau clair au tuyau d'arrosage
Je m’étais aussi préparé à protéger chaque fenêtre, chaque partie alu avec des nappes et du scotch de peintre. D’autant plus que les consignes du produit le préconisent. J’ai donc fait un test, sur une partie peu visible en laissant le produit sans même le rincer. Le lendemain, je n’avais aucune trace. Il n’en a pas fallu davantage pour que je m’abstienne de cette corvée. J’ai juste nettoyé avec une éponge et de l’eau les parties alu directement après le rinçage. J’étais très agréablement surpris de pouvoir ainsi faire la maison sans avoir à mettre toutes ces protections. Quel gain de temps ! …ma femme était moins enjoué étant donné qu’elle venait de laver les baies vitrée la veille
…mais je vous rassure : en mari attentionné, je l’ai aidé a renettoyer.
Le doute subsistait concernant les carpes koï, animaux plutôt fragiles, se trouvant dans un bassin que j’ai eu la bonne idée de mettre juste sous la façade de la maison. L’idée de leur mettre du produit dans le bassin ne m’enchantait pas. Suite à mon mail, le commercial d’Anova Bois m’a rappelé pour en échanger au téléphone. Si le produit n’a pas d’effet négatif sur les plantes, il n’a pas été « testé » sur les poissons. Et même si la concentration après la dilution du rinçage sera minime dans le bassin, j’ai préféré m’abstenir pour la façade juste au-dessus du bassin. J’ai traité celle-ci à l’eau clair et à la brosse… c’est là que j’ai vu réellement l’efficacité du produit. L’énergie au brossage n’était pas la même et malgré ça je n’arrivais pas à retrouver la couleur initiale comme avec le produit. Je me suis donc résolu à utiliser le karcher sur cette partie là en espérant ne pas avoir trop abîmé les fibres. Et malgré ça, on voit nettement la différence entre la façade au karcher et celles faites simplement avec le nettoyant N140.
Pour autant, j’ai utilisé le N140 sur la façade le long de la passerelle d’entrée. En rinçant, je n’ai pas pu éviter qu’une partie se déverse dans le bassin …je vous rassure : les poissons vont très bien et ne semble pas avoir été dérangés.
Bardage après 13 ans "au naturel"... avant nettoyage
Mictaz67
Membre super utile Env. 60000 message Gironde
Salut !
Juste un petit message pour vous signaler que cette photo fait partie de la sélection de photos de la semaine :
Bravo mictaz67 et merci pour tout !
« Nettoyage de la terrasse en itauba avec le N140 de Anovabois »
Jardin - exterieurs > Terrasse Par mictaz67 le 21/05/2024 à 18h57
J’ai été agréablement bluffé par le nettoyant N140 pour le nettoyage de ma façade. Sera-t-il aussi efficace sur ma terrasse en Itauba ?
Il faut dire qu’il est grand temps de faire quelque chose à cette terrasse. 12 ans qu’elle n’a pas vu un poil de brosse. Je suis tout de même assez content de la tenue dans le temps de ce bois exotique et de ma construction. Pas peu fier puisque c’était une toute première et construit qu’avec l’aide du guide de construction terrasse de BILP : votre expert construction bois !! Je ferai un post dédié parce qu’ils le méritent bien.
Terrasse après 12 ans
Avant le nettoyage
Le temps a tout de même laissé quelques traces et surtout rend la surface glissante dès qu’elle est mouillée. Ça en devient même dangereux. Il fallait agir rapidement. Mais sur une surface plane comme la terrasse, les traces du temps sont bien plus ancrées que sur ma façade, d’autant plus que nous avions fait le choix de laisser la terrasse au naturel, donc sans vernis, huile ou saturateur protecteur.
On voit bien la différence sur le bois quelque peu protégé par les pots de fleurs lorsqu’on enlève ces derniers.
C’est donc parti pour le nettoyage !
Nettoyage en cours
La recette est identique que pour le bardage : mouiller la surface au pulvérisateur, laisser agir une 20aine de minutes puis action à l’huile de coude pour brosser lame après lame. Enfin rincer avec un peu de pression quand même.
Premier constat : c’est vraiment plus incrusté que sur la façade. Il faut frotter un peu plus fort. Je concentre un peu plus le produit également en mettant 1 volume pour 2 volumes d’eau (contre 3 recommandés et suffisants pour la façade). Mon tuyau a une pression plus faible que celui utilisé pour la façade et le résultat ne me satisfait pas entièrement. Je décide donc d’utiliser le karcher malgré tout. Alors pas de trop près (mini 30-40cm) pour ne pas soulever les fibres du bois, mais l’itauba étant un bois très dur, je fais un essai sur une planche qui est vouée à disparaitre.
test N140 + Karcher éloigné
Ah ! la le résultat est top. La surface du bois n’a pas bougé à la pression du karcher, allez banco. J’en profite, par curiosité, pour tester le nettoyage sans N140, juste à la pression du karcher : à 30cm, rien ne bouge ! même en approchant le jet, impossible d’enlever les traces aussi efficacement qu’avec le produit. Dans mon cas, il est vraiment indispensable. L’alternative serait d’utiliser un dégriseur à la place du N140. Je n’ai pas testé cette option.
Il faut frotter tout de même, mais je suis très content de ce que le produit enlève et de retrouver une belle terrasse juste avec le passage du nettoyant N140. A tel point que je me demande même si je ne vais pas la laisser tel quel et ne pas mettre de saturateur… mais bon, autant faire le travail à fond et voir le résultat final. Mais je note que c’est une option.
l'efficacité du nettoyage au N140
Le frottage se fait une lame après l’autre et dans le sens des veinures du bois toujours. Dès qu’on a fini une zone d’environ 10m² on passe au rinçage pour éviter que ça ne sèche.
résultat du nettoyage au N140
Résultat après le nettoyage au N140
nettoyage au N140 d'une vieille chaiseJe fini même par faire une vieille chaise prête à être jetée !... eh ben, on va la garder
Mictaz67
« Pose du saturateur SBE600 Anova Bois »
Jardin - exterieurs > Terrasse Par mictaz67 le 21/05/2024 à 19h02
Je souhaitais protéger ma terrasse après ce beau nettoyage et retrouver la couleur naturelle de l’Itauba même si je sais bien que le temps lui redonnera immanquablement un teint grisâtre qui ne me déplait d’ailleurs pas non plus. Après pas mal de recherches sur le net, j’en ai conclu que le saturateur était la solution optimale pour obtenir ce que je recherche tout en évitant que ça s’écaille au fil du temps. Anova bois ont parfaitement su me conseiller sur le nettoyant. Leur produit est efficace et en plus parmi les plus respectueux de la nature que j’ai pu trouver. En plus leurs tarifs sont plutôt intéressants… en tout cas pour un produit qui fonctionne ! On trouve moins cher, mais les avis des utilisateurs font souvent peur. Il vaut donc mieux, de mon point de vue, mettre le prix plutôt que de refaire le travail deux fois et en avoir pour plus cher encore au final. J’ai donc choisi de leur faire une nouvelle fois confiance pour le saturateur.
Anova bois propose plusieurs types de saturateurs en fonction de votre terrasse :
Citation: saturateurs chez Anova bois
Après prise conseils auprès du technicien super sympathique, j’ai découvert qu’il y avait possibilité de commander des échantillons. Ce n’est pas forcément très intuitif sur le site puisqu’il faut se rendre sur le produit choisi et changer la contenance par défaut à 1L sur « échantillon 60ml ». Cela m’a permis de tester plusieurs couleurs mais pas que. J’ai pris un échantillon de dégriseur, en me disant que vu l’état de la terrasse, il serait peut-être utile voire judicieux de passer un dégriseur en plus du nettoyant. J’ai ensuite pris une couleur ipé et un échantillon incolore pour comparer sur une partie non gênante de la terrasse.
test des échantillons d'Anova bois. à gauche saturateur SBE600 teinte ipé, à droite teinte incolore
Conclusion : le dégriseur éclaircit le bois effectivement. Ça apporte certainement un plus pour la pose ensuite d’un saturateur mais la différence n’est pas assez flagrante à mon goût pour justifier l’achat et le travail supplémentaire. Je teste ensuite les deux teintes du SBE600. La différence n’est pas flagrante non plus, un peu plus quand même que sur les photos. En fait, la couleur Ipé est plus foncé, un peu plus dans le rouge également que l’incolore. J’ai une préférence pour le rendu de l’incolore mais en échangeant une nouvelle fois avec le technicien, mon choix se porte sur la teinte Ipé malgré tout en raison du fait que l’incolore ne contient pas de pigment. Ces derniers vont contribuer à la protection de la terrasse contre les UV. La différence n’est pas énorme et la terrasse sera de toute façon amenée à s’éclaircir et griser ensuite avec le temps, donc autant prolonger la teinte naturelle le plus longtemps possible.
pose du saturateur SBE600
Concernant la pose :
Celle-ci se fait au spalter après avoir bien balayé la partie à revêtir. Le produit se pose facilement mais il faut faire attention de bien faire une lame après l’autre. En effet, les reprises, lorsque vous reprenez à la suite d’un endroit déjà sec restent visibles. Pas trop de crainte : ça va s’effacer avec le temps. Mais autant essayer de ne pas laisser trop de traces visibles et s’arrêter à chaque fois au bout d’une lame.
Niveau quantité, ce qui est indiqué sur le site me parait cohérent. Mon bois n’ayant jamais été traité, il m’a fallu 1L pour 10m².
terrasse finie
pose du saturateur SBE600 - quelques traces de reprises
Mictaz67
« Retour sur la construction de la terrasse avec BILP »
Jardin - exterieurs > Terrasse Par mictaz67 le 31/05/2024 à 13h14
La pluie ne s'arrête pas de tomber 🌧🌧🌧  ...pas facile d'avancer dans les travaux avec ça. J'ai tenté de continuer la terrasse, un jour un peu plus clément que les autres. Ca n'a pas loupé : un orage est venu mettre un terme et gâcher les 3m² que je venais de saturer 😤
En attendant des jours meilleurs je vais, suite à plusieurs demandes et comme promis, faire une courte rétrospective de la construction de ma terrasse sur pilotis et mon retour sur BILP.fr
Vous retrouverez le détail de la construction en remontant le fil jusqu'en 2014.
A l'époque, je n'y connaissais absolument rien. Je n'avais pas 2 mains gauches (toujours pas, j'espère 😂) mais aucune connaissance en menuiserie, dans la construction ou le calcul de structure. Le défi ne me faisait pour autant pas peur... et le besoin de faire des économies m'a bien poussé à me retrousser les manches aussi 😇
J'ai donc cherché sur le net comment réaliser le projet que j'avais en tête : construire une double terrasse sur pilotis pour aménager mon terrain très en pente (5m de hauteur sur 10m de longueur !) et habiller ma piscine en Irribloc. Après quelques vidéos et lectures, je suis tombé sur un site que j'ai trouvé hyper bien fait, clair, simple pour le novice que j'étais :
Les guides de la Construction Bois (bilp.fr)
Outre les techniques pour réaliser la construction qu'on peut aussi trouver par ailleurs mais il faut fouiller, recouper, perdre beaucoup de temps alors que là c'est simple, détaillé et illustré, ce qui m'a surtout attiré c'était qu'il proposait un logiciel de calcul. C'est le seul endroit que j'ai trouvé pour connaitre les dimensions de mes poutres, lambourdes, les portée maximales, même les tailles des vis, bref tous les calculs pour une structure parfaitement dans les normes.
J'ai donc acheté le pack premium :
https://constructionbois.bilp.fr/
installé sketchup (c'était encore gratuit à l'époque 😅) et c'était parti pour quelques session de triturages de méninges.
Une fois inscrit j'ai reçu les guides en pdf. A l'époque c'était 4 tome (ça a évolué depuis. Je ne sais pas trop comment c'est réparti mais apriori il y a les mêmes éléments étoffés ainsi que des vidéos qui n'existaient pas à l'époque).
Le 1er Tome m'a permis de rédiger ma demande permis moi-même (passée du 1er coup 💪)
le 2nd Tome m'a permis de choisir le bois pour les lames (je suis parti sur l'Itauba dont j'ignorais totalement l'existence avant)
Le 3ème Tome m'a permis de calculer mes éléments de structures et de connaitre les techniques pour le montage. Avec notamment pas mal de graphiques pour mes calculs (même si l'achat m'a donné accès aux logiciels de calculs automatiques en ligne)
Le 4ème Tome m'a permis de réaliser les finitions, connaitre les techniques pour que ce soit propre et pro, construire l'escalier notamment, etc.
Pour conclure,
Voilà 10 ans que ma terrasse est debout et ne bouge pas. Je suis super satisfait et fier de ce que j'ai réalisé ...et appris. Le prix est finalement dérisoire quand on y pense.
J'ai donc repris le guide pour la construction de mon abri de jardin que j'espère commencer d'ici quelques semaines... à voir si j'aurai autant de réussite qu'avec la terrasse. 😉
Mictaz67
« Ajout d'une extension en bois à notre maison »
Préparation > Idées architecture et déco Par mictaz67 le 10/06/2024 à 16h16
Après 11 ans de vie, nous allons donner une nouvelle envergure à notre belle demeure et y ajouter une magnifique extension en bois.
projet
Pour faciliter les choses, je vais créer un nouveau récit que je vous invite à suivre :
récit de l'extension
(https://www.forumconstruire.com/recits/recit-40623.php#6399028)
A très vite !
Mictaz67
« Changement de liner pour la piscine »
Jardin - exterieurs > Piscine Par mictaz67 le 16/07/2024 à 17h06
La piscine également a besoin d'un petit lifting, à l'instar de la façade et de la terrasse. Après 10 ans de bons et loyaux services, nous donnons congés à notre ancien liner pour remoderniser un peu le visuel de notre bassin.
Une fois le liner enlevé, il a fallu nettoyer, aspirer, remettre du produit désinfectant puis poser la feutrine avant d'installer le nouveau liner.
J'ai voulu modifier les coins et remplacer mes angles arrondis par des angles à 90°.
Il a donc fallu découper puis rajouter un peu de rail hung...
...afin de fixer le nouveau liner jusqu'au bout.
On change de coloris. Le bleu classique laisse la place au noir - gris avec des carreaux style carrelage de bali.
Et pour finir, nous complétons tout ça par un volet roulant électrique pour lequel nous restons sur le ton du gris.
Mictaz67
« Construction d'un abri de jardin et matériel de piscine »
Jardin - exterieurs > Abri de jardin / dépendance Par mictaz67 le 16/07/2024 à 17h22
La dalle est posée pour l'extension et pour le jacuzzi. Les mesures finales ont été prises. Maintenant, c'est une période d'attente durant laquelle les murs en bois sont construits en usine. La livraison est prévue mi août.
En attendant, on attaque l'abri de jardin. L'ancien petit local piscine a été démonté pour laisser la place au spa.
Nous avons donc décidé de refaire un local de 15m² dans le prolongement de la terrasse.
on profite du terrain en pente pour épouser sa morphologie. L'idée est de prolonger la terrasse sur le toit de ce local. Ainsi on allie discrétion et praticité.
Comme pour l'ensemble de la propriété, cette construction aussi sera en bois... et puis himself, c'est mieux et moins cher 😅
Pour autant, on se retrouve avec un grand mur de terre, ancien remblai essentiellement, qu'il faut soutenir. Une façade en béton est donc indispensable. Vu la taille imposante de cette masse de terre, j'ai préféré renforcer ce mur avec un petit retour de 50cm de par et d'autre.
Mictaz67
  • notre 1ere construction dans le 67
     67  Notre 1ère construction dans le 67
    Bonjour a toutes et a tous ... Tout d'abord merci pour ce forum ... a ceux qui le "managent" ... a tous ceux qui y participent et racontent leurs ...
    Bas Rhin Par banban67 58 mess.
  • notre 2eme bebe apres elea la maison
     67  Notre 2ème bébé après Eléa : la maison...
    Apres avoir cherche un terrain durant environ 6 mois, nous nous sommes finalement decide pour le 1er que nous avions visite a savoir le lot 23 du Lotissement ...
    Wasselonne (Bas Rhin) Par mariecyrille 190 mess.
  • scoubidou crepis fini terrasse presque finie
     67  Scoubidou - Crépis fini, terrasse presque finie !
    Bienvenue chez Scoubidou et Scoubidette Chronologie Pour ceux qui decouvrent notre projet, en voici les grandes lignes, avec un acces direct aux bonnes ...
    Bas Rhin Par scoubidou 1286 mess.
  • nouvelle maison pour nouvelle vie en alsace du nord
     67  Nouvelle maison pour nouvelle vie en Alsace du Nord
    Bonjour, Nous sommes un couple de jeunes amoureux proches de la cinquantaine (un peu plus pour mon cheri , un peu moins pour moi)... yes je suis encore ...
    Bas Rhin Par Passi 7335 mess.
  • maison europassive et passivhaus a hochfelden alsace 67
     67  Maison Europassive et Passivhaus à Hochfelden (Alsace - 67)
    En 2012, nous avons decide de construire une maison labellisee Passivhaus, via un maitre duvre passionne du domaine, localise a GRIES. La construction ...
    Hochfelden (Bas Rhin) Par 15kwh67270 245 mess.
  • ma maison ossature bois monopente
     67  Ma Maison Ossature Bois Monopente
    Apres 3 ans de recherches d'achat de maison infructueuses, le fait de me tourner vers la construction a ete un declic. Un coup de coeur pour le premier ...
    Bas Rhin Par magdi 190 mess.
  • notre futur chez nous en alsace
     67  Notre futur chez nous en Alsace
    Bonjour, Nous sommes un couple encore sans enfant qui vit en Alsace, tout en haut a droite de la France. Nous avons decide de nous lancer a notre tour ...
    Bas Rhin Par fouli67 199 mess.
79
"Maison toit plat Karelis à Spachbach"
mictaz67 Auteur : mictaz67
FRGrand-EstBas Rhin Oberdorf Spachbach Voir sur une carte
Style : Cubique / Toit plat
Surface habitable : 150m² (7 pièces)
Superficie terrain : 843m²
Karelis
Schmidt
