[44] Projet d'Autoconstruction MOB passive
Récit de construction de Orel.44 - 20 messages - Affiché 6.436 fois
Présentation du projet :
Je viens de trouver et de m'inscrire sur ce sites que je trouve très interressant .
J'ai en projet depuis + de 6 mois de construire une maison passive en ossature bois, je voudrais crééer mon ossature en 45 x 145, avec voile travaillant (OSB) a l'intérieur, isoler par l'extérieur en panneaux de fibres de bois de 60 ou 80 mm et bien sur un enduit par dessus. Puis entre mon ossature de la ouates de celullose en insuflation, comprimées entre mon OSB et ma fibre de bois, et a l'intérieur, un par vapeur fixée sur mon OSB, puis un vide technique de 5 cm pour le passage de cable et tuyauterie, plus un BA13 pour finir. tous ceci pour un R d'environ 6 pour mes Murs .
En toitures , comme il me faut atteindre un R de 8.5 environ, j'avais aussi pencher pour de la laine de bois mais en 3 couche de 140, 140 et 60 mm entre mais chevrons.
Pour le chauffage d'apoint, j'oppterrai pour une VMC double flux agrémentées d'un puit canadien. Et suivant finnance, une cuve récupératrice d'eau de 10 000 litres, qui alimenterais mes WC, MAL, robinet ext. et lave vaiselle.
Voila le problème est le coût de cet isolant. Si vous avez des suggestions, des avis ou autres merci de m'en faire part.
Ce système d'isolations est il confortable autant l'hiver que l'été ? comment dois-je isoler ma dalle et mon plancher étage si besoins ?
Si des personnes ont fais ou font une maison passive en MOB, merci de me faire signe, (le site est bien mais , j'ai un peu de mal a mis retrouver dans tous ça.)
Merci d'avance.
Picto list Photos du récit :
Photographe Env. 6000 message Cholet (49)
bienvenue sur le forum...et bon courage !!!
De : Cholet (49)
Env. 20 message Maine Et Loire
je pense qu avec un poele a bois cela fera l'affaire
Dept : Maine Et Loire
Orel.44 Picto info Auteur du sujet
Env. 60 message Loire Atlantique
Oui, merci sais ce que je pensais mettre, mais avais oublier de le notifié.
Sinon, pour mon terrain, j'ai appeler la DDE et c'est bien 50m et non 100m de périphérie d'une bergerie (ou l'on ne peut pas construire), ce qui fait que tous mon terrain est constructible. Youpi !!!
A par cela je signe mon compromis lundi et et je suis toujours indécie (en quoi faire ma maison), j'ai peur quavec mon ossature en bois et ma bonne isolation ne suffiseent qu'a avoir un bon confort thermique l'hiver et que en revanche, le mur n'aura pas assez d'inertie pour blocquer la chaleur d'été ?
OK, merci a toi, et tu n'aurais pas de BET a me conseiler ? toi ou les autres, merci d'avance.
Merci a toi.
Si vous en avez un d'autres je suis preneurs, car comme cela j'aurais le choix, et peut etre sur un pas loin de chez moi. Combien coute en moyenne en BET ?
Sinon je suis toujours dans ma quete de savoir ce que je met comme isolant, au Murs, aux Toits aux Sol ? se que j'ajoute comme VMC ? si je lui attribue ou pas un puits canadien ? double ou triple vitrage ? et bien d'autres questions qui font que je ne dorment pas la nuit depuis quelque moi. lol
Merci d'avance pour vos renseignement ou questions.Wink
je comprends ce que tu veut me dire, c'est qu'il me faut un BET. Mais je ne vais pas allez vers lui sans savoir dutout ce que je veut, je veut des plan (a peut près bon). et je veut aussi avoir plusieurs BET en vue pour que je puisse en choisir 1 pas trop loin de chez moi (et si possible que quelqu'un est déjà eu, et qu'il en soit content ), car je n'aurais pas confiance si je ne rencontre pas la personnes. pas facile de trouver, et de savoir si ce ne sont pas des charlatent.
Sinon si vous avez une fourchettes de prix pour BET et où Certificat passif ou BBC ?
OK, j'était passer vite fait, je refait un tour dessus. Merci
Sinon, c'est moi qui fait mes plan normalement.
c'est fais le compromis ais signé d'hier, avec quand meme la limites des 100m de la Bergerie, La DDE ma dit que c'était 50m pour les ovins et 100m pour les bovins, mais que c'était la mairies qui blauquai parce que sur le PLU ce n'était pas mis autres choses que 100m d'un batiment agricole. Bref c'est pas grave puisque ma maison passe dans ce qu'il reste de constructible, et on attendra un que le batiment tombe pour que l'on puisse faire un garage.lol.
Sinon le BET est peut etre trouver, et mon plan est pratiquement fini, par contre mon logiciels : (3D Architecte Classic 2007) ne fait pas les plan de facades, si quelqu'un connait un logiciels gratos qui fais les facades (sans la 3d, je l'ai sur l'autres) je suis preneurs, puisque c'est pour mon Permis de construire.
Merci d'avance.
Voici le plan de ma maison qui n'est pas definitif, j'ajuste cela petit a petit, desolé je n'est pas réussi a le mettre dans le bon sens, comme il faut que j'imprime avant de poster le document. je suis pas très doué en informatique.
Dite moi ce que vous en pensez et ce que vous changeriez.
Merci d'avance.
une seule chambre ? ou le plan de l'étage va arriver.
Oui les plan du haut vont arriver ( chambre, SDB,WC,et grande salle de jeux), mais se seras juste pour la forme, car dans un premier temps je ne fais que le bas. (finance)Blush, et le bureau du bas servira de chambre dans un premier temps.
salon 9m² ??? wauou
Pas besoin de 20m2, si jamais on peut toujours pouser la table, et puis il y auras un recul de la télé de 3.5m, franchement cela suffit, ce n'est pas une salle de cinéma.
Des ouvertures de 2m dans le salon/séjour ! perso c'est trop petit !
Oui j'y est bien penser, mé ma charpente serai tomber sur un linteau, donc trés moyen, ceci dit je pourais peut etre en agrandir 1 voir 2.
Wink
Guillaume45 a écrit:vraiment 9m², rends toi compte de ce que ça fait... Unsure
pour les baies plus larges, je ne comprend pas... la charpente qui repose sur les linteaux.... je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, puisque au dessus des baies vitrées il y a le premier étage !
ya aucun soucis ; tu peux meme te pâyer une baie de 4 m si le porte monnaie est là Smile
Non, meme si il y a le sollivage de l'étage je ne peut pas me permettre de faire reposer ma ferme dessus le milieu d'un linteau. Cela ferai beaucoup trop de poids (etage+ ferme+ la porter seul du linteau) et le linteau ce laisserai aller.
Mais dit moi, pour m'affirmer qu'il n' " ya aucun soucis; tu peut meme te payer une baie de 4m ", tu fais quoi comme boulot ?
Non, je ne parlait pas de prix, je parle de possibilité. de plus une fenetre en lucarne ou autres n'a pas le meme poids qu'une ferme. mais tu a raison, + c'est grand, mieux c'est.Wink
De + t'est linteaux sont en béton non ?, moi se seras du bois... (sa ce laisse allez, si il y a trop de poids)
Oui c'est sur, mais le béton est beaucoup moins flexible que le bois, de plus c'est des ferme métallique, qui sont beaucoup moins lourdes que du bois, il y a des entraits, alors que moi se sont des entrais retroussés ( donc répercussion du poids sur le linteau plus importante) et il y a pas de plancher a porter dessu non plus. donc ce n'est pas comparable. Huh
Ba c'est pareil, ce n'est pas comparable car le poids de la charpente répercuter sur le linteau est minime, par rapport au poid de ma charpente. Mais bon je vais mettre le max que je peux dans mon cas. Wink
je mettrai les plans de facade, quand j'aurais le logiciel pour, car pour l'instant je n'est pu faire que la vue de dessous.
De retour sur le forum après quelle que temps d'absence, cause travail.
Mon étude de sol pour mon assainnissement devrait etre réaliser dans 2 semaines, et je pourais donc envoyer mon permis de construire, une fois que j'aurais le rapport avec la coupe du terrain.
Concernant ma dalle, je serait bien parti sur le système jackodur atlas, comme je n'isolerais pas mon garage, je ne vois pas l'interet de faire le systeme jackodur sous mon garage, mais plutot une simple dalle avec fondation, mais j'ai peur que cela ne tiennent pas trop ensemble, compte tenu de l'isolant qui sépareras les 2 dalle, en gos il n'y aura que l'ossatur bois du garage qui sera fixer sur celle de la maison, meme sy il y aura aussi la laine de bouis entre les 2 ( mais qui est dense).
Qu'en pensez vous ? que feriez vous ? Pour le système jockodur et ou l'étude béton, i y a t'il une etude de sol spéciale a faire avant?
Autre probleme, le BET que j'avais trouver vient de changer, et il ne font plu l'étude en vue d'une certification BBC? Ducoup si quelqu'un connait un bon BET qui fait des étude dynamique et qui font en vue de la certification BBC. et bien je suis preneurs car je vais commencer a etre en retard.
Permis de construire envoyer le 13 Aout, donc ça devrai etre bon pour le 13 Octobre.
  • ma maison de plain pied dans le 44
     44  Ma maison de plain pied dans le 44
    Bonjour, J'ai consulte ce site pendant des mois. Je vais tenter de vous faire decouvrir ma maison neuve au fur et a mesure que les pieces seront finies. ...
    Loire Atlantique Par italina 123 mess.
  • la maison du clos
     44  La maison du clos
    bonjour nous sommes un couple d'une trentaine d'annee avec 2 petites puces de 5 et 2 ans. Nous sommes proprietaire d'une maison que nous avons renovee ...
    Loire Atlantique Par nath28 2091 mess.
  • la maison vitree
     44  La maison vitrée
    Nous revoila partis dans une nouvelle aventure Apres 2 maisons construites par un constructeur, on se lance dans un nouveau projet plus original avec ...
    Suce Sur Erdre (Loire Atlantique) Par patrick44 360 mess.
  • maison d architecte dans le centre de nantes
     44  Maison d'architecte dans le centre de Nantes
    Description generale du projet Nous avons comme projet de faire construire une maison contemporaine, confortable, lumineuse, economique et evolutive ...
    Nantes (Loire Atlantique) Par prospere 538 mess.
  • primo accession en nord loire plain pied avec blain construction
     44  Primo-accession en Nord Loire - Plain Pied avec Blain Construction
    Souhaitant devenir proprietaires, nous avons dans un premier temps cherche du cote de "l'ancien", et n'avons rien trouve a notre gout. Certes, ...
    Loire Atlantique Par Elam 1421 mess.
  • new home nantes sud loire avec blain construction
     44  New Home Nantes Sud Loire avec Blain Construction
    Bonjour a tous et a toutes, Nous sommes un couple avec 2 enfants vivant dans la region nantaise (sud ouest). Nous habitons une maison que nous avons fait ...
    Loire Atlantique Par Cocaya 142 mess.
  • construction habitat plus groupe avenir 44
     44  Construction Habitat Plus - Groupe Avenir 44
    PRESENTATION Nous 31 ans, parents d'un petit bout de 2 ans et de 3 chats. Nous profitons de la baisse des taux pour vendre notre maison achetee en 2011 ...
    Loire Atlantique Par Hel0 2811 mess.
"Projet d'Autoconstruction MOB passive"
Orel.44 Auteur : Orel.44
Surface habitable : 152m² (6 pièces)
Superficie terrain : 1164m²
