[31] rénovation
Récit de construction de coaxial - 3 messages - Affiché 2.429 fois
Présentation du projet :
Maison individuelle de 110m² environ sur plein sous-sol
- le sous-sol en béton coulé armé
- les murs du RDC en brique 27cm isolation intérieure 10cm laine de verre semi-rigides , cloisons brique et platre .
- plancher hourdis béton/brique , dalle chape carrelée sur isolant polystirene 5cm . Plafond hourdis béton/brique avec isolant 15cm laine de verre au-dessus .
- toit charpente portante 4 pentes , combles pas assez de hauteur pour être aménagés .
- fenêtres changées en juin 2011
- chauffage électrique et par cheminée ; à revoir pour améliorer
Picto list Photos du récit :
« le terrain »
Préparation > Terrain Par coaxial le 12/02/2012 à 12h28
Au départ lors de l'achat il y'a 8 ans , il n'y avait pas d'accés "carrossable" au jardin juste un bout d'allé de 5 mètres face à l'entrée du garage , don j'ai décaissé environ trente mètre cubes de terre à la brouette et à la pelle , puis reétallé afin de créer une petite allée en terre dammée et ensablée en 0/10 calcaire afin d'aller jusque derrière la maison , c'est génial pour jouer aux boules et trimbaler les brouettes de bois .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
coaxial Picto info Auteur du sujet
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Et depuis tout ce temps
On a fait faire une ITE en polystyrene vu que c'était le plus abordable, avec PAC air air gainable et ballon thermodynamique.
On a démonté la vieille cheminée avec son insert, on butte encore sur quel type de poêle bois installer.
Je pensais à un poêle "semi-masse" , car il ne rayonnerait que sur séjour entrée et coin repas cuisine .
Il serait donc judicieux de récupérer l'air chaud de convection qui traîne au plafond via le système de ventilation de la PAC air air qui pourra redistribuer dans les autres zones moins chauffées.
Donc si vous avez des idées, elles sont les bienvenus surtout si en plus on peut chauffer une partie de l'ECS.
Tout savoir sur la MAP
  • r 1 dans le sud est toulousain
     31  R+1 dans le Sud Est Toulousain
    Depuis peu sur la Region nous nous sommes decides a acquerirun bien dans lancien. Devant les prix pratiques nous nous sommes retournesvers la construction. ...
    Haute Garonne Par Steel 529 mess.
  • maison toit plat proche bouconne
     31  Maison toit plat proche Bouconne
    Maison cubique toit plat (assemblage de 4 cubes disposes en L)
    Haute Garonne Par Laocoon 146 mess.
  • villa contemporaine r 1 pibrac
     31  Villa Contemporaine R+1 PIBRAC
    Nouveaux arrivants sur la region, on construit notre residence principale sur Pibrac. Le plus long aura ete de trouver pour nous le terrain ideal et de ...
    Pibrac (Haute Garonne) Par TLSConstruction 68 mess.
  • maison tradition bois de mr sornas pres de toulouse
     31  Maison "Tradition Bois" de Mr Sornas près de Toulouse
    Nous ne pensions pas que se lancer dans la construction d'une maison pouvait etre tant passionnant que deroutant voire desesperant. Nous voulons partager ...
    Haute Garonne Par gma31 120 mess.
  • construction maison au sud de toulouse
     31  Construction maison au sud de Toulouse
    Bonjour a tous, apres plusieurs renovation de maisons, nous nous lancons dans une nouvelle aventure : construire notre maison A defaut de l'avoir trouve ...
    Haute Garonne Par jessicaherve 1374 mess.
  • maison lf
     31  Maison LF
    Maison construite en 2011
    Haute Garonne Par Kali31 35 mess.
  • maison plain pied du cote de toulouse
     31  Maison plain pied du cotè de Toulouse
    Bonjour a tout le monde, Apres des annees d'attentes, nous nous lancons dans ce fabuleux projet de la construction.Pourtant citadin, nos multiples recherches ...
    Haute Garonne Par sjjv 422 mess.
surveille ce récit
"Rénovation"
coaxial Auteur : coaxial
FROccitanieHaute Garonne St Orens De Gameville Voir sur une carte
Type de travaux : Rénovation
Type de construction : Sous sol + RDC
Label énergétique : Aucune
Surface habitable : 110m² (5 pièces)
Superficie terrain : 670m²
