Jardin - exterieurs > Portail
Par mathieu63 le 08/09/2015 à 13h17
Après trois long mois d'attente, le bois du portail étant enfin arrivé une irrépressible envie de terminé ce chantier m'a pris ce week-end.
Le portail est 100% maison :
Le cadre des vantaux a été soudé par Pict, un grand merci a lui car il a fait un boulot d'orfèvre, les vantaux sont fait a l'aide de tube carré de section 35*35 et un champ plat a été soudé pour venir fixer les lames de douglas. Voici les vantaux en cours de peinture (RAL7016):
« Vantail Portail »
J'ai ensuite fixés les vantaux au piliers a l'aide de système de pivot acheté sur quincaillerie pro : http://www.quincaillerie.pro/produit/p158842/pivot_de_portail_carre_de_30_x_30_mm_tube_35_mm
et voilà le résultat après fixation :
« Portail »
Et c'est là que le chantier c'est retrouvé en stand-by le temps d'avoir le bois. J'en ai donc profité pour installer et raccorder toute l'électricité.
Pour la motorisation je suis parti sur l'Exavia 500 de Somfy qui me permettait d'avoir la plus grande ouverture possible. En même temps j'ai commandé deux télécommandes supplémentaires sur le site complètement-marteaux car à 16€ la télécommande au lieu de 54 en magasin fallait pas louper l'occasion.
« Boite de dérivation et centrale Portail »
La boite de dérivation regroupe le câblage des cellules du portail, l'électricité de l'interphone, l'arrivé du moteur du pilier opposé, et la commande électrique du portail par l'interphone.
Pour finir ce week-end découpe et mise en place des lames :
« Portail vu de la route »
Très content car le résultat correspond parfaitement a ce que l'on voulait, pour rappel
« Vue 3D du futur portail »
Dans la foulée mise en place des moteurs, et derniers raccordements dans la boite de dérivation
« Portail vu du chemin »
La programmation est super simple en 30 minutes l'ouverture piétonne et la fermeture automatique était programmé.Seul hic la commande du portail a partir de la platine de l'interphone qui ne fonctionnait pas, après différents tests il c'est avéré qu'un câble c'est coupé dans la gaine électrique (surement en vibrant le béton) j'ai repassé deux fils tout neuf et tout est ok.
Maintenant je vais laisser la couleur des lames s'harmoniser et je passerai un coup de saturateur d'ici quelques semaines et je vais repeindre les fixations des moteurs sur les vantaux de la même couleur que le portail ainsi que les vis de fixation des lames.
Le terrain est enfin fermé et plus de fuite de troll possible .
elle est magnifique ta maison félicitations. Tu en es content ? pas de soucis depuis que tu l'as eu ? rassure moi en me disant que l'on a bien choisi !!!!!! Bonne soirée
Salut Dagane je ne suis pas encore en hivernage, mais après le portail je suis passé en mode coup de main aux copains (ce weekend on a coulé une chape) et je fais pas mal pour les autres en ce moment. J'ai fait un premier tréteaux avec les restes de bois du portail pour des copains qui ne trouvaient pas leur plaisir dans les GSB pour faire un bureau a leur petite.
« trétaux »
« trétaux »
Après j'ai fait pas mal de finitions aussi, sur le portail notamment et plein de bricole en attente dans la maison.
Après j'ai trois gros chantier qui s'annonce le premier étant la fin de l'aménagement du bureau et de la chambre inoccupé pour l'instant mais qui le sera d'ici 6 mois car la famille s'agrandi . J'ai déjà fait les plans il reste plus qu'a passer a l'action.
Le deuxième chantier sera abattage du dernier frêne restant sur le terrain, il fait une trentaine de mètre de haut et il faut le tomber au dessus du ruisseau pour l'envoyer dans le champ derrière. Donc besoin d'un tracteur et cela représente pas mal de boulot.
Le dernier chantier sera la création d'un carport de 15 m² et d'un atelier / abri de jardin de 12 m² en Ossature bois je ne devrais plus tarder a terminer les plans.
Merci a tous pour vos gentils message.
Dagane le bureau devrait ressembler à peut prêt a cela :
« bureau »
Un grand dressing de 2 mètres de long fermé par une joue vers la porte et surement un rideau devant. Un bz en 140 dans un coin de la pièce pour accueillir la famille. Et un bureau sur mesure qui viendra s'intégrer autour de la gaine technique contenant le conduit du poêle et les gaines de la VMC. Et surement des étagères sur mesure dans le petit recoin vers la fenêtre et au dessus du BZ.
Pour la chambre du troll numéro deux :
« chambre bébé »
« Dressing chambre »
Même principe, un grand dressing de deux mètres (avec une tringle, 4 tiroirs et des tablettes) fermé par une joue et des rideaux. une commode/table a langer et une armoire de récup en gris que l'on a déjà.
Ikéa faisant des promos sur les dressing je pense qu'on ne va pas tarder a commencer....
Décoration - finition > Autres
Par mathieu63 le 04/01/2016 à 10h35
Bonjour a tous je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année, amour santé et réussite dans vos travaux.
Ici l'année démarre sur les chapeaux de roue après un peu de relâchement en fin d'année. J'ai enfin terminé le cellier, fini les étagères en résine impossible a nettoyer, j'ai tout enlevé et place a de jolies étagères sur crémaillère.
Premières étape on trace et on met les chevilles molly au mur, soi six chevilles par crémaillère pour un total de 8 crémaillères (avec une crémaillère tout les 30 cm sa devrait pas bouger et sa fait les mains ):
« Crémaillères cellier »
Ensuite on vis le tout et on met les tablettes :
Et il n'y plus qu'a remplir, au final un énorme gain de place et une belle facilité de rangement.
Et c'est parti pour une nouvelle année riche en travaux.
Ah super! En effet que de rangements! E t on en a jamais assez!
Moi j'ai des etageres en bois dans le cellier et ça fait des mois que j envisage de les remplacer par des etageres sur crémaillère, et ton résultat ne fait que me motiver! On gagne tout de même la place de tous les montants des etageres puis ç est bien plus pratique!
Maintenant j'ai forcément plein de questions...
Tu as pris des planches de combien? C est du mdf type leroy pinpin?
Une crémaillère tous les 30 cm c est sécurisant mais tu crois pas qu'on peut espacer plus?
Tu as laissé combien de hauteur entre chaque étagère?
Et enfin, t en as eu pour cher?
En tout cas super résultat puis chaque espace à l ait rentabilisé pour le coup! Beau travail!
Jardin - exterieurs > Autres
Par mathieu63 le 14/01/2016 à 15h15
Et oui tout est dans le titre, avec le froid de ces derniers jours j'ai décidé d'aider un peu les oiseaux du coin a passer l'hiver. Du coup avec quelques chutes de bois et reste de peinture extérieure je leur ai fait une jolie cabane.
« Cabane a oiseaux »
Et je l'ai accroché sur le grillage au bord du terrain, ils n'ont plus qu'a prendre possession des lieux.
Par mathieu63 le 08/02/2016 à 11h11
Le weekend du 16 janvier nous avons abattu le dernier grand frêne qui restait sur le terrain,
« Abattage de l'abre »
C'est l'arbre le plus sur la droite sur la photo ci dessus, en effet celui ci était très haut et avait tendance a beaucoup craquer lorsqu'il y avait beaucoup de vent. Même si il ne penchait pas vers la maison on l'a abattu par sécurité.
Une corde autour du tronc et avec l'aide d'un copain on l'a fait tombé a la main dans le champ du voisin et avec l'aide de mon père on a commencé a le débiter.
Restera plus qu'a sortir le tronc du ruisseau avec un tracteur quand le temps sera meilleur. En tout cas on a beaucoup plus de luminosité dans la cuisine.
Autres > Autres
Par mathieu63 le 15/06/2016 à 22h02
Déjà pas mal de temps que je n'ai pas donné de nouvelles et pourtant on a eu pas mal d'occupation.
On a finit la chambre de la pépette avant son arrivée :
« Chambre pépette »
avec un peu de déco :
« Chambre pépette »
Le bureau a lui aussi été réalisé sur mesure par mes soins ainsi que les étagères :
celui ci a été peint avec une peinture effet zinc.
La pelouse à été refaite avec un apport de terre végétale récupéré chez le voisin
« pelouse »
Les fraisiers ont quitté les carré potager pour être mis en tuyau afin de gagner un peu de place
« Les fraisiers »
« Les fraisiers »
du coup on a eu nos premières récoltes :
« première récolte de fraises »
et pour entretenir tout cela je me suis équipé d'un désherbeur thermique, c'est vraiment efficace
« Désherbeur thermique »
Et encore pas mal de projet comme mettre la cabane du troll sur pilotis, aménager une allée dans la pelouse pour accéder à l'auvent, l'abri de jardin et le carport, une bibliothèque dans le bureau...... bref de quoi s'occuper
Salut Dagane,
la petite famille se porte bien même si je vois que chez toi ça chôme pas !
Le carport n'as pas avancé, je rencontre quelques difficulté avec le maçon. après pour le reste j'avance tranquillement avec toujours plein de projets.
Pouvez vous me dire qu'elle est le coût total de votre portail.
Nous aimerions un portail de ce style et peut être se le faire.
Merci pour votre réponse
63 Obligé de démolir le rêve d'une vie Bonjour a tous, Nous avons achete en 2000 une jolie petite maison a la campagne. Avec le temps, nous l'avons ameliore, agrandie, et refait les pieces ... Puy De DomePar freddy63294 mess.
63 Un melange de contemporain et de chaleureux Bonjour, a toutes et tous, Apres avoir passe de longs mois a parcourir le forum et les recits de lonnnnnng en large :-D , je me lance dans mon recit Avant ... Puy De DomePar Nadege0632032 mess.
63 MOB BBC en Auvergne Bonjour a tous, Cela fait plus dun an que je consulte regulierement ce forum pour me familiariser avec les etapes de la construction, le vocabulaire, ... Puy De DomePar MC63137 mess.
63 Punaise Autoconstruction de 2 maisons jumelles accolees symetriquement sur flanc de coteau a forte pente expose sud-est. Etage bas en maconnerie , etage haut ... Puy De DomePar pict4089 mess.
63 Maison BBC à Joze (63) Notre maison sera BBC. Elle a un sejour de 38m2, une cuisine de 13m2, 2 WC, 2 chambres de 11m2, 1 chambre de 17m2 avec salle d'eau (3m2), 1 salle de bain ... Joze (Puy De Dome)Par mams2885 mess.
63 Maison rt 2012 terrain en pente Bonjour a tous, Voila une rapide presentation de notre projet de construction: Nous sommes proprietaires d'un terrain de 1980m2, expose sud/sud-ouest ... Puy De DomePar dagane197 mess.
63 Construction dans le puy-de-dome Voila maintenant 1 an que nous avons trouve ce terrain de 1000m2 pres d'Issoire, compromis signe en avril 2011, signature definitive le 19 octobre 2011. ... Puy De DomePar LALA6347 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Contemporaine / classique Label énergétique : RT2005 (RT2005, HPE, THPE) Surface habitable : 113m² (5 pièces) Superficie terrain : 869m²
