[28] rénovation maison en pierre
Récit de construction de morganros - 33 messages - Affiché 19.194 fois
Présentation du projet :
Voici notre projet
Nous souhaitons renover cette maison qui n'est plus habitée depuis une trentaine d'année.
C'est une maison avec cave et grenier, une grange et une étable attenante avec grenier aussi.
Elle est en pierre et en bauge.
Il y a beaucoup de travaux a faire ( charpente, couverture, plancher...)
Nous ne sommes pas du métier, mais nous sommes motivé et avec un peu (beaucoup) d'huile de coude on devrais y arriver.
Si vous souhaitez partager votre expérience et vos idées n'hesitez pas .
Picto list Photos du récit :
« Plancher en terre »
Gros oeuvre > Autres Par morganros le 09/11/2012 à 19h44
Plancher etage en terre
« Plancher etage en terre »
plancher étable
« plancher étable »
plancher etage
« plancher etage »
plancher etage
« plancher etage »
nous avons cassé les planchers en terre afin de refaire un plancher bois dans la maison et l'etable.
Les solives de la maison devait etre conservées mais aprés poncage il ne reste pas grand chose.
On pense mettre des solives en sapin et les peindre afin de retrouver un peu l'ancien plancher.
Dans l'etable, les solives sont en meilleurs état donc elles vont etre conservées.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Bienvenu ici! je vous souhaite bon courage, et c'est la motivation qui compte!
moi aussi je rénove et je ne suis pas du métier, mais trés bon bricoleur!
un conseil, documenter vous, renseignez vous, et essayez de vous entourer de personnes qui sont du métier ou qui ont déja rénové...
vous etes dans quel coin?
Dept : Eure Et Loir
Salut...on dirais moi y a un an...bon courage et surtout n hésite pas si tu cherches des conseils ou des idées...a++
De : Barges 21910 (21)
morganros Picto info Auteur du sujet
Bloggeur Env. 20 message Eure Et Loir
Merci a vous pour vos encouragements.
Je me renseigne beaucoup mais c'est pas toujours evident de faire le tri .
oui j'ai pleins de questions, je viendrais vers vous pour connaitre vos avis.
Actuellement nous avons choisit notre macon, il y a pas mal de boulot ( rehaussement des murs de la grange, chainage, ils détruisent un mur porteur pour en reconstruire un nouveau, ouvertures fenetres, pilliers en briques) on attend les beaux jours pour commencer a découvrir car il y a la charpente a reprendre aussi.
Nous sommes pas trés loin de chartres a environ 10kms et vous ?
Prochaine etape, faire les ouvertures pour les evacuations, le tout a l'egout venant d'etre installé dans le village.
Ouverture d'un mur intérieur en pierre.
A bientot
Dept : Eure Et Loir
J'ai aussi fais refaire la couverture pour ajouter une sous toiture (la neige passait).
sache que faire changer les tuiles ne coute pas plus cher que de les déposer proprement et les remettre en général (cout de la main d oeuvre sauf si tu fais toi même).
a++
On va tout changer car on a du fibro sur la grange et de la tuile sur la maison, on refait tout en ardoise.tu as mis quoi comme ecran sous toiture ?
Dept : Eure Et Loir
Nous sommes du coté de janville
pour l'écran de sous toiture, j'ai mis du HPV R1 respirant, je croi que c'est 115 euro le rouleau de 75m² chez LM
Dept : Eure Et Loir
Merci pour l'info !!!
Nous avons été consulter l'espace info energie pour savoir si nos choix en matiere de chauffage et d'isolation eté judicieux.
Ils nous ont conseillés le chanvre (100mm) pour les murs (en pierre et bauge )et laine de roche (250mm) pour les combles en fonction de notre budget.
Et vous qu'avez vous choisit en isolation pour les murs en pierre ?
Concernant l'avancement des travaux, il faut re re re creuser le sol , et oui plancher chauffant oblige.
Dept : Eure Et Loir
Dans la partie qui est terminé j'ai mis de laine de verre de 100mm sur ossature métallique
pour la partie suivante je pense que je vai mettre de la laine de bois
et à l'étage ce sera 290 mm de laine de bois!
Dept : Eure Et Loir
« Décaisser la maison »
Gros oeuvre > Terrassement Par morganros le 27/12/2012 à 14h32
Voici des nouvelles des travaux.
Nous avons terminer de creuser le sol de la maison et on a préparer le sol pour les sorties d'évacutation avant de faire les regards a l'extérieur.
Dept : Eure Et Loir
Super bloggeur Env. 80 message Blis Et Born (24)
Hello !
C'est décaissé de combien ? Tout à la main ?
Bon courage pour la suite !
De : Blis Et Born (24)
On a décaissé de 30 cm et oui a la main !!! merci
Prochaine étape ouverture dans un mur intérieur en pierre.
Bon courage a toi aussi
Dept : Eure Et Loir
Déja du boulot de fait!!
si sur tes murs c'est du platre, je te conseille de l'enlver et de refaire un enduit à la chaux ( calix de calcia), c'est mieux pour les mur en pierre, car le platre garde l'humidité....
Dept : Eure Et Loir
A oui ? c'est ce que tu as fait ?
Ba on dirais que c'est direct de la peinture il faut que l'on vérifie.Tu penses qu'il faut mieux recouvrir la bauge par cet enduit à la chaux ? comment l'applique tu ? sur combien de cm ?
Dept : Eure Et Loir
Oui c'est ce que j'ai fait dans toute la maison, mais moi c'était des murs uniquement en pierre. je te dit ça si tu a du platre c'est tout
après il faut regarder, si ton enduit actuel tien bien c'est bon, mais si tu veut faire une truc au top, tu enlève l'enduit actuel, tu fixe du grillage a poule et tu enduit a la main ou à la machine
ce sera mieux aussi si tu veu fixer des choses au mur , ca tiendra mieu que dans la terre
Dept : Eure Et Loir
Ok mais tu a remis de l'isolation par dessus ? car on a prévu de mettre du chanvre sur les murs et aprés du placo
Dept : Eure Et Loir
Oui bien sur j'ai fait une isolation sur ossature métallique
Dept : Eure Et Loir
« Préparation des évacuations »
Gros oeuvre > Terrassement Par morganros le 30/12/2012 à 12h41
Préparation pour évacuation
« Préparation pour évacuation »
Nous avons commencé a faire les tranchées pour les évacuations (salle de bains située a l'étage) qui vont passer dans l'étable (futur bureau) .
On conserve l'auge il a fallu donc faire un trou a l'intérieur pour passer le pvc.
Dept : Eure Et Loir
« Ouverture du mur intérieur en pierre »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par morganros le 30/12/2012 à 12h44
Ouverture pour porte
« Ouverture pour porte »
Premiere ouverture celle qui nous a pris plus de temps car il fallait faire le trou.
Aprés les pierres se sont enlevées beaucoup plus facilement
Voila l'ouverture est faite
Dept : Eure Et Loir
« Préparation pour plancher cave »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par morganros le 30/12/2012 à 12h46
Préparation pour couler l'arase des murs avant de poser le plancher béton.
Voici l'entrée de la cave
Dept : Eure Et Loir
ça me rappelle des souvenirs...
par contre heureusement que ton ouverture n'est pas plus large et que tu n'a pas de charge sur le mur car les bastaing a plt niveau sécrité, c'est moyen...
sinon tes pierre ont l'air belle; c'est sympa une fois rejointoyé
c'est une poutre en béton que tu fait pour soutenir le plancher?
Dept : Eure Et Loir
L'ouverture n'est pas terminée et meme si sa tombe il n'y a rien au dessus.sa fera un peu plus de maconnerie a faire Happy
On fait une arase pour poser les poutres en béton et les hourdis
Oui les pierres sont superbes, il y a encore un peu de boulot pour tout déjointer
Dept : Eure Et Loir
Ok je serai toi je ferai un poteau central pour éviter de mettre trop de charge sur les murs
Dept : Eure Et Loir
Oui on va voir mais on aimerais eviter de mettre un poteau pour garder l'espace et les murs sont trés épais
Dept : Eure Et Loir
Bloggeur Env. 200 message Plancoet (22)
Bon courage pour la suite!!
nous nous finissons juste mais il y avais moins de boulot
pour l'isolation, j'ai remis à nue la pierre, jointoyé avec un mortier de chaux, 120mm de laine de bois en 55 de densité,par vapeur hygrovariable prima intello puis rail de 48 pour passer les gaines électriques et pour finir placo
De : Plancoet (22)
Merci pour vos encouragements, nous avancons doucement en ce moment.Nous allons bientot commencer le plancher de la cave et livraison des matériaux.
Nous réfléchissons encore sur les plans intérieur concernant l'emplacement de l'escalier.
Merci pour tes infos et vous avez bien travaillé belle maison Biggrin
Dept : Eure Et Loir
« Plancher cave »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par morganros le 21/04/2013 à 21h18
Nous avons fait les arases afin de poser le plancher béton sur les murs en pierre.
Dept : Eure Et Loir
« Toiture »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par morganros le 21/04/2013 à 21h26
Nous avons découvert avant l'arrivée des macons.
Dept : Eure Et Loir
« On retire la ferme »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par morganros le 21/04/2013 à 21h30
Dept : Eure Et Loir
« Mur porteur cassé »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par morganros le 21/04/2013 à 21h33
Mur porteur entre grange et maison
Emplacement pour le reconstruction du mur (avec ouvertures )
Dept : Eure Et Loir
Et bien il y a eu du boulot d'abattu là!!! c'est forcément plus facile avec un téléscopique!! lol
bon courage et surtout gardez la motivation!
Dept : Eure Et Loir
Merci Ludwig. Oui la ferme tenait encore bien Tongue mais le télésco a était plus que necessaire pour l'enlever...
Dept : Eure Et Loir
  • notre maison
     28  Notre maison
    apres de long mois suite a une erreur administrative nous y voila pour faire cours.avril 2016 nous trouvons un terrain,nous signons un compromis suite ...
    Sorel Moussel (Eure Et Loir) Par Wildu 202 mess.
  • notre maison bbc par maisons performances
     28  Notre maison BBC - par Maisons performances
    La construction de notre futur chez nous ... Une maison a ossature metallique avec le pack BBC par lintermediaire de Maisons performances (via Maisons ...
    Eure Et Loir Par sandie77 282 mess.
  • notre projet evasion 3 098gi coralie et aymeric
     28  Notre Projet Evasion 3.098GI Coralie et Aymeric
    Bonjours a tous, nous sommes tres content de vous rejoindre sur le forumconstruire, afin de vous raconter a notre tour notre petit bonheur :) Nous allons ...
    Beville Le Comte (Eure Et Loir) Par EVASION-98 400 mess.
  • r combles dans le 28 par maison jlt construction
     28  R+Combles dans le 28 par Maison JLT CONSTRUCTION
    Bonjour a tous, Alors voila, je vais vous raconter le debut de notre grande aventure... Mon cheri et moi sommes pacse et avons un petit garcon de 2 ans ...
    Marchezais (Eure Et Loir) Par NINOU28 37 mess.
  • lancement construction 28
     28  Lancement construction 28
    Bonjours a tous. apres avoir lus pas mal de presentations et en reflechisant de plus en plus a faire construire nous nous somme lance. nous avons donc ...
    Bu (Eure Et Loir) Par PTIJU 66 mess.
  • maison lelievre modele talia
     28  Maison Lelièvre modèle TALIA
    Bonjour, nous voila dans le demarrage de notre premier projet de construction avec ma cherie. Apres diverse recherche sur le net concernant les differents ...
    St Symphorien Le Chateau (Eure Et Loir) Par tic28320 84 mess.
  • grand nacre 3 97 aunay sous auneau
     28  Grand Nacre 3.97 - Aunay sous Auneau
    Bonjour, Ici pour me rassurer et creer des contacts, si possible, avec de futurs voisins de mon lotissement. L'aventure ne fait que commencer et tout n'est ...
    Aunay Sous Auneau (Eure Et Loir) Par Choupy2878 35 mess.
8
"Rénovation maison en pierre"
morganros Auteur : morganros
Type de travaux : Rénovation
Surface habitable : 160m²
Superficie terrain : 800m²
Picto info
