[54] Maison bois passive 54
Récit de construction de - 57 messages - Affiché 19.155 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Chantier remarquable mené tambour battant, je m'abonne.
Bon courage.
Dept : Ille Et Vilaine
Quel produit a été utilisé pour le contreventement des murs (panneau extérieur) ?
Il semble que le vapourblock puisse servir de contreventement, pourquoi ne pas l'avoir utilisé pour contreventer les murs ?
Quelle est la structure rapportée sur l'OSB du plancher au premier ?
Les plaques OSB sont-elles directement posées/vissées aux solives ? dsl pas vu la photo, bande de joint autocollante appliquée sur solives.
Super balèzes les solives, pour une chape béton, je suppose ?
romu5457 Picto info Auteur du sujet
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
CrazyOrk a écrit:Qu'elle marque l'aspiration çentralisee ??
cyclovac + 2 retraflex
Dept : Meurthe Et Moselle
Aurélien51200 a écrit:
Citation:
béton lisse ou le système avec de la résine ?
tous simplement du ragreage avant le carrelage
super effet mais sa reste pas au séchage
Marbaf a écrit:Quel produit a été utilisé pour le contreventement des murs (panneau extérieur) ?
l'ossature et le contreventement ext (panneaux agepan) est fait à l'atelier
pour l'interieur du vapourblock env 10mm épaisseur il me semble
structure rapportée ? au 1er il y a un mur de refend qui prend la jonction des 2 toits et 1 poteau qui tient le plancher du grenier
pour les solives c'est le BE du fabricant 10cm*20cm entraxe 50 (pas de chape au 1er)
les plaques sont vissée et il y a une bande "isolante" entre plaque et solive
Merci pour ton retour.
Je me suis mal exprimé pour le plancher, que prévois-tu mettre sur l'OSB ? Pas de chape donc solution sèche à base de panneaux ?
Super bloggeur Env. 100 message Moselle
Salut,
Sympa comme projet, je m'abonne
a+
.vince
Dept : Moselle
Env. 100 message Epernay (51)
ha ben c'est bien dommage
De : Epernay (51)
Marbaf a écrit:Merci pour ton retour.
pas sur encore, mais surement du parquet collé
Membre utile Env. 800 message Doubs
Originale cette maison, ça me plait. Je m'abonne.
Dept : Doubs
Sympa je m'abonne! bon courage pour la suite...
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Haute Loire
Citation:
Pourriez-vous m'indiquer quelles sont les dimensions de votre radier et ses armatures (treillis et chaînage périphérique) ?
Bien cordialement
M. DUMORTIER
Dept : Haute Loire
Tout savoir sur la MAP
  • la maison des poussins
     54  La Maison des Poussins
    C'est a notre tour dapporter notre contribution a ce forum en vous faisant suivre nos aventures depuis le debut Des rencontres de professionnels au ...
    Haucourt Moulaine (Meurthe Et Moselle) Par Sanjo54 4703 mess.
  • notre plain pied 116 m2
     54  Notre plain pied 116 m2
    Plain pied bouton d'or en meurthe et moselle
    Doncourt Les Conflans (Meurthe Et Moselle) Par nino57255 77 mess.
  • notre cabane une maison passive en meurthe moselle lorraine
     54  Notre cabane : une maison passive en Meurthe & Moselle (Lorraine)
    Bonjour a tous, voici notre 2eme recit de construction. Le 1er se trouve ici http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6543.php. Si vous voulez decouvrir ...
    Longwy (Meurthe Et Moselle) Par licoupeille54 629 mess.
  • notre sweet home
     54  Notre Sweet Home
    Une premiere construction, petite maison mais tres fonctionnelle
    Doncourt Les Conflans (Meurthe Et Moselle) Par ManuOphé57 611 mess.
  • familiale 4as
     54  Familiale 4AS
    Il est temps pour nous d'edifier notre maison familiale, au beau milieu de la campagne. Apres 15 ans en centre ville, retour aux sources Tout d'abord, ...
    Meurthe Et Moselle Par alphanono 41 mess.
  • la calougeotte maison bioclimatique en klh
     54  La calougeotte, maison bioclimatique en KLH
    Bonjour a tous Je me lance dans le recit de notre construction : il s'agit d'une maison en bois dont nous avons fait realiser le gros oeuvre. Nous sommes ...
    Meurthe Et Moselle Par rms54 57 mess.
  • monsters house co
     54  Monsters' House & Co
    Bonjour Deja, je tiens a preciser que les monstres, c'est pas nous, c'est nos chats... Nous on est les Co Pour ce qui est de notre projet: Nous avons ...
    Hussigny Godbrange (Meurthe Et Moselle) Par isagreg 673 mess.
36
"Maison bois passive 54"
romu5457 Auteur : romu5457
Label énergétique : PASSIVE
Type de constructeur : Architecte
Architecte du projet Type de professionnel : architecte
