quelques nouvelles du front: le chantier avance plutôt pas mal au niveau bardage, il ne me reste que 2 cotés en rdc et une face à l'étage mais qui est inaccessible tant que je n'ai pas d’échafaudage.
en intérieur, la plomberie est quasi finie; au niveau élec, le tableau est raccordé.
les plafonds ont été faits sur toute la superficie de la maison, et les bandes sont faites (3 passes). j'ai prit du monde pour faire cette étape, ainsi que pour le placo. on en arrive à un point où il nous tarde de rentrer dedans, donc faut que ça avance. le loyer plus les frais intercalaires commencent à être un peu prohibitifs.
j'ai fini d'installer la fumisterie, sans aucun problème. on verra à la 1ère mise en chauffe si la fumée ne sort pas dans la pièce de vie, c'est que se sera bon!
le placo est attaqué à l'étage et la distribution des pièces donne vraiment un aperçu des volumes. il me tarde d'attaquer le bas. je fais les petites mains, je visse les plaques, les déplace, vais chercher le complément de matériel manquant, mais afin que cela avance un peu plus vite, je pense y travailler également le dimanche.
j'ai encore une fois fini aux urgences 10j après mon "ouverture" du poignet. j'ai eu la bonne idée d'attraper la scie circulaire par en dessous alors qu'elle tournait encore. dans mon malheur, j'ai quand même gardé tous mes doigts, mais j'ai augmenté mon total de points(8 de plus sur 2 doigts)
le fait de prendre des personnes pour m'aider va me permettre de souffler un peu. j'ai fait pas mal de manutention ces derniers jours, j'ai bouger mon stock de bardage pour le ramener derrière au niveau des 2 murs restant. j'ai rentré 300m² de placo pour le plafond, 150m² pour les murs, 30 bottes de montants, des bottes de rails. j'ai forcément déplacé tous le parquet que j'ai déjà stocké au chantier, soit 180m² de massif... je commence à souffrir un peu du dos, des épaules, des coudes..
les murs intérieurs devraient être finis fin mai, avec les 2 couches d'impression. donc prêt à peindre ou tapisser ou carreler.
il me restera à mettre une couche d'isolant au sol sous mon revêtement (fibre de bois en 35mm / 22mm selon le parquet et les pièces, et fermacell sol en sdb)
je vous laisse regarder les quelques photos que je viens de poster.
@bientôt
Salut zonbat! Content d'avoir des News ! Effectivement ça avance bien ! Bon rétablissement pour ta main!
Petite question pour ton isolant au sol, tu as plus d'infos (tu sais exactement ce que tu vas choisir) c'est que de la LDB sur laquelle du pose directement ton parquet ou il y a des lambourdes ?
désolé de ne répondre que maintenant, mais les journées sont longues en ce moment.
sinon pour ce qui est de l'isolant de sol, oui j'ai précisément en tête ce que je vais mettre. j'ai pris des échantillons chez socobois, ce qui m'a permis de faire le choix.
je poserai le parquet directement dessus, vu que ce n'est pas du cloué, pas besoin de lambourdes.
Je me repenche la dessus dès que j'ai bien avancer sur mon placo.
Il existe différents "modeles" de plaques de sol: rainurées, épaisseur variable etc.
Je vais prendre du 35mm pour la pièce de vie et couloir car le parquet fera 14mm, et du 22mm pour les chambres car le parquet fera 23mm. La différence sera rattrapée par la barre de seuil.
La référence que je vais prendre s'appelle isolair de chez Isoroof en 2500×770
Prix ht que j'ai : en 35mm 8,68 et en 22mm 5,25
Désolé de ne pas avoir donner de nouvelles depuis un bail, mais j'ai été débordé par le chantier.
Retard accumulé donc très longues journées. Je détaillerai plus tard.
Donc crazyork, peux tu me dire les détails que tu veux savoir exactement sur l'isolant de sol stp?
Pour info, je suis parti avec de l isolair de chez Isoroof en 20mm partout sauf sdb et WC qui sont en fermacell sol plus granulés pour rattraper les défauts de niveau.
Le prix du 20mm en fibre de bois 4,53 ht/m2
Je mettrai des photos ce soir des différentes avancées, mais on peut dire que cela ressemble à une vraie maison maintenant
Pour celui que j'ai mis, pas de lambourdes. il est rainuré 4 faces. il en existe bord droit aussi chez d'autre fournisseur.
l'intérêt des lambourdes est de dissocier le parquet de l'isolant, ce qui augmente encore l'isolation phonique. peu d'intérêt pour moi vu que c'est au rdc. cette technique permet aussi de poser du parquet cloué. pas mon cas. inconvénients: le prix, et mise en oeuvre plus longue.
l'avantage du rainuré, il recoupe les ponts thermiques et réduit donc les pertes par le sol.
Quelques news du chantier depuis le temps que je ne suis pas passé par ici:
j'ai pas mal été pris par le chantier, avec de grosses journées.
comme vous pourrez le voir sur les photos, il y a eu du changement. les cloisons sont montées, plaquées et enduites. les peintures sont en cours (couches d'impression). j'ai voulu faire intervenir des personnes afin de gagner du temps, le résultat n'est pas forcément concluant! c'est là que je me dis qu'on gagne vraiment son argent en faisant par soit même!!! bref passons....
j'ai attaqué la sdb des filles en bas, quasi fini la sde de mon grand à l'étage avec wc suspendu. l'islation du plancher à l'étage est posée, le parquet réceptionné et stocké la haut.
en parlant de parquet, gros changement: il a fallu que je revende mon parquet massif en châtaignier que j'avais prévu de poser pour des raisons techniques: ces 100m² que j'ai bougé maintes fois, bah va falloir encore que je le déplace ce soir pour qu'il reparte. il est vendu, le même prix que l'achat, ouf!
Côté électricité: quasi fini aussi. les appareillages sont posés, quelques spots également. il reste à fermer le tableau, et compléter ma baie de communication.
plomberie: 2-3 modif à faire, une paire de raccords à sertir, il faut que je trouve des lave mains pour les 2 wc du rdc et des parois de douche. il nous reste à trouver la faience pour notre sde et je pourrai m'y mettre.
cuisine commandée: là encore , une prise de tête avec éco cuisine à st parres. nous avons été très déçus de leur comportement, et au final une solution a été trouvée mais je les trouve peu professionnel et peu commerçant. je ne les recommande pas!
nous avons également procéder au régalage d'un peu de terre afin d'arriver au niveau du sas d'entrée, ce qui donne un bon rendu et change également la vue d'ensemble. les côtés ont été aussi relevés, et mis à plat. ce qui me permettra de monter un échafaudage pour pouvoir finir l'isolation extérieure et le bardage sur la grande longueur.
pour finir, nous avons déposé notre préavis, départ prévu le 17 septembre au plus tard. un coup de pression d'un coup!!!
Dernières avancées du front: la pose du parquet a démarré.
Les chambres du haut sont faites, 2 du rdc et le salon est en cours.
Un WC est quasi fini (WC suspendu posé, lave mains posé, reste une partie de faïence à jointer), WC étage posé, sde étage quasi finie aussi (reste silicone à faire autour de la douche). Le dernier WC est en cours, mais il nous manque la faïence pour terminer.
Nous recevons la cuisine le 13 août. Le lave vaisselle a été réceptionné la semaine dernière.
Nous avons testé un aménagement de placard de chez brico dépôt en promotion, pour le prix, y a rien à redire. Je vais aller voir cet après midi s'il en reste.
Voilà, quelques photos postées.
Ce ne sont pas les dernières, mon téléphone ne faisant plus de photos assez nettes.
J'ai bien avancé sur le parquet de la pièce de vie. Il faut que la partie cuisine soit finie pour le 13 août, livraison de la cuisine montée. Ce qui est largement jouable.
Demain, j'attaque le parquet du salon étage, un peu de faïence de la sdb des filles au rdc, et continuité du parquet séjour pour avancer tranquillement.
Je dois également passer un coup de tondeuse sur les extérieurs car même si la "verdure" a cramé, les mauvaises herbes, elles poussent très bien! Une vraie jungle. ....
10 Chez Steph, en mode jardinage Bonjour tout le monde, ca y est, le jour tant attendu va arriver. Apres pres d'une centaine d' essais de plans et plusieurs centaines d'heures sur Internet, ... Payns (Aube)Par stephrider290 mess.
10 Maison près de Troyes Bonjour a toutes et tous, Nous allons faire construire une maison individuelle avec sous-sol et etage . Notre terrain se situe a 10mn de Troyes, au milieu ... Troyes (Aube)Par vinc200359 mess.
10 Pavillon en Champagne... je me relance sur un projet de construction plain pied garage accole... Petite construction de 91 m2 norme RT 2012 en bordure de ruisseau en passant par ... St Flavy (Aube)Par larryM68 mess.
10 La maison du bonheur Notre projet est une maison individuelle de plain-pied avec un garage integre. Elle sera implantee sur un terrain de 1000 m2 dans un lotissement constitue ... St Etienne Sous Barbuise (Aube)Par clipoune1066 mess.
10 Bienvenue a notre futur chez nous Bonjour a tous nous avon le projet de faire construire nous avon choisir comme constructeur Maison Pierre avec le modele la cachemire 3 chambres avec une ... AubePar manuelodie39 mess.
10 Maison Creney près Troyes Maison France Confort Nous faisons construire notre maison a Creney pres Troyes (agglomeration troyenne) avec le constructeur Maison France Confort de Troyes. La maison sera ... Creney Pres Troyes (Aube)Par TROYES1027059 mess.
10 La construction et l'aménagement de notre maison Voici la presentation et l'evolution de la construction de notre maison. Vous retrouverez : - nos photos, - nos idees, - nos questions, - nos reponses ... Fontaine Les Gres (Aube)Par mikl355 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Surface habitable : 195m² Superficie terrain : 1001m² Type de constructeur : Auto-construction
