Membre utile Env. 500 message Maine Et Loire
Sacré boulot bravo et bon courage
pensé a vous reposez pour tenir le coup à long terme, surtout avec ce temps Dry
Dept : Maine Et Loire
Super photographe Env. 90 message Nimes (30)
Mon homme est rentré tôt ce soir du coup il va en faire un peu enfin beaucoup j'espère photo à suivre dans la soirée BiggrinBiggrin
De : Nimes (30)
Membre super utile Env. 2000 message Le Grand Bourg (23)
Hello Karoco,
Tout d'abord, respect pour le courage que vous avez toi et ton homme. Je vais suivre ton récit, en attendant que mon projet démarre. J'habite en Creuse, mais les conseils à prendre et à donner n'ont pas de frontières. Je te dis donc à bientôt et bon courage à vous deux.
De : Le Grand Bourg (23)
Photolover Env. 200 message Avignon (84)
Bon courage et bonne semaine donne nous vite des nouvelles Sleep
Picto recompense Photolover
De : Avignon (84)
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Citation: On vis , Léna s'implique beaucoup
Je vois que chez vous, c'est aussi toute la famille qui s'implique!! Trop cool! ça me rappelle des souvenirs
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
karoco38 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 100 message Villeneuve (4)
Et oui Aloupa , c'est ça qui permet de tenir le moral , la fierté de faire sa maison avec son enfant et son amour. !!!!!
De : Villeneuve (4)
Voilà photo mise a jour , on a tout fini le placo. , il nous reste juste un placard a faire dans la salle de jeux ( on avais plus de rails ) ! On a beaucoup redemonter : porte pas d'aplomb rails pas de niveau bref on a fini et la on a déléguer les joints car on en peut plus du placo ! Et puis il faut que ça soit nickel ! Le jointeur a attaquer , après on s'attaque a notre chape !
Ce week end on fini l'aspiration centralisé dans le vide sanitaire et on aimerais poser le wc ( si le jointeur a fini les wc pour pas le gener )
Voilou pour les nouvelles
De : Villeneuve (4)
Tout savoir sur la MAP
  • sisteron2014
     04  SISTERON2014
    Apres un premier projet de construction dans la region mi-2013, pour lequel le permis de construire ma ete refuse, voici mon deuxieme projet. Il a ete ...
    Alpes De Haute Provence Par sisteron2014 1405 mess.
  • la maison bas alpine
     04  La maison bas Alpine
    Nous voila lances dans l'aventure "construction" de maison. C'est ce terrain qui nous a decides a faire construire plutot que d'acheter du deja ...
    Champtercier (Alpes De Haute Provence) Par ProJG 2709 mess.
  • autoconstruction en bloc coffrant isolant biplan dans les alpes de haute provence
     04  Autoconstruction en Bloc coffrant isolant BIPLAN dans les Alpes de Haute Provence
    Bonjour a toutes et a tous, Apres avoir passe des mois a lire ce forum, il etait grand temps que nous nous y mettions aussi. Cela vas etre pour nous une ...
    Peyruis (Alpes De Haute Provence) Par Patrick04000 73 mess.
  • le projet de toute une vie
     04  Le projet de toute une vie
    Enfin nous allons avoir notre maison a nous Apres avoir degote le terrain reve, en mars 2014. Petit mais du coup pas trop cher, par le biais de MAT on ...
    Alpes De Haute Provence Par matdansle04 178 mess.
  • petit nid en anjou en pause ouizzzzzzz
     04  Petit nid en Anjou...en pause...OUIZZZZZZZ
    Bonjour a vous toutes et a vous tous tout d'abord un gros merci a cet excellentissime forum, merci a vous toutes et a vous tous pour vos conseils. voici ...
    Alpes De Haute Provence Par 3HB 662 mess.
  • villa avec mezzanine rt2012 constructeur les maisons de manon
     04  Villa avec mezzanine RT2012 (Constructeur : "Les maisons de Manon")
    Bonjour a tous, je souhaite vous faire partager la construction de notre petit nid douillet, une villa a etage de 139m2 dans les Alpes de haute Provence, ...
    Alpes De Haute Provence Par supertiti 69 mess.
  • maison bbc les mees
     04  Maison BBC Les Mées
    Voici notre premiere construction. Maison de plein pied, 4 chambres, 2 SDB, cuisine ouverte sur la piece de vie, chauffage par poele a granules. Apres ...
    Les Mees (Alpes De Haute Provence) Par CorseSeb 126 mess.
12
"Notre petite contemporaine tant désirée"
karoco38 Auteur : karoco38
Label énergétique : RT2012
Surface habitable : 122m² (5 pièces)
Superficie terrain : 710m²
Batisses provençales
