Amenagement combles
Récit de construction de atchoum - 17 messages - Affiché 16.077 fois
Présentation du projet :
J'ai décide de vous faire partager l'histoire de mes combles aménageable.
j'ai donc fait construire et réceptionné ma maison l'année dernière, celle ci est prévue avec combles aménageable. Pour le moment 2 chambres en bas mais avec la naissance de mon 2eme enfant il y'a 15 jours vas falloir s'activer.
Caractéristiques de la charpente :
zone vent 2, zone neige A, altitude 200 ml , site normal.
couverture 35 kg m², plafond ba13 15 kg m².
entraxe 0,60 largeur brut habitable 4 m 20. hauteur brut habitable 2 m 60.
surcharge plancher combles habitable 150 kg m²
pas de mur de refend, 4 velux en 78 98 confort mis pendant la construction
renfort fait pour la tremie escalier et pour les 4 velux.
a l'origine
et la ou j'en suis le plancher
j'ai mis de lambourdes dans l'autre sens des solives avec 45 d'entraxe vises a chaque croisement de solives et renfort a chaque endroit ou il aura une cloison. bande resiliante sur les lambourdes et ensuite pose d'osb 3 15 mm en respectant les regles de pose en coupe de pierre.
précision.
l'isolant avait été mis par le constructeur , de la laine de .. soufflée.
les lambourdes font 38 * 63 et ete fixes avec des vis aglo partiellement filte de 6 * 80.
les bandes isobande sur les lambourdes avec des clous a tête plate
les lambourdes ont une entraxe de 45.
les dalles osb3 180 * 60 sont assembles par de la colle a bois et visses aussi aux solives par des vis autoforeuses de 4,5 * 5.
la suite au prochain episode
Env. 1000 message Alsace (67)
Bien joué et bien didactique ! Vite la suite
Tiens, peux-tu preciser les dimensions de tes panneaux d'OSB. C'est forcement un multiple de 450mm, l'entraxe de tes lambourdes. Ca aidera ceux qui cherchent comment faire.
Je rajoute ici un lien vers le blog de Boisphil, où on peut trouver des infos sur les entraxes possibles. On y voit avec la charge donnee (150daN/m2) que l'OSB3 en 15mm supporte un entraxe maximal de 450mm : impeccable donc ici. Attention, comme dit dans le blog, ce n'est qu'indicatif : il vaut voir la note technique du fournisseur des panneaux : certains permettent plus, d'autres moins.
L'isolant entre solives, il y ete déja ou tu l'as ajoute juste avant de mettre l'OSB ?
Pour completer, peux-tu preciser les dimensions des lambourdes, la taille des vis utilisees. C'est sur que ce post servira pour pas mal de monde.
Tony
De : Alsace (67)
atchoum Picto info Auteur du sujet
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Quelques avances ce weekend
il reste un bout de plancher car je me sers de la trappe jusqu'à ce que je peux. ( ça évite la poussière en bas )
j'ai poser mes suspentes de marque placo ( des maxi est des moyennes )
pour mon faux plafond et pour les rampants
j'ai acheté un règle de 2m 50 pour le hauteur sous plafond et un bon cordeau pour l'alignement.
une petite photo
bientôt la suite
Dept : Maine Et Loire
J'ai pratiquement fini toute l'isolation principale.
mon choix c'est porte sur 2 couches croises une de 60 isoconfort eu une de 200 en ibr contact.
maintenant je suis en train de me dire que je vais en chier pour le contour des velux etant en combles amenageable.
de plus je viens de realiser que mon escalier decra atteindre 2 m 90 de hauteur et cela ne ma pas l'air standard.
jf Picto info
non pas std
m'enfin il existe des astuces comme des petits socles au pieds des escalier recoupable
bon boulot
tu as raison faut s'activer a cause du 2ém !
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
atchoum a écrit:maintenant je suis en train de me dire que je vais en chier pour le contour des velux etant en combles amenageable.
je confirme c'est hyper casse pied à faire avec des formes à la gomme MAIS ...
un truc qui simplifie la vie c'est de faire un gabarit en carton et ensuite de faire la découpe du placo avec....j'ai économiser pas mal de temps et d'énervement comme ça W00t
De : Nantes (44)
Env. 70 message Loire Atlantique
ça c'est une bonne idée de nous faire partager ceci, ça pourrait m'être utile car j'ai des combles aménageables non aménagées !
Vivement la suite
Pour la suite , pas pas grand chose en faite.
- Je mais un deuxième tableau électrique a l'étage, j'ai beaucoup lu sur le net pour faire tout çà moi même.
- Scotch pour la laine de verre : je n'ai pas pris du orange mais du plasto spécial laine de verre et je doit dire que çà tient terrible.
- sinon pas de bricolage pendant 3 semaines mon coude a rencontre un rail a placo : 6 points de suture.
- pour l'escalier :
soit un droit chez lapeyre a 1300 € droit sans contremarche
soit : http://www.vial-menuiseries.com/escaliers-design-s514.html
- quelque bricole comme l'antenne télé ou bien le tuyau de cheminée en inox a démonté
- j'attends la taxe d'habitation pour les finances pour pas avoir de surprise.
les photos :
Env. 100 message Vern D'anjou (49)
Je commence aussi a regarder pour aménager mes combles aménageable (mais sans velux ni chevetre aujourd'hui)
Serait il possible d'avoir les sommes de chaque poste de dépense.
De : Vern D'anjou (49)
Je vais essayer de faire dans l'ordre.
Les chevêtres des 4 velux ainsi que la trémie était pris en charge dans le cout de la construction.
C'est moi qui est acheté mes velux en promo chez LM avec la carte en plus et j'ai paye a la main le couvreur pour les mettre pendant qu'il faisait la toiture 100 € par velux.
ensuite 120 euros de lambourdes à 3 euros la lambourdes
5 paquet d'isobande à 12,95 euros le parquet
52 dalle osb3 à 7,60 la dalle
colle + vis auto foreuse : beaucoup de vis et de la bonne qualite j'ai pris.
pour l'isolation
9 rouleau isoconfort 60 à 51 €
18 rouleau ibr 200 à 32 €
socth plasto je sais plus le prix
placo
Suspentes courtes ( pack de 100 ) 25,3
Suspentes longues ( pack de 100 ) 28
Suspentes Maxi (pack de 100 ) 49,9
Raccords f530 ( pack de 50 ) 19,9
Vis placo auto foreuse (pack de 300 ) 19,8
67 rail f530 137,35
14 rail r48 32,2
1à montant m48 24,5
si ca peut aider
Bon des nouvelles.
j'ai enfin acheté l'escalier :
le modèle design torino de chez vial. le commercial m'a offert une marche supplémentaire pour gagner en recul donc de confort.
très sympa donc a voir ce que ça donne réellement.
pour l'instant je commence le montage dans le garage.
des que c'est fini je met les photos.
tres sympas ton escalier ausis j'aime bien !!
le prés assemblage de chaque marche avant te fait gagné du temps avant la pose, par contre tu ne dois assembler les marches entre elles que lors de la pose sinon tu ne pourra pas faire un bon ajustement ;)
Amuse toi bien alors !!!
De : Nantes (44)
Ça y 'est il est mis l'escalier.
Bon une journée seul pour ouvrir la trémie.
1/2 journée a deux pour l'escalier.
parti d'en haut avec 6 tige boulonnées dans la trémie bois.
un poteau au centre et le pied par 3 vis de 12 * 10 , je pense pas que ça vas boucher même si çà fait un peu peur de monter dessus.
il me reste des attache pour le relier au mur pour pas qu'il tremble ( et oui il tremble un peu ! )
la suite bientot. ( j'ai des photos qui ont disparu du post ?)
« Le placo avance »
Autres > Autres Par atchoum le 28/02/2009 à 13h40
Des nouvelles pour ceux que ça intéresse.
bas j'ai pas fait grand chose je profite des enfants.
électricité et placo.
électricité j'ai tirer tous les câbles des prises et mis les va et vient. ( pas trop dur ca prend du temps et on a l'impression que l'on a rien fait )
la plafond avec la taille pile poil de 2 m 50 > pas de découpe
les montants avec 1 m 25 ( sur ce cous la j'ai pas fait exprès lol )
isolation des pignons avec de la gr32 100 et système optima > je connaissait pas > génial.
pose des portes et pis allez placo.
j'arrive au bout.
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Vous pouvez détailler svp ?
A +
De : Proche De Dinan (22)
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
atchoum a écrit:j'ai mis de lambourdes dans l'autre sens des solives avec 45 d'entraxe vises a chaque croisement de solives et renfort a chaque endroit ou il aura une cloison. bande resiliante sur les lambourdes et ensuite pose d'osb 3 15 mm en respectant les regles de pose en coupe de pierre.
Faut-il également mettre du Phaltex / IsoBande entre les solives et les lambourdes (aux croisements) ?
Merci,
bryce31
Dept : Meurthe Et Moselle
  • la yougli house avec les maisons le masson 53
     53  La Yougli House avec Les Maisons Le Masson 53
    Ete 2011 : Les Youglis se lancent dans l'aventure de la construction. "Attention aux cheveux blancs" nous previens-t-on... Apres quelques rendez ...
    St Jean Sur Mayenne (Mayenne) Par LesYouglis 314 mess.
  • renovation de maison 1923 en briques
     92  Rénovation de maison 1923 en briques
    Bonjour a toutes et a tous Bienvenus sur notre recit de renovation d'une maison traditionnelle dans le 92. Nous sommes un couple sans enfants mais avec ...
    Hauts De Seine Par Vanoushka 796 mess.
  • maison pres de troyes
     10  Maison près de Troyes
    Bonjour a toutes et tous, Nous allons faire construire une maison individuelle avec sous-sol et etage . Notre terrain se situe a 10mn de Troyes, au milieu ...
    Troyes (Aube) Par vinc2003 59 mess.
  • maison sur micropieux et longrines
     33  Maison sur micropieux et longrines
    Bonjour, Premier projet assez inattendu dans la banlieue bordelaise... Je m'explique Nous voulions une maison de plain-pied sur un petit terrain. Mai ...
    Gironde Par Verolou 11455 mess.
  • notre terrier resolument moderne
     44  Notre Terrier résolument moderne
    BIENVENUE Pour les nouveaux : Herminon - Yann 31 ans & Herminette - Emmanuelle 26 ans. Nous sommes maries et avons deux minus herminons : Manley et ...
    Blain (Loire Atlantique) Par Herminon & Herminette 3351 mess.
  • maison contemporaine toit terrasse toit plat
     86  Maison Contemporaine Toit Terrasse / Toit Plat
    Voici la description de notre projet qui doit demarrer debut decembre : Il s'agit d'une maison contemporaine avec toits plat (toits terrasse) piscine ...
    Naintre (Vienne) Par nounette86 54 mess.
  • la deuxieme r comble avec sous sol quelques touches d originalites fenetre en triangle escalier moderne 2 suites
     71  La deuxieme, R + comble avec sous sol, quelques touches d’originalités (fenêtre en triangle, escalier moderne, 2 suites...)
    Bonjour a tous, Voici notre deuxieme aventure de construction, nous quittons la Picardie et retournons en bourgogne. Apres une premiere construction ...
    Le Creusot (Saone Et Loire) Par stopino 190 mess.
11
"Amenagement combles"
atchoum Auteur : atchoum
