[38] Création d'un deuxième garage
Récit de construction de mick_madinina - 7 messages - Affiché 20.166 fois
Présentation du projet :
Et voila c'est parti, je me lance dans l'auto construction d'un deuxieme garage maçonné.
Je vais donc vous en faire le récit, pour trouver des avis éclairés sur certains point technique ou solutions aux difficultés qui pourraient survenir, (n'étant pas du tout de la partie) et peut etre mon récit fera naitre l'inspiration ou servir à quelqu'un.
Mon projet :
Création d'un garage accolé à la maison de 3ml x 6ml en décalé et attenant à la maison sur une partie.
Le toit n'aura qu'un seul pan et la pente sera de l'ordre de 30%.
1er étape : Rédiger les plans cotés dans le but d'élaborer la déclaration préalable !
2eme étape : Creuser les fondations. le garage fera 3ml par 6ml, ce qui nous fait 18ml sur 0,5ml de large et 0,5 ml de profondeur a décaisser et le tout à la pioche et à la pelle.
3 eme étape : férraillage des fondations avec des longrines 6 brin + des barres tor de diam10 pour l'équerrage le tout vaillamment ficelé avec du fil de fer.
4eme étape : couler 4 m3 de béton
5 eme étape : décaisser à niveau, l'intérieur du périmetre des fondations pour ce qui deviendra, la dalle.
La prochaine étape consiste à maçonner une ceinture en moellon à linteau de 20 dans laquelle prendront place des barres de chainage triangulaire. l'interieur sera remplie d'une feuille de poliane puis d'un lit de de tout venant (gravier, tuiles cassées, sable) et d'un trellis soudé et la dalle d'environ 10cm sera coulée sur toute la surface.
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, Pourquoi une ceinture au depart? Le polyane sous dalle et non pas sous le gravier, Prevoir une saignee sur ton mur de maison pour jointer ton angle de garage avec le mur. Ca me rapelles des bons souvenirs les fouilles a la pelle et a la pioche, dernierement j' ai decaisser une fosse de garage, 1.80 de prof et 2.8 sur 1.5 m, ca fais les bras.lol . a+
De : Lacrouzette (81)
mick_madinina Picto info Auteur du sujet
Env. 10 message Vienne (38)
Je souhaite réaliser une dalle auto porteuse, c à dire monter les parpaing sur la dalle. Un archi m'avez conseillé de ne pas férailler mes fondations et de réaliser une ceinture férailler. Un amis maçon s'est foutu de moi et m'a dit de réaliser un bon ferraillage des fondations et de me passer de la ceinture férraillée. En me conseillant de maçonner un premier rang de parpaing à l'envers pour le départ et éviter de devoir coffrer pour réaliser la dalle !
J'ai pris ce qui me semblait etre le plus sûr des deux solutions !!! Peut etre pas nécéssaire alors ???
Merci pour le conseil sur le placement de la feuille de poliane, j'avoue j'avais des doutes ...
Je ne vois pas comment réaliser la saignée dont tu parles et à quoi sert t'elle ?
Merci en tout cas pour tes avis.
Cdt
De : Vienne (38)
Pour infos je suis entierement d' accord avec ton macon, pour la saignee, c' est que ton mur d' angle qui va etre contre la maison, doit avoir une liaison entre eux, si tu montes tes blocs contre ton mur tel quels, il peut y avoir infiltration d' eau et d' air, si tu fais une saignee dans ton mur, tu pourras jointer ton bloc contre ton mur, ce qui permetras de casser cette fissure qu il peut y avoir et par la meme occasion lier ton nouveau mur a l'ancien. Pour ca tu donnes deux coup de disqueuse, 10 cm de large suffit, 3 a 4cm de profond, et en plien centre du bloc que tu vas monter. J' espere que tu comprends mieux.a+
Pour ce point, on m'a conseillé de ne pas lier à l'autre mur et d'inserer une feuille de polystirene de 20mm d'éppaisseur entre les deux !?!?
De : Vienne (38)
Ah, et qu' en dis ton macon? je ne conaissais pas cette solution.
Je ne lui est pas encore posé la question ;o)
De : Vienne (38)
  • notre maison basse conso avec ite dans le nord isere
     38  Notre maison Basse Conso avec ITE dans le Nord Isère
    Bonjour a tous, Apres quelques longues heures passees sur le forum, pour me renseigner, discuter et essayer d'aider les autres avec mes quelques connaissances, ...
    Four (Isere) Par Evan38 887 mess.
  • maison 150m bbc en isere limite passive
     38  Maison 150m² BBC en Isère (limite passive)
    Maison BBC de 150m habitables (35m de garage) en R 1. Maison thermiquement optimisee pour avoir le label BBC. Cela fait un an que nous sommes sur notre ...
    Vinay (Isere) Par yves1972 152 mess.
  • maison bbc nord isere
     38  Maison BBC Nord Isère
    Maison Aspect Contemporain BBC Nord isere Terrain de 1000 m2 expose plein sud Commune de Vaulx Milieu Maison de R1 de 130 m2 habitable garage de ...
    Vaulx Milieu (Isere) Par pilote9 224 mess.
  • maison passive a claix
     38  Maison Passive à Claix
    Voici un peu plus de 2 ans que nous avons reserve une parcelle dans un lotissement situe sur la commune de Claix a proximite de Grenoble. La realisation ...
    Claix (Isere) Par Rabbit 949 mess.
  • une chti lyonnaise tente de s installer en isere
     38  Une Chti lyonnaise tente de s'installer en Isère...
    Voila mon tour, c'est un moment que l'on attend lorsque l'on participe au forum frequemment Notre post pour notre future maison, si tout se passe bien ...
    Isere Par Julie 1913 mess.
  • maison toit terrasse
     38  Maison toit terrasse
    Bonjour, Nous faisons construire sur un terrain en pente, une maison contemporaine style Le Corbusier. La maison devrait s'articuler autour d'un patio, ...
    Corenc (Isere) Par tymi 102 mess.
  • autoconstruction mob passive 215m
     38  Autoconstruction MOB passive 215m²
    Bonjour et bienvenue a tous Voici le recit de notre aventure dans notre projet d'autoconstruction. Nous sommes un jeune couple (28 ans) qui se lance ...
    Isere Par Blooby 894 mess.
surveille ce récit
"Création d'un deuxième garage"
mick_madinina Auteur : mick_madinina
