Forum La technique vous échappe ? - Page 22 sur 183
Liste des sujets lancés dans ce forumSujets | Rép. | Auteur | Derniers Messages | |
Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mn Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
+100 guides sur la construction et les travaux Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
+ 1 400 000 de photos de maisons ! Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Comment convertir pour prendre des mesures a l'échella 1/75
20 | juju33 | 29 mai 2023 à 16h53 ddm |
Top sujet Marge d'erreur entre plan et réalité.
20 | breizhoo94 | 03 juin 2024 à 16h16 Richard45 |
Top sujet Avis sur devis Menuiseries Alu du Portugal
27 | chepon64 | 30 décembre 2023 à 19h26 allemand |
Top sujet Truc pour agrandir trou placo avec scie cloche
Résolu |
18 | harry25 | 02 juillet 2022 à 05h40 hkoik |
Top sujet Ventilation du coffrage du conduit de cheminée
Résolu |
112 | cyrosport | 08 mars 2024 à 14h47 RomP |
Créer un accès jardin par le sous sol
4 | Aurelie1701 | 02 novembre 2020 à 18h03 Aurelie1701 |
Poser du carrelage sur ancien plancher et carrelage
19 | Ferris | 02 novembre 2020 à 17h34 Fiftypige |
Problme ponçage bande placo
26 | GILBERT Sébastien | 30 octobre 2020 à 22h24 rico71500 |
Calcul poutre porteuse réfection plancher
5 | stef3321 | 30 octobre 2020 à 13h26 Ilovir |
Tableau électrique
17 | springgt | 28 octobre 2020 à 11h44 springgt |
Ventilation coffrage conduit de fumée : nécessaire ?
6 | hibiscuit | 28 octobre 2020 à 10h39 Sbinou |
Quel linteau pour ouverture fenetre façade
2 | lorezam | 27 octobre 2020 à 16h39 Ilovir |
Hauteur maxi élévation mur brique BGV?
5 | Spylt14 | 26 octobre 2020 à 14h57 kixbarteam |
Évacuation WC trop éloignée du mur
Résolu |
0 | randwic | 25 octobre 2020 à 15h33 randwic |
À quelle date apprécier la conformité d’achèvement des travaux par rapport au permis de construire ?
1 | Stylespecker | 24 octobre 2020 à 22h04 gg0_150 |
Rénovation et passage de l’électricité dans le sol : Ma méthode est elle viable ?
Résolu |
3 | zolf | 24 octobre 2020 à 15h08 faren8451 |
Comment détecter une fuite d'eau dans une maison ?
3 | lebricolo25 | 23 octobre 2020 à 08h16 sitro |
Ventilation conduit maçonné (pose insert & tubage flex)
2 | neel | 20 octobre 2020 à 02h13 neel |
Préparation, mise à niveau et isolation acoustique sous parquet et carrelage en appartement
2 | webzeb | 19 octobre 2020 à 21h40 Ilovir |
Construction d'une maison sans vide sanitaire dans une zone argileuse risque modéré et zone radon risque niveau 3
3 | Aberforth | 19 octobre 2020 à 10h25 Aberforth |
Les facades extérieures de notre constructeur ne sont pas lisses. Est-ce défaut ?
5 | MS974 | 17 octobre 2020 à 18h44 MS974 |
Lave Vaisselle 45 CM BOSCH SPI2IKS10E avec facade Ikea Faktum
Résolu |
5 | LauraBee | 16 octobre 2020 à 16h10 JérémyG |
Système optima sur mur haut (3.2m) avec faux plafond (2.7m)
2 | pierre_pierre | 14 octobre 2020 à 14h32 pierre_pierre |
Compobaie qui connait ?
14 | RemiMire | 14 octobre 2020 à 07h36 mathd81 |
Faire une porte dans un mur porteur dans des combles
8 | aymericd | 08 octobre 2020 à 18h43 aymericd |
Modifier une charpente traditionnelle 4 pans
2 | Anthony03 | 06 octobre 2020 à 10h06 Anthony03 |
Problème posé carrelage imitation parquet
11 | Yoan47 | 02 octobre 2020 à 18h26 Ilovir |
Passage de gaines élec dans/sur TMS + Plancher chauffant
12 | fatal25 | 01 octobre 2020 à 14h24 fatal25 |
Vidéo pour apprendre la construction
5 | steve_bouchu | 28 septembre 2020 à 11h51 Woofy |
Odeurs gaine technique
6 | Aicha78 | 27 septembre 2020 à 23h12 Aicha78 |
Lierre sur mure de clôture privatif
7 | guyton | 25 septembre 2020 à 16h56 Richard45 |
Dalle coulée et gaines non sorties, est-ce normal ?
6 | Samagadu | 25 septembre 2020 à 12h28 Samagadu |
Pente pour acces au garage
14 | BOISSON | 24 septembre 2020 à 23h51 goldten |
Utiliser de la laine de verre normale comme laine de verre à souffler ?
2 | BigNoub | 21 septembre 2020 à 19h32 BigNoub |
Plaque gaz et four encastrable
Résolu |
6 | Ceci63 | 18 septembre 2020 à 19h35 Ceci63 |
Division, valeur "d'achat" des deux biens divisés
Résolu |
3 | gcmg | 18 septembre 2020 à 11h55 Woofy |
Plancher d'étage en bois RT2012
7 | ssimpou | 16 septembre 2020 à 17h26 ssimpou |
Hotte suspendu maison 1980 plafond brique 50 mm
9 | kriss13 | 11 septembre 2020 à 07h51 kriss13 |
Quel extincteur pour la maison ?
13 | Coroebus | 10 septembre 2020 à 19h35 Stef1000 |
Annexes nationales à l’Eurocode 8
4 | Norenn | 09 septembre 2020 à 12h06 PMSentis |
Epaisseur isolant suivant type de charpente
Résolu |
2 | Pavijuje | 08 septembre 2020 à 23h57 Pavijuje |
Poutre Béton derrière placo empêchant pose Cheville
13 | vmicka | 07 septembre 2020 à 19h08 sumotori22 |
Isolation phonique cloison brique plâtrière + "demi" 98/48
0 | pierre_pierre | 07 septembre 2020 à 18h57 pierre_pierre |
Mur en brique - Besoin d’un pare vapeur ?
15 | Curinas | 07 septembre 2020 à 17h14 PMSentis |
Dalle ou Chape sur TMS?
2 | Lapepette | 06 septembre 2020 à 23h18 Lapepette |
Cave humide , mérule?
5 | amelancien | 04 septembre 2020 à 22h57 letsgosurf |
Saignée sur dalle béton évacuation douche
3 | FX-18 | 01 septembre 2020 à 22h58 FX-18 |
Conseil pour devis constructeur
9 | virtazp | 01 septembre 2020 à 08h22 virtazp |
Évacuation eaux pluie de toiture dans drainage
4 | denis plain pied | 29 aout 2020 à 16h32 greg57480 |
Problème receveur de douche extra plat
7 | STEUBE | 29 aout 2020 à 11h18 STEUBE |
Evacuation eau
6 | poupsirebelle68 | 24 aout 2020 à 20h48 juju673 |
Grand nombre de sorties eaux usées/regards
11 | Karano | 19 aout 2020 à 18h54 mimosa4 |
Fixer un sabot dans un parpaing de 20cm n'ayant qu'une alvéole
8 | Henri de la Roche | 17 aout 2020 à 19h20 JCdu26 |
Ragréage sur ancien plancher (1950) : besoin d'avis
5 | pierre_pierre | 16 aout 2020 à 21h51 stephplr77 |
Panneaux Sandwich sur Panes et BA13
5 | Guillaume57420 | 16 aout 2020 à 20h23 Guillaume57420 |
Sur le même thème :
