Forum Rénovation et extension - Page 73 sur 121
Liste des sujets lancés dans ce forum- Aménagement des ...
288 sujets - 1657 messages - Extension de maison
645 sujets - 3404 messages - Problemes - malfaçons
389 sujets - 2190 messages - Rénovation
2708 sujets - 13127 messages - Surélévation de ...
133 sujets - 848 messages
| Sujets | Rép. | Auteur | Derniers Messages | |
Devis rénovation de maison Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
maPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ? Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des ... |
Photos cloisons et isolations Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Avis sur isolation exterieur
26 | Dodo1 | 30 novembre 2023 à 16h56 Voisine617 |
Top sujet Isolation murs en pierre: liège+fibre bois+fermacell, non?
24 | pierrealo | 05 novembre 2025 à 08h05 Priniacien74 |
Top sujet Remplacement WC Aspirambo
18 | Toxygene | 31 juillet 2024 à 22h51 jjuju |
Top sujet Doublage placo sur mur en pierre
10 | debotux | 06 septembre 2024 à 10h27 max16122 |
Top sujet Herisson ventilé sous dalle béton est-il une aberration ?
34 | clee097 | 04 mars 2024 à 16h23 Lotsa |
| Abattage cloison : reboucher le trou au sol
9 | jerrico | 07 juillet 2014 à 21h16 jerrico |
| Precadres metallique pour fenetre et volets
6 | jleig | 07 juillet 2014 à 08h47 jleig |
| Besoin d'informations pour travaux maison
4 | Brice55 | 05 juillet 2014 à 19h19 Brice55 |
| Boucher trou dans conduit de cheminée
5 | kaliman67 | 05 juillet 2014 à 11h42 Franchou |
| Conversion de cuve de fioul en récupérateur d'eau de pluie
24 | eqk | 04 juillet 2014 à 10h03 samadac |
| Fixation lambourdes et risque
Extension de maison |
8 | sebastien450 | 03 juillet 2014 à 07h35 sebastien450 |
| Dimensionnement poutre de plancher
4 | menium | 02 juillet 2014 à 22h19 menium |
| Ouverture mur porteur sous toiture
1 | mikael-1 | 02 juillet 2014 à 18h22 colombin |
| Joint de dilatation au niveau de la dalle beton
3 | Kenny76 | 02 juillet 2014 à 18h05 jpaul |
| Cherche votre avis pour bruits de claquement dans le plafond
5 | Marie-Frany | 02 juillet 2014 à 09h06 AMB |
| Projet extension
7 | sebring42 | 01 juillet 2014 à 14h17 Gwendalfr |
| Avis sur devis réfection toiture
6 | laure | 01 juillet 2014 à 13h28 drizzt2511 |
| Isolation entre chevron et le reste
10 | deive | 01 juillet 2014 à 08h38 pompidup |
| Isolation mur parpaing
4 | nesquick80 | 30 juin 2014 à 08h22 Cuby |
| Que faire avec cette poutre maintenant porte et fenêtre???
7 | olivier;plou | 30 juin 2014 à 08h08 olivier;plou |
| Rénovation: remplacer un plancher bois par plancher béton
4 | LOUTTAPA | 27 juin 2014 à 16h02 olivier&co |
| Electricité: aide et astuce pour rénovation
Rénovation |
11 | adegard1 | 27 juin 2014 à 14h53 Bred |
| Maison à rénover entièrement surtout elec + chauffage + isol
36 | pompoko | 25 juin 2014 à 20h07 jerems86 |
| ( post a fermer merci)
7 | Eläbesse | 25 juin 2014 à 11h55 deffrey |
| écart de 2cm entre le porte d'entrée et les sol
Rénovation |
1 | tavarche | 25 juin 2014 à 08h46 deffrey |
| Rénovation globale d'un T4 de 75 m2
4 | Avelvor | 23 juin 2014 à 10h48 Avelvor |
| Deplacement pilier sous poutre traversiere
9 | johann42 | 21 juin 2014 à 17h41 johann42 |
| Une cave en dessous extension
7 | Ramsess | 20 juin 2014 à 18h51 gill |
| Parquet ancien ragréé et ancienne colle
0 | Avelvor | 20 juin 2014 à 18h29 Avelvor |
| Granulat pour chape sèche.
6 | gontais | 20 juin 2014 à 00h08 samsoul64 |
| Rejointoyer un mur en Pierre
6 | Phane5977 | 19 juin 2014 à 17h54 Phane5977 |
| Conseil achat maison à rénover
22 | Traxes | 19 juin 2014 à 11h11 Traxes |
| Ouverture pignon maison bois pour extension
7 | ripa172 | 19 juin 2014 à 09h39 Ramsess |
| VMC positionnement entrées d'air
8 | patkersule | 18 juin 2014 à 10h09 patkersule |
| Fissures sur crepi exterieur
10 | blxc | 17 juin 2014 à 14h41 blxc |
| Organisation chantier
6 | jerem30 | 17 juin 2014 à 10h55 jerem30 |
| Conseils sur premier achat avec travaux
2 | John83 | 16 juin 2014 à 18h54 LeRénovateurEner |
| Renfort Plancher combles ?
19 | k6070 | 16 juin 2014 à 15h52 kauffmann ludovic |
| Tube de cuivre pour alimentation en eau chaude et froide
13 | furet12330 | 14 juin 2014 à 16h40 kauffmann ludovic |
| Projet d'ouverture des murs
30 | djedjesv | 12 juin 2014 à 11h47 Tournesol |
| Réalisation d'une chape béton pour terrasse extérieure
8 | julien31140 | 12 juin 2014 à 10h10 julien31140 |
| Pose d'IPN pour soutenir étage du dessus ?
15 | DoudouCec&Mat | 11 juin 2014 à 23h18 Pelyse |
| Retirer la terre dans la cave - Risque pour la maison ?
16 | Bounce | 11 juin 2014 à 21h33 Tournesol |
| Extension garage accolé construction récente
5 | vainvain59 | 11 juin 2014 à 18h06 Tournesol |
| Réalisation dalle dans vide sanitaire maison en pierre
3 | olivier&co | 11 juin 2014 à 14h09 olivier&co |
| Niveler le sol, avec vide sanitaire ou pas ?
Résolu |
3 | Raquelita | 11 juin 2014 à 10h30 hedennne88 |
| Rénovation d'un ancien relais.
20 | LuMatthieu | 10 juin 2014 à 13h03 gill |
| Ouverture dans maçonnerie
5 | Davton | 09 juin 2014 à 20h02 Tournesol |
| Réalisation d'une chaux pour enduit
6 | femba44 | 09 juin 2014 à 14h29 femba44 |
| Comment ancrer un poteau bois sur plot béton trop petit ?
8 | cricccc | 09 juin 2014 à 14h29 cricccc |
| Garage en sous-sol
4 | jeanphi13 | 08 juin 2014 à 22h07 Tournesol |
| Premier achat et travaux quel type de permis faut il?
0 | chanceak | 08 juin 2014 à 11h40 chanceak |
| Fiscalité mal expliquée
1 | Troubidou | 08 juin 2014 à 11h01 bobmorane |
| Demande avis pour linteau pour baie vitrée
25 | bnoel | 07 juin 2014 à 08h36 bnoel |
| Renovation maison de village de 135M²
3 | Hinacmoi | 04 juin 2014 à 22h59 icare8637 |
Sur le même thème :
Lancer un nouveau sujet
