Forum Rénovation et extension - Page 84 sur 121
Liste des sujets lancés dans ce forum- Aménagement des ...
288 sujets - 1657 messages - Extension de maison
645 sujets - 3404 messages - Problemes - malfaçons
389 sujets - 2190 messages - Rénovation
2708 sujets - 13125 messages - Surélévation de ...
133 sujets - 848 messages
| Sujets | Rép. | Auteur | Derniers Messages | |
Devis rénovation de maison Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
maPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ? Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des ... |
Photos cloisons et isolations Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Avis sur isolation exterieur
26 | Dodo1 | 30 novembre 2023 à 16h56 Voisine617 |
Top sujet Isolation murs en pierre: liège+fibre bois+fermacell, non?
24 | pierrealo | 05 novembre 2025 à 08h05 Priniacien74 |
Top sujet Remplacement WC Aspirambo
18 | Toxygene | 31 juillet 2024 à 22h51 jjuju |
Top sujet Doublage placo sur mur en pierre
10 | debotux | 06 septembre 2024 à 10h27 max16122 |
Top sujet Herisson ventilé sous dalle béton est-il une aberration ?
34 | clee097 | 04 mars 2024 à 16h23 Lotsa |
| Isolation Phonique Maison 70 Mur mitoyen
5 | air91 | 08 septembre 2013 à 18h34 air91 |
| Choisir une porte entre garage et buanderie
11 | Vince31mp | 08 septembre 2013 à 08h45 Vince31mp |
| Lait ou enduit chaux sur brique crue
8 | lifesbeach | 08 septembre 2013 à 07h51 cox |
| Rénovation des façades d'une maison ancienne.
5 | suva | 07 septembre 2013 à 15h45 gill |
| J'ai un puit dans ma maison
8 | nihalia | 06 septembre 2013 à 15h02 ddm |
| Amélioration énergétique d'une maison
8 | radow80 | 05 septembre 2013 à 11h17 radow80 |
| Rénovation ancienne mur pierre
4 | nioufs | 04 septembre 2013 à 22h30 jf |
| Isolation de façade : Impact sur le chauffage
2 | Ros23 | 04 septembre 2013 à 22h28 jf |
| Réparation poutres de charreterie fissurées et abîmées
3 | nicky78 | 04 septembre 2013 à 21h56 jf |
| Traitement de l'humidité + isolation et cloison
4 | Coyote62 | 03 septembre 2013 à 21h43 shenar |
| Isolation entre dalle béton et chape
5 | norac60 | 03 septembre 2013 à 17h23 Mumu64 |
| Isolation d'un vide sanitaire
4 | Fan-2-Ardoises | 02 septembre 2013 à 21h31 Fan-2-Ardoises |
| Isolation sol dalle rdc ou plafonds sous sol ?
6 | rodymcfly | 02 septembre 2013 à 13h03 rodymcfly |
| Choix de materiau pour cloison interieure
6 | jerem30 | 02 septembre 2013 à 08h33 jerem30 |
| Insonorisation de buanderie tournant toute la la journée
3 | Kantarell | 01 septembre 2013 à 23h11 jf |
| Tableau électrique
12 | nikodu31 | 30 aout 2013 à 09h38 Mika111 |
| Création d'un solivage dimensionnement et technique
0 | olivier147 | 29 aout 2013 à 16h25 olivier147 |
| Renovation électricité
18 | droopy 63 | 28 aout 2013 à 23h31 Flegun |
| Tuilage de ma chape
0 | Malagan | 28 aout 2013 à 20h42 Malagan |
| De quel type de pierre s'agit-il?
5 | strongwave | 27 aout 2013 à 14h15 strongwave |
| Votre avis sur isolation d'époque par rapport VMC/chauff ele
8 | rodymcfly | 26 aout 2013 à 12h10 rodymcfly |
| Poutre remplacement mur porteur
10 | falstaff | 26 aout 2013 à 09h10 Guillotin34800 |
| Plancher chauffant en rénovation
2 | loisirs | 26 aout 2013 à 09h06 loisirs |
| Plancher chauffant
15 | mimi1er | 23 aout 2013 à 18h44 jf |
| Suppression mur de refend
2 | sonexy | 22 aout 2013 à 22h50 sonexy |
| Porte d'entrée Alu et PVC se cintre au centre.
6 | softzzz | 22 aout 2013 à 15h55 softzzz |
| Ragréage d'un sol en bois
6 | Minouchon2007 | 22 aout 2013 à 12h16 Minouchon2007 |
| Creration espace douche au dessus escalier
1 | zestone | 21 aout 2013 à 22h29 jf |
| Rénovation normande
9 | marcito94 | 21 aout 2013 à 22h20 Bweissach |
| Poutres (eclaircir des poutres)
8 | sebc | 19 aout 2013 à 16h55 batou76 |
| Chauffage, plan, PC ou radiateurs ?
20 | Jérémie54 | 19 aout 2013 à 15h22 Jérémie54 |
| Craquement sol stratifié après pose des meubles de cuisine
3 | rgui31 | 19 aout 2013 à 11h14 nanoreso |
| Charges déductibles sci ou crédit d'impots?
4 | gysou | 17 aout 2013 à 17h20 gysou |
| Avis fissure sur bati beton
2 | Parametre | 17 aout 2013 à 12h35 Parametre |
| Béton léger, le doute d'un néophyte
6 | fabetcla | 15 aout 2013 à 13h08 fabetcla |
| Dépose d'un carrelage au ras d'un meuble fixe
2 | Ron44 | 14 aout 2013 à 22h48 Ron44 |
| Rez de chaussez trop bas
3 | candy/gilles | 14 aout 2013 à 14h20 batou76 |
| Sol : choix isolant et dalle
6 | lioma59 | 14 aout 2013 à 07h05 lioma59 |
| Transformation garage en cellier + bibliothèque
3 | otua | 12 aout 2013 à 22h58 jf |
| Maison de 1970
11 | oradoum | 12 aout 2013 à 18h31 franckm31 |
| Avis sur magripol lin ou fibre végétale
2 | Bricauleau | 12 aout 2013 à 12h15 la cantine |
| Toiture veranda
6 | averroes123 | 10 aout 2013 à 00h23 jf |
| Maçonner un linteau
6 | erwanstras | 09 aout 2013 à 11h46 erwanstras |
| Système Optima / vide d'air entre Placo et pare vapeur
3 | lacrimo | 09 aout 2013 à 10h35 drizzt2511 |
| Charpente métallique - Besoin d'avis / conseils
2 | Bastlanding | 09 aout 2013 à 09h10 Bastlanding |
| Dalle isolante
6 | Eric47500 | 08 aout 2013 à 21h39 jf |
| Surface maximum d'un appenti
0 | reeknralf | 08 aout 2013 à 20h06 reeknralf |
| Appui de fenêtre après une ITE
12 | Tregarec | 08 aout 2013 à 14h11 Tregarec |
| Besoin d'avis plafond placo
Résolu |
1 | Moustic027 | 08 aout 2013 à 12h42 jeremie25 |
| Aides rénovation d'une partie de mas
6 | gysou | 07 aout 2013 à 23h52 jf |
Sur le même thème :
Lancer un nouveau sujet
