Forum Bâtiment et maçonnerie - Page 224 sur 507
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
131 sujets - 584 messages - Béton cellulaire
419 sujets - 3132 messages - Bloc coffrant isolant
55 sujets - 465 messages - Briques alvéolaires
532 sujets - 4794 messages - Démolition
409 sujets - 2614 messages - Elévation des murs
2255 sujets - 18560 messages - Enduits
2531 sujets - 14616 messages - Fissure
1856 sujets - 14825 messages - Fondations - dalle
7938 sujets - 64370 messages - Linteaux
1264 sujets - 8502 messages - Menuiserie
1166 sujets - 8890 messages - Muret
864 sujets - 5419 messages - Pierre ponce
25 sujets - 384 messages - Vide sanitaire
1492 sujets - 13359 messages
Devis maçonnerie Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Temps de séchage du béton Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos de maçonneries, élévation des murs Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Enduirama : comparez les rendus des enduits Services et outils Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com |
Top sujet Post-it: Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
389 | mgarrig | 08 octobre 2021 à 22h25 caruso95 |
Top sujet Quel poids maxi sur une dalle béton ?
53 | Tagis | 11 septembre 2023 à 08h50 PMSentis |
Top sujet Post-it: Enduirama - aide pour choisir la couleur de votre enduit
609 | jc_fc | 18 septembre 2023 à 18h47 letidav006XZRT |
Top sujet Avis sur isolant alvéolaire Hybris Actis
179 | Hydro19 | 21 juin 2024 à 12h40 plaquisteheureux |
Top sujet Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
487 | LolTo | 18 mars 2021 à 14h28 FanchV |
[ Bonne idée] Des idèes pour des villa de luxe ? c'est la que ça se passe !
5 | neoebox | 03 septembre 2015 à 17h30 Calysha |
Dalle béton non fini
19 | bes56 | 03 septembre 2015 à 11h58 gill |
Terrasse sur remblais
Fondations - dalle |
43 | Daddy Rico | 01 septembre 2015 à 19h58 ptitefleur13 |
Agrandissement dalle de 2,7 m2
3 | vincdel | 01 septembre 2015 à 12h13 civilman |
Gravier pour béton de propreté
Résolu |
1 | Haribot37 | 01 septembre 2015 à 08h55 Gwendalfr |
Fissure verticale à la jonction maison/agrandissement
Fissure |
8 | fleurdelys | 31 aout 2015 à 14h25 gill |
Quel proportion de chaux , ciment , pour faire des joints
2 | lenorddu62 | 30 aout 2015 à 02h32 interdif |
Un marché ça sert à quoi
8 | patrick1112 | 29 aout 2015 à 19h11 Tournesol |
Fissure sur siporex: avis avant achat ?
Résolu |
5 | R26V8RS26 | 29 aout 2015 à 11h24 R26V8RS26 |
Problème démolition cheminée: IPN ancré dedans, besoin de conseils.
0 | jeremy59300 | 29 aout 2015 à 11h02 jeremy59300 |
Problème pose carrelage chape trop haute
6 | franclyd | 28 aout 2015 à 18h42 benpa |
Conseils pour la suppression d'un mur porteur
1 | goupilos | 28 aout 2015 à 15h06 Serafin |
Avis fabricatin muret
Muret |
0 | bibombs | 27 aout 2015 à 23h28 bibombs |
Dalle sur garage semi enterré
3 | Zazou60 | 27 aout 2015 à 18h13 Tournesol |
Feraillage tremie escalier
14 | cumulo | 27 aout 2015 à 16h38 Vodkatonik |
Garage sur vide sanitaire ou pas????????
Vide sanitaire |
6 | damienlaetitia77 | 27 aout 2015 à 09h27 alaise |
Brique, monomur, Parpaing ou beton cellulaire ?
Elévation des murs |
29 | klr650 | 27 aout 2015 à 02h12 Yeremies |
Le joint de brique va t'il s'éclaircir ?
0 | Gaelle62510 | 26 aout 2015 à 18h48 Gaelle62510 |
Realisation d'un radier sol argileux
14 | scootmen54 | 26 aout 2015 à 18h47 scootmen54 |
Brique BGV Thermo + ou Brique BGV Thermo 2 ?
Briques alvéolaires |
7 | DjimmyMary | 26 aout 2015 à 17h19 yoann85 |
Dalle béton extérieure 40m2 : guides pour le coulage ?
2 | Marc37000 | 26 aout 2015 à 14h42 civilman |
Poteaux raidisseur
Résolu |
1 | keke0784 | 26 aout 2015 à 13h14 civilman |
Fondation pierre près d'un cour d'eau
3 | lb35 | 26 aout 2015 à 12h58 civilman |
Reprise de ma fondation
15 | keke0784 | 26 aout 2015 à 12h17 Tournesol |
Percer dalle garage pour accès vide sanitaire, et faire une cave
14 | X26 | 26 aout 2015 à 12h10 Tournesol |
Combien gagne t-on en faisant soi-même ?
16 | Oceana | 25 aout 2015 à 09h35 Oceana |
Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
18 | Buf | 25 aout 2015 à 02h38 MOHADEYA |
Mur de soutènement de 60 ml
8 | nicoferra | 24 aout 2015 à 15h25 gege94500 |
Poutre béton 19,20 m pour sous-sol
18 | maximus03 | 24 aout 2015 à 15h14 nescafe80 |
Semelle filante - Chainage et forme
29 | Ramsess | 24 aout 2015 à 10h05 Ramsess |
Trottoir périphérique béton
6 | rafaledusud | 24 aout 2015 à 00h02 Tournesol |
Dalle béton sur herisson VS pelleteuse
7 | jeff-67 | 23 aout 2015 à 23h59 Tournesol |
Balcon en béton armé
24 | carno | 23 aout 2015 à 12h40 Bred |
Fissure enduit monocouche
Fissure |
7 | ju_29 | 22 aout 2015 à 21h19 ju_29 |
Garage accolé maison
41 | cedre512 | 22 aout 2015 à 19h02 dylanmaf2103 |
Fissures semelle fondation (bis)
1 | Labeigne | 22 aout 2015 à 18h54 moitib83 |
Fissure semelle fondation
14 | juju86550 | 22 aout 2015 à 16h15 Tournesol |
Devis maçonnerie extension
3 | Gnoutos | 22 aout 2015 à 14h24 eniluap |
RT2012 : brique parpaing, peut importe ??
55 | rominet | 21 aout 2015 à 12h50 rominet |
Pose de coffre volet roulant tunnel intégré à la maconnerie
Menuiserie |
14 | illosys | 21 aout 2015 à 10h40 bdaud |
Avis Fissure horizontale enduit hydrofuge sous sol.
Enduits |
10 | micka76 | 21 aout 2015 à 07h11 jean seb |
Ferraillage d'un pignon en réno
5 | ostral | 20 aout 2015 à 18h37 Tournesol |
Poutre en béton horizontale fissurée
Fissure |
13 | Gilgamesh | 20 aout 2015 à 18h21 Gilgamesh |
Chape anhydrite coulée
10 | jerem30 | 20 aout 2015 à 17h26 jerem30 |
Erreur d'application goudron, crépis possible ?
Enduits |
13 | AkAmatzuken | 20 aout 2015 à 16h21 AkAmatzuken |
Fissure sur cheminée
Fissure Résolu |
2 | 4rine | 20 aout 2015 à 09h28 4rine |
Fondation maison+garage, que faire ?
8 | Gabure | 20 aout 2015 à 02h32 FabMo |
Mega semelle de fondation
28 | Herade | 19 aout 2015 à 19h06 Vodkatonik |
Dale de garage
6 | eavytools | 19 aout 2015 à 16h49 eavytools |
BRIQUE .wienerberger POROTHERM GF R20 Th+ ou imerys PV 4g+
73 | eavytools | 19 aout 2015 à 08h36 eavytools |
Sur le même thème :
