Sujets |
Rép. |
Auteur |
Derniers Messages |
Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ...
Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Services et outils Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Top sujet Avis sur isolant alvéolaire Hybris Actis
185 |
Hydro19 |
26 aout 2024 à 10h31 PMSentis
Top sujet Post-it: Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
389 |
mgarrig |
08 octobre 2021 à 22h25 caruso95
Top sujet Post-it: Enduirama - aide pour choisir la couleur de votre enduit
609 |
jc_fc |
18 septembre 2023 à 18h47 letidav006XZRT
Top sujet Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
487 |
LolTo |
18 mars 2021 à 14h28 FanchV
Top sujet Lotissement rue Champ à Oisons Saveuse
353 |
night75 |
08 février 2021 à 15h13 Pat.89
Surélever un mur moellon en parpaing
Elévation des murs
11 |
Zso |
17 février 2024 à 17h49 Zso
Supprimer bâti de mur porteur
Démolition
Résolu |
8 |
Mad593 |
17 février 2024 à 03h06 Mad593
Possibilité de ne pas percer la menuiserie d'un Velux pour la pose de volet roulant électrique
Résolu |
3 |
RomP |
16 février 2024 à 23h45 dave.man25
Vide sanitaire inondé - maison bois sur pieux
Vide sanitaire
1 |
Theodule84 |
15 février 2024 à 16h06 Designland
Que faut il passer sur le mur extérieur du soubassement svp
Vide sanitaire
11 |
morianimf |
15 février 2024 à 14h59 morianimf
Cloisons maçonnées à l'étage et charge
4 |
benoitono |
15 février 2024 à 12h05 benoitono
Murs mitoyens avec 5 cm d'espaces entre. L'un crépi, l'autre non.
1 |
Carmenurban |
15 février 2024 à 11h31 amedee 47
Tuyaux et regard eaux pluvial
Fondations - dalle
13 |
jahknar |
14 février 2024 à 21h20 Joachi1
Traces d'humidité après enduit
Enduits
27 |
Rustitof |
14 février 2024 à 16h20 Rustitof
Bonjour est-il possible de faire une dalle hors sol pour construire un garage de 5.00x8.00Merci
Fondations - dalle
15 |
slovaquemayar |
14 février 2024 à 16h07 Con@n
Ajuouter un mur en briques
Elévation des murs
11 |
jpbchr |
14 février 2024 à 16h05 Richard45
Quels sont les cas où un ragréage est nécessaire ?
2 |
Smveee |
14 février 2024 à 14h20 Smveee
La chape talochee en prévision d une pose parquet ne seche pas
4 |
Val___erie |
14 février 2024 à 10h39 Val___erie
Problème d'étanchéité rejingot/bande d'appui : infiltrations seuils
1 |
Helpmeplease |
14 février 2024 à 08h25 Richard45
Méthode pour la démolition d'un linteau
Démolition
7 |
Tonioo |
13 février 2024 à 23h06 Tonioo
Gros béton et semelle filante
Fondations - dalle
4 |
l3chvck |
13 février 2024 à 13h24 Richard45
Recherche cette teinte d'enduit de façade
Enduits
3 |
Aurel1980 |
13 février 2024 à 08h19 amedee 47
Pierres qui s'en vont du mur, est-ce grave ? Que faire ?
Fondations - dalle
8 |
Tiess |
12 février 2024 à 20h36 Tiess
Bloc à bancher Vertical Bloc
9 |
Damien1784 |
12 février 2024 à 15h56 plaquisteheureux
Pose de bloc à bancher à l'envers?
Fondations - dalle
Résolu |
10 |
Gagor |
12 février 2024 à 15h36 PMSentis
Quels joints (dilatation/fractionnement) pour ma dalle ?
Fondations - dalle
6 |
warnershoot |
12 février 2024 à 13h20 warnershoot
Mise à niveau porte de garage et dalle du garage ?
Fondations - dalle
6 |
gillesvigeral@gmail.com |
12 février 2024 à 12h09 gillesvigeral@gmail.com
Enduit intérieur salle de bain sur briques
Enduits
Résolu |
13 |
Eckerdecker |
12 février 2024 à 10h48 Eckerdecker
[ Sondage ] Kline / Sybaie Simple
Menuiserie
1 |
Loreinza |
12 février 2024 à 10h16 pmainguet
Rehausser le sol d’un garage de 50 cm
Fondations - dalle
4 |
PhilippeZ |
11 février 2024 à 19h47 PhilippeZ
Cheville chimique - Résistance à l'arrachement dans parpaing creux
5 |
gibrocksonne |
11 février 2024 à 11h58 gibrocksonne
Quel type d enduit de rebouchage pour combler gros trou de façade
Enduits
3 |
Amevilaube |
11 février 2024 à 03h45 gilles2776
Muret technique avec boîte aux lettres
13 |
leonankou |
10 février 2024 à 13h51 gilles2776
Vérifier si l’arase étanche a été faite
Vide sanitaire
3 |
Jac78 |
10 février 2024 à 08h53 Joachi1
Badigeon à la chaux pour une cave
Enduits
2 |
Balicc |
10 février 2024 à 08h33 Balicc
Muret technique en parpaing avec BAL
Muret
4 |
leonankou |
10 février 2024 à 08h23 plaquisteheureux
Dalle béton de terrasse sur plot béton?
Résolu |
14 |
Ssinet |
09 février 2024 à 15h47 Richard45
Decoupe plaquette tuffeau Anjou
7 |
Clement49260 |
09 février 2024 à 14h07 Richard45
[ Sondage ] Conseil pour pose/collage des planelles
Fondations - dalle
3 |
shelan01 |
09 février 2024 à 11h19 Richard45
Mur de refend obligatoire ?
Fondations - dalle
4 |
Max.autoconstruction64 |
09 février 2024 à 07h16 plaquisteheureux
Référence peinture volet gris bleu comme en Provence
Menuiserie
11 |
laetitia31 |
08 février 2024 à 20h03 laetitia31
Bétonnière,marque:LIMEX,Type 165 LS
5 |
Armenio23 |
08 février 2024 à 11h31 amedee 47
Comment surélever (80cm) un pignon en pierre qui penche + fissures
Elévation des murs
1 |
Simon² |
08 février 2024 à 08h56 Alfred74
Comment bâtir un pilier de portail en pierre.
Pierre ponce
6 |
Bastdu43 |
08 février 2024 à 06h32 Bastdu43
Ouverture mur porteur en brique creuse
Démolition
5 |
gas955 |
07 février 2024 à 17h37 totonenabou
Cloisons sur isolant TMS
4 |
davidoud |
07 février 2024 à 13h23 zeitoun31
Remontée d'eau dans une cave humide
Fondations - dalle
1 |
Julr59 |
06 février 2024 à 19h29 LARZAC
Reprise de charge d'une mezzanine / mur de trémie
3 |
pati 42800 |
06 février 2024 à 17h27 Ilovir
Pieux, micropieux type II, type III, pieux vissés : quel devis choisir selon l'étude de sol et les descentes de charge ?
Fondations - dalle
5 |
mpj91 |
06 février 2024 à 11h35 goonize
Enduit bitumeux
Enduits
Résolu |
10 |
Mickael.g |
06 février 2024 à 11h18 rugbys10
Jonction entre Pierre de Parement et enduit gratté
Enduits
5 |
Samuel51110 |
06 février 2024 à 09h26 Pengo archi
Changement de canalisations en grès
Fondations - dalle
0 |
daneel3001 |
05 février 2024 à 21h27 daneel3001
Temps de séchage dalle avant carrelage
Fondations - dalle
8 |
Jerangel |
05 février 2024 à 13h59 Jerangel
En quoi l'assainissement des fondations d'une maison individuelle est-il différent du drainage périphérique?
Fondations - dalle
5 |
MaëlS62 |
05 février 2024 à 11h37 MaëlS62
Couler béton dans parpaing existant
6 |
Guillaume622 |
04 février 2024 à 09h46 Con@n
