Forum Bâtiment et maçonnerie - Page 245 sur 507
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
131 sujets - 584 messages - Béton cellulaire
419 sujets - 3132 messages - Bloc coffrant isolant
55 sujets - 465 messages - Briques alvéolaires
532 sujets - 4794 messages - Démolition
409 sujets - 2614 messages - Elévation des murs
2255 sujets - 18560 messages - Enduits
2531 sujets - 14616 messages - Fissure
1856 sujets - 14825 messages - Fondations - dalle
7938 sujets - 64369 messages - Linteaux
1264 sujets - 8502 messages - Menuiserie
1166 sujets - 8890 messages - Muret
864 sujets - 5419 messages - Pierre ponce
25 sujets - 384 messages - Vide sanitaire
1492 sujets - 13359 messages
Devis maçonnerie Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Temps de séchage du béton Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos de maçonneries, élévation des murs Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Enduirama : comparez les rendus des enduits Services et outils Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com |
Top sujet Post-it: Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
389 | mgarrig | 08 octobre 2021 à 22h25 caruso95 |
Top sujet Quel poids maxi sur une dalle béton ?
53 | Tagis | 11 septembre 2023 à 08h50 PMSentis |
Top sujet Post-it: Enduirama - aide pour choisir la couleur de votre enduit
609 | jc_fc | 18 septembre 2023 à 18h47 letidav006XZRT |
Top sujet Avis sur isolant alvéolaire Hybris Actis
179 | Hydro19 | 21 juin 2024 à 12h40 plaquisteheureux |
Top sujet Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
487 | LolTo | 18 mars 2021 à 14h28 FanchV |
Seuil de portail
Fondations - dalle |
6 | lebill45 | 30 octobre 2014 à 19h00 lebill45 |
Mur brique et pignon en parpaing
Elévation des murs |
14 | chevalier33 | 30 octobre 2014 à 15h28 chevalier33 |
Arase du chaînage en plusieurs fois ?
Résolu |
8 | sioban | 30 octobre 2014 à 11h00 Richard45 |
Pour ou contre les menuiseries en monobloc ?
Menuiserie |
33 | prune34 | 30 octobre 2014 à 07h17 H84 |
Chape ciment ou mortier de réparation ? pour carrelage
2 | anthony-riviere | 29 octobre 2014 à 15h31 anthony-riviere |
Mitoyenneté toit plat / maison Phénix
14 | picasa | 29 octobre 2014 à 13h56 Franchou |
Arase étanche à l'air libre ?
6 | Gui_64 | 29 octobre 2014 à 10h25 Gui_64 |
Demande de renseignements concernant mes murs
23 | Snooker95 | 29 octobre 2014 à 07h31 Snooker95 |
Dalle garage même niveau que dalle maison ok ?
10 | pesmaker | 28 octobre 2014 à 18h22 gill |
Conseil pour ma dalle
3 | marco93 | 28 octobre 2014 à 15h42 Franchou |
Erreur de crépis
9 | pepe9 | 28 octobre 2014 à 15h27 pepe9 |
Féraillage
35 | maçon des iles | 28 octobre 2014 à 08h08 bidabor |
Mur monté à côté des armatures de fondation
1 | Gentiane | 27 octobre 2014 à 23h52 phill84700 |
Infiltration d'eau avant crépis dans un maison en brique ?
16 | biscotte888 | 27 octobre 2014 à 20h19 Franchou |
Problème humidité (auréoles et tâches) sur bardage Red Cedar
Bardage bois |
2 | Gguerain | 27 octobre 2014 à 19h34 Alex00 |
Linteau pour porte fenetre
Linteaux |
6 | johnalemou | 27 octobre 2014 à 17h16 johnalemou |
Trace blanche crépit taloché
6 | Cphil84 | 27 octobre 2014 à 16h02 fafa600 |
WB pierre grisée 279
Enduits |
12 | dvdb | 27 octobre 2014 à 15h44 zazouhb |
Ouverture baie vitrée dans mur pierre
18 | spiritueux54 | 26 octobre 2014 à 19h20 spiritueux54 |
Avis devis crépi
Enduits |
12 | bibs | 26 octobre 2014 à 18h02 MrOcean |
Murs Soutènements: projet Piscine
20 | Mr Propre | 26 octobre 2014 à 17h08 Tournesol |
Percer poutrelle en béton pour mettre des néons au sous sol
8 | loizo49 | 26 octobre 2014 à 16h57 loizo49 |
Problème d'humidité sur sol en tomette: que faire??
12 | olivier147 | 26 octobre 2014 à 10h43 elisa21 |
Mur de soutenement monté sur terrasse existante ; possible ?
33 | ChachaMax | 25 octobre 2014 à 20h27 Nikoportos |
Motifs sur enduit
Enduits |
21 | tico112 | 25 octobre 2014 à 18h57 tico112 |
Hauteur de dalle entre maison et terrasse
5 | tsouin | 25 octobre 2014 à 10h47 tsouin |
Tolérance en maçonnerie
5 | sheritra1978 | 25 octobre 2014 à 06h58 sheritra1978 |
Spectres après ravalement.
Enduits |
5 | jlec35 | 24 octobre 2014 à 18h14 MrOcean |
Ouverture angle mur pisé
1 | Topheur | 23 octobre 2014 à 19h47 Topheur |
Demandes photos et avis: maison ton pierre, volets blancs et tableaux gris
Enduits |
11 | moitib83 | 23 octobre 2014 à 17h10 moitib83 |
Construction d'une petite cave enterrée.
13 | Dim33 | 22 octobre 2014 à 23h12 Tournesol |
Dalles portées
24 | tagadas40 | 22 octobre 2014 à 21h02 tagadas40 |
Jusqu'ou faire monter enduit bitumeux et Delta MS
3 | granzork | 22 octobre 2014 à 12h32 granzork |
Bulles et fissures dans la chape
Fissure |
5 | marcito94 | 22 octobre 2014 à 09h37 marcito94 |
Enduit exterieur
Enduits |
8 | david20100 | 22 octobre 2014 à 07h40 david20100 |
Votre avis sur cet enduit
Enduits |
11 | antho84 | 22 octobre 2014 à 07h39 MrOcean |
Problème de crépi sur mur en ytong ( béton cellulaire )
Enduits |
3 | Bourikette | 21 octobre 2014 à 21h55 MrOcean |
Maçonnerie murs de cloture
8 | Australian_squale | 21 octobre 2014 à 17h52 Australian_squale |
Fondations et semelles filantes
40 | LES MESLIERS | 21 octobre 2014 à 14h09 wildrax |
Descente d'un sous sol avec regard eaux de pluie
1 | timmy218 | 21 octobre 2014 à 13h41 Franchou |
Décaissement et permis de construire
2 | jeanmichel57 | 20 octobre 2014 à 15h40 jeanmichel57 |
Trous - fissure sous bassement - Besoin de votre avis
Fissure |
2 | guardian | 20 octobre 2014 à 13h59 guardian |
Besoin conseils pour choix écran de protection soubassement
12 | denis.web | 19 octobre 2014 à 23h37 Tournesol |
Rénover une façade abimée
Enduits |
2 | nonos33 | 19 octobre 2014 à 14h06 nonos33 |
Ragreage plancher bois et risque d'humidité
Menuiserie |
2 | martoni2002 | 19 octobre 2014 à 11h00 martoni2002 |
Couler dalle sous-sol.
22 | schmitaka | 17 octobre 2014 à 00h09 Tournesol |
Adaptation de scellement chimique
Briques alvéolaires |
11 | Lamarckjohn | 16 octobre 2014 à 17h15 stephplr77 |
Murs en banché ou en parpaing
15 | brice13 | 16 octobre 2014 à 12h11 Tournesol |
Decoupe poutre sur la hauteur
26 | fafafa53 | 15 octobre 2014 à 18h39 LAN-FM-LUD |
Fissures et chaux
Fissure |
6 | clelo | 15 octobre 2014 à 12h41 clelo |
Sur le même thème :
