Forum Bâtiment et maçonnerie - Page 286 sur 507
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
131 sujets - 584 messages - Béton cellulaire
419 sujets - 3132 messages - Bloc coffrant isolant
55 sujets - 465 messages - Briques alvéolaires
532 sujets - 4794 messages - Démolition
409 sujets - 2614 messages - Elévation des murs
2256 sujets - 18562 messages - Enduits
2531 sujets - 14616 messages - Fissure
1856 sujets - 14825 messages - Fondations - dalle
7938 sujets - 64371 messages - Linteaux
1264 sujets - 8502 messages - Menuiserie
1166 sujets - 8890 messages - Muret
864 sujets - 5419 messages - Pierre ponce
25 sujets - 384 messages - Vide sanitaire
1492 sujets - 13359 messages
Devis maçonnerie Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Temps de séchage du béton Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos de maçonneries, élévation des murs Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Enduirama : comparez les rendus des enduits Services et outils Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com |
Top sujet Post-it: Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
389 | mgarrig | 08 octobre 2021 à 22h25 caruso95 |
Top sujet Quel poids maxi sur une dalle béton ?
53 | Tagis | 11 septembre 2023 à 08h50 PMSentis |
Top sujet Avis sur isolant alvéolaire Hybris Actis
179 | Hydro19 | 21 juin 2024 à 12h40 plaquisteheureux |
Top sujet Post-it: Enduirama - aide pour choisir la couleur de votre enduit
609 | jc_fc | 18 septembre 2023 à 18h47 letidav006XZRT |
Top sujet Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
487 | LolTo | 18 mars 2021 à 14h28 FanchV |
Construction d'une estrade
4 | pondchat | 30 mai 2013 à 09h32 pondchat |
Couler dalle en béton auto nivelant fibré sur du carelage
Fondations - dalle Résolu |
27 | trevol03 | 29 mai 2013 à 21h33 horca |
Position treillis / joint de fractionnement pour dalle
Fondations - dalle |
13 | leblan.m | 29 mai 2013 à 21h18 florence63110 |
Qui a déjà construit avec la brique Monomur
Briques alvéolaires |
8 | herisson67 | 29 mai 2013 à 20h47 jf |
Hors gel dallage terrasse créé surcontrainte?
0 | tomtom550 | 29 mai 2013 à 19h23 tomtom550 |
Montage parpaing
5 | allan 50 | 29 mai 2013 à 16h33 renoir |
Caniveau
4 | Eternav | 29 mai 2013 à 15h55 Archi-Masqué |
Aide dimensionnement semelle excentrée
27 | winzo | 29 mai 2013 à 09h30 winzo |
Chainage horizontal avant de pauser plancher haut ?
Elévation des murs |
2 | Uzes12 | 29 mai 2013 à 09h05 Uzes12 |
Fissure dalle
Fissure |
7 | tonysandra | 28 mai 2013 à 22h00 jayjay29 |
Opinions sur devis maçonnerie - construction neuve
3 | Onward | 28 mai 2013 à 19h16 Onward |
Plaques de placo sur poutres bois
Menuiserie |
5 | ded73 | 28 mai 2013 à 19h01 ded73 |
"Grillage" à enduire
1 | Mayeric | 28 mai 2013 à 14h08 Mayeric |
Mur de soutènement entre garage et entrée
25 | tschiniby | 28 mai 2013 à 12h54 tschiniby |
Avis maçonnerie
7 | drkngl | 28 mai 2013 à 12h33 di@bl0 |
Cuve de récupération d'eau de pluie sous la terrasse
4 | katamiaw | 28 mai 2013 à 10h35 Fa-bio |
Mur de brique PV4G oscille quand on le bouge avec la main ?
10 | cyberastuce | 28 mai 2013 à 09h58 mgarrig |
élévation brique poteau et ferraillage ?
4 | Uzes12 | 28 mai 2013 à 09h18 jf |
Aucun délai respecté... Sourde oreille du constructeur
37 | limilimi | 27 mai 2013 à 22h56 didou71 |
Vide sanitaire en solo
13 | angeck | 27 mai 2013 à 22h24 angeck |
Brique BGV Primo ou parpaing 0,20 - l'éternelle question !
0 | BnK | 27 mai 2013 à 20h08 BnK |
Mur de souteinnement 15m, hauteur 1m
Muret |
3 | teckynou | 27 mai 2013 à 17h22 Tournesol |
Avis pour devis longrine portail coulissant
1 | agrafa | 27 mai 2013 à 14h54 Gwendalfr |
Fissure sur les fondations
Fissure |
6 | ounzo06 | 27 mai 2013 à 13h11 ounzo06 |
Rattraper difference de hauteur avec colle à carrelage?
11 | trevol03 | 27 mai 2013 à 11h52 icare8637 |
Briques ou enduit?
Enduits |
4 | Lolotte03 | 26 mai 2013 à 22h48 becbunsen |
Gros oeuvre
22 | djomanelo | 26 mai 2013 à 19h56 djomanelo |
Beoins d'aide pour plancher hourdi
14 | souris36 | 26 mai 2013 à 11h13 souris36 |
Faut-il renforcer ou non le plancher des combles ?
26 | hsmr | 25 mai 2013 à 18h11 hsmr |
Comment réparer une fissure sur mur en parpaing ?
Fissure |
20 | hsmr | 25 mai 2013 à 17h55 hsmr |
[ Sondage ] Espace de 4cm entre deux murs mitoyens : A qui la faute ?
2 | prospere | 25 mai 2013 à 14h25 prospere |
Quel ferraillage de semelle pour portail coulissant?
1 | mit mit | 24 mai 2013 à 22h52 fran17 |
Isolant sous chape
5 | olibo12 | 24 mai 2013 à 22h32 Laurent6901 |
Avis sous-sol partiel
8 | letedard | 24 mai 2013 à 16h41 CrazyOrk |
Faut-il compacter le concassé 0/31.5
1 | vido07 | 24 mai 2013 à 08h01 pist@l |
Hauteur vide sanitaire: 32cm ou 50cm?
Vide sanitaire |
39 | bigouden | 23 mai 2013 à 22h21 Pitchounette33 |
Feraillage rive de dalle- porte à faux
21 | buzz17 | 23 mai 2013 à 19h25 buzz17 |
Supprimer la dalle béton d'une cave
5 | clemp | 23 mai 2013 à 17h47 gill |
Infiltration d'eau sous sol
16 | titanne76 | 23 mai 2013 à 14h18 pierre35000 |
Décoloration revêtement en bois Goodfellow . À repeindre?
Bardage bois |
1 | isagel | 23 mai 2013 à 01h51 Raoul888 |
Carrelage sur plancher OSB ?
2 | Boba | 22 mai 2013 à 23h10 Du21 |
Joint entre pignons
7 | Lvdovicvs 1er | 22 mai 2013 à 20h03 Lvdovicvs 1er |
Question Pose Brique Térreal TH Evolution
1 | bobycatfr | 22 mai 2013 à 17h32 Michel_R |
Béton désactivé fibré pour allée carrossable et garantie
17 | Fred976 | 22 mai 2013 à 13h12 gill |
Plus valu façade
4 | antracks | 22 mai 2013 à 11h06 antracks |
Choix des matériaux - gros oeuvre
4 | LAN-FM-LUD | 21 mai 2013 à 23h35 LAN-FM-LUD |
Poele de masse et charge dalle (poutrelles/hourdis L3,35 m)
1 | eric77950 | 21 mai 2013 à 21h33 jf |
Maison de 5 ans, hourdis fendus
12 | tojequal | 21 mai 2013 à 17h20 Wako |
Choix ipn
Linteaux |
5 | nackb | 21 mai 2013 à 11h14 nackb |
Réception de la dalle
13 | bignooz | 21 mai 2013 à 02h50 bignooz |
Sur le même thème :
