Sujets |
Rép. |
Auteur |
Derniers Messages |
Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ...
Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Services et outils Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Top sujet Avis sur isolant alvéolaire Hybris Actis
185 |
Hydro19 |
26 aout 2024 à 10h31 PMSentis
Top sujet Post-it: Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
389 |
mgarrig |
08 octobre 2021 à 22h25 caruso95
Top sujet Post-it: Enduirama - aide pour choisir la couleur de votre enduit
609 |
jc_fc |
18 septembre 2023 à 18h47 letidav006XZRT
Top sujet Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
487 |
LolTo |
18 mars 2021 à 14h28 FanchV
Top sujet Lotissement rue Champ à Oisons Saveuse
353 |
night75 |
08 février 2021 à 15h13 Pat.89
Enduit ou joint à pierre vue sur pignon ouest
Enduits
3 |
Keranfiol |
27 avril 2023 à 14h20 Richard45
Fissure importante dans l'épaisseur d'une dalle
Fondations - dalle
6 |
Alexajan |
27 avril 2023 à 14h11 Richard45
Surélévation : armatures cachées dans acrotere
Muret
4 |
maysaali34 |
27 avril 2023 à 13h51 maysaali34
Pose d'IPN, ouverture mur porteur pour pose de porte et DO
Résolu |
6 |
kaline |
27 avril 2023 à 11h07 Richard45
Hauteur maximum de chappe avec isolant et carrelage, et tarifs toupie
Fondations - dalle
21 |
benjo_vad |
27 avril 2023 à 09h06 benjo_vad
Rehausse d'un mur de soutènement
Elévation des murs
4 |
Dadou974 |
27 avril 2023 à 03h55 Dadou974
Remontées capillaires sur crepi ???
Enduits
4 |
Veluxjr |
26 avril 2023 à 16h13 Veluxjr
Arase étanche présente ou non?
Vide sanitaire
13 |
Keut |
26 avril 2023 à 12h10 Keut
Supprimer un mur sous poutres assemblées
Résolu |
8 |
CASAMK |
26 avril 2023 à 11h13 CASAMK
Est il possible d'élargir cloison BA13
4 |
Myrra |
26 avril 2023 à 07h58 Myrra
Betonniere ou Toupie ?
Fondations - dalle
7 |
GIMARQUER |
25 avril 2023 à 22h05 elisa21
Tuyau PVC EP sous dalle beton de terrasse
Fondations - dalle
5 |
myhomestudio |
25 avril 2023 à 14h38 CTKC
Étanchéité mur de soutien
Fondations - dalle
4 |
Ptymatt |
25 avril 2023 à 11h19 Ptymatt
Questionnement sur la qualité de réalisation vide sanitaire
Fondations - dalle
34 |
antrax |
25 avril 2023 à 08h27 fredpioc
Faut il compacter lit de sable dalle beton
Fondations - dalle
7 |
Calou7 |
25 avril 2023 à 07h49 Richard45
Chainage vertical sous ferme de charpente
Fondations - dalle
12 |
Setif |
24 avril 2023 à 17h36 Setif
Quel revêtement de sol pour le salon ?
44 |
Tom074 |
24 avril 2023 à 16h42 france2a
Ouvertures sur maison en brique, angles et linteaux
Briques alvéolaires
2 |
wali14 |
24 avril 2023 à 15h32 wali14
Problème d'entrevous lors du coulage de la dalle
Fondations - dalle
6 |
Béa-Phil |
24 avril 2023 à 12h56 Béa-Phil
Questions au sujet d'un "trottoir" (?) autour d'une maison, merci.
30 |
Libellule_ |
24 avril 2023 à 06h35 Libellule_
Fondations sans beton de propreté
Fondations - dalle
Résolu |
9 |
Nab2023 |
23 avril 2023 à 19h45 Cezanne83
Comment prévoir un garage accolé à la maison mais pas construit de suite ?
Fondations - dalle
46 |
Libellule_ |
23 avril 2023 à 14h14 Libellule_
Oubli plot béton pour poteau
Fondations - dalle
12 |
Setif |
23 avril 2023 à 10h23 plaquisteheureux
Erreur de calcule du nombre d’agglo
Fondations - dalle
9 |
Liloo loo |
23 avril 2023 à 10h20 plaquisteheureux
Modification ouverture de fenêtres
Résolu |
6 |
XyAlJ |
21 avril 2023 à 22h35 XyAlJ
Ossature bois sur mur parpaing?
Elévation des murs
4 |
guillaume.th |
20 avril 2023 à 17h06 guillaume.th
Modification descente de cave sous la maison
10 |
MikeV75 |
19 avril 2023 à 17h47 elisa21
Résistance d'une poutre métallique HEB180 à la place d'un mur porteur
Linteaux
3 |
MaxMin9898 |
19 avril 2023 à 12h37 jeremmarion13
Hourdis pas de niveau
Vide sanitaire
3 |
Setif |
19 avril 2023 à 11h29 Ghis_44
Dimensionnement IPN pour soutenir dalle béton
Démolition
5 |
Thoto62 |
19 avril 2023 à 09h17 totonenabou
Boue profonde autour des fondations déjà coulées, danger structurel ?
Fondations - dalle
4 |
Lecateba |
19 avril 2023 à 06h23 Libellule_
Compactage avec plaque vibrante de remblais
Fondations - dalle
5 |
aymeric789852 |
19 avril 2023 à 05h34 ddm
Fondation pas droite du tout
Fondations - dalle
7 |
Cycydu33 |
19 avril 2023 à 02h24 Cycydu33
Réalisation Isolation/enduit vide sanitaire
Vide sanitaire
1 |
Benhp64 |
19 avril 2023 à 00h36 Ghis_44
Joint de dilatation sur mur de clôture en parpaing
Muret
Résolu |
3 |
Loucathy |
18 avril 2023 à 23h43 loloetval
Mon maçon a fait le sous sol en bloc à bancher et va couler la terrasse dans un second temps sur hérisson
Fondations - dalle
24 |
Cyril31000 |
18 avril 2023 à 21h15 jpaul
Charges Max Dalle Béton polystyrène
Fondations - dalle
7 |
btom70 |
18 avril 2023 à 11h35 Calète
Question de base pour fondation terrasse de 5m2
Fondations - dalle
7 |
MathieuGlois |
18 avril 2023 à 09h20 Calète
Ouverture dans mur porteur
1 |
Calceolus49 |
17 avril 2023 à 15h02 Pengo archi
Fondations sur dalle béton déjà existante
Fondations - dalle
8 |
berny59 |
17 avril 2023 à 11h31 Geo84
Fissure sur bâtiment bordelais
Fissure
4 |
Yanks78 |
17 avril 2023 à 10h11 Eve Lynette
Ferme d'un préau pourri au bout de 8 ans
12 |
cham |
17 avril 2023 à 06h26 cham
Fissures sur maison en parpaings
Fissure
7 |
Geronimo2 |
16 avril 2023 à 20h48 Geronimo2
Entretien spécifique d'une maison à colombage / Budget
47 |
Aldorande |
16 avril 2023 à 19h47 Aldorande
Attentes mur d' angles en fer D10
Fondations - dalle
Résolu |
4 |
ADrt |
16 avril 2023 à 16h35 ADrt
Quel type de parpaing utiliser pour faire un vide sanitaire ?
Vide sanitaire
11 |
Regis38 |
16 avril 2023 à 14h22 Regis38
Bloc carrelé étrange sur le sol de mon sous-sol
Vide sanitaire
Résolu |
4 |
builderz |
16 avril 2023 à 13h53 builderz
Problème voisinage, mur de soutènement
Muret
34 |
Dfp44 |
16 avril 2023 à 10h01 LARZAC
Grand mur soutènement qui fissure... danger?
51 |
Mikycoud |
16 avril 2023 à 09h08 Cyril31000
Mur de soutenement qui penche
24 |
mesyouen |
16 avril 2023 à 08h05 Cyril31000
