Forum Bâtiment et maçonnerie - Page 136 sur 517
Liste des sujets lancés dans ce forum- Bardage bois
140 sujets - 607 messages - Béton cellulaire
428 sujets - 3191 messages - Bloc coffrant isolant
62 sujets - 491 messages - Briques alvéolaires
541 sujets - 4851 messages - Démolition
432 sujets - 2745 messages - Elévation des murs
2321 sujets - 18990 messages - Enduits
2650 sujets - 15190 messages - Fissure
1976 sujets - 15427 messages - Fondations - dalle
8182 sujets - 65931 messages - Linteaux
1302 sujets - 8727 messages - Menuiserie
1200 sujets - 9136 messages - Muret
888 sujets - 5561 messages - Pierre ponce
26 sujets - 388 messages - Vide sanitaire
1533 sujets - 13662 messages
Devis maçonnerie Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Temps de séchage du béton Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos de maçonneries, élévation des murs Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Enduirama : comparez les rendus des enduits Services et outils Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com |
Top sujet Avis sur isolant alvéolaire Hybris Actis
185 | Hydro19 | 26 aout 2024 à 10h31 PMSentis |
Top sujet Post-it: Un petit point sur le séchage et la prise du béton ...
389 | mgarrig | 08 octobre 2021 à 22h25 caruso95 |
Top sujet Post-it: Enduirama - aide pour choisir la couleur de votre enduit
609 | jc_fc | 18 septembre 2023 à 18h47 letidav006XZRT |
Top sujet Plancher poutrelle-hourdis qui flechit
487 | LolTo | 18 mars 2021 à 14h28 FanchV |
Top sujet Lotissement rue Champ à Oisons Saveuse
353 | night75 | 08 février 2021 à 15h13 Pat.89 |
Avis cout d'un sous sol
Vide sanitaire |
13 | cestjordan | 22 septembre 2019 à 17h17 zorolou |
Chape trop basse et sol fini
3 | Anaisf09 | 22 septembre 2019 à 11h04 leo13330 |
Infiltration d'eau à travers mur en pierre, quel matériel mettre en place
8 | azert134 | 22 septembre 2019 à 10h45 azert134 |
Fondation sans retour d'équerre
Fondations - dalle |
10 | Goodguy | 21 septembre 2019 à 22h09 leo13330 |
Fissure maison 2018
Fissure |
105 | fanch56600 | 21 septembre 2019 à 18h50 chew |
Décoffrage 48h poutre Beton Arme 4m
Linteaux |
6 | Inferno-Da | 21 septembre 2019 à 16h11 Inferno-Da |
étapes hérisson sous dallage intérieur rénovation
8 | dala02 | 21 septembre 2019 à 11h01 ManuTaden |
Chape ciment défectueuse/fissurée et soufflée
Fissure |
2 | Shelby37 | 21 septembre 2019 à 10h24 Shelby37 |
6000€ de main d'oeuvre pour garage de 21m² ?
6 | LauraLolo | 21 septembre 2019 à 10h12 elisa21 |
Conseil pour création d'une terrasse couverte non fermée
14 | rodnat | 20 septembre 2019 à 18h35 rodnat |
Niveau chape supérieur rail de baie
1 | uncointranquille | 20 septembre 2019 à 18h15 BERK01 |
Avis dalle de plancher non homogène et fissures
3 | Djédjou13 | 20 septembre 2019 à 17h58 BERK01 |
Avis sur une poutre inopinée :-)
Linteaux |
3 | Juju59650 | 20 septembre 2019 à 17h51 BERK01 |
Installation fer à beton dans le sol.
10 | lehernou | 20 septembre 2019 à 11h00 Bred |
Humidité dans vide sanitaire
1 | sylli21 | 20 septembre 2019 à 10h52 LARZAC |
Ragréage sur 2 cm peu couteux
6 | assetto | 19 septembre 2019 à 23h32 stephplr77 |
Seuil
Résolu |
5 | Boubou9 | 18 septembre 2019 à 22h57 jmd14 |
Tuiles
Résolu |
3 | Boubou9 | 18 septembre 2019 à 21h49 Boubou9 |
Garage en limite de propriété et fondations
Résolu |
2 | startupz | 18 septembre 2019 à 09h45 startupz |
FISSURES SUR LA DALLE DE BÉTON - BRIQUES POSÉES SUR POUTRE EN BÉTON PENCHÉES A GAUCHE
1 | Selfie | 17 septembre 2019 à 21h57 Equipe modératrice |
Proportion béton ?
16 | hohoho | 17 septembre 2019 à 21h22 hohoho |
Caniveau à travers une fondation
5 | Jerome6712 | 17 septembre 2019 à 13h25 Jerome6712 |
Vide sanitaire / étanchéité ...
Enduits |
8 | CLEORE | 17 septembre 2019 à 08h43 Bred |
Lucarnes réalisée par Maçon ou préfa ?
Résolu |
25 | Samara94 | 16 septembre 2019 à 22h11 aloooa |
Rôle des différents aciers dans un mur en blocs à bancher
3 | -Positron- | 16 septembre 2019 à 20h37 Lichar44 |
Bonjour comment réglé le problème de malfacons a repetitions via la societe SAS dple /maison de l'hexagone
Enduits |
18 | Kreativ76 | 16 septembre 2019 à 17h16 bdevijve |
Dois-je accepter mon enduit effrité en bas des mur ?
Enduits |
32 | Anne85 | 16 septembre 2019 à 15h33 marco85 |
Ragréage sous plancher chauffant
5 | liohau | 16 septembre 2019 à 14h34 liohau |
Plancher poutrelle/hourdis directement sur la fondation
1 | liohau | 16 septembre 2019 à 08h19 liohau |
Vide sanitaire mur manquant sur un coté ?
Vide sanitaire |
28 | phylou91 | 15 septembre 2019 à 18h02 Bred |
Largeur minimum en parpaing
Béton cellulaire Résolu |
14 | Snake8337 | 15 septembre 2019 à 08h19 VanH |
Utilité du dallage en sur hérisson
4 | BERK01 | 15 septembre 2019 à 08h08 BERK01 |
Avis séchage
Résolu |
0 | Kévin27000 | 14 septembre 2019 à 18h52 Kévin27000 |
Humidité dans ma maison doute sur l’arase étanche
Vide sanitaire |
12 | Kana24 | 14 septembre 2019 à 09h42 Kana24 |
Déchets sur chantier votre avis ?
Résolu |
18 | JoTerrainNFS | 13 septembre 2019 à 19h23 JoTerrainNFS |
Transformation !!! (hangar)
4 | Sportbily | 13 septembre 2019 à 15h51 ManuTaden |
Réhausser un mur de parpaings
Elévation des murs |
21 | manatwork | 13 septembre 2019 à 12h17 Montilien26 |
Création d'un mur de soutènement pas mes voisins
8 | PtitLo76 | 13 septembre 2019 à 10h51 Manu-d.en-haut |
Poser une fenêtre sur une vieille porte en bois condamnée
Menuiserie |
6 | Adeon | 13 septembre 2019 à 09h36 Adeon |
Chape trop fine malfaçons du constructeur ?
Fondations - dalle Résolu |
16 | CrisAl | 12 septembre 2019 à 15h03 CrisAl |
Seuil de portail sur parpaing
Muret Résolu |
5 | beno.02 | 12 septembre 2019 à 12h23 beno.02 |
Fissure verticale sur parpaing (murs maison)
Fissure |
8 | ripron | 12 septembre 2019 à 10h45 emile36 |
Sous sol en bloc à bancher ou béton armé?
5 | Tshawtshaww | 11 septembre 2019 à 20h23 Tshawtshaww |
Non respect étude de sol pour fondations
4 | mcn | 11 septembre 2019 à 17h23 mcn |
Portail garage et carrelage garage
Résolu |
2 | cillou | 11 septembre 2019 à 03h39 cillou |
Facture ravalement
Enduits |
3 | Mariacalvados | 10 septembre 2019 à 23h44 Mariacalvados |
Comment restaurer un angle de mur disloqué
Fissure |
2 | herve1966 | 10 septembre 2019 à 18h15 herve1966 |
Dalle pas plane : obligation du constructeur
10 | viddal | 10 septembre 2019 à 13h06 legalize77 |
Avis humidité / remontées capillaires
4 | Batou62 | 10 septembre 2019 à 12h07 Batou62 |
Maison en brique ou parpaing en Loire Atlantique
11 | Ishka | 10 septembre 2019 à 08h39 Marc49 |
Sur le même thème :
